Staro 14.05.2014., 09:13   #1
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Flashao BIOS i nestalo struje
Pozdrav !
Evo mi se jucer desilo sranje pa da vidim ima li spasa.
Sinoć sam isao flashati BIOS i po samom završetku flashanja je pisalo da ce se komp sam resetirati. Po njegovom restartu istog trena je nestalo struje. E sad kad je struje dosla komp se upali i sve se vrti uredno ali komp neće da uđe ni u BIOS ni u windowse.Samo crni ekran,ne puca vga signal monitor ali a čini mi se ni u usb jer se ne pale lampice na tastaturi. Ima li tu spasa jer sad ne znam dali nije update dobro prošao ili je neki drugi klinac.
Radi se o ploči MSI H55-E23 socket 1156. Samo da napomenem da je stavljen ispravan bios. Ima li sad neka opcija za opet puknuti BIOS da proradi ili prodajem ostatak kompa u djelove. Nikad klokano i slicen radnje zbog ploče koja to i ne podržava..
Hvala na pomoći !
dxdandy je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2014., 09:20   #2
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,339
Da se riješiti na pločama sa dual bios opcijom no tvoja to nema. Druga opcija je u servisu programatorom.
Staro 14.05.2014., 10:37   #3
Postovi: 34,075
Ili je dati na reklamaciju ako još uvijek imaš važeću garanciju. Naravno, ne spominjati nestanak struje.
Staro 14.05.2014., 10:53   #4
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,791
Mislim da ova gore izjava nije u duhu pce foruma. Radije neka bude pošten i kaže što se desilo te da ploču pošalje na reprogramiranje. Ipak prilikom flashanja piše lijepo upozorenje što i kako...
Staro 14.05.2014., 10:57   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Upravo tako. Makar kad razmislim, ako je flash prosao pa je tek onda nestalo struje, trebalo bi to radit....
Staro 14.05.2014., 11:04   #6
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
www.msi.com/page/bios-note
Probaj dole recovery sa USB.a, možda upali.
Ne bi li trebale sve novije ploče imati onaj bios boot blok zaštičen tako da ploča može sama na slijepo sa usb.a ili flopya učitat bios?
Ili ovaj link:
service.msicomputer.com/msi_user/TechFAQdetail.aspx?formid=3046
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2014., 11:04   #7
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Za početak izvaditi bateriju na 10 min, iskopčati napajanje ili prvo probati clear CMOS?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 14.05.2014., 11:05   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Autor nino Pregled postova
ovo sigurno, jednom sam imao apsolutno istu situaciju, ako je došao do dijela gdje je napisao da treba restart onda je flash sve zapisao na chip i tu ne bi trebalo biti problema. Potraži nekoga s programatorom....
Staro 14.05.2014., 11:06   #9
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
samo provjeri da taj sa programatorom nudi i opciju lemljenja pošto nije baš sam tak odlemit taj čip bez adekvatne opreme.
Staro 14.05.2014., 11:09   #10
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Probaj maknuti bateriju od biosa na koju minutu i isključi računalo iz struje, možda se samo "malo" zblesao, ako ne rade USB-i znači da ne pali SB a to znači da definitivno ne POST-a BIOS, ako ne uspije resetiranje BIOS-a onda što su kolege rekli, pokušati reprogramirati ili poslati upit proizvođaču ako ti mogu poslati drugi čip.
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2014., 12:22   #11
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Najgora stvar od svega je što je čip zalemljen za ploču i nije ga moguće zamijeniti drugim.
Ako ti se tako nešto desi na ASRock pločama, makar bila stara 10 godina, van jamstva itd,
pošalješ mail EU sjedištu ASRocka, i za cca 10ak dana dobiješ novi čip besplatno poštom.
To bi trebali nuditi svi proizvođači ploča. No jeftinije je zalemiti čip na ploču nego
staviti podnožje za sam EEPROM.
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2014., 12:34   #12
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Ima ekipe koja to lemi bez greške samo dali se isplati to je pitanje.
Staro 16.05.2014., 11:38   #13
ShanTech
Postovi: 3,784
Bojim se da to nema veze s flešanjem biosa, jer ne nestaje struja samo tako, ajmo reći - na dnevnoj bazi...
Staro 16.05.2014., 12:49   #14
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
ako mu pogledaš lokaciju i pogledaš novosti od zadnjih par dana i velikom nestanku struje u slavoniji - sve će ti biti jasno
Staro 16.05.2014., 13:00   #15
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Vidim da je matičnu već proda na tržnici - tako da je problem "RIJEŠEN"
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.05.2014., 13:25   #16
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
For fjučr refrens
Ja sam dvije ploce uspio spasiti s floppy-em (s478 ploce) koje mogu automatski procitati image biosa i flashati na slijepo ako je sve nazvano i stavljeno kako treba na medij, kao sto je kolega Forace rekao.
Tako da prije slanja na reprogramiranje, najbolje pogledati manual ploce i viditi jel moguce flashanje naslijepo pomocu floppy ili USB sticka, mozda je moguce spasiti bez ekstra troskova.
I ja imam na ploci.
Staro 16.05.2014., 13:51   #17
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja sam tako jednom asus-icu spasio isto... vidiš skroz zaboravio na tu stonehenge metodu
