Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Pregrijava mi se jako Dell N5010 (temp. graficke ide preko 110c) i morati cu ga rastaviti i promjeniti na grafickoj one "thermal padove". Ali ne znam debljinu koja tocno ide, pa ako netko zna i vec je mijenjao?
Postovi: 487
Nema ti tu nekog određenog pravila. Staviš malo, razmažeš i to je to. Samo nemoj previše, jer će ti curiti sa strane |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Ma ne pasta, nego thermal pad. Ovakvo nesto, ali ne znam debljinu: http://www.buyincoins.com/new_en/det...duct-2785.html
Postovi: 23,590
Bakar bi itekako "išao" samo se trebaš malo igrati. Malo mi je sumljiva ta 0.2 mm dimenzija mada može biti i točna. Bakreni uložak bi trebalo stavljati ako je razmak veći od 0.5 mm, sve ispod može pokriti dobra thermal pasta. |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Lani sam rastavljao laptop i htio i to promjeniti, ali imao sam samo pastu i bilo mi je cudno da trpam pastu tako debelo, pa sam ostavio graficku na miru. Narucio sam si sa ebaya debljine 0,3mm i mislim da nece biti s tim problema. Citao sam i o bakru dok sam trazio tocne dimenzije i vidim da je dosta bolji, ali i da se lako moze unistiti cip ako se stisce previse. A da npr. hocu probati staviti bakar, gdje da ga nabavim te debljine i tih dimenzija? Ako negdje ima, mozda probam dok dode ovo sa ebaya
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Nisam ga potrgao, bio je OK. Zasto mi onda dize temp. i gasi laptop? Napisao sam da sam ja izmjerio 110 stupnjeva, a bio je i preko toga jer se na 110 jos ne gasi. Prasine tesko da se toliko nakupilo jer je u 8. mjesecu cijeli ociscen, a poslije toga je normalno radio
Postovi: 4,069
Da ti nije heatsink otisao, ako ima heatpipeove? |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Mozda Vidjet cu danas-sutra ako stignem pa da ga rastavim i vidim. Neda mi se bas rastavljati svako malo jer se mora rastaviti cijeli laptop da bi se doslo do hladnjaka. Cak se i ekran mora skidati. Katastrofa
Postovi: 23,590
Izgleda da je taj model poznat po pregrijavanju > http://www.google.com/search?q=dell+...oblem&oe=utf-8 Jasno da je bakar x puta bolji toplinski vodič od ovih thermopadova. Nećeš napraviti štetu ako pri sastavljanju paziš / gledaš da sve taman legne i da ima dobar kontakt ali da ne pritežeš kao "konj" nego taman koliko treba. Evo u ovom filmiću dobro prikazano kako se rastavlja > http://www.youtube.com/watch?v=3YXGa5rTw1o Kad sve rastaviš obrati pažnju da nema prašine i nečistoća u i ispod ventilatora te između njega i heatpipe. Također pokušaj sami ventilator što bolje očistiti. Zna se desiti da je heatpipe neispravan, testiraš ga tako da zagriješ (npr. lemilom, cca 200 °C) par sec gpu i/ili cpu pad i za par sec na kraju heatpipe pred ventilatorom trebaš osjetiti istu temperaturu. Gdje nabaviti odgovarajuće komadiće bakra (bakrene listiće) ? Dobro pitanje. http://www.hobbyart.si/index.php?pag...mart&Itemid=14 Možda ako u okolici imaš kakvu zlatariju ili neku trgovinu kao Strojopromet i sl. Upotrebi dobru termo pastu kao AC MX-2 i sl. |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Ako stignem, sutra ga rastavim pa poslikam i stavim ovdje. Ovo sa zagrijavanjem me malo strah, pa rade nebih to radio ![]() Nema kod nas nista za kupiti, ne mogu naci ni ove obicne padove, a kamoli bakrene ![]()
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
nemoras zagrijavat lemilom heatpipe. skini cooler i stavi pipe pod vrucu vodu, prakticki za koju sekundu vec mora bit i drugi kraj vruc |
#16 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Evo malo novih vijesti. Ipak sam veceras rastavio laptop i (ispravak netocnog navoda ) na graficku ipak ide pasta, ali na hladnjaku ima jos ta 3 "pada", koji su u OK stanju. Stavio sam novu pastu na proc i graficku, sastavio i sad pokrenuo Bioshock na 4-5 min i opet daje ovolike temperature. Zasto? Hladnjak sam probao staviti pod vrelu vodu i odmah prenese toplinu na drugi kraj. Stvarno ne znam u cemu je problem![]()
#17 |
Postovi: 913
A da npr. hocu probati staviti bakar, gdje da ga nabavim te debljine i tih dimenzija? Ako negdje ima, mozda probam dok dode ovo sa ebaya[/QUOTE] "ježevi" sa chipseta matičnih ploča, asus ima uglavnom u takvim listićima. aluminij je al svejedno služi svrsi ![]() |
#18 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Imal sam slican problrm na svom starom hp-u. Jedan dan samo graficka divljat pocela kaj se temp tice. Heatpipe je bil ok, pasta friska nigde nist zastopano. U mom slucaju su se windovsi zaribali nekak jer nakon reinstalacije bilo sve ok. Kasnije sam skuzil da se u biti registri koruptal nekak jer vent nije trzal na temperaturu graficke iz nekog razloga. Kad se ista stvar ponovila nakon par mjeseci naso sam guide na netu i sam editiral registry jer nijedan software mi pod windovsima 7 nije dao kontrolu nad istim. Probaj sa notebook hardware control vidit dal mozes regulirat vent i podesit kak brzo da se vrti dok grafa "popizdi". Isto tak, ak vec nisi probaj resetirat bios i ono kaj je kolegi pomoglo je reflash istog. Mozda ti je samo senzor podivljao, a ono kaj meni djeluje ko najrealnije da iz nekog razloga hpadnjak ne nasjeda kak spada na gpu.
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 10.04.2013. u 02:26. |
#19 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Stvarno ne znam. Bilo je tako do danas dok nisam promjenio pastu i onda sam ponovo se slozio i opet iste temp. Kako ne nasjeda? Ima 3 sarafa za cpu i jedan za gpu i kad se stisnu, nema ni truncice mrdanja. Mogu sutra probati vratiti backup cistih win, ali ne vjerujem da ce se sta promjeniti. Evo log sa GPU-Z (treci stupac temp.) i vidi se kad sam upalio Bioshock Ako netko vidi nesta sporno u logu, neka vise ![]() Code:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , GPU Temp. #1 [°C] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 2013-04-10 01:30:24 , 300.0 , 799.9 , 56.0 , 30 , - , 0 , 56.5 , 0 , 50 , 2013-04-10 01:30:25 , 100.0 , 150.0 , 56.0 , 30 , - , 2 , 56.0 , 0 , 50 , 2013-04-10 01:30:26 , 100.0 , 150.0 , 56.0 , 30 , - , 0 , 56.0 , 0 , 50 , 2013-04-10 01:30:27 , 100.0 , 150.0 , 56.0 , 30 , - , 15 , 56.0 , 0 , 50 , 2013-04-10 01:30:28 , 100.0 , 150.0 , 56.0 , 30 , - , 20 , 56.0 , 0 , 48 , 2013-04-10 01:30:29 , 100.0 , 150.0 , 55.0 , 30 , - , 2 , 55.5 , 0 , 48 , 2013-04-10 01:30:30 , 100.0 , 150.0 , 55.0 , 30 , - , 0 , 55.5 , 0 , 46 , 2013-04-10 01:30:31 , 100.0 , 150.0 , 55.0 , 30 , - , 0 , 55.5 , 0 , 46 , 2013-04-10 01:30:32 , 100.0 , 150.0 , 55.0 , 30 , - , 0 , 55.0 , 0 , 46 , 2013-04-10 01:30:33 , 100.0 , 150.0 , 55.0 , 30 , - , 10 , 55.0 , 0 , 46 , 2013-04-10 01:30:34 , 100.0 , 150.0 , 54.0 , 30 , - , 0 , 55.0 , 0 , 46 , 2013-04-10 01:30:35 , 100.0 , 150.0 , 55.0 , 30 , - , 0 , 54.5 , 0 , 46 , 2013-04-10 01:30:36 , 100.0 , 150.0 , 54.0 , 30 , - , 0 , 55.0 , 0 , 46 , 2013-04-10 01:30:37 , 100.0 , 150.0 , 54.0 , 30 , - , 0 , 55.0 , 0 , 46 , 2013-04-10 01:30:38 , 100.0 , 150.0 , 54.0 , 30 , - , 6 , 54.5 , 0 , 46 , 2013-04-10 01:30:39 , 100.0 , 150.0 , 54.0 , 30 , - , 0 , 54.5 , 0 , 46 , 2013-04-10 01:30:40 , 300.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 0 , 55.0 , 0 , 71 , 2013-04-10 01:30:41 , 300.0 , 799.9 , 55.0 , 30 , - , 0 , 55.5 , 0 , 52 , 2013-04-10 01:30:42 , 131.6 , 150.0 , 56.0 , 30 , - , 39 , 56.0 , 0 , 52 , 2013-04-10 01:30:43 , 450.0 , 799.9 , 56.0 , 30 , - , 0 , 56.5 , 0 , 89 , 2013-04-10 01:30:44 , 450.0 , 799.9 , 57.0 , 30 , - , 0 , 57.5 , 0 , 106 , 2013-04-10 01:30:45 , 450.0 , 799.9 , 58.0 , 30 , - , 0 , 58.5 , 0 , 116 , 2013-04-10 01:30:46 , 450.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 0 , 59.5 , 0 , 138 , 2013-04-10 01:30:47 , 450.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 0 , 59.5 , 0 , 139 , 2013-04-10 01:30:48 , 450.0 , 799.9 , 60.0 , 30 , - , 0 , 60.0 , 0 , 237 , 2013-04-10 01:30:49 , 100.0 , 150.0 , 59.0 , 30 , - , 0 , 59.5 , 0 , 245 , 2013-04-10 01:30:50 , 100.0 , 150.0 , 59.0 , 30 , - , 29 , 59.0 , 0 , 249 , 2013-04-10 01:30:51 , 100.0 , 150.0 , 58.0 , 30 , - , 0 , 58.0 , 0 , 290 , 2013-04-10 01:30:52 , 450.0 , 799.9 , 59.0 , 30 , - , 0 , 60.0 , 0 , 330 , 2013-04-10 01:30:53 , 450.0 , 799.9 , 69.0 , 30 , - , 0 , 69.0 , 0 , 336 , 2013-04-10 01:30:54 , 450.0 , 799.9 , 74.0 , 30 , - , 0 , 74.0 , 0 , 334 , 2013-04-10 01:30:55 , 450.0 , 799.9 , 77.0 , 30 , - , 0 , 77.0 , 0 , 336 , 2013-04-10 01:30:56 , 450.0 , 799.9 , 79.0 , 30 , - , 0 , 79.0 , 0 , 336 , 2013-04-10 01:30:57 , 450.0 , 799.9 , 81.0 , 30 , - , 0 , 81.0 , 0 , 336 , 2013-04-10 01:30:58 , 450.0 , 799.9 , 82.0 , 30 , - , 94 , 82.5 , 0 , 336 , 2013-04-10 01:30:59 , 450.0 , 799.9 , 84.0 , 30 , - , 99 , 84.0 , 0 , 336 , 2013-04-10 01:31:00 , 450.0 , 799.9 , 84.0 , 30 , - , 97 , 84.0 , 0 , 344 , 2013-04-10 01:31:01 , 450.0 , 799.9 , 85.0 , 30 , - , 97 , 85.5 , 0 , 346 , 2013-04-10 01:31:02 , 450.0 , 799.9 , 86.0 , 30 , - , 97 , 86.5 , 0 , 362 , 2013-04-10 01:31:03 , 450.0 , 799.9 , 87.0 , 30 , - , 97 , 87.5 , 0 , 359 , 2013-04-10 01:31:04 , 450.0 , 799.9 , 88.0 , 30 , - , 97 , 88.0 , 0 , 359 , 2013-04-10 01:31:05 , 450.0 , 799.9 , 89.0 , 30 , - , 97 , 89.0 , 0 , 359 , 2013-04-10 01:31:06 , 450.0 , 799.9 , 89.0 , 30 , - , 99 , 89.5 , 0 , 359 , 2013-04-10 01:31:07 , 450.0 , 799.9 , 90.0 , 30 , - , 99 , 90.0 , 0 , 359 , 2013-04-10 01:31:08 , 450.0 , 799.9 , 90.0 , 30 , - , 99 , 90.5 , 0 , 359 , 2013-04-10 01:31:09 , 450.0 , 799.9 , 91.0 , 30 , - , 99 , 91.5 , 0 , 359 , 2013-04-10 01:31:10 , 450.0 , 799.9 , 92.0 , 30 , - , 99 , 92.0 , 0 , 359 , 2013-04-10 01:31:11 , 450.0 , 799.9 , 92.0 , 30 , - , 99 , 92.0 , 0 , 359 , 2013-04-10 01:31:12 , 450.0 , 799.9 , 92.0 , 30 , - , 99 , 92.5 , 0 , 352 , 2013-04-10 01:31:13 , 450.0 , 799.9 , 93.0 , 30 , - , 99 , 93.0 , 0 , 352 , 2013-04-10 01:31:14 , 450.0 , 799.9 , 93.0 , 30 , - , 99 , 93.5 , 0 , 352 , 2013-04-10 01:31:15 , 450.0 , 799.9 , 93.0 , 30 , - , 99 , 93.5 , 0 , 390 , 2013-04-10 01:31:16 , 450.0 , 799.9 , 94.0 , 30 , - , 99 , 94.0 , 0 , 397 , 2013-04-10 01:31:17 , 450.0 , 799.9 , 94.0 , 30 , - , 99 , 94.0 , 0 , 395 , 2013-04-10 01:31:18 , 450.0 , 799.9 , 94.0 , 30 , - , 99 , 94.5 , 0 , 395 , 2013-04-10 01:31:19 , 450.0 , 799.9 , 95.0 , 30 , - , 99 , 94.5 , 0 , 445 , 2013-04-10 01:31:20 , 450.0 , 799.9 , 93.0 , 30 , - , 98 , 93.5 , 0 , 459 , 2013-04-10 01:31:21 , 450.0 , 799.9 , 92.0 , 30 , - , 93 , 92.5 , 0 , 446 , 2013-04-10 01:31:22 , 450.0 , 799.9 , 86.0 , 30 , - , 87 , 86.5 , 0 , 168 , 2013-04-10 01:31:23 , 450.0 , 799.9 , 82.0 , 30 , - , 67 , 82.5 , 0 , 169 , 2013-04-10 01:31:24 , 450.0 , 799.9 , 80.0 , 30 , - , 55 , 80.5 , 0 , 181 , 2013-04-10 01:31:25 , 450.0 , 799.9 , 78.0 , 30 , - , 36 , 78.5 , 0 , 181 , 2013-04-10 01:31:26 , 450.0 , 799.9 , 77.0 , 30 , - , 25 , 77.5 , 0 , 181 , 2013-04-10 01:31:27 , 450.0 , 799.9 , 76.0 , 30 , - , 0 , 76.0 , 0 , 198 , 2013-04-10 01:31:28 , 450.0 , 799.9 , 75.0 , 30 , - , 0 , 75.5 , 0 , 201 , 2013-04-10 01:31:29 , 450.0 , 799.9 , 75.0 , 30 , - , 0 , 75.0 , 0 , 212 , 2013-04-10 01:31:30 , 450.0 , 799.9 , 74.0 , 30 , - , 0 , 74.0 , 0 , 213 , 2013-04-10 01:31:31 , 450.0 , 799.9 , 74.0 , 30 , - , 0 , 74.0 , 0 , 217 , 2013-04-10 01:31:32 , 450.0 , 799.9 , 73.0 , 30 , - , 0 , 73.5 , 0 , 219 , 2013-04-10 01:31:33 , 450.0 , 799.9 , 73.0 , 30 , - , 0 , 73.0 , 0 , 225 , 2013-04-10 01:31:34 , 450.0 , 799.9 , 72.0 , 30 , - , 0 , 72.5 , 0 , 228 , 2013-04-10 01:31:35 , 450.0 , 799.9 , 72.0 , 30 , - , 0 , 72.5 , 0 , 295 , 2013-04-10 01:31:36 , 450.0 , 799.9 , 72.0 , 30 , - , 0 , 73.0 , 0 , 251 , 2013-04-10 01:31:37 , 450.0 , 799.9 , 80.0 , 30 , - , 0 , 81.0 , 0 , 407 , 2013-04-10 01:31:38 , 450.0 , 799.9 , 85.0 , 30 , - , 0 , 85.0 , 0 , 405 , 2013-04-10 01:31:39 , 450.0 , 799.9 , 88.0 , 30 , - , 48 , 88.0 , 0 , 410 , 2013-04-10 01:31:40 , 450.0 , 799.9 , 89.0 , 30 , - , 60 , 89.5 , 0 , 382 , 2013-04-10 01:31:41 , 450.0 , 799.9 , 91.0 , 30 , - , 78 , 91.0 , 0 , 401 , 2013-04-10 01:31:42 , 450.0 , 799.9 , 92.0 , 30 , - , 91 , 92.5 , 0 , 414 , 2013-04-10 01:31:43 , 450.0 , 799.9 , 93.0 , 30 , - , 98 , 93.5 , 0 , 414 , 2013-04-10 01:31:44 , 450.0 , 799.9 , 94.0 , 30 , - , 99 , 95.0 , 0 , 414 , 2013-04-10 01:31:45 , 450.0 , 799.9 , 95.0 , 30 , - , 99 , 95.5 , 0 , 404 , 2013-04-10 01:31:46 , 450.0 , 799.9 , 96.0 , 100 , - , 99 , 96.0 , 0 , 405 , 2013-04-10 01:31:47 , 450.0 , 799.9 , 96.0 , 100 , - , 99 , 96.5 , 0 , 408 , 2013-04-10 01:31:48 , 450.0 , 799.9 , 97.0 , 100 , - , 99 , 97.0 , 0 , 430 , 2013-04-10 01:31:49 , 450.0 , 799.9 , 98.0 , 100 , - , 99 , 98.0 , 0 , 430 , 2013-04-10 01:31:50 , 450.0 , 799.9 , 98.0 , 100 , - , 99 , 98.0 , 0 , 430 , 2013-04-10 01:31:51 , 450.0 , 799.9 , 98.0 , 100 , - , 99 , 98.5 , 0 , 431 , 2013-04-10 01:31:52 , 450.0 , 799.9 , 98.0 , 100 , - , 99 , 98.5 , 0 , 431 , 2013-04-10 01:31:53 , 450.0 , 799.9 , 99.0 , 100 , - , 98 , 99.0 , 0 , 432 , 2013-04-10 01:31:54 , 450.0 , 799.9 , 99.0 , 100 , - , 98 , 99.0 , 0 , 431 , 2013-04-10 01:31:55 , 450.0 , 799.9 , 99.0 , 100 , - , 98 , 99.0 , 0 , 433 , 2013-04-10 01:31:56 , 450.0 , 799.9 , 99.0 , 100 , - , 98 , 99.5 , 0 , 438 , 2013-04-10 01:31:57 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 98 , 99.5 , 0 , 441 , 2013-04-10 01:31:58 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 98 , 100.0 , 0 , 440 , 2013-04-10 01:31:59 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 99 , 100.0 , 0 , 456 , 2013-04-10 01:32:00 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 99 , 100.0 , 0 , 454 , 2013-04-10 01:32:01 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 99 , 100.5 , 0 , 461 , 2013-04-10 01:32:02 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 99 , 100.5 , 0 , 459 , 2013-04-10 01:32:03 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 99 , 101.0 , 0 , 464 , 2013-04-10 01:32:04 , 450.0 , 799.9 , 101.0 , 100 , - , 99 , 101.0 , 0 , 465 , 2013-04-10 01:32:05 , 450.0 , 799.9 , 101.0 , 100 , - , 99 , 101.0 , 0 , 481 , 2013-04-10 01:32:06 , 450.0 , 799.9 , 101.0 , 100 , - , 99 , 101.5 , 0 , 471 , 2013-04-10 01:32:07 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.0 , 0 , 485 , 2013-04-10 01:32:08 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.0 , 0 , 485 , 2013-04-10 01:32:09 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.0 , 0 , 477 , 2013-04-10 01:32:10 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.5 , 0 , 477 , 2013-04-10 01:32:11 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 477 , 2013-04-10 01:32:12 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.0 , 0 , 481 , 2013-04-10 01:32:13 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.0 , 0 , 481 , 2013-04-10 01:32:14 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.0 , 0 , 481 , 2013-04-10 01:32:15 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.5 , 0 , 481 , 2013-04-10 01:32:16 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.5 , 0 , 481 , 2013-04-10 01:32:17 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.0 , 0 , 477 , 2013-04-10 01:32:18 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.0 , 0 , 477 , 2013-04-10 01:32:19 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 477 , 2013-04-10 01:32:20 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 477 , 2013-04-10 01:32:21 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 477 , 2013-04-10 01:32:22 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 479 , 2013-04-10 01:32:23 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 480 , 2013-04-10 01:32:24 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 479 , 2013-04-10 01:32:25 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 , 2013-04-10 01:32:26 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 , 2013-04-10 01:32:27 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 , 2013-04-10 01:32:28 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 , 2013-04-10 01:32:29 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 , 2013-04-10 01:32:30 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 , 2013-04-10 01:32:31 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 479 , 2013-04-10 01:32:32 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 479 , 2013-04-10 01:32:33 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 481 , 2013-04-10 01:32:34 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 481 , 2013-04-10 01:32:35 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 481 , 2013-04-10 01:32:36 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 481 , 2013-04-10 01:32:37 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 482 , 2013-04-10 01:32:38 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 484 , 2013-04-10 01:32:39 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 486 , 2013-04-10 01:32:40 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 488 , 2013-04-10 01:32:41 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 500 , 2013-04-10 01:32:42 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 499 , 2013-04-10 01:32:43 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 515 , 2013-04-10 01:32:44 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.0 , 0 , 511 , 2013-04-10 01:32:45 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 510 , 2013-04-10 01:32:46 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.0 , 0 , 510 , 2013-04-10 01:32:47 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 510 , 2013-04-10 01:32:48 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 510 , 2013-04-10 01:32:49 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 , 2013-04-10 01:32:50 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 , 2013-04-10 01:32:51 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 , 2013-04-10 01:32:52 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 , 2013-04-10 01:32:53 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 , 2013-04-10 01:32:54 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 , 2013-04-10 01:32:55 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 510 , 2013-04-10 01:32:56 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 510 , 2013-04-10 01:32:57 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:32:58 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:32:59 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:33:00 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:33:01 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:33:02 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:33:03 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.0 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:33:04 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:33:05 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:33:06 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.0 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:33:07 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.0 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:33:08 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:33:09 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 106.0 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:33:10 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:33:11 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 509 , 2013-04-10 01:33:12 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 536 , 2013-04-10 01:33:13 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 535 , 2013-04-10 01:33:14 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 98 , 105.5 , 0 , 533 , 2013-04-10 01:33:15 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 97 , 104.5 , 0 , 546 , 2013-04-10 01:33:16 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 96 , 105.0 , 0 , 534 , 2013-04-10 01:33:17 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 96 , 105.0 , 0 , 534 , 2013-04-10 01:33:18 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 96 , 104.0 , 0 , 546 , 2013-04-10 01:33:19 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 95 , 104.0 , 0 , 534 , 2013-04-10 01:33:20 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 92 , 103.0 , 0 , 559 , 2013-04-10 01:33:21 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 92 , 103.5 , 0 , 571 , 2013-04-10 01:33:22 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 93 , 104.0 , 0 , 569 , 2013-04-10 01:33:23 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 93 , 104.0 , 0 , 569 , 2013-04-10 01:33:24 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 93 , 104.0 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:25 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 95 , 104.5 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:26 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 98 , 104.5 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:27 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 98 , 104.5 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:28 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:29 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:30 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:31 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:32 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:33 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:34 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:35 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:36 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:37 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 564 , 2013-04-10 01:33:38 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.0 , 0 , 564 , 2013-04-10 01:33:39 , 450.0 , 799.9 , 101.0 , 100 , - , 99 , 101.5 , 0 , 564 , 2013-04-10 01:33:40 , 450.0 , 799.9 , 101.0 , 100 , - , 99 , 101.5 , 0 , 564 , 2013-04-10 01:33:41 , 450.0 , 799.9 , 100.0 , 100 , - , 99 , 100.0 , 0 , 564 , 2013-04-10 01:33:42 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 102.5 , 0 , 564 , 2013-04-10 01:33:43 , 450.0 , 799.9 , 102.0 , 100 , - , 99 , 103.0 , 0 , 564 , 2013-04-10 01:33:44 , 450.0 , 799.9 , 103.0 , 100 , - , 99 , 103.5 , 0 , 564 , 2013-04-10 01:33:45 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.5 , 0 , 563 , 2013-04-10 01:33:46 , 450.0 , 799.9 , 104.0 , 100 , - , 99 , 104.0 , 0 , 563 , 2013-04-10 01:33:47 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.0 , 0 , 563 , 2013-04-10 01:33:48 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 99 , 105.5 , 0 , 563 , 2013-04-10 01:33:49 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 98 , 106.0 , 0 , 568 , 2013-04-10 01:33:50 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 98 , 106.0 , 0 , 568 , 2013-04-10 01:33:51 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 98 , 106.0 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:52 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 99 , 106.5 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:33:53 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 0 , 105.5 , 0 , 583 , 2013-04-10 01:33:54 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 596 , 2013-04-10 01:33:55 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 0 , 105.5 , 0 , 599 , 2013-04-10 01:33:56 , 300.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 97 , 106.5 , 0 , 599 , 2013-04-10 01:33:57 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 107.0 , 0 , 607 , 2013-04-10 01:33:58 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.0 , 0 , 613 , 2013-04-10 01:33:59 , 450.0 , 799.9 , 107.0 , 100 , - , 0 , 107.0 , 0 , 612 , 2013-04-10 01:34:00 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 612 , 2013-04-10 01:34:01 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 0 , 104.5 , 0 , 612 , 2013-04-10 01:34:02 , 450.0 , 799.9 , 107.0 , 100 , - , 0 , 107.0 , 0 , 612 , 2013-04-10 01:34:03 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 612 , 2013-04-10 01:34:04 , 300.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 100 , 106.0 , 0 , 618 , 2013-04-10 01:34:05 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 630 , 2013-04-10 01:34:06 , 300.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 100 , 105.5 , 0 , 629 , 2013-04-10 01:34:07 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 629 , 2013-04-10 01:34:08 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 0 , 105.5 , 0 , 629 , 2013-04-10 01:34:09 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 629 , 2013-04-10 01:34:10 , 300.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 97 , 106.0 , 0 , 629 , 2013-04-10 01:34:11 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 629 , 2013-04-10 01:34:12 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 0 , 105.5 , 0 , 629 , 2013-04-10 01:34:13 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 0 , 105.5 , 0 , 629 , 2013-04-10 01:34:14 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 629 , 2013-04-10 01:34:15 , 300.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 100 , 106.0 , 0 , 629 , 2013-04-10 01:34:16 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 629 , 2013-04-10 01:34:17 , 300.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 100 , 106.0 , 0 , 628 , 2013-04-10 01:34:18 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 628 , 2013-04-10 01:34:19 , 300.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 100 , 106.5 , 0 , 628 , 2013-04-10 01:34:20 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 628 , 2013-04-10 01:34:21 , 300.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 100 , 105.5 , 0 , 628 , 2013-04-10 01:34:22 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 628 , 2013-04-10 01:34:23 , 450.0 , 799.9 , 105.0 , 100 , - , 0 , 105.5 , 0 , 628 , 2013-04-10 01:34:24 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 107.0 , 0 , 628 , 2013-04-10 01:34:25 , 450.0 , 799.9 , 107.0 , 100 , - , 0 , 107.5 , 0 , 626 , 2013-04-10 01:34:26 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.5 , 0 , 639 , 2013-04-10 01:34:27 , 450.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 0 , 106.0 , 0 , 636 , 2013-04-10 01:34:28 , 300.0 , 799.9 , 106.0 , 100 , - , 100 , 106.0 , 0 , 636 , 2013-04-10 01:34:29 , 450.0 , 799.9 , 107.0 , 100 , - , 0 , 107.0 , 0 , 636 , 2013-04-10 01:34:30 , 100.0 , 150.0 , 98.0 , 100 , - , 0 , 98.5 , 0 , 570 , 2013-04-10 01:34:31 , 450.0 , 799.9 , 93.0 , 30 , - , 0 , 93.5 , 0 , 566 , 2013-04-10 01:34:32 , 450.0 , 799.9 , 91.0 , 30 , - , 0 , 91.5 , 0 , 36 , 2013-04-10 01:34:33 , 450.0 , 799.9 , 89.0 , 30 , - , 0 , 89.0 , 0 , 36 , 2013-04-10 01:34:34 , 450.0 , 799.9 , 87.0 , 30 , - , 0 , 87.0 , 0 , 36 , 2013-04-10 01:34:35 , 450.0 , 799.9 , 85.0 , 30 , - , 0 , 85.5 , 0 , 37 , 2013-04-10 01:34:36 , 300.0 , 799.9 , 84.0 , 30 , - , 0 , 84.5 , 0 , 38 , 2013-04-10 01:34:37 , 100.0 , 150.0 , 81.0 , 30 , - , 0 , 81.5 , 0 , 38 , 2013-04-10 01:34:38 , 100.0 , 150.0 , 80.0 , 30 , - , 0 , 80.0 , 0 , 38 , 2013-04-10 01:34:39 , 100.0 , 150.0 , 78.0 , 30 , - , 5 , 78.0 , 0 , 38 , 2013-04-10 01:34:40 , 100.0 , 150.0 , 77.0 , 30 , - , 0 , 77.0 , 0 , 38 , 2013-04-10 01:34:41 , 100.0 , 150.0 , 76.0 , 30 , - , 0 , 76.0 , 0 , 38 , 2013-04-10 01:34:42 , 100.0 , 150.0 , 75.0 , 30 , - , 0 , 75.0 , 0 , 38 , 2013-04-10 01:34:43 , 100.0 , 150.0 , 74.0 , 30 , - , 0 , 74.5 , 0 , 38 , 2013-04-10 01:34:44 , 100.0 , 150.0 , 73.0 , 30 , - , 2 , 73.5 , 0 , 38 , 2013-04-10 01:34:45 , 100.0 , 150.0 , 73.0 , 30 , - , 0 , 72.5 , 0 , 38 , 2013-04-10 01:34:46 , 100.0 , 150.0 , 72.0 , 30 , - , 0 , 72.0 , 0 , 38 ,
#22 |
Adj' probaj "prst-metodu", nemj vratiti poklopac, upali lap i pokreni igru, pa onda probaj prstom koliko je hladnjak vruć (možda se stvarno samo senzor blesira). I pazi da se ne opečeš ![]() |
#23 |
Postovi: 23,590
Mislim da je ovdje slučaj kao kod nekih grafa loš / krivi profil za upravljanje ventom kao kod nekih grafa. Importiraj gore dane podatke u Excel, formatiraj i imat ćeš lakši pregled. Uglavnom, vent je na 30% dok je GPU Temp <= 95,9 °C, kada dođe na >= 96 °C onda zvizne vent na 100 %. Dakle kasno i onda je i ohladiti puno teže. Logika mu je ista (još gora) "na drugom kraju", negdje ispod 95 - 96 °C vrati vent na 30%. Sami sistem hlađenja radi relativno ok, vidiš kad je završilo opterećenje GPU da sa ventom na 30% u manje od min. skine temperaturu. Ne znam hoće li pomoći, probaj staviti SpeedFan i manualno podesiti da upravlja ventom na način: do 60 °C = 30 %, 60 - 80 °C = 60 - 70 %, preko 80 °C = 100 %. Vidi da ti je "vezano" uz temp. GPU ili GPU i CPU, možda će trebati definirati dva "pravila". |
#24 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Ja san na Dellu N5110 sa Geforce gt525m, takodjer me to zagrijavanje izludjuje, da nemam postolje s ventilatorom nebi mogao nista igrati duze od 15min. Ovako s postoljem drzi prilicno dobro, bitno mi je da se ne gasi. |
#26 | ||
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Budem probao sa speedfanom nesto napraviti. Ti "profili" za upravljanje ventilatorima se ne mogu nikako mijenjati? Citiraj:
Nema, to je stari. Imam A15 vec skoro godinu i pol
#27 |
Postovi: 668
Vidi i da uspijes softverski rijesiti mislim da je prilicno nuzno imati postolje koje hladi ako mislis igrati, to mi je bila prva stvar koju sam uzeo uz laptop i stvarno pomaze. |
#29 |
Postovi: 668
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6619 Ovo je moj, nisam presretan s njim jer najvise hladi sredinu laptopa dok meni treba lijevi dio da hladi jer mi se tu pregrijava ali eto radi ipak ipak svoj posao. Ako se vec odlucis da i ti uzmes sebi postolje preporucujem neko na kojem mozes rucno fiksirati ventilatore da ti hlade onaj dio laptopa gdje je najvise potrebno. |
#30 | |
Postovi: 23,590
Svakako prouči ispravnu proceduru za to izvesti, izbjegavaj flash iz winsa. Ti "profili" za upravljanje ventilatorom ne možeš mijenjati, vidi šta donosi nova verzija Biosa. Svakako probaj i SpeedFan. |
