Zaključane teme
Staro 29.01.2005., 21:05   #1
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Preporuka za osnovni software/podešavanje sistema
Ovaj vodič je nastao s svrhom lakšega otklanjanja problema korisnika, bilo oni vezani uz sigurnost ili svakodnevnu upotrebu računala, kao i za početnike koji prvi puta dolaze na forum i žele riješiti neke od problema ili naučiti nešto novo. Kako funkcioniranje softwera u potpunosti ovisi o hardweru prvo par riječi o nekim koracima pri samom sastavljanju računala koji se znaju pokazati kao problem. Ovdje se sada neću baviti ugradnjom komponenti u kućište nego preporučiti par stvari za ugodniji i brži rad.
Par savjeta za hardwer
-treba izbjegavati kombinacije bržih i sporijih IDE uređaja na istom kanalu jer onda dolazi do pada brzine prijenosa podataka na brzinu slabijega. Shodno tome za većinu korisnika kombinacija CD ili DVD pržilice kao mastera, a CD ili DVD roma kao slave na jednom IDE kanalu se pokazalo kao najbolje riješene. Današnji hard diskovi rade na ATA 100/133 standardu a optički pogoni na ATA 66/33 pa je očito što treba izbjegavati. Osim toga postoje i SATA HDD, koji nemaju veze s IDE kontrolerima na matičnoj ploči pa je onda korisnik u mogućnosti postaviti hard diskove na SATA kanale a optičke pogone na zasebne IDE priključke čime se postiže optimalna kombinacija.
-određene matične ploče podržavaju tzv. Dual chanel rad za memoriju gdje dolazi do određenih pomaka u performansama. Najbolje je imati dva ista modula memorije (iako ima mogućnosti za pravilan rad s tri stika, ali to treba izbjegavati) koji se onda stavljaju u određene utore na matičnoj ploči (vidjeti u manualu) koje su obično obojane istom bojom ili na neki drugi način obilježeni.
-sve modernije grafičke kartice imaju na sebi dodatni molex konektor za spajanje s napajanjem pa ga ne smijemo zaboraviti priključiti (nikako priključivati/isključivati za vrijeme rada!!!).
Instalacija Windowsa na SATA diskove
Nakon probavljanja ovih par savjeta krećemo na instalaciju Windowsa. Nakon što se u BIOSU podesi boot redoslijed (prvi boot uređaj CD) treba zapamtiti jednu sitnicu ako se radi o instaliranju na SATA disk. Naime, kako se radi o zasebnom kontroleru (uglavnom) na matičnoj ploči (Silicon image ili sličan) potrebno je kod samog početka instalacije, na prvom ekranu pritisnuti tipku F6 za kasniju instalaciju drivera za kontroler, inače instalacija ne nalazi SATA hardove priključene na njih već samo PATA diskove priključene na IDE konektore. Potrebno je imati pripremljenu disketu za takvu radnju jer jedino s nje Windowsi mogu učitati potrebne drivere. Postoje i drugi načini ali kako su oni kompliciraniji nećemo sada ulaziti u njih. Tijekom instalacije Windowsa dolazimo do ekrana gdje traži od nas da odaberemo kontroler s diskete. Potrebno je prije toga naći u manualu od matične njegov točni naziv jer proizvođači na original diskete stavljaju uglavnom par verzija koje bundlaju s raznim modelima matičnih ploča.
Redoslijed instaliranja drivera
Nakon instalacije Windowsa slijedi instalacija service packova (iako je bolje takvo nešto izbjeći «ugradnjom» SP u samu instalaciju kao bi se pravilno instalirale pojedine komponente, pogotovo kada je riječ o velikim nadogradnjama kao što je SP1 i 2). Odmah iza, slijedi instalacija Direct X-a, ako želimo novu verziju. Napomena: Win XP originalno dolaze s DirectX 8. Slijedeće na redu su driveri za chipset na matičnoj ploči pa tek onda driveri za grafičku karticu. Praksa je pokazala da s ovakvim redoslijedom jako rijetko dolazi do nekakvih problema s driverima, iako je ta ista praksa pokazala na nekim kombinacijama komponenti potrebu za drugačijim redoslijedom instaliranja, ali takvi slučajevi su rijetkost.
Sigurnost
Što se tiče sigurnosti samoga sistema obvezan dio svake instalacije bi trebao biti firewall, antivirusni alat i neki od programa za zaštitu od nepoželjnih napasnika . Kao preporuka FW tu su Outpost, ZoneAlarm, od antivirusnih alata NOD32, Norton, Kaspersky, Avast (free) i Spybot - Search & Destroy u kombinaciji s AD Aware za zaštitu od ad-serving softwarea, Trojanaca i ostalih napasnika koji pokušavaju omesti vašu privatnost i surfanje. HijackThis se pokazao kao jedan od ponajboljih alata za skeniranje računala i otkrivanja raznih sigurnosnih problema, a njegov log možete postati na forum (Costa) gdje dobijete savijete kao i što ukloniti iz sistema.
Ugodnije i sigurnije surfanje
Za ugodnije surfanje, topla preporuka je za potpuno odbacivanje bilo kakvih proizvoda M$ kao što je IE, ili za mail OE. Postoje puno bolji i sigurniji programi za korištenje-Mozilla Firefox ili Opera za surfanje, a za mail-Pocomail, The BAT, Pegasus mail, Eudora itd…
Svi oni su puno sigurniji za upotrebu jer ne pate od raznih boljki i sigurnosnih propusta kojima obiluju IE I OE. Za pravilno prikazivanje Internet stranica potreban je Flash player i Java. Kako pri surfanju često nešto «skidamo» s neta poželjno je instaliranje nekog od download menagera kao npr. Getright, koji nam daje mogućnost nastavka prekinutog downloada. Kad smo već na netu želimo i komunicirati u stvarnom vremenu pa za tu svrhu možemo iskoristiti programe kao ICQ, Miranda…
Multimedija, igre
Kako su današnja računala dovoljno snažna za upotrebu u igrama, multimediji i sličnim radnjama u kojima prosječni korisnik izrabljuje svoje računalo potrebni su određeni programi za pravilan rad. Za igre stvar je dosta jasna: pravilno instalirani driveri za matičnu ploču i grafičku karticu kao i najnoviji DirectX (za novije naslove) bi trebalo donijeti sate zabave (pod pretpostavkom da je hardver ispravan i ohlađen na ugodnu temperaturu). No, kako su igre sve samo ne savršeno napisane skupine programskog koda dolazi do raznih problema vezanih za kompatibilnost uz određenu komponentu u računalu. Za rješavanje problema vezanih uz određenu igru postoji forum, a ako je proizvođač igre sposobniji uskoro se i na Internetu može pronaći zakrpa koja rješava (uglavnom) takve probleme.
S multimedijalnom primjenom računala neiskusniji korisnici se ponekada nađu pred naizgled čudnim problemima vezanih uz filmove (slika radi, zvuk ne ili obratno), muziku i obradu istih materijala. Najrasprostranjeniji format za filmove je dakako .avi gdje se zvuk i slika raznim stupnjevima kompresije s određenim codecima «stiskaju» kako bi zauzeli što manje mjesta a zadržali kvalitetu. Za gledanje takvog sadržaja nisu potrebini codeci nego samo određeni filtri preko kojih se film prikazuje na ekranu. Nužno potrebni programi za tu namjenu su:
-ffdshow
-ac3 filter
-player (BSplayer, MPC, MV2 player ili drugi)
Prvi je potreban za prikaz vizualne komponente, bez obzira koji je codec korišten za kompresiju (Divix, Xvid…).
Drugi nam je potreban za zvučnu komponentu ako je u takvom filmu zadržan originalni AC3 zvuk (5.1 ch).
Izborom nekih od navedenih playera možete bezbolno prikazivati i titlove uz takve filmove jer baka, naravno ne razumije engleski kad joj pustite film. Sve se svodi na izbornik playera/učitaj titlove (ako se nalaze u zasebnom fajlu a ne zalijepljeni za film) gdje možete mijenjati boju, položaj, font i veličinu istih. Windows MP i slični programi nisu pogodni za takvo nešto jer za doći do titlova na njima su potrebni dodatni programi za overlay.
Treba izbjegavati instaliranje tzv. Codec pakova koji su Pandorine kutije koje nakon instalacije nasele hrpu codeca u sistem pa nije rijedak rezultat totalni kolaps.
Naravno, kako postoji hrpa drugih codeca za AV materijale potrebno je pri ruci (mišu) imati i program Gspot (ne ona točka na ženskom tijelu) koji je sposoban pročitati koji je codec korišten za određeni materijal, a osim toga vam ponudi njegovo ime i url za download. Kako grafičke kartice (uglavnom) imaju i TV-out tu cijelu priču možete prebaciti i na TV pa je gledanje ugodnije.Za gledanje DVD filmova dovoljno je instalirati neki od softverski playera (Power DVD, Win DVD) i imati DVD-rom, naravno. Tu su naravno i neizbježni playeri za muziku raznih formata kao što su Foobar, Winamp itd… Naravno, sve ove silne filmove, slike i muziku bi htjeli popržiti i na CD/DVD medije pa za tu svrhu koristimo programe kao što je Nero. Postoje i drugi ali je ovaj najjednostavniji i dovoljno kvalitetan za apsolutnu preporuku.
Preglednici slika i dokumenata
U cijelom sistemu treba se i naći mjesta za neki od preglednika slika, koji uglavnom nude i najosnovnije alate za obradu i kompresiju kao što su CompuPic, ACDSee, Irfanview koji nam umnogome mogu pomoči u svakodnevnom radu. Osim za slike preglednik nam je potreban i za razne dokumente. Najrasprostranjeniji programski paket je svakako M$ office ali postoji i besplatna rješenja kao Openoffice. Isto tako popularan format je i .pdf a njegovu ekstenziju otvara Acrobate reader.
Za komprimirane datoteke možemo koristiti programe kao što su Win RAR, ZIP ili ACE. Win RAR se pokazao kao dovoljan jer je podržava sve popularne formate pa je kao takav dostatan.
tor je offline
Staro 29.01.2005., 21:06   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Linkovi za software
Zadnje izmijenjeno od: Rivi. 07.02.2005. u 13:38.
tor je offline
Staro 29.01.2005., 21:11   #3
Costa
Costa's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Onu gresku si namjerno napravio, jel tako
BTW neke si programe napisao kao vise rijeci iako se sastoje od samo jedne.
Dobra zamisao :clap:
Costa je offline
Staro 29.01.2005., 21:11   #4
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Daj to malo formatiraj, ovako mi se ne da citati a cini se zanimljivo
Costa je offline
Staro 29.01.2005., 21:20   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ti to i ne trebaš čitati
Ako nešto od ovoga ne znaš dolazim u Zeljinu i lupam ti čušku
tor je offline
Staro 29.01.2005., 21:23   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Da zaboravih na ono
A ovo s rječima je da se da naglasak na bitno:clap:
tor je offline
Staro 29.01.2005., 21:30   #7
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Pa normalno da znam sve sto ti napises ali ovako ti ne mogu pregledati tekst i pokazati koliko si gresaka napravio
Costa je offline
Staro 29.01.2005., 21:38   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Oho...
Kaj je ovo, sat rvatcokg?
tor je offline
Staro 29.01.2005., 21:42   #9
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Vidim, imaš vremena, jel bi mi napisao diplomski, meni se stvarno ne da
Roller je offline
Staro 29.01.2005., 21:57   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
1h, nije više potrebno za ovako nešto. Samo mala gujda za početnike.
tor je offline
Staro 29.01.2005., 22:08   #11
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Originally posted by tor
Oho...
Ne, sat informatike
Costa je offline
Staro 30.01.2005., 00:22   #12
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Da zaboravih na ono
tor zaboravio si link za Total Commander.
sjedi 1!
inace bi dobio peticu iz zalaganja, ali fali ti total cmd link, a to se NE prasta
MasterX je offline
Staro 30.01.2005., 01:54   #13
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
sjedi 1!
i UBCD
i Alcohol 120% i DAEMON Tools
i Exact Audio Copy i/ili CDex
i AIDA/EVEREST
ali za ideju definitivno zaslužuješ
MentalHarikiri je offline
Staro 30.01.2005., 03:51   #14
Madrfakr
Balkanac
Madrfakr's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Os
Postovi: 77
i UBCD
i AIDA/EVEREST
I windowse..
Athlon XP 2500+ BOX
Epox 8RDA3+
512MB DDR
Maxtor S-ATA 80GB, 7200rpm
Gigabyte Radeon 9200, 128MB
Codegen 400W
CD 34X + CD-RW/DVD 48X16X48X
Win XP Pro + SP2
Madrfakr je offline
Staro 30.01.2005., 11:18   #15
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
:clap:
mogao bi još razmisliti od dodavanju: powerarchiver, acrobat, cpu-z, prime, memtest
i eventualno dodati kratak opis pojedinog softvera u produžetku (ili ispod linka) s malim fontom
edit: sorry, previdio sam link za ar...
Vedran je offline
Staro 30.01.2005., 11:35   #16
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ovo je samo početak. Cilj i je bio napraviti listu osnovnih programa za komp. Bude se ona proširila, ovo se samo nadovezuje na onaj tekst o preporuci osnovnog softa itd...
Master; moja greška, velika. Ispravljam prvom prilikom
tor je offline
Staro 30.01.2005., 15:45   #17
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,496
TOR,stvarni bi mogao to malo formatirat,jer i pocetnicima padne mrak na oci kad vidi toliko teksta koji trebaju naucit.
spawn je offline
Staro 30.01.2005., 16:30   #18
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Done.
tor je offline
Staro 30.01.2005., 16:59   #19
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Napomena: Win XP originalno dolaze s DirectX 9.
Hm...
SP2 dolazi sa DX 9.0c, SP1 ima 8.1 verziju, a za suhe windowse ne znam, ali sigurno nemaju devetku.
Ovdje bih ja ipak preporučio ZipGenius jer je besplatan i stvarno dobar.
Elven je offline
Staro 30.01.2005., 17:11   #20
Overvide
Postovi: 541
Originally posted by Elven
Hm...
I ja sam tu pogrešku primjetio, a suhi windowsi dolaze sa DirectX 8.0.
Overvide je offline
Staro 30.01.2005., 18:23   #21
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
A ja 7-zip, osim svog formata koji je jeben podrzava i ostale popularne
Costa je offline
Staro 30.01.2005., 19:38   #22
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ispravljeno. Nisam vidio "suhe" XP već poodavno pa sam i zaboravio...
tor je offline
Staro 30.01.2005., 21:55   #23
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,496
Samo jos nesto. Mogao bi dodati da vecina nforce3 i novije nforce2 ploce(tamo gdje na southbridge-u pise RAID) podrzavaju instaliranje windowsa na SATA diskove bez instaliranja drivera sa diskete jer ih windows prepoznaje kao PATA diskove. Just a hint.
spawn je offline
Staro 31.01.2005., 00:27   #24
mrtvi piksl
Marry me, Bill!
mrtvi piksl's Avatar
Postovi: 269
NEMA THUNDERBIRDA!!! BAD DOG! *novinama po glavi*
IM alati:
Trillian
ICQ
MSN
AIM
Yahoo
IRC
mrtvi piksl je offline
Staro 31.01.2005., 10:03   #25
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Da, znam.
tor je offline
Staro 31.01.2005., 17:34   #26
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Postoji link na Mozillu pa ti biraj. ICQ, Miranda...nisam imao namjeru pobrojati SVE programe koji se koriste u tu svrhu, nego najosnovnije/najčešće...
Mislim da malo fulate temu. Cilj ovoga je dati neke osnovne naputke za početnike/radoznale koji se nađu ovdje. Škvadra koja je duže vrijeme ionako nema neke velike koristi od ovoga, osim ponekog linka za nešto isporbati...
tor je offline
Staro 02.02.2005., 00:22   #27
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
MSN Messenger bi svakako trebao biti ovdje na popisu, po meni bolji od ICQ-a.... ako ništa, ljepši je dizajnom...
Gabre je offline
Staro 02.02.2005., 13:20   #28
ßellerophon
Sannin
ßellerophon's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
YES - BUT /
ßellerophon je offline
Staro 03.02.2005., 06:30   #29
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,309
hmmmm mozda grijesim ali nebi li bilo bolje pobacat sve to pod download?
Chuby je offline
Staro 06.02.2005., 18:14   #30
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
http://www.oldversion.com/
Because newer is not allways better
CatKiller je offline
Zaključane teme
