Staro 20.09.2008., 11:33   #1
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Zamrzavanje :)
Ovako, dobio sam komp od prijatelja da ga složim pa da bude wireless server za našu wifi mrežu... E sad, taj komp je bio na servisu u jednoj lokalnoj firmi i rekli da neznaju što je točno, ali da je procesor ili matična I meni vrag neda, i uzmem taj komp i rastavljam Povadim sve PCI kartice, da vidim ako se koja kolje... I dalje isti problem... Promjenim grafičku (gore je bila 9200 pasivna, sad je GF2 mx200 pasivna)... Ploča podržava SDRAM i DDR1 ram pa sam htio izvaditi sdram iz starog servera i staviti u ovaj novi... i neće sjesti sdram, neznam zašto... Ok, odem na PCE forum, pročitam što je sve potrebno za dijagnostiku, sjetim se da sam koristio jednom Hiren's boot cd i da ga imam negdje... Ubacim u taj komp i odvrtim sve testove što se tiče procesora, matične, rama i hdd-a... kad pokusam otvorit program za HDD koji pokazuje podatke iz SMART, piše sve unknown... Sad sumnjam na disk, popodne cu stavit drugi...
Evo problema: Stavljanje windowsa... Svaki put dođe do drugačije točke... Uvijek prođe onaj prvi dio kad se kopira instalacija na disk, kasnije zašteka za vrijeme onog setupa gdje se upisuje ime i te stvari... Nekad tek odmah nakon što uđe u taj dio instalacije... I onda se zamrzne sve... Neznam više što, jedino napajanje zamjenit...
Konfiguracija:
P4 2.0Ghz
Jetway P4XFA
256mb RAM
Maxtor 60GB
GeForce 2 MX200
LG DVD-Rom
Codegen 250W
Zamjenio bi napajanje, ali me zbunjuje ovaj 6pinski konektor...
http://pce.hostili.com/images/1_4fm86.jpg
DoX_Chabar je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2008., 14:03   #2
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Mislim da ti ne treba taj konektor ako spojis P4 4pin konektor.
I ja imam na ploci.
Staro 20.09.2008., 19:15   #3
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Postovi: 655
Evo, stavim drugi disk i dalje ista stvar... Sutra cu jos napajanje pa cu vidjet kako će se ponašat... Temperature procesora su u normalne (ne ide preko 40°C), temp. matične ne ide preko 35°C... Bilo bi mi žao da ovo sve propadne, komp je idealan za wireless server, ploča ima 5 PCI utora pa se nadam da nije ploča ajd ak je proc, nabavi se jeftino drugi 478.s
Staro 20.09.2008., 19:32   #4
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor pipe Pregled postova
ako me sjecanje dobro sluzi (a ovih dana bas i ne nesto ) rekao bi da je to bas dodatno napajanje za maticnu (agp pro ili tako neke budalastine) za razliku od 4 pinskog koje sluzi kao dodatno napjanje za procesor. ne vidim kako bi jedno iskljucivalo drugo kada cak ni voltaze nisu iste (2x3.3+5 vs 2x12v)
Staro 20.09.2008., 20:45   #5
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Nisam znao, mozda je za agp. Znam da su neke ploce imale na tom mjestu imale molex. Nisi ga trebao ukljucivati ako je ukljucen P4.
I ja imam na ploci.
Staro 21.09.2008., 14:36   #6
Postovi: 33,922
To je ATX 6P Power konektor. Koliko vidim na str. 13 manuala, u njega bi trebao ići nekakav konektor koji ima crvenu (5V), 2 narančaste (3,3V) i 3 crne žice (ground). btw, manual je uglavnom na kineskom (skinut s europskog linka), ali ponešto piše i na engleskom.
http://www.jetway.com.tw/jw/download...ional&isbios=0
DDR mema ti ide u ljubičaste utore (max. 2Gb), a SDRAM u crni (max. 1Gb).
Staro 21.09.2008., 15:05   #7
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A da je pokušat s Manual-English Download?
This is a new defined 6-pins connector that usually comes with ATX Power Supply.
The ATX Power Supply which fully support Pentium 4 processor must including this
connector for support extra 3.3V and 5V voltage to maintain system power
consumption. Without this connector might cause system unstable because the power
supply can not provide sufficient current for system.
Staro 21.09.2008., 15:07   #8
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,105
Autor DoX_Chabar Pregled postova
Provjeri si kondice po ploci da nisu mozda nabrekli
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 21.09.2008., 15:44   #9
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Postovi: 655
Jesu, da, tek sad vidim... Znači ploča je neupotrebljiva?
Staro 21.09.2008., 16:38   #10
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Ocito da ako se smrzava, a znas i uzrok. Jedino ako ti se da prelemiti nove kondice gore, ali to je vec malo pimplav posao ako nisi to nikad radio. Ili u neki TV servis s plocom ili u smece
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 21.09.2008., 16:43   #11
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Postovi: 655
Da, nisam to nikad radio... A i dosta ih je spaljeno... 12... i sve oko proca... Jel to nešto znači da nije i s procom uredu?
Staro 21.09.2008., 16:45   #12
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Ne, to znaci da su kondici na ploci dali svoje, a sluze za peglanje napona procesoru kao najvecem potrosacu na ploci... procu gotovo sigurno nije nista, ali maticnu bi trebao zamijeniti.
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 21.09.2008., 17:00   #13
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Postovi: 655
Ok, hvala
A ništa, stavit oglas da se kupuje nova .s478 ploča, nemogu na PCE forumu nigdje naci nekoga da prodaje (ispravnu) ploču...
EDIT: Može lock, riješeno
Zadnje izmijenjeno od: DoX_Chabar. 23.09.2008. u 07:22.
