Staro 22.05.2008., 13:17   #1
lordVerdranius
Postovi: 310
Viking case - by lordVerdranius
Razmišljal sam i na kraju sam došao da stavim možda već svima poznatu slikicu vikinga, ali dopalo mi se... Izrezati ću 2 pravokutnika, i u jedan ugravirati vikinga, te staviti 3 venta, dva veličine 80mm i jedan od 120mm...
Evo slike:
http://img140.imageshack.us/img140/7...te1copygd9.jpg
I, kaj mislite, jeli je izvedivo?
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 22.05.2008. u 14:43. Razlog: Prevelika slika - pročitaj pravila
lordVerdranius je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2008., 13:26   #2
veliko_pile
Postovi: 583
naravno da je...sve je moguce...samo mozda ce biti bed jer ako stavis plexi, onda ce ti se vidjet rubovi venta, tj ne samo ventilator, nego i cijeli kostur, dakle nece ti biti ovakve rupe kao sto si ti nacrtao.
po meni bi bilo bolje tak napravit. Izrezat te dvije rupe od 80mm i stavit vent, pa da se vidi samo vent, bez plexia okolo, dakle izbusit rupe direktno na stranicu, i tako za 120mm a vikinga mozes tak, isto ga izbusis (posto nije toliko detaljan) i onda tamo gdje je rupa stavis plexi, i na njega graviras ostatak detalja vikinga
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2008., 13:37   #3
lordVerdranius
Postovi: 310
Stvar je u tome kaj moje kućište već ima rupe predviđene za jedan 90 mm ventilator i dolje ispod rupice za "ispuh", gdje sam ja stavio jedan vent od 80mm...
Pogledaj ovu sliku:
Znači, ili izrezati ovo gore kaj sam napravio, ili ostaviti kako je i bok...
A kaj se tiče ovog desnog pravokutnika, mogu izrezati VIKINGa u limu, a ne pravokutnik, sam neznam kaj bi bolje izgledalo, zato jer želim da mi se ipak više vidi komp iznutra...
Znači, da recimo izrežem Vikinga, i onda ispod njega plexi... I u onom uglu kao što je na slici prije, izrežem za jedan 120mm ventilator, ali ne u plexiju nego u limu... ili???
Staro 22.05.2008., 13:55   #4
lordVerdranius
Postovi: 310
A kaj mislite da napravim ovak nekaj?
http://img132.imageshack.us/img132/5...ciste22sf9.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 22.05.2008. u 14:42. Razlog: Prevelika slika - pročitaj pravila
Staro 22.05.2008., 14:03   #5
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Slike veće od 50kb u thumbnailove
Staro 22.05.2008., 14:40   #6
windfucker
Autor lordVerdranius Pregled postova
Nije loša ideja...dapače,moglo bi to jako dobro izgledati...ipak,ima u tebi kreativnosti,after all
Samo naprijed
Da,smanji slike,zamalo sam te quotao u originalu
EDIT:Samo ne kužim zašto otvaraš dva različita thread-a,praktički za isti case?
Ne vidim potrebu za tim.
Staro 22.05.2008., 15:02   #7
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Kod postavljanja ovog 120mm moras paziti dal ce ti stati kad ti je tam onaj kavez za diskove...
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2008., 22:49   #8
lordVerdranius
Postovi: 310
Hehe, dovršio sam izradu casea, odnosno stranice...
I evo ovako to izgleda:
Znam, malo mutavo izgleda ona "traka" za obrubljivanje jer je bijela, ali tu ću izmijeniti... :P
Staro 22.05.2008., 22:58   #9
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Opa,pa nije lose nastavi s radom
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2008., 23:04   #10
lordVerdranius
Postovi: 310
Heh, hvala! Je, sam kaj..? Neznam kaj da još napravim, osim dodavanja neonki i sl. stvari...
Htio bih staviti nekja ljepše umjesto ove bijele RUŽNE gume... Ako netko zna ili ima nekaj za obljepiti to okolo, neka plz kaže gdje ima tok za kupiti... Hvala!
Staro 23.05.2008., 01:30   #11
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Stvarno imas hrpu kablova i zica kolko vidim...uglavnom vecinu kablova mores sibati tam iza kaveza od diskova...ima mjesta....
Staro 23.05.2008., 02:03   #12
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Good job. Aj pratim tvoj rad
Berax0r je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2008., 02:31   #13
lordVerdranius
Postovi: 310
Stvarno vam hvala ljudi, nisam se nadao ovako pozitivnim komentarima...
Budem probao te žice nekako smjestiti, jer ih ima TOOOONE! Sutra idem u Feniks po onu lampicu sa tri diode, uzet ću jednu UV i možda jednu pljavu neonku...
Te mislim ovu lampicu s 3 diode staviti na vrh shielda, tak da svjetlost tuče na dole i obasjava shiled... Te ću probati naći negdje UV boje, flomiće i sl. da malo nekaj pofarbam iznutra i tak.
Pozz svima!!!
Staro 23.05.2008., 23:32   #14
windfucker
Probaj sa onim tankim lajsnama (imaju neke gumi-plastika,samoljepljive,sa imitacijom kroma) za aute,one najtanje bi mogle poslužiti dobro...ili barem mislim tako.To ti se prodaje na metre,namotano na velike kaleme,ima ih ubij-bože-ružnih&debelih,ali traži one najtanje,te još liče na nešto,mogle bi poslužiti za maskiranje rubova.
Ili,što bi rekli:idi-pa-vidi
Staro 24.05.2008., 01:45   #15
lordVerdranius
Postovi: 310
E, da vidiš vidiš, dobra ideja, sam kaj su te lajsne tvrde i nedaju se zakrenuti u rubovima, ali snaći ću se...
I da dovršio sam napokon svoj PC:
-Stavio x2 UV neonke
-Stavio izolaciju
-i malo, koliko sam mogao, sredio kablovinje...
-i da, od prije sam stavio onaj od AeroCoola FP-01 za očitavanje temperature venta, te za sata diskove, čitač kartice... ma OK stvar
- kupio sam onu plavu UV reaktivnu boju u linksu, ali mi nije jasno na koju foru ona svjetli, ona se vidi i bez UV neonke, a sa njome čak i mutavo izgleda... Možda bi bolje izgledalo da sam uzeo crvenu boju ili???
Stavim slike uskoro...
Staro 24.05.2008., 10:08   #16
lordVerdranius
Postovi: 310
Evo, mali clip od oko 7min mog casea... :P
Staro 24.05.2008., 13:33   #17
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Veliki pomak u odnosu na stock kuciste...sad ti jedino jos preostaje da napravis reda unutar kucista...dosta je zamorno to, al nemoj odustati...
Staro 24.05.2008., 14:58   #18
lordVerdranius
Postovi: 310
Ma već jesam posložio, ali nije to to, još treba, jer je žica brutalno puno i sve su nekako čudno bile zapletane i kada sam dobi PC...
Staro 26.05.2008., 02:35   #19
Dellete
Dellete's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 11
uf kaj bi ja s tim kucistem radila.. rawr
a sto se tice kablova, to ti je najbolje sve odspojiti, sleevati i onda napraviti malo reda
ako ti se neda sleevati, kupi si one male plasticne trakice koje inace sluze za zatezanje tih zica i zategni ih svakih 10 cm ili whatever...
nisam sad gledala koliko optickih uređaja imas, ali ja sam one kablove koji su mi viska od napajanja sve strpala tamo, kao i ove debele od maticne...
nije uopce neki problem s kablovima kada jednom skuzis sistem
gj
Zadnje izmijenjeno od: Dellete. 26.05.2008. u 02:45.
Dellete je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2008., 11:59   #20
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
na osnovu ovoga vjerujem.
i slozio bi se u potpunosti....ono... wtf
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2008., 12:33   #21
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Samo vi odite u OT...
Staro 26.05.2008., 13:29   #22
lordVerdranius
Postovi: 310
Kaj? Gle nije mi se dalo se otkopčavati i ponovo slagati... To ću srediti kada si nabavim još jednu pržiljku (uskoro) i onda idem na sređivanje kablova...
A uostalom kaj vas tak muče moji kablovi?
Autor Vuco Pregled postova
Ha?
Staro 26.05.2008., 19:34   #23
windfucker
Ha?
Nemoj tako.Ako si krenuo "javno" u neki projekt modding-a,onda moraš biti spreman i primiti pokoju kritiku.Pogotovo kada su kablovi u pitanju , "ovdašnji" su ti na to posebno osjetljivi
A ovaj "odgovor" Vuci neću niti komentirati
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 26.05.2008. u 19:46.
Staro 28.05.2008., 02:48   #24
lordVerdranius
Postovi: 310
Ma ok, kada sredim kablove stavim slike :P
