Staro 19.05.2008., 15:54   #1
Buger
Postovi: 4,398
Jednofazni AM-pomoć
Pozdrav
Imam nekoliko pitanja u vezi jednofaznih asinkronih motora, trebaju mi odgovori za školu, a nigdje ih ne pronalazim na netu pa sam se odlučio postati pitanja ovdje.
1. Koji su prednosti i nedostatci primjene jednofaznih asinkronih motora?
2. Napiši definiciju lijevog i desnog smjera vrtnje
Pa ako netko zna odgovore i ima volje, bilo bi lijepo da ih podijeli...
btw. odgovori bi mi trebali do sutra do negdje 20h da stignem napisati...
Buger je online   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 17:52   #2
PC Maniac
0 dB is my style.
PC Maniac's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
Pozdrav
Nedostaci jednofaznih AM su manja snaga (obično se proizvode za snage do 1.5 KW), potreba za pomoćnim namotom koji se uglavnom koristi samo za pokretanje i potreba za kondenzatorom koji stvara fazni pomak (tako se dobije okretno magnetsko polje)
Smjer vrtnje se gleda tako da je osovina okrenuta prema tebi. Znači kada se osovina vrti u smjeru kazaljke na satu to je desni smjer vrtnje, a kada je suprotno to je lijevi smjer vrtnje.
Silent PC: Biostar GF8100 M2G+, AMD Phenom X4 9650, ZEROtherm BTF80, 2x2 GB Kingmax DDR2 1066MHz, Samsung F1 640 GB, Fortron PNF 400W cooled with Scythe S-Flex 800 RPM
PC Maniac je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 18:06   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor PC Maniac Pregled postova
Pozdrav
Ima ih veći od 1.5kW
U ostalom se slažem, imaš i kondenzatorske motore koji imaju stalno uključenu pomoćnu fazu i kondenzator. Za sve ostalo što je PC Maniac napisao slažem se
Staro 19.05.2008., 18:56   #4
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da ima ih i većih čak i preko 2.2kW ali najčešće je to neka granica jer ionako kućne instalacije nebi mogle tolke snage sigurno provoditi, a i smatra se da netrebaju biti jači uređaji od toga ako se nema tehničku (trofaznu) struju...
Postoje pravi jednofazni i trofazni koji se prerade na 1 fazu dodavanjem kondenzatora...
Pravi jednofazni sav rad obavlja sa jednim radnim namotajem, pomoćni namotaj služi samo da se vrtnja uspostavi u određenom smjeru i da se dostigne određeni broj okretaja, na njemu je startni (nekad najčešće elektrolitski a danas sve češće keramički) kondenzator koji radi samo dok se to ne postigne, obično se isključuje putem centrifugalne sklopke u unutrašnjosti motora i jedan od najčešćih kvarova zbog kojih odlaze ti motori je da sklopka zariba i ne ugasi pomoćni namotaj koji nije namjenjen da radi stalno pa se pregrije i izgori...
Trofazni motori koji se prerade naprotvi imaju u sebi 3 namotaja koja su namjenjena da stalno rade zajedno, odkojih se dva spajaju preko kondenzatora da bi se ostvario trajni fazni pomak između zavojnica koji definira smjer vrtnje, zbog toga njima treba radni kondenzator (koji je najčešće keramički) koji je stalno spojen u strujnom krugu, pri takvom prerađivanju dolazi do određenog gubitka vršne snage motora, ugrubo - što je veći kapacitet kondenzatora to se taj gubitak smanjuje - do određene točke naime poslje nje dolazi do nezgodnih pojava koje sad nisu previše bitne ali nikad nemreš baš 100% snage dobiti ma što napravio...
Have a nice day...
Staro 19.05.2008., 19:00   #5
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor yedwy Pregled postova
Trofazni motori koji se prerade naprotvi imaju u sebi 3 namotaja koja su namjenjena da stalno rade zajedno, odkojih se dva spajaju preko kondenzatora da bi se ostvario trajni fazni pomak između zavojnica koji definira smjer vrtnje, zbog toga njima treba radni kondenzator (koji je najčešće keramički) koji je stalno spojen u strujnom krugu, pri takvom prerađivanju dolazi do određenog gubitka vršne snage motora, ugrubo - što je veći kapacitet kondenzatora to se taj gubitak smanjuje - do određene točke naime poslje nje dolazi do nezgodnih pojava koje sad nisu previše bitne...
Mogao si još koju riječ napisati i o pokretanju, te postupcima pokretanja manjom snagom!
Dobro si napisao, a ja ću još napravit momentnu karakteristiku.... just kiding!
Staro 19.05.2008., 19:04   #6
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Nije bilo pitanje...
Ma reko nek čovjek ima kaj za napisati ako mi svi tu iz raznih struka nekaj ne sastavimo onda kvragu...
Have a nice day...
Staro 19.05.2008., 19:09   #7
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ma kužim te ja
Nego evo drago mi je da čovjek ima šta zapisat, jer ja isto imam pilanu od profe, a to mi baš i nije struka. Jebo ga sinkroni/asinkroni strojevi
Staro 19.05.2008., 19:10   #8
Buger
Postovi: 4,398
to znam, treba mi samo ona dva pitanja što sam postavio, hvala svima, iskombinirati ću iz vaših postova par rečenica
Staro 19.05.2008., 19:22   #9
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Buger Pregled postova
A znaš li šta je "Konzervator s dehidratorom" ???
Ako nešto trebaš samo postaj, nadam se da ćemo pomoći!
EDIT:
A jesam debil, mislim jedno pišem drugo!
A znaš li šta je "Kondenzator s dehidratorom" ???
Konzervator =! Kondenzator
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 19.05.2008. u 21:35.
Staro 19.05.2008., 20:08   #10
Buger
Postovi: 4,398
neznam, neka sprdnja ili ?
Ok, vidjet ću je li mi treba još što
Staro 20.05.2008., 15:38   #11
Buger
Postovi: 4,398
A koje su prednosti primjene jednofaznih AM?
Inače, yedwy, gledam, gledam i čudim se, doktor medicine, a razmije se i u elektrotehniku
