#121 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
moj ce biti od trešnje ![]() al dobro, daleko sam jos od toga... zasad samo razmisljam o tome ![]() |
#122 | |
prcknedl
Postovi: 3,131
#123 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE evo jedan mali update... stvari zasad idu prema planu i ako se ovako nastavi, mogli bi biti gotovi kroz 6. mjesec... naravno, ovisi koliko cu biti uspjesan u nabavi boje ![]() 100 puta sam ponavljao svima koji zele bojati kuciste. prije bojanja, povrsinu temeljito oprati i ocistit. kuhinjski deterdenti su idealni jer jako dobro odstranjuju masnocu i necistocu i jos lakse se ispiru samo uz pomoc vode. ![]() sasija i stranice primed and ready. plasticne maske su obrusene, ali nisam jos kupio plasticni primer pa moraju pricekati, ali njih ionako mislim zadnje bojati. sto se tice kuciste, primjecujete da sam napravio rupu u mobo trayu i dodao sipku na kraju mobo traya. rupa je za jedan set diskova, da se lakse provucu i spoje diskovi te provucu kablovi od napajanja. ![]() ![]() dovrseni su i nosaci za lim koji ce razdvajati psu/hdd od ostatka. ima jos dosta posla oko toga, lim treba izravnati, ucvrsiti, obojati i probusiti rupe jer ce se uz ove nosace zavidavat u stupove koji ce drzat hard diskove tako da ne seta po kucistu. ![]() ![]() ![]() eto ga... sljedeci put kad bude update, nadam se da ce barem stranice biti obojane ![]() ~ 310kn ~ 61:00hZadnje izmijenjeno od: Omega. 01.06.2008. u 00:14. |
#125 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
evo mene u zagrebu ![]() sutra se vracam u sibenik i nosim boje sa sobom. samo mi je sad problem lokacije di cu bojat, buduci da sam dosad sve bojao na terasi vikendice... a tamo su sad glupi janezi, cesi, poljaci, slovaci i ostatak ekipe... nesto cu smislit vec da, stranice sam sredio kolko se sredit dadu... prosao sam preko njih sa kitom, spric kitom, primerom i ja bolje od toga neznam... kako ce ispast, vidit cemo, ja sam optimistican ![]() |
#126 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#127 |
Znam da ne znam.
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Bosna
Postovi: 14
#129 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
cca 350kn sa 20% popusta primer nije ukljucen... njega sam kupovao lokalno i vec je potresen |
#130 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
bit ce tu i preko 300 ![]() |
#131 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
da... ima tu i lakova specijalne namjene koji su dosta skupi |
#133 |
Postovi: 190
'Bemu, pa ti stuces tih boja veoma puno... Jei razmisljao da si kupis neki kompresor pa da kupujes boju u kanticama? Mislim da bi ti se u kratkom vremenu isplatila razlika u cijeni za te spray canove... Sto se tice drvenih caseova, mislim da ti taj mdf nece bit bash zahvalan za finu obradu uzevsi u obzir da volish detalje... |
#134 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
razmisljao sam o tome. da imam garazu ili radionu vec bi imao i kompresor i airbrush i sta ja znam sta vec ne. ali i sa kompresorom, kantica kvalitetne boje nije puno jeftinija od kvalitetnih boja u kompresiranoj kantici. ovako mi je ok zasad, jednostavnije... a i dali su mi taj popust koji donekle kompenzira skupe cijene. |
#136 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
jok ti si ![]() radilo se cijelo ljeto. foto je nazalost ispustio dusu prije nekih 2 mjeseca pa nije bilo updejtova. sad je novi foto tu, al trenutno sam prezauzet nekim drugim stvarima, pa cim se situacija smiri nastavit cemo normalnim tempom - laganini ![]() ovako nabrzaka, prednja i gornja maska su obojane, desna stranica je obojana i lijeva stranica je u primeru ceka bojanje. na kucistu nisam previse radio, jos je u primeru |
#137 |
Hipohondar...
Postovi: 31
Aj aj, sam da ti kažem da me onaj tvoj tutorial a bojanju kućišta i privukao na forum, danas se učlanio hehe, onaj dragon storm izgleda mrak, keep up the good work... ![]()
There's no place like 127.0.0.1 |
#138 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
tnx baci oko i na sobitza.com ako te zanima case moding... uskoro cu lansirat mali "pilot projekt" na portalu. bit ce dosta informacija o case moding i moderima feedback pozeljan ![]() |
#140 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
![]() evo dvije slikice cisto da se vidi u kojem smjeru idem ![]() maske su gotove sta se tice bojanja... sad tu boju jos treba obraditi, izbrusiti i ispolirati do mirror finisha ![]() veci update nadam se uskoro... vrijeme je dragocjeno ovih dana ![]() ...a da, kod ove lijeve maske jos sredinu nisam u crveno stavio. te neke male krajeve. nestalo maskirne trake ![]() |
#141 |
Ubojito stvorenje
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Omega majstore, daj reci e ima kakvih novosti ili te cura/faks/ obaveze sprecavaju u daljnjem radu? Nemogu vise iscekati neki updejt ![]() Cini se ko cijela vjecnost od proslog :S |
#142 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ma radim kad god stignem... al, da... stvarno imam kronicni manjak vremena u zadnje vrijeme. neki drugi projekti su uletili i imaju trenutno prioritet, a ovaj entourage me sve vise podsjeca na dragon storm. sto i nije tako lose kad se sjetim kako je ispalo sve na kraju ![]() cim napravim vidljivi pomak u radovima, bit ce update |
#143 |
Postovi: 1,517
#147 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Bakić
Postovi: 1
a nadajmo se da će uhvatiti vremena za ovaj projekt... ![]() |
#148 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
heh.... puno posla oko sobitza portala pa jednostavno ne stignem. no sad dan duze traje, lijepo je vrijeme... mozda bude nesto uskoro ![]() projekt ce u svakom slucaju biti zavrsen kad tad, nisam tip osobe koja odustaje od zapocetih stvari ![]() |
#149 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
bump ![]() evo kratki rezime dosad napravljenog posla... khm khm prvo da se podsjetimo kako je izgledala tvornicka stranica i kako je izgledala nakon mog pokusavanja zatvaranja rupa ![]() nakon nebrojeno slojeva kita, spric kita, primer boje, smirglanja ravnanja and shit... nanesena je crna boja i trenutno stranica izgleda ovako : ![]() ![]() dakle ovo je neobradena boja, koju jos treba brusiti, ravnati, crtati po njoj i onda preko svega ide par slojeva specijalnog prozirnog sjajnog laka za deep black finish ![]() za sad izgleda obecavajuce, no ne zelim se previse nadati da ce sve ici bez problema. ![]() ![]() ovo je slikica dosad sto je sve napravljeno... front i top panel su u postupku brusenja boje, po njima se takoder treba crtati i stavljat bezbojni sjajni lak. mrezice su gotove kao i ove crvene sipke, samo ne mogu nista montirat dok ne zavrsim sa "crtanjem" po bocnim stranicama i top/front panelima. druga bocna stranica je takoder ispravljena, zakitana i pod primerom. treba jos brusiti i moze boja gore. |
#150 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Svaka čast na volji i trudu, ali IMHO (ponavljam IMHO) meni tvoj mod (bar ovo za sada) ne djeluje ništa lipše od vulgaris kućišta koje mi krasi sobu ![]()
