Staro 03.12.2022., 00:51   #1201
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,536
Evo i mene zanima bare metal instalacija DSM sedmice.
Već dugo koristim LGA1155 Fujitsu Tx120 s3 mini server sa Jun’s v1.03b DS3617xs Loaderom i DSM 6.2-23739.
Bitan mi je Synology drive i Active backup for business. Sjećam se da active backup nije proradio iz prve zbog non synology hardvera nego sam pratio neke jubito upute da bi ga aktivirao.
Sada sam sklepao LGA1151 nas sa dva ssd-a unutra i gledam koji dsm i loader instalirati na to. Active backup je prioritet, novi DSM fičeri manje-više- novi photos djeluje ok. Ubacio bi odmah i 2.5 GbE mrežnu unutra da se nađe.
Staro 03.12.2022., 15:34   #1202
ivanr
Postovi: 350
A čuj, probaj sa zadnjim DSM 7 pa pitaj ako zapnes.
Ne znam za drive i active backup, ja ih ne koristim.
Ako trebaš transkodiranje onda probaj sa 918, a ako ne onda 3622 model. Za najnoviji DSM ti treba i najnoviji TCRP, a za 7.1.0 može i TCRP 0.8
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2022., 15:41   #1203
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,339
Zasto ne jednostavno TrueNAS na x86?
Staro 03.12.2022., 18:43   #1204
Postovi: 8,236
Jer je to punoooo više prtljanja oko servisa koje će na ovome dobiti out of the box, jednom kada natjera da radi na njegovom hardveru.
Staro 03.12.2022., 21:16   #1205
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,536
Transkodiranje 0 bodova, bitan mi je active backup i drive. To dvoje uz snapshot replication radi po set and forget metodi na trenutnoj dsm 6.2 xpenlogy kanti za komp i leptop.
Ako bi isto radilo na DSM-u 7 odlično, ali ako ne onda stavim 6.2 i na novu kantu + driver za 2.5 GbE lan kroz extra.lzma
Staro 05.12.2022., 13:49   #1206
ivanr
Postovi: 350
Autor Doom Pregled postova
Koliko vidim Synology Drive Server i Active Backup for Business su na listi package-a koji se mogu instalirati na DSM7, znači da bi trebali raditi.
Staro 05.12.2022., 18:50   #1207
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,536
Ok, probam sa na novoj nas kanti pa javim. Da se može instalirati kao paket to nije upitno, ali na 6.2 je bilo zapelo prilikom aktivacije.
Za 2.5 GbE karticu je i dalje preporuka nabaviti sa Alije ? Vidim da ih sada ima u domaćim shopovima, npr ova Asusova koja bi trebala biti bazirana na RTL8125AG :
https://www.hardsoft.hr/asus-pce-c25...m_medium=click
Staro 05.12.2022., 20:19   #1208
Postovi: 23,623
RTL chipset bi trebao biti RTL8125B v3 ili RTL8125BG ... obrati pažnju na taj detalj ...
Staro 05.12.2022., 20:44   #1209
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,536
Tnx Nikky,
Evo upravo naručio ovu karticu, RTL8125B sa ladilom na chipsetu:
https://www.aliexpress.com/item/1005...31a918027jJNfX
Staro 05.12.2022., 21:44   #1210
Postovi: 23,623
Ako je stvarno proizvođač IOCREST + poželjno v3 verzija chipa onda će biti ok.
Staro 10.12.2022., 09:49   #1211
epvpalucard
Yare Yare Daze
epvpalucard's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 216
Eto nakon digog igranja sa NAS, naletio sam na 1 problem.
Neznam kako kada skinem neki torrent, da ga rename ali da dalje ide seed.
Koristim inace qbitrorrent-nox
Ps ako sam na krivo mjesto postavio pitanj
Lp
MAIN RIG
● CPU: Ryzen 7 2700x
● MBO: ASUS PRIME B450-PLUS
● RAM: Samsung 4 x 16GB DDR4 3200Mhz
● SSD1: 1TB Samsung 980
● SSD2: 500gb Samsung 850 evo
● HDD: ST3000DM001-1ER166 3TB
● GPU: MSI RTX 2070 Ventus
● PSU: Seasonic CORE GM 650 Gold
● CASE: Fractal Define 7 XL R2
● OS: Win 11 Pro
MISC
KEYBOARD: Keychron V6
MOUSE: Redragon Perdition Pro M901P
HEADSET: RED DRAGON H710
MONITOR 1: AOC 24G2U 24" FHD 144hz 1ms IPS
MONITOR 2: AOC 22V2Q 21.5" 75hz 5ms IPS
epvpalucard je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2022., 12:57   #1212
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 316
momci, tražim kod nas dual 2.5gbe adaptere pciex mini bracket onaj. ako netko zna ima li ili da kinezima dam pare.
SinfulSaint je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2022., 18:02   #1213
Postovi: 8,236
Autor epvpalucard Pregled postova
Lp
Najlakše ti je ne renameat, Plex se uredno snalazi i kada ostaviš tako kako si skinuo.
Autor SinfulSaint Pregled postova
Ma kinez.
Staro 10.12.2022., 20:51   #1214
epvpalucard
Yare Yare Daze
Postovi: 216
Autor Pupo Pregled postova
Koristim jellyfin.I imam bota za telegram kad dodam novi content,pa sam mislio ako je moguce rename torrent i dalje seed
MAIN RIG
● OS: Win 11 Pro
MISC
Staro 14.12.2022., 15:21   #1215
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
Radarr i Sonarr to rade, samo good luck s konfanjem ako se prvi put susrećeš s time
Staro 20.12.2022., 23:14   #1216
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,837
Trebam malo mudrosti. Mislio sam da li ovdje pisati ili u Linux ili negdje treće, pa ako bolje odgovara nekoj drugoj temi, molim mod da prebaci.
Mislio sam uzeti mini-pc poput ovoga: LINK
CPU Ryzen 5400U ili 5500U ili 5600U, svi su slični s 15W TDP.
Otvoriti kućište, iz starog kućišta izvaditi kavez za diskove i nakačiti dva do četiri 3,5" SATA diska.
Spajanje SATA diskova bih riješio ovim putem: LINK
Još nisam vidio nešto za napajanje SATA diskova, ali vjerojatno bi se i to nekako riješilo.
Pošto je sam uređaj daleko prejak da bude samo NAS, a isti mini-pc već ima 4x mrežna priključka, mislio sam se igrati i nekako riješiti da je isti uređaj i NAS sa Xpenology sustavom i router s pfsense sustavom.
1. Što mislite o istom DIY sustavu? Koje su mane?
2. Kako instalirati oba sustava? Neke virtualke? Kako točno podesiti?
Na linuxom sam na VI, ali se donekle snalazim i nije mi problem terminal i sve ostalo što dolazi s njime. Ništa od navedenog nisam kupio, samo razmatram unaprijed prednosti i mane.
Staro 20.12.2022., 23:47   #1217
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor Libertus Pregled postova
Ja sam imao nešto slično i radi odlično (trenutno na tržnici )
jedina mana koju vidim je da nije elegantno za spajanje, bilo bi super kad bi imao svu tu elektroniku u nekom kućištu solidne veličine, ovako ti se uvijek može nešto loše desiti s kabelima/diskovima
ja sam vrtio VMWARE ESXi i pod njim ClearOS kao firewall/proxy/VPN i ostale sitnice iz te domene, a u drugoj virtualki TrueNAS (plus još nekoliko virtualki za zezanje)
Staro 22.12.2022., 19:29   #1218
Postovi: 23,623
@Libertus
Ideja nije loša ali ima cijeli niz ALI :
- mini-pc kojeg si linkao je prilično skup zbog Ryzen platforme,
slični baziran na J4125 / J5xxx je za cca €/$ 100 manje
- takva izvedba je "dušu dala" za router, firewall i "ništa više"
- ovo "ništa više" prevedi: storage dio je "taman za os", nebitno sad jeli unutra mSATA ili M.2 NVMe ili M.2 SATA
- ako je unutra M.2 NVMe + adapter kakvog si linkao ali da je kontroler baš M.2 NVMe > 4/5/6 SATA 3 onda bi možda i dobio pristojne karakteristike transfera kako prema mreži tako i između hdd - ova
- ako je unutra M.2 SATA onda ide adapter baziran na SATA multiplekseru a to znači da bi rezultat mogao "patiti" za sve šta uključuje istovremeni pristup više hdd - ova
- zatim dođe čista mehanika, može li storage adapter uopće stati, čak i kad se skine poklopac, zavisi sa koje strane je slot
- na kraju a dosta važan detalj, napajanje takvog mini-pc - ja (kako vanjska cigla, tako interno) je ok za originalno predviđen hw, a kako ćeš napajati hdd - ove ?
Skupi se prilično W za 4x hdd - a + treba 12V i 5V rail ...
Ako možeš / želiš, uzmi takav sličan mini-pc i složi si zvjerku od routera,
NAS dio ipak je lakše i jeftinije složiti odvojeno u nekom standardnom ili malom pc - ju.
EDIT: Evo jedne interesantne mobo kada bi htio slagati sve u jednom > https://www.amazon.de/-/en/Motherboa...dp/B0BGHPW73Q/
4x i225 2.5GbE LAN, M.2 NVMe, 6x SATA3.0, proizvodi xy kinez pa sad pogađaj kakav je support, ...
Evo i sa Alije > https://www.aliexpress.com/item/1005004757954007.html
Toliko od mene
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.12.2022. u 20:07.
Staro 22.12.2022., 20:10   #1219
SinfulSaint
Postovi: 316
nema za žuntu ništa danas!?!?!?
Staro 22.12.2022., 20:44   #1220
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor Nikky Pregled postova
@Libertus
Toliko od mene
Lako za support (ako u startu radi, naravno), ali koliko vidim ekipa je ogadila taj i225 na temama o mreži
Staro 22.12.2022., 21:27   #1221
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,837
@segregator @Nikky
Zahvaljujem na komentarima.
Nisam planirao držati uređaj u tom kućištu nego izvaditi utrobu van.
Slažem se da je nezgodno i ova ploča izgleda puno bolje, ali sam tražio nešto relativno novijeg datuma. Prvo sam gledao da li postoje ploče s Ryzen V2516 ili V2718, ali nisam našao ništa posebno. Onda sam gledao koji Ryzen procesori imaju najmanji TDP, i ispali su 5400u / 5500u / 5600u pa sam tražio nešto s njima i naletio na taj uređaj.
Nisam našao nikakve matične s gore navedenim ryzenima.
Imat ću i tu ploču na umu, ali kao što kolega kaže, te mrežne su popljuvali. Iako ovi navode u opisu i225, a na slici i226...
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 22.12.2022. u 21:36.
Staro 22.12.2022., 23:16   #1222
Postovi: 8,236
Ja sam uvijek za hp gen8 microserver
Staro 23.12.2022., 11:05   #1223
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Treba ga naći, po nekoj normalnoj cijeni. Ali defitivno dobra opcija
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 23.12.2022., 18:43   #1224
Postovi: 8,236
Ako veličina nije problem, HP ProLiant ML310e Gen8 je isto super izbor, a daju se jeftino naći.
Staro 23.12.2022., 19:15   #1225
conan
conan's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 113
Pozdrav NASovci,
Evo i ja se želim upustiti u slaganje svog custom NAS-a... pratim temu već dulje vrijeme ali još nisam krenuo.
Imam i7 3770 na Asus p8z68-v pro sa 16GB ddr3 i od toga bi si složio NAS. Imam i 2 WD red od 6TB koja bi mi bila za početak + što sam mislio ubacit neki SSD 120 gb za OS. Koristio bi ga za pospremanje slika, videa i ako je moguće videonadzor odnosno da mi sprema video sa 4 kamere.
Što preporučate od OS-a? Nekako sam naklonjen Truenasu samo ne znam koju verziju.
Na MBO imam 6 sata3 konektora od kojih su 4 preko nekog marvel kontrolera. Jel mi to bude ok? Ili da nabavljam neku pci karticu sa sata konektorima?
Oprostite što ovako upadam ko padobranac ali moram od nekuda početi.
conan je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2022., 03:54   #1226
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 929
TrueNAS CORE skinuo, sutra se igram.
Staro 24.12.2022., 11:26   #1227
Postovi: 23,623
Usporedba TrueNAS verzija > https://www.truenas.com/compare-editions/
ove starije su freeBSD a SCALE je Linux Debian based.
Na Asus p8z68-v pro za sata imaš:
- 2x Marvel Sata 3 6GB (tamno plavi)
- 2x Intel Z68 Sata 3 6GB (bijeli)
- 4x Intel Z68 Sata 2 3GB (plavi)
OS ssd stavi na Intel Sata 3 a dalje po želji, neli se bune na Marvelov Sata 3 kontroler ali sasvim ok radi uz dobar drajver.
Staro 24.12.2022., 11:27   #1228
Postovi: 8,236
Moguce je relativno jednostavno napraviti upgrade core na scale ako se core pokaze ne dovoljan.
Staro 25.12.2022., 17:27   #1229
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 929
Instalirao trueNAS core na HP ProDesk 600 i ovo radi odlično.
Samo za učenje dok ne sklopim glavnu spravu: 2x500Gb HDD u Mirror i jedan ssd 180Gb za boot.
Staro 26.12.2022., 02:09   #1230
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 929
Pitanje: nakon nekog vremena kao da NAS ode u sleep mode, ne mogu da mu pristupim, iskustva?
