Staro 09.11.2008., 20:11   #901
bobby22
Postovi: 73
DX10 problem???
bobby22 je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2008., 20:14   #902
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Mozes jedino probati reinstalirati windowse, ako ni tada ne radi. Onda na garanciju.
I ja imam na ploci.
Staro 09.11.2008., 20:16   #903
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
najvjerovatnije je nešto do drivera, dobro pogledaj jesi sve maknuo, pokušaj sa driver cleanerom to očistiti kako spada, inače ja imam naviku kad kupim novu komponentu...tipa grafa,proc...uvijek obavezno ponovno dignem friški windows i instaliram najnovije drivere...i nikada nisam imao problema...a dosta često mijenjam komponente...također pogledaj temperaturu grafičke da se kojim slučajem ne pregrijava...
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2008., 20:31   #904
The Boss
freshprince
The Boss's Avatar
Postovi: 7
re:
nemogu biti problemi s dx 10 kad mi je na xpu igra..stoga koristi dx 9...dalje...drivere nove instalirao...jedino da probam instalirati windowse friško sada...ne može se pregrijavati..jer je temp oko 40 kada je na automatskom hlađenju( imam dual slot hladnjak makina živa), a kad ulazim u crysis dignem hladnjak na 100% jer ide bolje...a što se tiče onog programa driver clean up il kako već..idem malo proguglat pa vidjeti šta ima o njemu...pozz..molim još savjeta
The Boss je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2008., 20:41   #905
rivaldo10
Intel Pentiumnaš 4-vretaš
rivaldo10's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
moj savjet
stavi friške windowse
i vidjet češ problem riješen
ali prije probaj s driver cleanup
rlly bored....
opel tigra in my mind
rivaldo10 je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2008., 20:42   #906
Buger
Postovi: 4,388
sa driver cleanerom obriši stare drivere u safe modu i onda pukni najnovije...
Staro 09.11.2008., 21:02   #907
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor McG Pregled postova
Izbacil je autor tu opciju iz novijih verzija zato jer...
"One of the biggest unfinished parts of ATT is TV Out/Display. It works for 30% of people only( or may be 10%). And 70% others says that they found bug, this or that doesn't work. I'm tired to answer hundreds of times that I unable to implement full alternative to CCC! I'm not inside ATI, I don't have all documentation they has. So may be it better to remove it and stop the flood of questions?"
...ostatak je u ovoj temi. Treba ti ili starija verzija ATi Tray Toolsa ili CCC.
Hvala ali ne ide mi u glavu da takvu opciju izbaci
Staro 10.11.2008., 09:39   #908
g52
Postovi: 26
Autor Veki-os Pregled postova
Mozda ce ispast glupavo pitanje, no da li CCC regulira povecanje smanjivanje taktova ovisno o tome da li smo u 2D ili 3D.
Tj. da li se moze instalirati samo ATI Display driver (bez CCC ili ATT) pa da se automatsko smanjivanje i povecanje taktova u odnosu na zahtjevnost i dalje odvija?
g52 je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2008., 10:19   #909
Postovi: 33,959
CCC nema veze sa taktovima. To regulira BIOS grafe.
Staro 10.11.2008., 13:45   #910
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,539
jao a sta se meni dogodilo...
Nabavih ergo novu Sapphire X1 HD4850... ubacio fino u konfu (Gigabyte EP45-DS3R, Intel E8400, Corsair TX650)... upalio komp kad ono cujem sekundu dvije bzzz-bzzz i onda BUM! jedan od onih konzervolikih elemenata na grafi taman ispred PCI-E naponskog konektora na grafi eksplodirao i iz njega se razmotala neka trakica... bice da je to kondenzator...
Zasmrdilo, zadimilo, hebiha... sva sreca ostatak kompa ostao OK, jamstvo se ima pa...
sad ne znam zakaj? jel isto spojit grafu na 6-pinski PCI-E naponski konektor koji je ugradjen na PSU ili na onaj adapter kaj dodje s grafom a ide na obican MOLEX?
EDIT: evo doslo s reklamacije, i sad umjesto ovakve dobio ovakvu.... jesu me naguzili ili sam dobro proso ili je sija-vrat? po pitanju hladnjenja i ostalog...
perich je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2008., 14:06   #911
Bokygs
Bokygs's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb/Gospic
Postovi: 105
Ta što si dobio ima bolje hlađenje...
Bokygs je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2008., 14:11   #912
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,539
Autor Bokygs Pregled postova
jel u ovom slucaju hladnije=bucnije?
ostatak je isti (primjetio sam neke razlike u PCB-u, npr nema tih elemenata na grafi od kojih mi je jedan vrisnuo)...?
Staro 11.11.2008., 10:21   #913
g52
Postovi: 26
Mislim da nije bucnije.
Naime nisam koristio niti jednu drugu osim Sapphire dual slot fansink da bi mogao usporediti. Za sada imam tu i skroz sam zadovoljan (sto po performansama, sto po temperaturi, sto po buci)
Staro 11.11.2008., 15:38   #914
Bokygs
Bokygs's Avatar
Postovi: 105
Ekipa,HITNO mi treba pomoć,treba mi danas(što ranije) odgovor?
Jel imao tko iskutva sa gainward hd4850 dual slot(slična golden sampleu,samo čini mi se da ima lošiji cooler)?
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.806.363
Zanima me efikasnot hlađenja i količina buke...
tnx
Staro 11.11.2008., 16:06   #915
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Hladnjak je identican onome na GS modelima. Jedina razlika je u radnim taktovima. pod opterecenjem se grije do nekih 60-ak stupnjeva
LINK
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2008., 16:13   #916
Bokygs
Bokygs's Avatar
Postovi: 105
Ok,odlično idem naručiti,tnx :S
Staro 13.11.2008., 07:49   #917
Mad_Duke
Evo, igrao se malo sa svojom gigabyteicom sa Zalmanom.
45 u full loadu na GPU 720 i memorija na 1103
Neda mi ju se krviti sada jos posto nema potrebe!
Staro 13.11.2008., 07:51   #918
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Provrti FurMark - stability test, pa onda javi temp.
Staro 13.11.2008., 08:03   #919
Mad_Duke
Autor Gilbert5 Pregled postova
No frks, sam da ga skinem!
EDIT: Thanks na programu. Zato sam i postao jer mi je nekak pre mala razlika bila.
GPU 720 MEM 1103
68 u njemu, 62 po mjeracu u drugom programu . (mogao sam se kladit da ce bit tak). U CCC mi isto pokazuje malo manju tempu, ali uvijek vjerujem najvecoj. Zdravije je!
Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 13.11.2008. u 08:57.
Staro 13.11.2008., 19:32   #920
misterijozo
Abuser
misterijozo's Avatar
Postovi: 13
Zalman 80D-HP na ATI 4850?
Naime, sad imam Radeon 1600XT na kojem je dotični Zalman ( http://www.zalman.co.kr/ENG/product/...ad.asp?idx=137 ) i namjeravam uzeti HD4850 pa sam mislio premjestiti istog na novu grafu. Dal netko možda ima tu kombinaciju i dal je to uopce moguće napraviti?
Zahvaljujem...
misterijozo je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2008., 19:34   #921
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Nije moguce.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2008., 15:09   #922
Nehaj007
gamer/hardveraš/mrežaš
Nehaj007's Avatar
Postovi: 138
tnx
evo imam je ja kao sekundarnu i nema problema s njom sve 5 ne grije se iznad 45 stupnjava i ne buči
iako u novim driverima se ionako može namještati brzina venta pa nije više takav problem kao prije
Choose LIFe, Choose a career, ChoOse a fucking big TeleVision, chose a computer that will keep u happy for a year unless u upgrade constantly, FuCk that wherE is da doPe?
Nehaj007 je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2008., 09:16   #923
Muharem
Postovi: 3
4850 boot standby problem
Ljudi, prije 2 mjeseca sam nabavio sapphireovu 4850 i funkcionirala je. Neki dan sam joj nabavio accelero twin turbo, pa su krenule muke. Kod bootanja bi se znalo dogodit (otprilike u pola slučajeva) da monitor ima blank screen iako bi se vindozeri uspješno čuli kako s veseljem proizvode zvuk. Ištekavanje kabela, ponovno uštekavanje, egzibicije sa stiskanjem source gumbića na monitoru - ništa nije pomoglo. U slučajevima kad bi se monitor upalio skupa sa vindozima sve bi funkcioniralo normalno, ali kada bi ga stavio na standby (ono s3 stanby to ram ili kako se već zove što nije s1) pri pokušaju buđenja on bi redovito se zavrtio, monitor se ne bi upalio, ja gledo njega on gledo mene, prošlo bi par sekundi, e da bi se on resetiro. I kuku i lele, neće drugačije nego tako. Dakle, to se nije događalo prije novog kulera. Sa istim driverima (catalyst 8.9).
E, sad sam ja, ne budi lijen, reinstaliro vindouze i stavio 8.11 drivere. Sad je problem sa shizofreničnim signalom gotovo pa nestao (kod samog dizanja vindovza monitor se neće upalit u jedva 10% slučajeva - što je jadno, al bolje od 50%). Međutim, standby i dalje ne fukncionira - sve po starom, on spava, on se budi, on se resetira.
Ima li pomoći?
Muharem je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2008., 11:18   #924
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jel' nije jednostavnije kupit karticu sa boljim i provjerenijim aftermarket hladjenjem koje je tvornicki ugradjeno na nju i radi bez problema, nego se igrati sa samogradnjom i imati nestabilan komp za nista i koji samo probleme proizvodi?! Malo guglanja prije kupnje i 100-200kn vise te rjesava i problema buke i pregrijavanja.
Staro 15.11.2008., 13:18   #925
Muharem
Postovi: 3
Autor Dizel Pregled postova
jes, a sad mi posudi svoj tajmmašin, moj je u servisu
Staro 15.11.2008., 14:33   #926
Mad_Duke
Promjenom hladnjaka ce mu komp biti nestabilan
Staro 15.11.2008., 18:17   #927
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pregrijavanje GPU-a uslijed lose montaze i zbrljana regulacija venta vrlo utjecu na stabilnost. Da ne idemo u krajnost i pomislimo na eventualna ostecenja SMD elemenata... Ili tvoja kristalna kugla kaze drukcije?
Staro 15.11.2008., 23:38   #928
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
svasta, u uputama svakog hladnjaka je lijepo napisano kako se montira i sve ce raditi kako treba. Sad ako si baustelac i imas cevape od prstiju te uspijes "lose" namontirati hladnjak, onda to stvarno nije za tebe i te stvari prepusti sposobnijima od sebe.
Staro 16.11.2008., 00:46   #929
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Vidis da je gorespomenuti Muharem ipak uspio nesto sjebenisati
Iako, pola hladnjaka dolazi s toliko nerazumljivim uputstvima da ih je prava umjetnost sklepati i sastaviti. Pogotovo kad dodju s uputstvom za rukovanje na korejskom.
Staro 16.11.2008., 00:48   #930
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Bas i nije lijepo opisano. Prva revizija tih hladnjaka ima sitnu gresku koju su opisali na siteu, a to je da nozice koje glume opruge znaju biti ne bas nategnute pa kontakt sa gpuom nije idealan. Ja sam osobno imao u loadu memio preko 105 kad sam prekinuo load. Skinuo, savio te nozice vise unazad i sve 5...
4870, ali ista stvar...
A sto se tice dizelovog posta - tvornicki kuleri nisu bogzna sta. Powercolor pcs- je uzas zivi.. ... gainward GS koji i sam imam je trestavo cudo na 3000 rpm-a kojemu ako smanjis to bucno cudo od malog venta na podnosljivu razinu se probudi drugi vent koju brunda.. A stok znamo i sami.. Force 3d ima accellera TT namontirano, no ta kartica je rijetka..
Uglavnom, iako je moguce imati hladjenje tiho kao acelero tt kartica ipak zauzme 3 slota. tvornicki to izbjegavaju pa rade cuda koja su bucna i ne funkcioniraju najbolje...
Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 16.11.2008. u 01:01.
