Staro 10.10.2009., 23:13   #481
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Autor munst0r Pregled postova
Igram se malo sa svojim Phenomom, ali me muci jedna "sitnica". Naime, imam Asrokicu A780GXH i napon procesora mi je iznimno nestabilan.
U BIOSu sam stavio na 1.4V, no prema CPU-Zu napon stalno skace od 1.4V do 1.464V u idleu. Ako upalim Prime, napon zna skociti i do 1.5V.
E sad, da li ova ploca stvarno ima tako losu regulaciju napona, ili pak samo ima los voltmetar?
Na koliko si OC procesor da si stavljao toliku voltazu? Moj lijepo radi na 3.6 Ghz na 1.34-1.37 V......znaci skoro pa neka minimala na ploci.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2009., 21:35   #482
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Imam istu ploču i isto mi se događa.. stavi u biosu 1.35V, što je default.. dovoljno ti je za x4 B50 za 24/7.. Samo što moj proc sa dvije jezgre ide dosta, oko 3.8ghz na def naponu, a kad uključm sve 4 jezgre onda nekih 3.3ghz je maksimum..jbg
Staro 12.10.2009., 00:07   #483
munst0r
munst0r's Avatar
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
Autor win32 Pregled postova
Imas odlican primjerak...
Moj ide do 3.4Ghz@1.4V s otkljucanim jezgrama. Na 3.5Ghz se Prime srusi nakon par minuta.
Nisam ga bas nesto pretjerano isprobavao sa samo dvije jezgre pa ne znam dokle bi se njih dalo natjerat...
munst0r je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2009., 01:45   #484
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Pogle ovo-> slika
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2009., 11:53   #485
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Arrow Phenom II uzduž i poprijeko
Imam problem:
Procesor više neulazi u windowse na 3,8GHz. Prije je išao i uz 1.55V, a sada na 1,6V prilikom ulaska u windowse se pojavi bsod i resetira se. WTF?
Također mi se neće bootat sa uključenom 4.-om jezgrom na 3,2+GHz, samo na 3,2 i niže.
Mislio sam da je najnoviji bios kriv no očito nije jer sam se vratio na stari i opet isto.
(Išao sam na novi bios P1.70 zato što piše "update code for ACC function" nadajući se da se više nemora resetirat prilikom paljenja svaki put, a mislim,ali nisam 100% siguran da je to riješeno.)
Na 3,8Ghz je išao na visti i xp-u, a sada sam na sedmici. Dali može sedmica biti kriva ili nešto drugo?
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 14.10.2009., 12:10   #486
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
budem bas danas probao taj novi bios ako stignem. jer slao sam mail supportu vezano uz cold boot bug i slali su mi 2 verzije biosa al nijedna nije radila kako treba, cak, radila je i gore nego stare verzije.
javim tu kako je proslo
Staro 14.10.2009., 12:27   #487
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Autor DraŽ Pregled postova
64bit verzija?
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2009., 13:02   #488
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Omega Pregled postova
64bit verzija?
da?
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 14.10.2009., 13:08   #489
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Evo ovaj moja 810-tka me svaki dan sve vise iznenaduje, 3.8ghz s 1.408V. Proc je stabilan evo i dokaza:
Validacija
Super pi 1M
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2009., 13:12   #490
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
vrlo vjerojatno je u tome problem.
probaj staviti 32bit verziju cisto radi eliminacije... al neki primjerci jednostavno slabije clockaju u 64bit okruzenju
pokusao sam naci clanak di sam citao o tome, al bez puno uspjeha.
Staro 14.10.2009., 13:31   #491
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
A baš sam mislio ostat na ovome OS-u bez ikakvih dualbootova. Možda ipak instaliram XP 32-bit za benchmarke,ali više me stvarno boli k**a za 3dmark i overclockanje.
3,6GHz ili 3,2GHz(ali x4) bude ionako bilo dosta za hd5850.
64bit uses use more cpu instructions that the 32bit and are more demanding on the hardware with higher potential loads so u will generally have to lower an oc by 200mhz or so. and win7 is touchy on ram
1, 2
Hebem ti x64
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2009. u 15:33.
Staro 14.10.2009., 13:57   #492
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Kod mene isto, mislim zvuči glupo, al kad sam malo prosurfao okolo vidio sam puno puno ljudi s istom problemom
Isti ovaj procesor u mene je radio na 4,2 GHz u 32 bitnom okruženju, naravno za poklazivanje only Dok u 64 bitnom okruženju neće radi ni na 3,9 da ga jebeš
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 14.10.2009., 14:22   #493
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
"64bit uses use more cpu instructions that the 32bit and are more demanding on the hardware with higher potential loads so u will generally have to lower an oc by 200mhz or so. and win7 is touchy on ram"
da... tako nesto sam citao na TPU forumima.
al gle, izgubis par postotaka performansi na frekvenciji, dobies par postotaka performansi na 64bit OS-u i dode ti manje vise na isto
Staro 14.10.2009., 14:32   #494
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Cini se da ASRock nije riješio ono sa 4 jezgre. I da sa 4 jezgre oc mi je smanjen za 600MHz ,a ne za 200!
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 14.10.2009., 14:41   #495
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Pogle ovo-> slika
Da...vidim i 1.712v, ali i X3 cpu....mi pricamo o 550BE.
Staro 14.10.2009., 14:45   #496
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ako sam dobro skuzio ti imas otkljucanog phenoma?
vjerojatno je problem u toj jezgri sta je amd zakljucao... valjda sa razlogom
Staro 14.10.2009., 14:49   #497
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Gx25 Pregled postova
Validacija
Super pi 1M
Odkad se stabilnost mjeri super pi aplikacijom?
Staro 14.10.2009., 15:56   #498
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 180
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=767733
jos malo igranja na zraku prije nego ga oderemo sa ln2 (usporo ako ce sve biti po planu)
C.J.B. je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2009., 16:00   #499
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor C.J.B. Pregled postova
3,8 GHz = 1.2V
Kolka je uopće temperatura trenutno? Može to još na zrak zasigurno, pogotovo ako se hvata max clock, a ne stabilnost
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 14.10.2009., 16:19   #500
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
Autor Bullet1 Pregled postova
Nisam mjerio stabilnost nego sam pokazao da se ne srusi nakon 20sek od ulaska u windowse, ali mogu ti pustit 30min occt-a ako zelis
Staro 14.10.2009., 16:27   #501
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 180
ovo je bilo onako iz zajebancije samo za validaciju, da vidim koliko nisko ide s voltazom,
kao i ovo recimo
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=767702
temp je bila oko 27
za max clock vidi sig
Staro 14.10.2009., 22:13   #502
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,290
evo isprobao sam i ja taj 1.70 bios i nazalost je katastrofa. komp mi se uopce nije htio bootat. jedava sam ga uspio upalit. nemoram ni govorit da sam odmah vratio 1.60 verziju
Staro 14.10.2009., 22:25   #503
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Šta ni tebi neide iznad 3,2GHz sa 4 jezgre na 64-bitnom OS-u?
Mislim da ti je bolje da odeš na 3x3,6GHz ili 3,8GHz(ako netraži preko 1,45V).
Nema svaki put reset kod paljenja, a i mislim da bi dobio više fps-a na 3,6GHz i 3 jezgre nego 3,2GHz i 4 jezgre.
Najbolje još da sam ostao na 770-ds3 i kud sam išao prodavat onih 4GB 800MHz kingmaxe. Pogriješio sam u vezi tog. Sve je 3dmark kriv i želja za 4.-om jezgrom.
EDIT:
Ako nekoga zanima još evo samo cpu rezultat u 3dmarku na različitim frekvencijama proca(stock 2.8GHz,3.0,3.2,3.4,3.6 - nb frequency je 2400MHz) i jedan rez je sa 4 jezgre na 3,2 GHz
3,6GHz je max takt za 3 jezgre, a 3,2GHz za 4 jezgre nažalost dalje neide.
gornji lijevi je 3,2 od 4 jezgre da nebi bilo zabune...
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 14.10.2009. u 23:34.
Staro 15.10.2009., 00:45   #504
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,290
ni meni neide preko 3,2 na 64bitnom. a o 3.6 ili 3.8 mogu samo sanjat jer je maksimala koju sam uspio izvuc bila 3,4ghz.
najvise stabilno sa 4 jezgre sam uspio dogurat na 3,4 pri voltazi od oko 1,45-1,5v, nesjecam se vise. al ovak ga radije drzim na 3,2 sa voltazom 1,365 u biosu.
Staro 15.10.2009., 00:56   #505
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Čuks Pregled postova
Moja i tvoja verzija su jako slične, relativno slabo se oc-aju, ali zato radi 4.-a jezgra.
Na 32bitnim za bench sam lako navukao 4 jezgre na 3,85GHz i NB na 2600-2700MHz i dobije pristojnih 5680 bodova.
A max ikada i to samo u winsima magična granica i crash...
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 15.10.2009., 00:58   #506
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Pa pričaj koliko hoćeš, ja sam samo postao običnu poruku u phenom II temu...
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 15.10.2009., 01:01   #507
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,290
heh, o 3,8 mogu samo sanjat
moj nece prismrdit nit na 3,5. najvise sto sam uspio dobit je 3,6 i to samo da bootam do desktopa. bilo sto bi ga zrokalo.
a sto se tice nb-a, preko 2,4 neide. nema sanse nis preko tog, nit sa vecim naponom. trenutno je na 1,35v.
Staro 15.10.2009., 01:09   #508
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Mene isto NB ide jedva 2,4 preko toga nema boga, al rekao bi da je to do temperature istog, jer je hladnjak, te smještaj istog tako loš da kad krenem klokat brzo dođem do 71, 72°C u idlu... Pričekat ću da još malo ohladi
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 15.10.2009., 01:11   #509
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,290
meni neide preko 55C i to kad je u sobi 30C. naravno, govorimo o nb.
EDIT: sada kada je zahladilo prosjek je 35C
Staro 15.10.2009., 01:18   #510
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Najgore što mi sutra/preksutra dolazi ninja 2 (mislio sam ga na 3,6GHz držat i otključanom jezgrom), a sada ovo... Bar će biti tih i hladan u loadu.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 15.10.2009. u 20:45.
