Staro 27.01.2009., 01:30   #1
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
AMD Athlon II/Phenom II Overclocking Thread
Evo vrijeme je da se pokrene i thread sa Deneb rezultatima i pitanjima...
U mom vlasništvu 940 je cca 2 tjedna i na zraku sam ga uspio natjerati na 3978 dok sam simulirajući 920 uspio doći do 3948 Maksimalnu brzinu northbridgea i ht link sam do sada dignuo na 2300mhz pri 3840mhz
Za početak dovoljno
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2009., 04:49   #2
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Malo sam se danas pozabavio sa vodenim hlađenjem, na 1.55 voltaži na zraku sam stao na maksimalnih 3978 i večeras sam samo nastavio gdje sam stao, tj. htio sam konačno vidit 200*20 u windowsima pa na dalje... Konačni clock sa 1.55 voltažom je stao na 4160 s tim da sad već pomalo dolazim do nestabilnog množitelja, znači 205*20 je stabilnije nego 200*20.5
Super pi je 17.850s a cinebench 64bit je na 4ghz 4300(single) i 15100(multi), 3dmark06 4870 je 16400, znači za usporedbu E8400 na 4.5ghz mi daje 15800
Temperatura je 40° idle, load bez stresanja ispod 50°
Još jedan info, pri 4ghz sam dignuo northbridge na 2800, preko neće ni u ludilu a na 2600 je super stabilan dok ht link preko 2300 ne želi ni čut...
Staro 29.01.2009., 02:36   #3
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Cele303 - lijep OC zasada, samo nastavi tako
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.01.2009. u 15:46.
Staro 29.01.2009., 12:42   #4
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
@Razer, zahvaljujem na podršci, bit će još rezultata kad ulovim vremena ali ovako od oka mi se čini da ću naići na zid oko 4300mhz pri 1.65V.... Pregovaram s poznanikom da mi proda pelt pa da mi drugi frend napravi prilagođeno vodeno hlađenje, tada bi Deneb išao ispod 0 ali živi bili pa vidili...
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.01.2009. u 15:47.
Staro 29.01.2009., 15:47   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Teško da ćeš sa Peltom ići ispod nule, pogotovo Phenom II koji kad mu se poveća voltaža, ipak troši puno. Ali, koliko sam vidio, temperature igraju jako veliku ulogu kod ovih procesora. Jedva čekam da meni u ruke dođe koji
Staro 29.01.2009., 15:55   #6
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Nema veze oće li ići ispod 0 ili neće, sasvim sigurno je da će proc povući više nego sa sadašnjom vodom na 40°, pa sad jel to 0, 10, 20° nije bitno, ne mislim to držat 24/7 nego samo probat...
Staro 29.01.2009., 16:20   #7
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
..uuu ali peltier ce trosit strasno snage za ubit tolku wattazu procesora, zarne?
Neznam, hoce li mu bit dosta tvoje napajanje (650W ?) kad se jos uzme graficka u obzir?
p.s.
...slozi recept za svoj setup, ako nije bed?
-dakle, po tvojem iskustvu, najbolje postavke na kojoj maticnoj sa kojim naponima na procu, memoriji, koje frekvencije meme, proca, nb...za stabilan oc 24/7.
isto tako ponovi za referencu koja memorija, koje postavke... cisto da se ima recepte za zrak i vodu sa denebom Pa tko jos ubode deneba i ima volje za oc, neka usporedi sa svojim chipsetom i posta izmjene i specificnosti
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 17:11   #8
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Jel istina da se kod AMD procesora više ne javlja "cold bug"? Vidio sam likove na CES-u koji su Deneba hladili sa LHe4 na -200 i nešto stupnjeva na 6.3 Ghz mislim.
Hei$$e je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 19:05   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Cele303 Pregled postova
Sve ok. Mislim da bi sa peltom mogao navuć oko 4.3-4.4Ghz. Sretno u svakom slučaju
Staro 29.01.2009., 22:05   #10
dualogic
dualogic's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 52
Moram priznati Cele zanimljiva shema s peltierom baš me zanima kak ce to izgledat ak sam te dobro shvatio pločicu bi stavio kao na dodatni blok na vodenom da hladi vodu jel? e da sutra mi stiže deneb al ja cu ga samo zrakom cm geminIIs ce valjda bit dovoljan za 3.5 mozda i 3.7
trgovine: 1,2,3,4,5,6,7
dualogic je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 22:23   #11
Postovi: 8,237
Autor dualogic Pregled postova
gugl iz jor frend!!
peltier ide između procesora i vodenog bloka! Kad se uključi u struju peltier prensi toplinu s jedne na drugu stranu, tj. jednu hladi a drugu ekstremno grije
Staro 29.01.2009., 22:39   #12
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Post
Bolje složi pošteno vodeno nego se zajebavat s TECom, slovenci su na vodi išli do -30, znači, u mrvljeni led su ubacili malo CaCl i sve mješali da se nije razvodnjelo te s tim ( bez radijatora ) hladili neke cpu-e.
Naravno, ako ideš za probu po meni je ovo daleko bolja solucija nego TEC, em ždere struje em ti vodeno mora bit sposobno ohladit i njega i cpu, tak da je previse faktora koji su tak.. tricky
Rezultati su super, podrška i od mene za dalje, takođe se nadam uletu jednog
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 23:39   #13
dualogic
dualogic's Avatar
Postovi: 52
Autor Pupo Pregled postova
Da ja sam krivo shvatio ma vidio sam koje kakve sheme neznam negdje sam citao da su hladili vodu a pločicu zrakom
Staro 30.01.2009., 03:17   #14
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Autor Vuco Pregled postova
Slažem se s tvojom prognozom Thanks!
Autor Overhaul Pregled postova
p.s.
mislim da neće biti dovoljno, pelt je prejak (400W) i ne znam da li da se upuštam u to (odgovor @Juggernaut) , ili opcija dual psu ili mogu sad kupit jači psu i prodat poslije oc-a ili prodat stari, za trajnu investiciju moram razmislit koliko se isplati jer je za 3.8 dobar zrak sasvim dovoljan a voda je za 4.0, da li za tih 200mhz vrijedi sve skupa cca dvije tisuće kuna uloga moram prvo izvagat...
Već sam na onoj drugoj temi na amd-u spominjao dosta postavki ali nije bed napisati sve na jednom mjestu... Mislio sam to na kraju sa krajnjim rezultatima ali mogu i sada... Operativni je Vista x64
-Default napon 1.350 procesor ide stabilno do 3.5 dizanjem cpu multija, memorija radi na 1066 ali nije baš naj naj, 800 mi je za sigurnih 24/7 pošto ne želim da virtualne mašine padnu kad me nema... 800 je moja preporuka za zicer... Stavljam 1.90 (1.80 default) i 2.20 (2.10) za memoriju pošto su 4 keksa u igri, obavezno je Unganged jer je sa 4 keksa Ganged stao vrlo brzo pa sam izvadio dva keksa, trebalo mi vremena da uočim taj problem...
-napon 1.3750 za 3.6, 1.5250 za 3.8 1.5500 za dalje, na 3.9+ je nestabilno, dovoljno za odradit capture i slično, čim se optereti pada sustav.. Ovo je sve na grubo, finija podešavanja nisam radio... Valja napomenut da mi ploča overvolta tako da bude još malo preko vrijednosti u biosu...
-northbridge sam dizao i pomoću htt-a sa default 9 multijem i pomoću dizanja nb multija... Sa default cpu multijem 15 i default nb multijem 9 došao sam sa htt do 256, što je davalo 2304 brzinu northbridgea i to je ujedno i ht link pošto je ht multi ostao default Link Memorija je radila na 1024 što nije bed za dva keksa... Dizanjem nb multija i ht multija (oba multija nisu polovični već cijeli) mogao sam dizati northbridge u koracima 200mhz s početnih 1800 do 2800 ali ruku na srce 2600 je stabilno, 2800 je samo za capture kojeg ću naknadno stavit kad završim sa svim... Pritom sam ht link stabilno držao na 2200, na 2400 puca boot što ostavlja 2300 kao najveći dosegnuti putem htt-a, znači ne idem preko 2200... Ht multi mogu dizati kada prvo dignem nb multi, i ht multi se prikazuje kao frekvencija u biosu za razliku od nb multija (*13 kao plafon)... Napon za stabilni northbridge je 1.3500 dovoljan (1.175 default) kod dizanja cpu multija, kod dizanja htt-a sam ga morao dignuti na 1.400... AMD ne preporuča više od 1.450 pa sam ga dignuo na toliko kod 2600... A nb napon mi diže veću temperaturu nego cpu napon...
Ovo su postavke i rezultati za zrak sa Nexus XIR-3500, hladnjak je onako li-la, bolji od stocka ali pri žestokom oc-u gubi dah... Za vodeno je sve isto jedino što je dopustilo procesoru još 200mhz više na istom (1.5500) naponu... Ostatak ću odradit uskoro, dopustit ću si 1.6500 napon, preko toga ne idem... Target mi je 4300... Temperature su najveći problem denebu, ne voli ih i točka, ne smeta mu visoki napon ali mrzi vrućinu...
A 24/7 setup mi je ovo Cpu napon može ići na 1.5250 pa s malo overvolta dođe do 1.5500 što nije bed iako možda previše zvuči, dobar hladnjak to može držati, nb i ht link su na defaultu, koliko god se svi razbacuju tim brojkama meni je najdraže držat to na defaultu za 24/7, bar znam da je manji napon potreban northbridgeu, držim ga na 1.3500 za svaki slučaj pošto su ipak 4 keksa u điru... Svaki pomak se masno naplaćuje naponima pa je temperatura najveća jednadžba koju treba riješiti kad se odredi vlastiti doseg, sve drugo je na denebu vrhunsko, najbolji proc od amd-a so far i dajem mu čistu peticu, neka se intelaši ne ljute, iako sporiji osobno mi je puno draži od core 2 quadova i baš ga je gušt clockat i igrat se s njime...
Autor Juggernaut Pregled postova
Probat ću više kombinacija ali ovo s ledom mi se čini najbezbolnija što bi mogao realizirati vrlo brzo... Thanks!
Staro 30.01.2009., 23:08   #15
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Update:
Danas sam se igrao sa ledom, stavio sam kantu s vodom i u njega natrpao leda i temperatura procesora je bila zacementirana na 10°... Na žalost sam došao do zida s pločom, 1.6500 napon je overkill za Asrockicu, nije spremna za taj napon bez obzira na frekvenciju tako da sam koristio najviše 1.6000 i uspio sam bootat komp (naravno nestabilno) na 205*21 (4305) ali sam tu validaciju greškom pregazio slabijim rezultatom s drugim postavkama a nisam skužio... 4200
Morat ću ponovit to, ali u međuvremenu mislim prodat ploču pošto sam ju jako jeftino nabavio pa neću puno izgubit a kupit 790fx sa sb750, ipak je to trenutno najbolja kombinacija za OC, e sad koju još nisam siguran, Asus mi se nekako zgadio u zadnje vrijeme, da kupim DFI LANPARTY DK 790FXB-M2RSH? Wolverine, šta kažeš na tu ploču?
Staro 31.01.2009., 00:04   #16
vorda22
ova dfi izgleda odlicno...javi rezultate
Staro 31.01.2009., 11:08   #17
dualogic
dualogic's Avatar
Postovi: 52
Evo samo da se javim stigo mi deneb super zadovoljan sam
za sada sam samo probao bez dizanja napona na stabilnih 3.5 200*17.5 normalni primjerak
@Cele znam da te zanima ACC na M3A79 al stvarno ne radi sto su i napisali tu, jednostavno kad ukljucim acc nece bootat bilo da ga stavim na auto il allcores.da i najnoviji bios sam stavio al ništa od acc....probat cu se još poigrat...
Staro 31.01.2009., 12:22   #18
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
kaj, buš puknul kakav benč, malo da škicnemo
Pizz je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2009., 16:24   #19
dualogic
dualogic's Avatar
Postovi: 52
Evo i kojeg benca:
-14404 940_4870 sve default
-15517 940@3.5_4870gpu default
-15910 940@3.8_4870gpu default
-16570 940@3.8_4870gpu 785/1055
i za usporedbu 6400+_4870 sve default (zanemarite takt proca bio mi je ukljucen c'n'c no pod bencom je radio na 3.2)
-11618 6400+_4870 sve default
kloko sam sve nabrzinu iz overdrivea jedino me muci sta mi OD prikazuje napon 1.350 a cpu-z 1360....da i na 3.8_1.456V mi stabilno za sad radi.e da 3dmark06 tamo pod system mi nije prikazao kasnije(poslje OC)takt proca vjerojatno zato kad sam kloko iz OD-a
Staro 31.01.2009., 17:32   #20
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Čestitam dualogic, još se overhaula čeka
I tebi ploča overvolta kao i meni (što spominješ cpu-z), a tvojih 3.8 na 1.456 mi je dokaz da je 790gx lošiji za OC, a za acc mi je žao što je tako skupa ploča a ispada poluproizvod, moju Asrockicu sam ja platio 561kn i za te pare rastura
Staro 12.02.2009., 10:29   #21
vorda22
imam jednu DFI 790FXB-M2RSH i Black Edition 940 Phenoma...na rasponu od 1.35-1.5V radi na 3700Mhz, dalje nisam isao zbog hladjenja...ima li tu kakva caka ili samo dizem mnozitelj, i gdje stane tu mu je limit?
hvala na savjetima
Staro 12.02.2009., 10:45   #22
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Od sinoć sam i ja na tom setupu... Budem vidio ovaj vikend kako se ponaša u odnosu na Asrockicu pa ću ti javit postavke da usporedimo
Staro 12.02.2009., 12:09   #23
vorda22
super
koji hladnjak trebam? :P
Staro 12.02.2009., 21:56   #24
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Ulovio sam vremena pa sam se poigrao pločom... Stavio sam drugi disk i svježe win xp sp2 i sve drivere... Konfa je na stolu van kućišta...
Što se tiče hlađenja može i stock LOL
Evo SS po pomacima napona i temp, cooler je još jednom STOCK od 940
DEFAULT 3000 mhz
DEFAULT 3500 mhz
1.42V 3800 mhz
1.42V 3900 mhz
1.49V 4000 mhz
Staro 13.02.2009., 10:23   #25
vorda22
fino
ovaj moj dodje max do 3700 (sto nije lose ne?) i koliko ga god poslije nafrljio, nece maknut...to je jednostavno do proca onda, jer ti nista drugo nisi tweakao ne?
Staro 13.02.2009., 10:59   #26
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Bitno je da ti northbridge prati OC procesora, a sam procesor ovisi o toplini, ako imaš loše kučište ili ako si ga zbuksao negdje pa ne diše neće biti ni visokih rezultata...
Stavi SS da vidimo tvoje temperature, vjerojatno je tu problem zašto ne možeš više jer bi po meni svaki 940 trebao apsolutno stabilno radit na 3.8ghz....
E da, što se tiče northbridgea, digni mu nb core vid na 1.37 (ako već nisi), to je minimum da bude stabilno pri 3.8+ a s druge strane što je veći napon northbridgeu manji napon možeš davat procesoru...
Staro 13.02.2009., 15:04   #27
vorda22
stavio sam thermalright 120
probat cu ovo sa NB pa cu vidjeti
Staro 13.02.2009., 15:23   #28
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Cele, koliko je DFI ploča ukratko bolja od Asrokice ? Koliko vidim, naponi potrebni za određenu frekvu su tu negdje. Malo je DFI bolji...
Zapravo, najviše me zanima oko tih napona i frekve. Pa ako moš par riječi napisati.
Staro 13.02.2009., 20:12   #29
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ja danas uzo Phenoma II 940BE i biostarku(onu s integriranom grafom)
Još nije konfa kompletna pa nemogu testirat al uskoro bude pa napišem dojmove i rezultate
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2009., 21:08   #30
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Vuco, ukratko, Asrockica se ne može mjeriti s DFI samo iz jednog razloga a to je onaj koji me je najviše mučio - stabilni napon!
Na Asrocku sam za 3.8 išao sa 1.525 a sa DFI ide sa 1.425, pritom je na Asrocku napon oscilirao u sekundama između 1.525 i 1.575, ponekad i do 1.600 dok je na DFI napon totalno miran, 1.424 i ne mrda! To govorim gledajući cpu-z, napon ne mora biti točan ali je evidentno stabilniji napon u odnosu na Asrockicu!
Na Asrocku sam 4.0 vidio na vodi, na DFI ide eto i sa stock coolerom mada sam stavio sad na proc puno bolju pastu nego prije na Asrocku i temperature su mi vrlo zadovoljavajuće... Na Asrocku sam zbog visokih napona imao i visoke temperature, a što se svega ostalog tiče Asrock je na istom nivou kao i DFI, odličan bios, odlična oprema (bolja nego DFI) i cijena pogotovo, za 24/7 je sasvim dovoljan i Asrock ali pošto je 940 odličan procesor po meni je zaslužio da iskeširam skoro duplo više nego što košta Asrock...
Jedina prava mana DFI ploče je previše topli chipset, Asrock je to bolje riješio i 10° je bolji s temperaturom chipseta...
vorda22 i vuco, pogledajte ovaj link, jako će vas zanimat ako ga niste vidili...
Ista ploča, isti proc, samo hlađenje Thermalright Ultra 120 eXtreme Black Edition i maksimalno su naganjali 940 na 4.2! Toliko je jedva jedvice meni proc napravio validaciju na vodi na Asrocku pri 1.600 (napon je oscilirao skoro do 1.700)
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=215633
