#33 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
To sam i sam skuzio da je izvana, kod nas je izbor WC-a patetican. ![]() Ako nije USA, vec negdje nama blize, to bi i meni bio interesantan setup u nekoj skoroj buducnosti. Za sada ga nisam nasao u DE/AUT/SLO.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#37 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
čestitam na prvom mjestu na PCE forumu!!!!!!!!!! jesi ga nafrljil a? svaka čast!! kak debel cijevi idu na taj blok, tj unutarnji vanjski promjer
PCE 100+kg demolition squad |
#38 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
Šta, prvi, a ?? ![]() Inače bi sa blokom trebale doći 8/6 10/8 i 12/10 uvodnice, ali ja sam dobio samo 12/10. 'bat ću im svašta. Poslao sam mail, baš me zanima hoće li odgovorit Enivej, nije greda, jer kad se nabije 10/8 crijevo u uvodnicu, dihta ko bog, niš ne curi. Blok hladi do yaya , vrijedi svaku lipu. preporuka |
#39 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Koja brutala. Steta da tih Swiftecha nema negdje blize kod nas, ali vidim da ni tebe nije preskupo izasao. Hm, mozda... Nego, kak to da nisi uzeo i MCW60 za grafu, predobar i mocan blok?
#40 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
zato što sam cicija ![]() ![]() neću sad krkat pare na vga blok, jer ju mjenjam čim dođu nove nvidie, pa će mi opet ostat blok viška, a ko zna hoće li odgovarat. I uostalom, čime ću hladiti ostatak kartice ?? jedino bi veliki blok uzeo, ali neću, čekam nove nvidie, pa ću onda i blok ubostČekam taj nesretni bakar, da složim vga, pa da vidim koliko ide |
#41 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
![]() Doduše, samo da pitaju jesam li kupio novi blok ( konji , kao da bih išta pitao da je bio rabljen ) , ali odgovorili su . |
#42 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
banda lopovska ova iz swiftecha, lagano su me proslijedili na stranicu gdje mogu kupiti uvodnice ![]() . Nema veze, barem blok rastura Enivej, malo sam zapostavio sastavljanje kante, pilio sam po super-piju ![]() Ok, počeo sam sastavljat lagano, valjda ću završiti do vikenda Edit; javio mi se prodavač bloka, vraća mi 10$ ![]() . Dobar ...Zadnje izmijenjeno od: vex. 16.10.2007. u 23:36. |
#43 | |
Postovi: 372
5+ za odabir bloka ako nije tajna otkuda si uzeo i način plačanja?
#48 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
Dakle, zatvorio i razdijelio sam ovaj dio naprijed gdje je triple radijator, kako bih izbjegao grijanje unutrašnjosti, zrak bi trebao ići gore i van kroz napajanje i rupu na vrhu gdje puše 80 mm Nexus ( moram još završiti gorni dio, srediti drugi dio tunela ) Ujedno mi je ta pregrada poslužila da montiram rezervoar od vodenog |
#50 |
Lokacija: Somewhere
Postovi: 86
#51 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
Paypal -> Kreditna kartica Daklem , još nekoliko sitnica i to je to. Prvo; ne mogu faking vjerovati koliko se ne čuju ventilatori ![]() . Smanjio sam ih maksimalno, i ne čuju se uopće. NIŠTA . Prije njih su bili glacialtechovi ventovi unutra,ove koje hvalite po forumu, i rade ko dizel motor kraj ovih . Nevjerovatno. Kad sam ih upalio nisam mogao vjerovati.I pri kraju sam sa kantom Neonke unutra, bla bla, pokušao sam kablove riješiti maximalno, ostala su 2 koji se moraju vidjeti ![]() |
#53 |
Postovi: 582
Kako si ih naručio? Nisam vidio na njihovom web-u da ima mogućnost plaćanja karticama. Koliko te poštarina došla? |
#55 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Jako lepo mora se priznati. Svaka cast na trudu.
#56 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
Zanimljivo da i hlađenje diska radi odlično, imam 1 disk, raptora od 150gb, i preko njega ide zrak koji dolazi od prednjeg radijatora, a koji izlazi gore preko nexusa. temperatura mu se vrti oko 30-ak stupnjeva što je odlično. To je to, večeras će i plexi biti gore, komp je ultra tih, jedino se čuje disk kad počne jaako roštiljat, ali s obzirom da je to brzi raptor, to mi je ok. Sa ventovima sam prezadovoljan, nisam očekivao takvu tišinu. Za 24/7 rad ću večeras vidjeti kakav će setup biti, sad je na 3600mhz sa def voltažom , i temp su oko 33 celzija ( temperatura vode oko 35 celzija - a po testovima Thermaltakea M5 senzor je prilično točan ) . Sistem ima okruglo 1 litru vode , i 4 ventilatora na minimalnom rpm-u. Isto tako ću vidjeti šta mogu dobiti ako odvrnem ventilatore ( možda 2-3 stupnja, sumnjam da može bolje )Vidimo se večeras sa završenom kantom ![]() |
#60 |
Postovi: 1,194
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
