Staro 27.02.2007., 16:30   #241
nenop
nenop's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 9
Evo opet mene s novim problemom. Naime, SE555 i laptop (Toshiba Satellite s bežičnom mrežnom karticom Atheros AR5005G) se baš ne vole. Prilikom promjeni postavki u samome routeru router se normalno restarta (ono odbrojavanje 25 s). Međutim, laptop se više neće spojiti na router sve dok ne restartam router. Ponekad ga moram restartati i nekoliko puta da bi se laptop spojio, dok se stolni komp uvijek spaja od prve. Ima li netko ideju što napraviti?
nenop je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2007., 22:51   #242
Postovi: 23,635
Najprije, jesi pročitao i napravio konfig. routera i laptopa po ovom sticky - ju?.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.04.2007. u 20:43.
Staro 28.02.2007., 15:13   #243
nenop
nenop's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 9
Sve sam pročitao, uključujući i full manual od routera. Teoretski je moguće da mi je nešto promaknulo, pregledat ću još jednom da budem siguran, ali sumnjam.
Staro 01.03.2007., 01:55   #244
sharky
Lokacija: Delnice
Postovi: 75
Stavi novi firmware 1.30n i probaj nabaviti nove drivere za tu karticu od laptopa... makni enkripciju na ruteru, uključi SSID i probaj se onda spojiti
ako onda ne radi onda je neki veći problem
ako radi, vrati enkripciju i sakri SSID i stvar riješena...
PS. Uključi DHCP server tako da ti on dodjeljuje IP adresu... Ako ti nije uključen onda valjda znaš što je činiti...
i pazi da si u LOCAL NETWORK stavio da IP RANGE takav da bude dovoljan za sve kompove... tipa 192.168.1.5-192.168.1.10 za 5 kompova
sharky je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2007., 20:15   #245
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Re: Siemens GIGASET SE555 firmware
daj mi neko pošalji firmware s kojim bi radila sva 4 porta za lan..
na bubi23@gmail.com
Staro 21.04.2007., 20:25   #246
Postovi: 34,092
Staro 20.05.2007., 03:38   #247
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
Stavio sam novi firmware 1,30n i eto mi problema koji i dalje ne mogu riješiti. Ipod starom verzijom firmwarea (1,30 od nov 2005) kad se pokušam spojit bežično sve super dok ne uključim enkripciju, čak ni sa novom verzijom enkripcija ne radi. Što radim krivo?
P.S.
Da li je negdje moguće skinuti stari firmware koji se originalno dobije?
BrusJr je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2007., 17:42   #248
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
koju enkripciju stavljaš? probaj samo WEP
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2007., 19:16   #249
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
Autor BrusJr Pregled postova
P.S.
Evo, našao sam pogrešku, za mrežnu karticu (siemens 108 USB) sam koristio staru verziju drivera. Nakon što sam instalirao nove drivere, restartao ruter i komp, stvar proradila kao švicarski sat.
E da, enkripcija je WPA-PSK
Staro 13.09.2007., 15:46   #250
Sparky
Postovi: 9
Bok,
imam problem sa routerom. Naime ne mogu namjestiti wpa/psk a mogu wpa2/psk. starija verzija mi je potrebna jer mi ipaq ne radi sa wpa2. Da li netko zna kako to rijesiti? Imam zadnji firmware.
Sparky je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 23:46   #251
Postovi: 23,635
Downgrade firmware - a nebi trebao biti problem. Svakako napravi već poznate korake:
- na računalu sa kojeg "uređuješ" router podesi mrežnu karticu sa fiksnim ip
- nebi bilo loše da imaš UPS (makar ga posudio za jedno popodne) preko kojeg ćeš napajati računalo i router, a isti će sprječiti da router nepopravljivo zablokaš ako nestane napajanja
- prilikom flash - anja routera svakako sačekaj dok proces sasvim završi, po završetku isti se resetira
- kada se router inicijalizira, otvori web konfig i prvo napravi soft reset na defaults pa tek poslje toga napravi konfiguriranje
Same firmware - ove imaš ovdje:
Uputstva i linkovi
Sve o ADSL - u, post 9
Staro 14.09.2007., 03:23   #252
Sparky
Postovi: 9
Nikky hvala ali nije rjesilo problem.
napravio sam kao sto si napisao, stavio firmware na najstariju verziju ali i dalje mi se ne nudi opcija wpa/tkip (ni u advanceu) imam ponudeno wpa2/tkip i wpa2/tkip - wpa/tkip sto meni ne koristi jer glupi ipaq radi samo sa wpa/tkip.
ako imas jos koju ideju javi jer sam ja vec lagano poludio a ne zelim ostavljati mrezu nezasticenu
hvala svejedno
Staro 14.09.2007., 10:01   #253
Postovi: 23,635
Probaj potražiti ako postoji update firmware, software - a točno za tvoj model na stranicama proizvođača.
Kao privremeno rješenje u konfiguraciji routera dodaj MAC adresu ipaq - a na listu detektiranih i odobrenih WLAN klijenata te uključi filtraciju po MAC adresi. Naravno, ako imaš još bežičnih klijenata (npr. laptop) onda i njihovu MAC adresu treba dodati na listu inaće će konekcija biti odbijena.
Vidi 42 - 43 stranicu manuala.
Staro 14.09.2007., 10:55   #254
..::Matej::..
..::Matej::..'s Avatar
Postovi: 391
Pokusao samu unaciti novi firmeware za se555, skinio sam file na hard i u ruteru izabro taj file da firmeware... ruter mi je izbacio ovu poruku: File verification failed ! u cemu je problem ???
..::Matej::.. je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2007., 11:33   #255
Postovi: 23,635
Neznam jeli se šta desilo sa fajlom na hostingu, upload ću ga ponovo. Možda je kakav dl. menager imao prste u tome ako ga koristiš (probaj direktni Save As).
Govoriš o zadnjoj verziji (1.30n)?
Pošalji mi na pvt svoj mail pa ću ti poslati fw.
Evo link od Siemens - a.
Staro 01.10.2007., 14:30   #256
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ljudi, samo da pitam, jel do mene ili port triggering ne radi na se555? Otvoreni portovi i na routeru i u ZoneAlarmu. Ni emule ni utorrent ne rade. To je neki feature ili bug? Bas moram radit forwarding s dodjeljenom IP adresom na kompove u mrezi?
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2007., 23:27   #257
cdm
Postovi: 4
Autor ..::Matej::.. Pregled postova
sa winrarom extractaj .bin file iz tog exe.a sto si skinio
cdm je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2007., 23:31   #258
cdm
Postovi: 4
nakon sto sam stavio firmware "fw-se555-b-1_30n-9" status prozor mi ne pokaziva klijente koji su spojeni na mrezu.
ukljucen je DHCP i svi compovi imaju automatsku dodjelu IP adresa. Pod DHCP postavkama svakoj MAC adresi dodjeljen je odredjeni IP. Mreza radi ok ali status pokaziva 0.
Isto tako comp sto ide preko WLAN.a, pokaziva ga kao 1 ali u detaljima ne pise nista.
To se samo desava kada je rucno dodjelen odredjeni IP za odredjenu MAC adresu. Dok je to stavljeno na random sve je ok.
ima netko isti problem sa ovom verzijom firmwarea ?
Zadnje izmijenjeno od: cdm. 12.11.2007. u 23:58.
Staro 13.11.2007., 00:08   #259
Postovi: 23,635
To za sada nije nitko "prijavio". Jesi li postupio po uputstvu prilikom update - a firmware - a?.
Tamo lipo piše da nakon šta se ubaci novi firmware, prvo napravi reset preko botuna zada pa tek onda full podešavanje?.
Staro 13.11.2007., 00:30   #260
cdm
Postovi: 4
pise da se napravi preko WEB.a ... idem pokusat preko botuna.
"edit"
evo jesam ... opet isto.
Zadnje izmijenjeno od: cdm. 13.11.2007. u 00:50.
Staro 14.11.2007., 20:08   #261
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Meni je jedan komp spojen preko LAN-a, a drugi WLAN-a. Treba li složit kakvu "mrežu" pošto su 2 kompa na netu, apojeni na različit način. Komp pronađe ruter tj. signal ali net ne radi. Da li ima veze sa firmware-om. Naravno radi se o Siemensu SE555, a Wireless adapter D-link AirPlusG?!
Staro 05.01.2008., 15:27   #262
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ima li neko neki novi firmware ili je 1.30n najnoviji. Imam nekih problema s wirelessom.
Staro 05.01.2008., 20:27   #263
Postovi: 23,635
Nema noviji, 1.30n je zadnji (origigi Siemens, bez T-Com IPTV podrške).
Staro 04.02.2008., 22:47   #264
duldul
duldul's Avatar
Postovi: 282
logiranje
bok ljudi
može pomoć )
imam gigaset se555
ne mogu se nikako ulogirat na postavke wlana
ne znam dal je problem dal mi ne valja šifra ili sam previše puta upisao krivu budući sam bio siguran u jednu, a onda sam u tajnom pretincu pronašao drugu
da li postoji mogućnost da se ova stvarčica resetira i ponovo konfigurira? i kako?
...live long and prosper...V
GA-X48-DQ6
Q9450
Gigabyte 6870
2*2GB Mushkina
duldul je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2008., 22:49   #265
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
na stražnjoj strani imaš rupicu i gurni tranu čačkalicu u drži jedno 10-20sec dok se ne resetira
marq20 je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2008., 18:50   #266
duldul
duldul's Avatar
Postovi: 282
Autor marq20 Pregled postova
to sam si i mislio, samo nisam držao dugo nego sam ga piknuo
uspio sam sredit, puno hvala, morao sam još kontaktirat max-podršku za pass (koja je izvrsna za isprobat duljinu trajanja baterije na mobitelu) pa se eto tek sad zahvaljujem
pa eto da ne skrećem sa teme theme, odoh sad da stavim novi firmware :-)
pozz
GA-X48-DQ6
Q9450
Gigabyte 6870
2*2GB Mushkina
Staro 30.03.2008., 19:30   #267
bsobak
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
Firmware version: 1.30k (Jun 7 2006 11:23:59 .
Jel postoji kakav bolji? NOVIJI?
Vidim da ako si stavim zyxela doma, kad mi frendovi koriste mrezu, maxtv puca, trza, zastajkuje i to..po mojem SE 555 je najbolji uz wireless i moram ga koristiti...
JEL IMA NEKO ZADNJI FIRMWARE DA SI GA UKUCAM???
moze na mail?
bsobak@yahoo.com
UNAPRIJED PUNO HVALA!!!
p.s.
i ima neki link ili moze neko lagano objasnjenje kako da to napravim?
btw. firewall mi je iskljuceni dokraja... imamo flat i uopce mi nije zasticeni se 555.
HEJ LEGENDE!!!
Vidim da sam konacno nabasao na pravu ekipu, koja zna sta radi i puna je znanja...
molim Vas da mi pomognete...
imam SE 555 i koristim ga zajedno sa 3 frenda...neznam ako je to vazno..(wireless)... uglavnom, vidimo, da je zadnjih tjedan dana...veza postalo uuuzasnooo spora...
nenormalno spora..ma treba nam skoro minuta da se otvori stranica...recimo net.hr, ili monitor.hr, ma i yahoo.mail
Uglavnom, IMAM MAXTv, i sad sam NAUCIO preko vas, da trebam imati neki firmware sa IPTV-om.
UGLAVNOM, VEZA JE POCELA NON-STOP PUCATI...to vise nije normalno...
mislim da mi ga je frend upucal..
trenutno imam firmware, --> Firmware version: 1.30k (Jun 7 2006 11:23:59 .
moze na mail?
bsobak@yahoo.com
p.s.
bsobak je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2008., 23:15   #268
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mislim da ti ne postoji noviji firmware, taj je spomenut i u sticky-u. Ako ti je veza postala spora nakon što si dobio MaxTV, onda ti je to zbog njega, a bojim se da ti novi firmware ne bi niti pomogao. Mnogima je znao net zasrat nakon dolaska MaxTV-a.
Firmware upucavaš jednostavno preko web sučelja. Odabereš gdje ti je novi firmware i to ti je to. On zamjeni stari, restarta se router i deri sa novime. Imaš tu sve objašnjeno i svi firmware-i novi su na tom linku.
Staro 31.03.2008., 00:26   #269
velecasni
Postovi: 12
velecasni je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2008., 00:41   #270
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,152
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
