#61 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,466
NHF gamer, ali ovo što si ti naveo je poprilično novi sistem od nule... i kao takav čak mislim da bi ti bilo isplativije da otpočetka kreneš skroz od nule nego da ideš modificirati z5500... mo žda bi te izašlo nešto skuplje, ali mislim da bi finalni rezultat bio daleko bolji nego ova kemijanja... |
#63 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
@gamer - mislim da si se preračunao. Mnogo više bi te to koštalo nego što si izračunao, a o potrebnom vremenu da ne govorim. Razumijem te u potpunosti da voliš radit kojekakve modifikacije na uređajima (i sam sam takav), ali mislim da bi na kraju bilo neisplativo. Sve si ti to složio u glavi, ali dal bi se to tako dobro slagalo i u stvarnosti to je veliko pitanje. Bolje bi ti bilo da složiš neki gainclone kad već voli LMxxxx, to je bar provjereno. Nađeš još neki provjereni projekt zvučnika i uživaš u glazbi. |
#64 |
Postovi: 294
@ gamer Sve što si naveo možda ide u krivom smjeru. Zašto bi kao osnovu nekog diy sistema morao imati neki cijeli sistem? Ako si toliko zagrijan, kreni od početka, manje riskiraš i imaš priliku da odustaneš bez da spiskaš xxx kn za cijeli drugi sistem. Ne vidim uopće smisao modanja takvog sustava....uložio bi barem 500 kn za prednje visaton drivere (komada 3) i to 16ice kojima bi dodao već postojeće širokopojasne, cut off bi bio 5000Hz???, a sam "satelit" bi bio >120Hz na više??? Nedostatak prednjih bi još više došao do izražaja, ovako se bar može oprostiti nauštrb veličine. |
#65 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#66 |
Lokacija: Zlatar, Zagorje
Postovi: 683
Iskreno, prvi put čujem za gamer.hr.... ![]() A već sam objasnio od čega sam se ogradio gore... ponavljam, samo komentara vezanih uz to što sam mogao za 5000kn kupiti, jer nisam platio 5k kn ova dva kompleta.... NE SVIH LOŠIH KOMENTARA... ![]() |
#67 | |
dark seraphim
Postovi: 777
kaj se tice cut off-a na 5kHz. woofer bi bio do 5kHz a sateliti od 5kHz na vise! frekvencije sam cisto puknuo. cilj modanja zvucnika bi bio poboljsanje srednjih frekvencija. prvo bi trebalo izmjeriti tangbande i visaton(13cm, ne 16cm! cak mozda samo 10cm) i naci neku optimalnu frekvu u odnosu na osjetljivost i kvalitetu zvuka na vecim volumenima. posto vidim da nisi isprobao prednje zvucnike zamjeniti linijskim(ili bilo cime vecim) ocito i nisi cuo da su frekvencije koje daju dosta niske za tak male zvucnike...ajmo reci da bas fali neki malo veci zvucnik da poboljsa onaj inteligentni spektar od 300Hz do 3kHz...to bar mojem uhu fali. tko zna, mozda i jesam totalno u krivu, a mozda si i ti, bitno je da ti ne mozes tvrditi 100% kao ni ja, jer to nismo isprobali. @bego2; imas pravo, LM je 46kn. ;-) btw, ne vidim cemu tolika prepucavanja uopce oko ovog threada. ajd pustite covjeka na miru nek radi kaj ga volja. ak zeli imati 8x z5500 u kuci, tko sam ja da mu solim pamet. to je njegova stvar i njegovi novci. meni se svida ideja cisto zato jer sada na vecoj glansoci sa dva kompleta ne mora dizati volume do te granice gdje sistem kvari performanse...jer hvala Bogu ima dva kompleta. kad se zgusta prodat ce i bok, on ce bar reci da je probao i to. sam Bog zna da obozavam eskperimentirati i da imam 2 kompleta isprobao bi sve moguce kombinacije koje nudi taj setup. kad ce te snimke napokon? pozz |
#68 | |
Postovi: 683
Prvo ovo: "i da zapravo to i napravim i da zvuci dobro uvijek ce biti ljudi koji ce to pljuvati i onih koji nece...jer uvijek ima onih koji su pametniji." Upravo tako, uvijek ima onih koji se tvojem "pothvatu" dive i hvale ga, do onih koji će naći i najmanju neispravnost kako bi te popljuvali... Drugo, dobro da is to spomenuo: "meni se svida ideja cisto zato jer sada na vecoj glansoci sa dva kompleta ne mora dizati volume do te granice gdje sistem kvari performanse" E tu je također jedna pogodnost, šta zvučnici na nekih 6-7 crtica od 20 sviraju glasnije nego jedan sistem na full, boost i šta ti ja znam, a pri čemu dva sistem imaju zvuk bez distorzija, kristalno čist, sa ugodnim bassom.... Imam X-Fi Extreme music i priznam da i jedan sistem, a i dva zajedno, do nekih 60-70% imaju ugodan zvuk, dok dalje, iako to nije ono krčanje i pucketanje kao u low-end zvučnicima, ali nije ni ta kvaliteta koju imaju do 60% glasnoće... Treće: "jer hvala Bogu ima dva kompleta. kad se zgusta prodat ce i bok, on ce bar reci da je probao i to. sam Bog zna da obozavam eskperimentirati i da imam 2 kompleta isprobao bi sve moguce kombinacije koje nudi taj setup." Tu smo slični, volim eksperimentiranje, i zato i slažemo quad, samo da to čujem, a na kraju mogu i reći da sam čuo ono što vjerojatno nije nitko, ili su rijetki.... ![]() P.S. Snimke će kad i quad... za koji tjedan, možda dva... Onda ću i kameru nabaviti i sve, pa da ubijem više muha jednim udarcem... ![]() ![]() |
#69 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Her vi go again. ![]() genius što ti ustvari smeta / što si ovog puta našao uvredljivim u onom postu o modanju gdje sam uzeo slobodu da pišem kako ja na to gledam / tražio drugu stranu pogleda na isto ? a iako je sad vidim i dalje mi nije jasna osnova / što ustvari ostaje od orginala u modanju na jednoj takvoj razini a pošto to govori o volji zašto se ne posvetit nečem u potpunosti novom? O kakvom mojem doticanju srži problema govoriš ? Jel ti za ovaj post poticaj bio što sam opet tebi dao savjet što bi napravio da sam ti jer mi je po mojim razmišljanjima smislenije? A Z5500 nisam uopče čuo pa stvari pišem na nekoj osnovi svog razuma što mi izgleda bolje napravit?. To smatraš uvredljivim te arogantnim s moje strane ? Ozbiljno da ti kažem, meni je u biti takva reakcija na moje postove komična jer pošto nisi htio ništa o hifiju nisam te time ni zamarao - niti izričito pisao da nevaljaju. Baš obrnuto hifiju dao sam ti preporuku za nešto što mislim da bi bolje radilo po stvarima na koje bacaš naglasak i audiofili bi me zbog toga sigurno na lomaču a kako je to gamer sročio u zadnjem postu ispada da ti ja nešto branim ....Što se tiče mojih diskutabilnih izjava te tvojega razmišljanja i suzdržavanja od rasprave ne mogu da se ne pitam čemu to ? Jer zar forum kao mjesto nebi trebao baš za to služit? a za to mislim da to sadrži potencijal da se ovde može pročitat korisnih stvari što nekako ne vidim u reakcijama tima "(wow,2 setupa - mora bit da je zakon!) a dok su svi civilizirani i nitko nikog ne šalje u 3 pm mislim da nema nikakve štete od malo prepucavanja ili podbadanja jer u tome gledam samo motive za zanimljivije pričanje. A vezi tog dojma moje jake volje raspoloženosti za rasprave i nabrijanosti. Zar se to toliko vidi ? ![]() Živim s jednom neizlječivom bolesti i kao da mi to nije dosta hebu me nuspojave stvari potrebnih da to držim pod kontrolom. A to me obogatilo mišljenjem kako smrt nije najgora stvar koja se nekome može desit kao što me obogatilo stavom da mi novac ne znači puno u životu. Te stvari nisu za ovaj forum ali ti spominjem da pokušaš shvatit da je moja velika volja i raspoloženje za rasprave takvo jer mi u tom kupusu treba nešto da se fokusiram i potrošim vremena pa otu i ja u ovoj temi da malo opušteno čavrljam. Isto tako sam se mogao bit u nekoj drugoj temi da sam je vidio kao zanimljivu u tom trenutku. Ako rečeno shvatiš krivo / pomisliš da sam se uhvatio ovog topica i tebe jer imam neke frustracije kojih rješavam ovim putem ode ja iz tvog topica bez pozdrava! A zafrkancija i ova atmosfera mi odgovara te se nadam da nisam i neču pretjerat pošto volim podbost .... ![]() I daj više stani s tim NHF jer tako kao da si post tako namjenio pa se pravdaš a ako želim shvatit tvoje obračanje nekako negativno ili neprijateljski shvatit ču ga tako i bez toga na kraju. Kad npr. pogledam kako ti shvačaš moje bili ti što promjenilo da to uvjek dodam na kraju? Hebat ga još bi ispalo da to pišem s razlogom ![]() Inače da ti kažem ,zbog toga što nisam čuo z5500 mi je žao al hebiga kad nisam u tom krugu ljudi koji bi imali nešto tako. Mislim da se sječam da se syss u nekom topicu ponudio da mi to omoguči pa ako nisam nešto zabucao - mislim tu situaciju promjenit kad drugi put budem u zg-u tako da drugima bude lakše. Ali syss ,znaš po onom mlado-ludo možda ja zbog uzbuđenja što ču čut Z5500 zaboravim ponjet nešto materijala. Obično ljudi za subove uvjek daju linkove na neke sweepove i razne test tonove od kojih je večina van ičeg korisnog /čitaj kao: bufer nema nekakvog korisnog outputa na tim frek. ali zanimljivo izgleda gledanje membrane a ja nikako da skužim čemu to jer tko bi normalan kupovao subove samo za čisto slušanje test tonova posli čega moraš popit apaurin? Meni je normalni razlog za sub muzika u kojoj mi nedostaju određeni tonovi (jer ti zvučnici ne mogu to pošteno odsvirat) te nekad zanimljivije - filmovi sa scenama koje jasno pokažu koliko je on koristan na zanimljivi način jer obično nisu čisto fokusiranje na sami rad suba ... Tako da me podsjeti da ponesem "rat svjetova" jer želim vidjet kad Z5500 obrađuje scenu pri početku kad oni strojevi na tri noge izlaze iz zemlje . I podsjeti me da ponesem par CD-eva gdje Michael Murray svira orgulje jer me zanima reprodukcija tog velikog močnog glazbala iz Z5500. hebalo me kako nekad znam bit lud / ovo zadnje sam pisao arogantno ... ali možda nekim čudom nije tako ispalo sudeči po svim pohvalama Z5500. treba vidit, jel tako? geniusboy, a da probaš pogledat / posudit taj film i prosudiš jeli tako ispalo? inače ako netko razvali sebi subvufer bar če bit zanimljivo pošto se ne radi o test tonovima več nečem za što z5500 i služi a več se par ljudi složilo da su z5500 za filmove. p.s. možda sam stvarno nesvjesno ljubomoran... jer i ja ti imam dual sub setup ( sad si vjerovatno misliš vidi licemjera ) ali nemam duple zvučnike kao ti.2 p.s. zbog čega ne možeš snimke sad napravit ? daj ne budi škrt na materijalu - da možemo npr. vidit usporedbu 1 sistem vs. 2 i poslje 2 vs 4. EDIT: evo za slučaj ako misliš da je potrebno. NHF ![]()
if you build it they will come |
#71 |
dark seraphim
Postovi: 777
@imagine & genius; deco...chill! ![]() @imagine; lol! nemoj se bas jako veseliti da ces "uzivati" u z5500. neovisno u glazbi ili filmovima. jedino kaj taj sistem ima dobro je u contol centru(cipovi). ostalo vrijedi tocno toliko koliko ga platis, 2500kn, ni vise ni manje. a vecina nas zna kaj za to mozemo ocekivati...i pri kupnji smo znali kaj kupujemo(bar neki od nas ).ne stajem na niciju stranu, totalno sam neutralan kaj se tice svih misljenja, jer imam svoje. samo mi je bezveze ovo prepucavanje. pa bi bilo pametno da to preselite na PM!pozz |
