Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
trebat ce ti nesto dosta jace od fena, on se prakticki treba pocet lagano "topit" i onda ga oblikujes dok odrzavas tu temperaturu gdje je savitljiv. cim maknes izvor topline sa njega on se strvdne. vidio sam par ljudi da to rade sa propanskom bakljom...valjda sam dobro rekao ![]() |
Župnik
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
Ovisno o kojoj vrsti pleksia pricas ali vecina ti se grije na cca 220 stupnjeva to ti je onako prihladno za savijanje.Postupak ti je slijedeci:Upalis pecnicu (onu za pec kolace) na 220 a unutra na komad drva stavis pleksy zatim cekas da se pecnica zagrije i jos nakon toga pricekas desetak minuta(ako je od jedno 3-4 mm) da se i pleks zagrije.Zatim izvadis i savijas.Za kalupe ti se koristi drvo oblozeno flanelom (ne sintetika jer je pre gruba). I let lampu ne preporucam jer nemopzes ravnomijerno zagrijat pogotovo ako su veci komadi i moze doc do kuhanja i stvaranja baloncica.Naj bolje stavis u pecnicu i onda si miran i prozirnost ti se nece mijenjat. Inace savijanje ti je vrlo jednostavno ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
To se (u kućnoj radinosti) obično savija na drvenim pločama sa žicom od cekasa inače može se dotične kupit po dućanima u komadima od 1m to na tehničkom klinci koriste za savijanje plastike...
-- Have a nice day... |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Vidim da su sve pravi kutevi. Ja bih to rjesio tako da izrezem pleksi na pravokutne plohe, i onda ih spojim kutnim spojnicama, kao za namjestaj. Da se naci lijepih spojnica, npr. niklovanih, pa stavis neke ukrasne niklovane matice ili sl. Kakav je to mod?
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
@ Hellsing: kak baratam s pleksijem kad je zagrijan na tu temperaturu? da ne bi kožu ruku ostavio na njemu. ![]() @ yedwy: žica od cekasa? može neko pojašnjenje? prvi put čujem za to. @ Lord_Calidor: ma spajanje kutnim spojnicama bi mi bila prevelika zahebancija. moraš puno bušit, a pleksi voli pucat... mod je kućište za kameru koje pričvrstim na pušku za paintball (marker).
Postovi: 6,956
Pa znaš kaj je cekas? o ti je materijal od kojeg se rade grijaći elementi, imaš za kupit u trgovinama... To je materijal (neka legura nemam pojma više čega a neda mi se gledati) koji ima ogroman otpor i kad ga uštekaš u strujni krug grije se ko blesav, dakle imaš ga u obliku savijenih šipki kao grijače u bojlerima, pećnicama, ali ima i u obliku žice koja služi za npr. rezanje stiropora ili u ovom slučaju savijanje... Dakle napraviš si savijačicu, uzmeš veću drvenu ploču, ovisno kolko ti velik komad treba, onda je prepiliš po sredini i zabiješ 3 daščice tako da ti u sredini ostane utor dakle u sredini ti j eutor recimo 1cm širok izmađu dva komada ploče i na krajeve jpš dvije daskice da se ne klacka... onda u taj utor razapneš žicu od cekasa između dva žavla ili sl, tako da bude u zraku, da se ne dotiče okolnog drveta ili onoga što će se iznad nje grijati, onda tu žicu na krajevima prikopčaš na struju, imaš žice za 12V za 48V za 220V pa nađi kakva ti treba (naravno ovu od 220V nikako ne dirati jel...) kad se usije ona će rastopiti par mm oko sebe takav pleksi, zato je u utoru da ga ne spali, i na tom mjestu se lako u toj liniji savije svaka takva plastika ko tjesto...
Postovi: 1,194
Nekad smo za potrebe razvodnih ormara pleksi savijali na grijacu od pecnice (ili vesmasine). To su oni dugacki grijaci na koji smo naslonili pleksi, a kad je trebalo lijepse izgledati nismo ga naslanjali, nego samo priblizili (slicno kako yedwy kaze) i malo pricekali da se zagrije. Nakon zagrijavanja veoma lako se savija.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 2
Savijanje pleksiglasa
Vidio sam zanimljive aparate za savijanje plexija ovdje: http://www.pro-pak.hr/ Radi se o aparatima za nastavu tehničke kulture a mogu poslužiti i općenito. Idealno za savijanje u ovaj oblik. |
Postovi: 27
Ja sam savijao plexy sa pištoljem na vrući zrak isto bio debljine 4 mm Staviš ploću na rub stola i griješ malo gore i malo dolje i sam se savine |
