Staro 19.06.2007., 21:36   #1
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrovnik
Postovi: 123
Fazno hlađenje
Zanima me ima li ga netko,kakve temperature postize s njim i slicno
Osobno mislim da jeto super stvar ako je osoba overclocking manijak jer bez beda mozes voltazu povecat na max...i još uvijek ce ti temperatura pod punim opterećenjem bit negativno(mozda i debelo negativna)...bolesno
...war,war never changes...
MJuric je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2007., 21:42   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Staro 19.06.2007., 22:11   #3
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
uf...liijepo i zanimljivo,hvala na linkovima
bas sam sad bacio oko na crazypc.com tamo ima ovaj mach2 gt...mislimd a je to papreno
Staro 19.06.2007., 22:27   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Preskupo je i ne tako dobro (jako teško drži C2D pod visokim naponom, predviđen je za max. 200W). Jako dobro custom made fazno ti je 450€ (momak iz susjedne države; najjeftinija cijena što sam našao, bez poštarine).
Da ideš raditi vlastito, došlo bi te oko 200€ + isparivač (vani koštaju oko 80€, ali ako imaš pristup tokarilici, napraviš si sam puno jeftinije) + radovi majstora.
Što opet, ako nemaš majstora i alat, te dođe puno više (sam alat ti je oko 400-500€ + certifikat za plinove koji moraš imati da bi mogao napuniti).
Ne mora biti skupo, samo moraš imati prave majstore. Naravno, sigurnost je na prvom mjestu...
Staro 20.06.2007., 12:23   #5
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
istina,čak sam pročitao da je za c2d koliko toliko u redu,ali za moj procesor da bi bio los(valjda zbog povecane potrosnje snage nego kod "obicnog" c2d-a)
Staro 20.06.2007., 15:52   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ljudima su krepavali ti MachGT-i nakon nekog vremena na Quad core procesorima. Drži on njega sitno ispod nule ili malo iznad (temp. jezgri), ali OC-an Quad je toplana i pol. I velim, skoro svima sa MachGT-om (i onaj drugi, kak se zove? Vapochill, jel) ako su imali malo povećan napon na Quad core-cu, je rikaval. Ne uspije se kompresor dovoljno hladiti (radna temp. mu je 55-70°C otprilike, barem ovim hermetički; Rotary mogu podnijeti više temp., ali su i puno glasniji i jači) i vrisne.
Custom bi mogla izdržati Quad core, ali to je isto napeto. Stavlja se akumulator prije kompresora + malo ga se više napuni, tako da se napravi da kada je load negdje oko 50W da tek onda nema povratka "tekućine" u kompresor, a sve ispod 50W ima povrat "tekućeg" u kompresor i to mu šteti.
Zašto 50W (ili oko toliko)? Jer toliko otpilike stvara topline prosječan quad core u idle-u (ako ne više). Tako da kada sustav radi na prazno (nema ništa priključeno na fazno), onda se uništava fazno, ali zato kada je Quad core gore, onda u idle-u nema oštećivanja, a zbog malo jačeg punjenja može podnijeti puno više u load-u.
Uglavnom, za Quad na defoltu - MachGT i ostale komercijalne verzije faznog su ok, to im je neka granica. Ali opet, cijena je prevelika...
Staro 20.06.2007., 16:15   #7
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
Da,već ako netko planira "pljunu"za to skoro 1000$ za očeivat je vrhunsku hlađenje bez IKAKVIH nuspojava...a ne to da ti nakon nekog vremena rikne...a eto valja ce se i ti kompresorio malo poboljsats napretkom tehnike...
Staro 20.06.2007., 16:29   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Eh, kad su izašli MachGT i Vapocill...To je bilo još doba Bartona i Pentijuma 4. Oni su još i dobro napravljeni, za 200W load-a. Ali Quad core je ipak "malo bolji" od tih starih procesora.
A više nikome ne isplati prodavati i raditi komercijalna fazna hlađenja. Eto, sad OCZ pokušava napraviti fazno za 200-300$. Pa imaju problema sa transportom i punjenjem, jer ne možeš neke plinove koristiti u određenim državama (zabranjeni su), a pak alternativa je skupa.
Tako da, nije sve sjajno i bajno
Staro 20.06.2007., 23:31   #9
MJuric
Gens Una Sumus
MJuric's Avatar
Postovi: 123
Autor Vuco Pregled postova
alternativa=tekući dušik
Staro 20.06.2007., 23:40   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor MJuric Pregled postova
Nope...
Tekući dušik nemreš furat 24/7. Tako da su te dvije stvari nemoguće za uspoređivati.
