#33 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
DOUBLE POST |
#34 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#36 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ah pa nije ni s cid49 od pocetka (zapravo do skora) bilo sve bajno. cekaj, rijesit ce se i cid51 |
#37 |
Postovi: 9,067
Super. Ne radi mi vise mobitel. ![]() Isao sam dizati samo acoustic drivere, i sve fino, ali na kraju je ovih par recenica bilo kljucno. ![]() 19:42:26| ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 19:42:38| Baseband ID: 8040 19:42:38| Hardware Platform: db2010 Marita compact 19:42:38| Protocol Version: 3.1 19:42:38| +++ Phone has restarted successfully... 19:42:38| Sending loaders\db2010_cid49red_flash_r2a003.bin... 19:42:38| This is a FLASH loader 19:42:38| Cannot open breakinfirm\K750_R1DA003.bin 19:42:38| Your firmware doesn't exists in our library.You'll need to reflash your mainfirmware.Done flashing 19:42:38| ++ Disconnecting phone... 19:42:38| ++ You may now unplug your phone. 19:42:38| ++ FSX was successful 19:42:40| Disconnected... Unplug the phone Sto mi je ciniti?
___________ Just atha x |
#38 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Koji je to firmware... je li mob brandiran (vodafon, t-mobile)? Ako ne želiš stavljati w800 software flashaj prvo sa originalnim Sony firmwareom (zadnji je K750_R1BC002_MAIN_EU_EMEA_CID49) pa onda stavljaj drivere... ali IMHO kad već petljaš 'lomi do kraja' jer dobiješ dosta.
#41 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
mašala ![]()
#42 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Meni se kod onog koraka koji sam spomenuo zblesirao mob, nakon toga sam ga odštekao, opet uštekao i ponovio taj korak, i sve prošlo kak spada.. Inače mob mi je sad mrak, uživam, tnx 1 more time crn ![]()
žmnpp |
#43 |
Postovi: 9,067
Evo, sve je dignuto, i menu, i theme, i audio driveri. Jos samo za cameru i to je to. Sound koristim Blizzardov, a menu Cbrilliant. Tema je Equalizer. Ne znam jeste li probali ovu temu > CyberShot76882 Ako netko zeli, sutra je uploadam. Do sada sam nju koristio, ali mi se Equalizer vise svidja. Super je sa ovim ikonama. ![]() Hvala decki.
#44 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Zadnje izmijenjeno od: crn. 07.06.2007. u 22:39. |
#46 |
Postovi: 11,642
Svaka čast crn, i meni je tvoj tutorial puno pomogao s tim mijenjanjem menija i drivera ![]() Samo, imam jedan problem, a taj je da mi zoom ne radi otkad sam stavio ramsove cam driver, ono gore lijevo pise da zumirao a sa slikom se nista ne desava ![]() |
#47 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Koji si driver stavio, jel Kriomag 21.91? S njim se zum ne iskljuci, samo bude malo drugaciji, atha ima taj, ako si se kojim slucajem dokopao Super Camera drivera onda je situacija malo drugacija.
#48 | |
Postovi: 656
kriomag 21.91 je predobar, jedino kod malo tamnijih slika zna preeeevise posvjetlit sliku koja nebi trebala biti svjetla, ali to se rjesava tako da se stavi kvalitetu na normal... |
#50 |
Postovi: 9,067
Ucinjeno... Neka crn slobodno uredi postove dodatno, ja sam nesto kopirao, lijepio i slicno tako da bitno bude poredano otprilike po nekom redoslijedu. Tema > sticky
#51 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Zadnje izmijenjeno od: crn. 10.06.2007. u 22:57. |
#52 |
Postovi: 11,642
Probao sam i sa Kriomag i sa Blizzardovim driverima za kameru ista se stvar dešava u oba slučaja...hm... |
#53 |
80286
Postovi: 1,724
Ajde napravi ovo, stavi kvalitetu slika na normal, i nemoj ukljucivati ni macro ni NM pa probaj zumirati (moralo bi raditi i ako je kvaliteta na fine samo je onda zum 2x a ne 4x). Inace, ako je kvaliteta na fine i upaljen macro onda nema zuma nego je onda manualni focus na +/- tipkama.
#54 |
Postovi: 11,642
Evo sad sam ugasio macro, i radi zum, kad je slika na Normal do 2x, a kad je na Fine 4x, sad mi je malo čudno kad zumiram, i kad sejva sliku ona bude sačuvana kao da nisam ni zumirao... ![]() |
#56 |
Postovi: 11,642
Izgleda da je to kod mene nešto pobrkano sve...ev gledam na Fine je 4x, a kako rekoh ono zumiram, sejva i samo se slika vrati nazad kao da nisam ni zumirao...nemam pojma... |
#57 | |
je gladan!
Postovi: 1,698
#58 |
Postovi: 11,642
Crn je to opisao u sticky-temi podforuma Mobiteli ![]() |
