Lokacija: Makarska
Postovi: 3
O kakvoj se to kustomizaciji točno radi nakon flešanja telefona K750i. Te na koji način procedura ! Stavka dva gdje skinuti firmwear fs+main cid49 red Pošto topsony traži dužu proceduru. Hvala. |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
pa ako se ne varam na k750i ide firmwire od w800. |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Zadnje izmijenjeno od: crn. 11.06.2007. u 00:11. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Dal je netko uspio zamjenit SW sa k570 na w800? Dal je bolji onda mob ili lošiji? EDIT: Crn slike su preteške, stavi ih molim u thumb.
žmnpp Zadnje izmijenjeno od: buljo. 04.06.2007. u 14:01. |
Postovi: 34,076
Kolega je to napravio pa sam ga priupitao. Po njemu, samo su komande za mjuzu bolje. Drugo je ostalo isto.
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Postovi: 702
Zadnje izmijenjeno od: Dule. 04.06.2007. u 15:00. |
#10 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
ali ja sam nekidan dva k750i CID49 flashnuo bez problema u 10min. Firmware ne možeš spremiti (odnosno postoje neki programi za izvlačenje fs-a ali ja se s tim nisam bavio) ali imaš na netu skinuti originalni k750i firmware pa ga uvijek možeš ponovo vratiti. Jedina caka je da nema za skinuti brandiranih firmwarea tako da možeš staviti jedino sony-ev a ne recimo vodafonov ili t-mobileov pa zato gubiš garanciju ako ti je mob brandiran na VIP ili T-Mobilek750i > w800 flash upute + teme/ikone, audio/cam/display driveri...
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
evo posto vidim da se lome koplja kako do orginalnog softwarea, pa da odgovorim. S phoneXS++ flashnete neki stari firmware (main i fs) na fon i nakon toga SEUS-om updateate telefon ![]() Ta-da i imate ***eni vodafone ili t-mobile ili sta vec :P P.S. PAZNJA neznam zasto, ali mnogi upozoravaju da ce SEUS zakljucati telefon (meni se to nije desilo) EDIT: sek750i.pl tu imate software , firmware,drivere.... |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp Zadnje izmijenjeno od: buljo. 04.06.2007. u 19:33. |
#17 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#19 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
@Crn A znao sam da će se to dogodit ali koliko odgađam to flashanje nije mi bitno (imam 2 moba tak da mi za brojeve nije problem) a što se slika tiče bolje da nekih nema ![]() E sad pitanje dal se mogu koristit teme sa K750 na W800?
žmnpp |
#20 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Sad mu možeš ubaciti i nove drivere za zvuk i animirane menije i ikone... Postoji jednostavna shema kako direktno iz mobitela mijenjati menije i ikone sa memory sticka bez potrebe za flashanjem. Flashas jednom i dalje samo trpaš na stick i mijenjaš po želji.
#21 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Aj molim te pogledaj tu koji bi bili najbolji driveri za zvuk i kameru (možda još nešto što ti valja) http://sek750i.pl/content/view/104/116/lang,en/ I ako može neke upute kak se to flasha. heh Imaš pivu tj. dvije kad se vidimo negdje ![]()
žmnpp |
#23 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Neznam, kad sam stavio Kriomag cam driver vidi se kako se slika na mobu fluidnije krece kad micem mob nego sa original driverom i zum je malo drugaciji, a sa SuperCam driverom je ogromna razlika ali je i komplicirano za koristit jako.
#24 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#26 |
Postovi: 527
ja sam može se reći početnik u ovome imam SE T630, a sada si planiram kupiti K750i...ima li ikakve razlike između crvenoga i crnoga, jer vidim da govorite o tom flashanju (cid36/49), da ima razlike, i koji je onda mob bolje za kupit??? ![]() |
#27 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
--------------------------------------------- Vanjska boja mobitela nema nikakve veze (ako na to misliš) ja sam nekidan flashao i crni i crveni i oba su bila CID49 RED... da se ne ponavljam pročitaj jedan od mojih prijašnjih postova već sam objasnio oznake softwarea (CID36/49, RED/BROWN)
#28 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Svakako ga isprobaj
#29 |
80286
Postovi: 1,724
Evo odmah ![]() De mi sa o reci jesi probao mjenjati display driver, i ako jesi kakve su promjene? ... Evo upravo slusam Styles P - No Remorse sa Blizzard acousticsom i zvuk je oke, ma odlican . Ostavit cu ovaj driver za sada ![]() Ubacio sam i Blizzardov display driver, eh sad, nevidim bas neku razliku, mozda je brightness malo slabiji, ali to moze bit do mojih ociju ![]()
#30 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
nisam mijenjao display driver slika mi je skroz OK ovakava kakve je... a i inače ne nalazim po netu da se nešto dobija s njim...
