Postovi: 383
Koji disk kupiti ?
Evo nakon dugoooo vremena odlucio sam kupit disk i nisam bas u djiru pa da vidim kaj mislite! znaci kupio bi 2 diska od 250 - 320GB samo neznam jel odma 2 bum videl kak s parama... znaci kaj mi se isplati uzimat meni su zapeli za oko maxtor sata 300 250GB 7200rpm 16 Mb seagate barracuda sata 300 320 GB 7200 16Mb i naravno vasi prijedlozi su dobrodosli nemora bit niti jedan od ova 2... dali se uopce isplati uzimat 320 il bolje 250 za cijenovnu razliku ? a sta sa WDC-ovim jel valjaju sta ovi danasnji ovi moji sta imam rade bez ikakvih problema vec 3godine i temp ne prelaze 30C
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
Samo nemoj Maxtora (mislim da će se sa time složiti ostatak foruma). Imam ovog Seagatea 7200.10 i disk je dosta brz (ali je i bučan). Pogledaj malo test ovdje.
Silent PC: Biostar GF8100 M2G+, AMD Phenom X4 9650, ZEROtherm BTF80, 2x2 GB Kingmax DDR2 1066MHz, Samsung F1 640 GB, Fortron PNF 400W cooled with Scythe S-Flex 800 RPM ![]() Zadnje izmijenjeno od: PC Maniac. 22.01.2007. u 18:30. |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Maxtor nikako. Seagatea 7200.10 , Hitachi ili Samsung. ![]() |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
I moj je glas protiv maxtora. Seagate najprije.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Uh, ovakvih tema mali milijun... I svugdje ćeš dobiti odgovore slične ovome od POP-a: Samsung, Hitachi, Seagate - trenutno ta trojka ima najbolje 7200 rpm ATA/SATA diskove, e sad stvar je osobnog ukusa (tišina, brzina, hladnoća...), cijene, dobavljivosti, garancije... Vidi što ti je važnije, ali fulati ne možeš.
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
Pa evo recimo probaj s diskeeperom pa vidi kako ti odgovara.Ja ga koristim na jednom od diskova i zadovoljan sam.Inace dobar izbor diska makar nemres ni fulat izmedju ta 3 gore spomenuta,a ima i 5 godina garancije ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad |
DDR RAM1
Lokacija: Koprivnica/Zagreb
Postovi: 180
Kakve su razlike izmedu SATA i PATA Seagatea 7200.10 serije? Mogu imati oba dva - i sad da uzimam uzeo bih PATA, ali ako je razlika "opipljiva" onda ipak radje SATA! : hitthewa
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Pa razlika u cijeni je praktički nikakva, razlika u brzini možda jedino u burstu jer SATA ima veću teoretsku propusnost... Ali, zanemari to. Sve nove matične nude najmanje 4 SATA konektora, a mnoge tek 1 PATA konektor (za 2 uređaja). S druge strane optički pogoni i dalje su gotovo svi na PATA, i bit će još jedno vrijeme zbog problema s kompatibilnosti. Po mom mišljenju, hardove treba uzimati SATA zbog budućnosti (zapravo i sadašnjosti), i da ostane više slobodnih mjesta za optiku na PATA. Čak i ako imaš recimo 2 optička uređaja a mjesta za 4, puno je bolje da svaki optikaner bude sam na svom kanalu.
Postovi: 1,287
pa evo bas kaj @igorba veli svejedno je,ali eto zbog buducnosti uzmi si sata disk nebus pozalil.Ima bar manje kablovinja u kucistu ako nista drugo ![]()
Power Abuser
Postovi: 388
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Fali mu to sto nije tisi od samsunga i to sto nije hladniji od seagatea? |
Power Abuser
Postovi: 388
seagate je brži u zapisivanju podataka na disk kao kod instalacija igara, dok wd ima dosta bolje performanse u samim igrama, dakle korištenju podataka sa diska...zanimljivo http://www.anandtech.com/storage/sho...spx?i=2803&p=9 |
Postovi: 383
Evo kupio i stavio Seagate 320! cini mi se dosta brzi u zapisivanju...nego ima jedan problem instaliro sam na njega win i nakon restarta mi javlja disk boot fail a kad stavim ovaj drugi disk da podize onda sve stima...nema smisla na ovom drugom nema nis : flyingey
#16 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Mislim da grijesis sto se tice WD diska, kupio ga moj kolega pa smo ga ugradili disk je fantastican necuje se skoro nikako, mozda nije tisi od samsunga ali od svih drugih jeste, sto se tice grijanja i tu je odlican mozda samo stepen dva topliji od Hitachija 160GB.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#19 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#20 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Govorim konkretno o WD 3200KS skoro besuman disk, a sada dali je svaki takav ili mi je haver imao ludu srecu to je pitanje.
#21 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#22 |
Postovi: 329
Imaš Samsung sata2 400gb u Info-gami za 878 kn http://www.info-gama.hr/pregled.php?kat=5#Serial_ATA_II
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
#23 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
878kn? To je PREjeftino za takav disk. Dzabalame. Jos Samsung. Fantasticna kupnja. : nuts : |
#24 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,101
#26 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
da al je tisi od seagatea i brzi od samsunga ![]() ja imam wda i super sam zadovoljan dapace sljedeci hard ce mi biti ili wd ili samsung zavisi koji bude jeftiniji. i da sto se tice tisine hitachi NIJE tisi od wda onak nikako... em sto nije tisi em vibrira duplo vise sto je po meni koma.
#28 | |
Power Abuser
Postovi: 388
druga je stvar što ljudi u većini operacija ne osjete previše razliku između 8 i 16 Mb cachea, pa im je onda tihih i hladnih Samsungovih 8 mb sasvim dovoljno, al čim se brojke performansi dignu, "prvak mikrovalnih i svega živog ![]() http://techreport.com/reviews/2006q3.../index.x?pg=13 |
#29 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Si kad cuo za AAM? ![]() Vec sam gore napisao da je "KS" WD jako dobar model. Poslije Samsunga najbolji disk. A to da je Samsung zasrao sa T serijom ne stoji. U biti za review diskova treba ic na spcr. Kuzni malo ovdje: http://www.silentpcreview.com/article657-page1.html |
#30 |
Postovi: 383
ok malo ste zalutali ja sam kupio disk tak da je sve ovo nepotrebno : DualWiel LOCK!
