šlap
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
Imam ih 2 tjedna i problem je sto svaki put kada mi se u stanu nesto (malo vece potrosnje) upali ili ugasi cuje kao da propuca na sec i onda radi sve normalno. Sto veci potrosac to jaci taj zvuk. Stvarno me pocinje nervirati, jer za svaku stvar cujem kako propuca, ono upalim TV, puf, ugasim TV, opet puf, mikrovalno opet puf, reciever na TV-u najjaci puf. Ocekivao bi to od zvucnika koji kostaju <50 kn, ali na njima nisam imao ovakvih problema. I jos sto je najbolje spojeni su na onaj produzni strujni kabel za prenaponsku zastitu di je i cijeli komp. E sad jel to samo meni pa da nosim na reklamaciju ili ima jos ljudi s takvim problemom? Stvarno vec mi je dosta tog zvuka ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
To ti je cisto normalna pojava kod njih...
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
pričali smo na links forumu, pucaju i meni z5500, doduše malo al eto... treba ti nešto šta ti pegla napon, a najbrže i najlakše je da probaš promjenit utičnicu... |
#9 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Aha triba trazit od HEP-a privatni trafo odma u dvoriste da ti ispegla napon pa ce manje propucavat.. ![]() Citiraj:
A kad nista ne slusas onda ti kroz tisinu sobe pocnu i njemice tepat/pivat kroz njih! ![]() |
Postovi: 9,505
GORKI, drugs are bad, m`key... ![]()
#11 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#13 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Osim toga jedno par dana sam imao sig: "Od kolevke pa do groba, najlepše je kad se droga proba." :clap: :clap: :clap:
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
je, problem je struja u kući, kolko god bila dobro sređena, ako su sklopke malo lošije, eto problema... kažem, probaj maknut se na neku granu kamo nema blizu spojenih sklopki pa vidi... |
šlap
Postovi: 939
Ajd budem probao drugu uticnicu na kojoj nema potrosaca, ali tek malo poslije kada budem vesmasinu palio ![]() Ali stvarno mi nije jasno zasto oni tako reagiraju na napon, a MS industrial koji kosta ispod 50kn tako ne reagira... |
#17 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
nije stvar u tome da spojiš samo na utičnicu koja nema potrošača, nego da spojiš na utičnicu, čija je grana čim dalje od nekih prekidača (svijetlo, ventilator, blabla) |
#18 |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Spoji ih na UPS i mirna bosna! ![]()
The šuma... |
#20 |
šlap
Postovi: 939
evo sada su poceli proizvoditi konstantan zvuk, kao neki sum. kada pojacam na jace od 1/3 snage sum nestane. Mislim da cu s njima na reklamaciju, mislim stvarno ono da moram pojacati na zvucnicima na pola max snage da bi zvuk bio normalan... |
#21 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
provjeri kablove od signala, da mu neki drugi kabel ne radi smetnje, provjeri konekcije i tako to... @ćiber - a šta da ja spojim svoje Z5500 na UPS, kolki bi trebao bit ima i drugih načina ![]() |
#23 |
Lokacija: Zagreb (istok)
Postovi: 60
Pozdrav, Cemu sluze ti zvucnici?; gledanju filmova, slusanju muzike(sumnjam), igranju igara... : stoopid koje je sluzbeno objasnjenje proizvodjaca za pucketanja, šum? : stoopid cheers
Komp: A64x2(4400+); Corsair4x1GB; Seagate(SATAII) 250GB+Seagate(SATAII) 320GB; Gigabyte M56S-S3; (Sapphire Radeon 3870) Panasonic TV+NEC 20WGX2 lcd+Phillips220WS, zvucni entitet Yamaha+Audigy 4, Logitech G5+Saitek Eclipse II Audio na comp: Marantz SR-4600, Magnat Monitor 1000+Magnat 880, Denon AVR-1706+2monoblok, 1 seta DIY zvucnika (dynaudio drives), Techincs RP-F880 (8 godina stare slušalice) |
#24 | |
Postovi: 9,505
Bas je mrcina i općenito su zvučnici predobri, i jedini problem je taj kaj pucketa, a objašnjenje proizvođača nema.
#25 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
a sto bi onda rekao dok ja recimo dodjem doma iz grada i ostavim slucajno upaljeno pojacalo u sobi i recimo pojacano je na pola a imam 4 x 280w pojacalo 2 x 600w woofere itd... i onda upalim komp ili ventilator u sobi ili svjetlo pa tak pukne da mi starce probudi tog sranja se nemozes rijesiti...nazalost
#26 | |
Postovi: 60
ja sam rijesio svoje probleme iako nemam pojacalo vec mono blokove(lampashi) za isprobavanje subwoofera... upravo isprobavam jedan iso-barik bandpass woofer sto sam izradio kutiju (2kW)
#27 |
Eddie
Postovi: 5,508
Ja npr. kad upalim TV koji nije na istoj utičnici, ali u istoj je sobi kao računalo ili npr. svjetlo slika "trzne". Ne obraćam previše pažnju na to. Što se tiče zvuka taj posao radi Yamaha-AX396 i njoj ništa ne smeta...
#28 | |
šlap
Postovi: 939
#29 | |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
![]() Ja imam sony reciver koji je natrpan sa zvucnikima, aktivni woofer od 150W, i moze bit pojacano na neznam kolko pa ne puca. Ne puca ni kad se upali šrotmašin sa nekih 1,5-2 kW motorom. Ali sam primjetio da kad upalim reciver, zatreperi lagano svjetlo u sobi...
#30 | |
šlap
Postovi: 939
Nesmeta meni ako paljenje zvucnika s***e svjetlo u sobi lagano, nego kada je obrnuto ![]() |
