Staro 03.11.2025., 16:09   #5131
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Je, AMD im sad uvjetuje PCI-E/M.2 5.0 i USB 4, dok su im prije dali na izbor, makar su to identični ASMedia čipseti/
Na kraju prelomio i uzeo MSI B850M Gaming Plus WIFI6E .
https://www.msi.com/Motherboard/B850...NG-PLUS-WIFI6E
No nije zato sto je B850, gledao sam i B650/E i B840 no kao i 2019 kada sam zadnje kupovao AMD plocu a onda je uvijet bio bar jedan PCI i jedva nasao a sada su uvjeti postali jos zahtjevniji. Mora biti mATX, minimalno 3 PCI-E slota s time da mora stati normalno dual PCI-E slot grafa. Solidan tj. da nije bas srot VRM Design + hladnjaci obavezni na istom... cijena do max 150€ sa postarinom. Ova je kostala 143€.
trebaš seedbox?
Staro 04.11.2025., 18:50   #5132
Postovi: 8,501
Glavno da si pronašel model koji ti paše, jer sve ploče iz 600 i 800 serije čipseta koriste identičan ASMedia Promontory 21 čip ili dva u slučaju X670 i X870 modela. ASMedia Promontory 21 se onda radi umjetne segmentacije tržišta u režiji proizvođača matičnih ploča implementira na način tako da imaju razlog za prodati nove ploče, jer realno još od prve Zen generacije sam CPU nudi integrirano sve potrebno za osnovne funkcionalnosti, dok čipset na ploči to onda dodatno proširuje.
Staro 05.11.2025., 05:40   #5133
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,708
Jel ovo dobar deal?
Staro 05.11.2025., 12:38   #5134
Postovi: 8,501
Vredu je, a u tom cjenovnom rangu imaš i malo bolje opremljenu MSI B550-A PRO.
Staro 10.11.2025., 20:01   #5135
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Što uzeti za 9900X/9950X?
Treba mi stabilnost (zasad 64GB RAMa, ići će više kad cijene prestanu divljati).
Ciljam na neki srednji rang, recimo ispod 300€ (ali što niže to bolje, jasno).
RGB sranja su mi nebitna ako se mogu isključiti, kao i boja same ploče -
jedino na čemu baš inzistiram je da nema onaj idiotski mini-ventilator na chipsetu.
Imam dobra iskustva s Asrockom, pa solidno naginjem prema Steel Legend B850 ili X870 -
to je to, ili ima još nešto za uzeti u razmatranje?
(Ono, sigurno ima, modela je bezbroj
i taj apsolutno nenormalan izbor me baš iritira)
Zadnje izmijenjeno od: fler. 10.11.2025. u 20:14.
Staro 11.11.2025., 19:07   #5136
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,347
stigla MSI Tomahawk WIFI AMD B650 i r7 78003d.
slozeno sve.
slabo mi je doslo kad sam usao u BIOS nasta to lici .
di su ona vremena "plavih" BIOS-a.
flashan zadnji BIOS (non beta).
jel ima nesto na sta treba posebno pazit?
jel ima smisla se igrat sa OC CPU/RAM ili samo ukljucit expo il kak se sad vec zove?
nesto drugo?
RAM je cors veng 6000 cl30 2x16
edit:
btw jel mi moze neka dobra dusa objasnit kako je to tocno proizvodac zamislio da mi jelte pomaknemo polugu za izvuc gpu vanka kad je toliko velik da nemos prstima do toga nikako, pogotov sa ovom 9070.
cupat ko konj?
ili stavit špagicu ko sto sam ja stavil
We all must hang together, or surly we will hang separately.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.11.2025. u 19:16.
Staro 11.11.2025., 19:18   #5137
Postovi: 10,228
Sta nije da prvi boot i par dana treba odvrtiti komp i testirati komponente je li to sve uopce stabilno i ispravno? Ne znam, razmisljam na glas
Upali expo, bootaj i uzivaj. Ako si stavio rame u channel B pricekaj par min da odvrti mem trening.
Ja gpu vadim dugim srafcigerom i s dosta prakse pritianem tu polugicu, da ne probijem nesto usput. Drukcije nemere u mom slucaju.
Staro 11.11.2025., 19:22   #5138
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,347
kak nemere, špagica majka .
neznam koji moron je to dizajniro, ili misle da svi imaju mini single port gpu pa da mogu do toga prstima, mislim ono
sta automatikom vrti taj mem trening? ima negdje za vidjet progress toga u BIOS-u?
Staro 11.11.2025., 19:35   #5139
Postovi: 10,228
Kad je upaljen expo, prvi boot ce ti raditi trening koji traje par min ajmo reci. Samo ga pusti da odradi. Biti ce ti crni ekran, ali ce svijetliti mobo ledica (ako ih imas na ploci). Ne znam kako je na MSI-u kod sljedecih bootova. Na Asusu sam upalio neke opcije da mi ne radi trening kod svakog boota jer me to izludjivalo.
Staro 11.11.2025., 19:35   #5140
Postovi: 8,501
Ide automatski prvi put kad sve pustiš u pogon i nakon toga je OK, a novije verzije BIOS-a nude opciju da se memory training ne aktivira 255 dana od zadnjeg uspješnog.
Autor fler Pregled postova
Vredu su to ploče za 9900X ili 9950X, makar većina aktualnih modela u ~300€ cjenovnom rangu nije loša, najbitnije je da ploče nude sve kaj ti treba.
Staro 11.11.2025., 20:03   #5141
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,347
nis ja to vise ne kuzim. vrijeme me pregazilo.
ovo gore sto pisete sad objasnjava zast nemam slike sad trenutno kad boot-am. znaci upalim. vidim da tasta radi, monitor ima sliku, ali crn ekran i nis se ne desava. u BIOS nece. i tak sam ga pustio i 10ak min. nista. 0.
daklem slijedi clear cmos.
hebo te nove sisteme
edit:
nisam moro clear, off/on i dao je sliku.
Staro 11.11.2025., 20:15   #5142
Postovi: 8,501
Složi sve kak ti najbolje odgovara, provjeri da li je OK u igrama i aplikacijama općenito i samo tak ostavi.
Staro 11.11.2025., 20:25   #5143
Postovi: 10,228
Dobar si, barem nisi ubacio rame u krivi kanal pa cekao po pola sata ko budala
Staro 11.11.2025., 20:34   #5144
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
@The Exiled
Nude sve i više - a jedino što nemaju je ventilator
OK, super, hvala, onda dalje ne razbijam glavu.
Staro 11.11.2025., 20:58   #5145
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,347
koji klinac je veliki fačabuk button "Game Boost CPU" u BIOS-u?
losa implementacija OC-a di pumpa V napamet? avoid?
Staro 11.11.2025., 21:07   #5146
Postovi: 8,501
Da, sve je to varijacija na temu automatskog OC-a di ploča radi kaj ju volja, tak da slobodno preskočiš ili kompletno isključiš.
Ja sam si uvijek samo ručno podesil za CPU bitne Tjmax, TDP i PPT BIOS postavke i to je to, a za automatiku - fala, ne treba.
Staro 12.11.2025., 00:28   #5147
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,347
nije mi vrag dao mira i isao ukljucit nazad secure boot u BIOS-u nakon sto sam ga odma iskljucio kod prvog paljenja, neznam ni sam zasto za koji klinac.
rezultat, nemrem vise boot-at sa USB-a, a nemrem ni iskljucit vise to gofno neg dobijam stalno plavi ekran verification failed.
kak se to odradi? clear cmos?
Staro 12.11.2025., 09:26   #5148
Postovi: 8,501
Nemaš kaj drugo, nego Clear CMOS, odnosno vađenje baterije da ponovno dobiš defaultne postavke.
Staro 12.11.2025., 09:40   #5149
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,347
a uspio sam deaktivirat to gofno iz 25og pokusaja.
jel to zaista potrebno u nekakvih scenarijima imati? vidio sam nesto vezano uz gajming, al ako se ne varam to bi bilo za online play koji ja nikad ne prakticiram niti cu prakticirati.
jel ima jos kakav scenarij kad je to requirement?
jel se to moze naknadno upalit nakon instalacije win-a il je to problem?
ak sam ja dobro skuzil kad to aktiviraqm nemrem vise boot-at sa nicim sto nema valjda signature, npr. ventoy sa tool-ovima mi uredno bacao gore navedenu poruku i mos se hebat.
Staro 12.11.2025., 09:56   #5150
Postovi: 8,501
Možeš UEFI Secure Boot uvijek uključiti ili isključiti, a novije igre poput BF6 ili CoD: Black Ops 7 traže Secure Boot kao obavezan preduvjet za anti-cheat.
Staro 12.11.2025., 09:59   #5151
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,347
ok, al kad kazes anti-chat govoris o online gejmingu? nema veze sa single?
Staro 12.11.2025., 10:18   #5152
Postovi: 8,501
Da, zasad se nisu još i to dosjetili, ali je samo pitanje vremena, jer ove dvije igre se ne žele ni instalirati/pokrenuti bez zadovoljenih sistemskih preduvjeta, pa su ljudi brže-bolje išli uključiti Secure Boot.
Staro 12.11.2025., 11:15   #5153
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Ja uvijek instaliram winse bez secure boot pa ga naonadno ukljucim, nisam nikad imao problem s nicim. Noviji laptopi skoro svi imaju ukljucen secure boot pa bootanje s ventoyem ne radi. Mozda izadnje novija verzija ventoya koja ce raditi bez iskljucivanja secure boot-a
Staro 12.11.2025., 21:23   #5154
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Autor spawn Pregled postova
Nisi dobro konfigurirati ventoy jer može s secure boot.
Sent from my 2509FPN0BC using Tapatalk
Staro Jučer, 00:19   #5155
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,347
@the exiled, i ostali koji imate MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi.
dali vam chipset temp (xHCI), ona internal, ne vicinity, ide visoko? meni pod loadom i do 85C.
normal?
Staro Jučer, 01:29   #5156
Postovi: 8,501
Moram priznati da tu brojku nisam vidjel za čipset, neovisno o situaciji (1 - 2 - 3 - 4) i da li je u pitanju 7950X ili 9950X, a oba su na istim pločama.
Imam još dvije takve ploče, svaka s običnim 7600 koji ionak ništa ne troši, čak i skroz opterećen, a temperatura čipseta slična ko i za ove jače modele.
Staro Jučer, 10:19   #5157
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,347
Sad si me zabrinuo. To ti je under load?
Iako na netu sam našao da neki prijavljuju isto ili slicno.
Neznam dal reagirati i kako...
Gornji chepset temp koji je u biti vicinity, bar tako hwinfo kaze, mi je normalan ko i tebi, ali ovaj interni po loadom skoci do 85c.
U kućištu je poprilican propuh under load tak da to nije sigurno.
Staro Jučer, 10:29   #5158
Postovi: 8,501
Load ili idle, ljeto ili zima, nikad nisam vidjel da temperatura čipseta prelazi 65°C, zato sam usput linkal sve one prijašnje postove, jer čak i na dodir ne djeluje da se prži ko da je u pitanju 85°C.
Staro Jučer, 11:32   #5159
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,537
normal?
Pod kojim loadom? Samo CPU? CPU + GPU?.
@The Exiled također, CPU ili CPU + GPU?
PSN Steam
Staro Jučer, 11:53   #5160
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,347
fakić. neznam sta napravit. probat cu poslat upit nekom supportu. neznam dal se brinut il ne.
ovo je idle, hladan komp, sobna 22c:
a ovo je under load nakon par bench-a u cyberpunku i par minuta prime95 + heaven:
ovdje se vidi kak cooler za chipset zgleda kad se skine:
https://tech4gamers.com/msi-mag-b650...rboard-review/
najgore od svega za bilo kakvu provjeru, moram rastavljati sve zivo i cupat maticnjak vanka, a taman zavrsio .
a i neznam dal je tam kakva naljepnica pa gubim garanciju...
edit:
a sad krecem rastavljat opet jer su hebeni kreteni CHK koji mi treba, ocito stavili na PSU glavni konektor, a ne na plocu, koju sam cijelu poslikao prije instalacije. naravno da se taj dio ne vidi .
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. Jučer u 12:00.
