#5131 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
https://www.msi.com/Motherboard/B850...NG-PLUS-WIFI6E No nije zato sto je B850, gledao sam i B650/E i B840 no kao i 2019 kada sam zadnje kupovao AMD plocu a onda je uvijet bio bar jedan PCI i jedva nasao a sada su uvjeti postali jos zahtjevniji. Mora biti mATX, minimalno 3 PCI-E slota s time da mora stati normalno dual PCI-E slot grafa. Solidan tj. da nije bas srot VRM Design + hladnjaci obavezni na istom... cijena do max 150€ sa postarinom. Ova je kostala 143€.
trebaš seedbox? |
#5132 |
Postovi: 8,463
Glavno da si pronašel model koji ti paše, jer sve ploče iz 600 i 800 serije čipseta koriste identičan ASMedia Promontory 21 čip ili dva u slučaju X670 i X870 modela. ASMedia Promontory 21 se onda radi umjetne segmentacije tržišta u režiji proizvođača matičnih ploča implementira na način tako da imaju razlog za prodati nove ploče, jer realno još od prve Zen generacije sam CPU nudi integrirano sve potrebno za osnovne funkcionalnosti, dok čipset na ploči to onda dodatno proširuje. ![]()
#5134 |
Postovi: 8,463
Vredu je, a u tom cjenovnom rangu imaš i malo bolje opremljenu MSI B550-A PRO. ![]()
#5135 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Što uzeti za 9900X/9950X? Treba mi stabilnost (zasad 64GB RAMa, ići će više kad cijene prestanu divljati). Ciljam na neki srednji rang, recimo ispod 300€ (ali što niže to bolje, jasno). RGB sranja su mi nebitna ako se mogu isključiti, kao i boja same ploče - jedino na čemu baš inzistiram je da nema onaj idiotski mini-ventilator na chipsetu. Imam dobra iskustva s Asrockom, pa solidno naginjem prema Steel Legend B850 ili X870 - to je to, ili ima još nešto za uzeti u razmatranje? (Ono, sigurno ima, modela je bezbroj i taj apsolutno nenormalan izbor me baš iritira)
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 10.11.2025. u 20:14. |
#5136 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,307
stigla MSI Tomahawk WIFI AMD B650 i r7 78003d. slozeno sve. slabo mi je doslo kad sam usao u BIOS nasta to lici .di su ona vremena "plavih" BIOS-a. flashan zadnji BIOS (non beta). jel ima nesto na sta treba posebno pazit? jel ima smisla se igrat sa OC CPU/RAM ili samo ukljucit expo il kak se sad vec zove? nesto drugo? RAM je cors veng 6000 cl30 2x16 edit: btw jel mi moze neka dobra dusa objasnit kako je to tocno proizvodac zamislio da mi jelte pomaknemo polugu za izvuc gpu vanka kad je toliko velik da nemos prstima do toga nikako, pogotov sa ovom 9070. cupat ko konj? ili stavit špagicu ko sto sam ja stavil ![]() ![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.11.2025. u 19:16. |
#5137 |
Postovi: 10,186
Sta nije da prvi boot i par dana treba odvrtiti komp i testirati komponente je li to sve uopce stabilno i ispravno? Ne znam, razmisljam na glas ![]() Upali expo, bootaj i uzivaj. Ako si stavio rame u channel B pricekaj par min da odvrti mem trening. Ja gpu vadim dugim srafcigerom i s dosta prakse pritianem tu polugicu, da ne probijem nesto usput. Drukcije nemere u mom slucaju.
#5138 |
Postovi: 4,307
kak nemere, špagica majka .neznam koji moron je to dizajniro, ili misle da svi imaju mini single port gpu pa da mogu do toga prstima, mislim ono ![]() sta automatikom vrti taj mem trening? ima negdje za vidjet progress toga u BIOS-u?
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#5139 |
Postovi: 10,186
Kad je upaljen expo, prvi boot ce ti raditi trening koji traje par min ajmo reci. Samo ga pusti da odradi. Biti ce ti crni ekran, ali ce svijetliti mobo ledica (ako ih imas na ploci). Ne znam kako je na MSI-u kod sljedecih bootova. Na Asusu sam upalio neke opcije da mi ne radi trening kod svakog boota jer me to izludjivalo.
#5140 | |
Postovi: 8,463
Vredu su to ploče za 9900X ili 9950X, makar većina aktualnih modela u ~300€ cjenovnom rangu nije loša, najbitnije je da ploče nude sve kaj ti treba.
#5141 |
Postovi: 4,307
nis ja to vise ne kuzim. vrijeme me pregazilo. ovo gore sto pisete sad objasnjava zast nemam slike sad trenutno kad boot-am. znaci upalim. vidim da tasta radi, monitor ima sliku, ali crn ekran i nis se ne desava. u BIOS nece. i tak sam ga pustio i 10ak min. nista. 0. daklem slijedi clear cmos. hebo te nove sisteme ![]() edit: nisam moro clear, off/on i dao je sliku.
#5142 |
Postovi: 8,463
Složi sve kak ti najbolje odgovara, provjeri da li je OK u igrama i aplikacijama općenito i samo tak ostavi. ![]()
#5145 |
Postovi: 4,307
koji klinac je veliki fačabuk button "Game Boost CPU" u BIOS-u? losa implementacija OC-a di pumpa V napamet? avoid?
#5146 |
Postovi: 8,463
Da, sve je to varijacija na temu automatskog OC-a di ploča radi kaj ju volja, tak da slobodno preskočiš ili kompletno isključiš. Ja sam si uvijek samo ručno podesil za CPU bitne Tjmax, TDP i PPT BIOS postavke i to je to, a za automatiku - fala, ne treba. ![]()
#5147 |
Postovi: 4,307
nije mi vrag dao mira i isao ukljucit nazad secure boot u BIOS-u nakon sto sam ga odma iskljucio kod prvog paljenja, neznam ni sam zasto za koji klinac. rezultat, nemrem vise boot-at sa USB-a, a nemrem ni iskljucit vise to gofno neg dobijam stalno plavi ekran verification failed. kak se to odradi? clear cmos?
#5148 |
Postovi: 8,463
Nemaš kaj drugo, nego Clear CMOS, odnosno vađenje baterije da ponovno dobiš defaultne postavke.
#5149 |
Postovi: 4,307
a uspio sam deaktivirat to gofno iz 25og pokusaja. jel to zaista potrebno u nekakvih scenarijima imati? vidio sam nesto vezano uz gajming, al ako se ne varam to bi bilo za online play koji ja nikad ne prakticiram niti cu prakticirati. jel ima jos kakav scenarij kad je to requirement? jel se to moze naknadno upalit nakon instalacije win-a il je to problem? ak sam ja dobro skuzil kad to aktiviraqm nemrem vise boot-at sa nicim sto nema valjda signature, npr. ventoy sa tool-ovima mi uredno bacao gore navedenu poruku i mos se hebat.
#5150 |
Postovi: 8,463
Možeš UEFI Secure Boot uvijek uključiti ili isključiti, a novije igre poput BF6 ili CoD: Black Ops 7 traže Secure Boot kao obavezan preduvjet za anti-cheat. ![]()
#5152 |
Postovi: 8,463
Da, zasad se nisu još i to dosjetili, ali je samo pitanje vremena, jer ove dvije igre se ne žele ni instalirati/pokrenuti bez zadovoljenih sistemskih preduvjeta, pa su ljudi brže-bolje išli uključiti Secure Boot.
#5153 |
Postovi: 8,459
Ja uvijek instaliram winse bez secure boot pa ga naonadno ukljucim, nisam nikad imao problem s nicim. Noviji laptopi skoro svi imaju ukljucen secure boot pa bootanje s ventoyem ne radi. Mozda izadnje novija verzija ventoya koja ce raditi bez iskljucivanja secure boot-a |
#5154 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,013
Sent from my 2509FPN0BC using Tapatalk |
