#5131 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
https://www.msi.com/Motherboard/B850...NG-PLUS-WIFI6E No nije zato sto je B850, gledao sam i B650/E i B840 no kao i 2019 kada sam zadnje kupovao AMD plocu a onda je uvijet bio bar jedan PCI i jedva nasao a sada su uvjeti postali jos zahtjevniji. Mora biti mATX, minimalno 3 PCI-E slota s time da mora stati normalno dual PCI-E slot grafa. Solidan tj. da nije bas srot VRM Design + hladnjaci obavezni na istom... cijena do max 150€ sa postarinom. Ova je kostala 143€.
trebaš seedbox? |
#5132 |
Postovi: 8,503
Glavno da si pronašel model koji ti paše, jer sve ploče iz 600 i 800 serije čipseta koriste identičan ASMedia Promontory 21 čip ili dva u slučaju X670 i X870 modela. ASMedia Promontory 21 se onda radi umjetne segmentacije tržišta u režiji proizvođača matičnih ploča implementira na način tako da imaju razlog za prodati nove ploče, jer realno još od prve Zen generacije sam CPU nudi integrirano sve potrebno za osnovne funkcionalnosti, dok čipset na ploči to onda dodatno proširuje. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#5134 |
Postovi: 8,503
Vredu je, a u tom cjenovnom rangu imaš i malo bolje opremljenu MSI B550-A PRO. ![]()
#5135 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Što uzeti za 9900X/9950X? Treba mi stabilnost (zasad 64GB RAMa, ići će više kad cijene prestanu divljati). Ciljam na neki srednji rang, recimo ispod 300€ (ali što niže to bolje, jasno). RGB sranja su mi nebitna ako se mogu isključiti, kao i boja same ploče - jedino na čemu baš inzistiram je da nema onaj idiotski mini-ventilator na chipsetu. Imam dobra iskustva s Asrockom, pa solidno naginjem prema Steel Legend B850 ili X870 - to je to, ili ima još nešto za uzeti u razmatranje? (Ono, sigurno ima, modela je bezbroj i taj apsolutno nenormalan izbor me baš iritira)
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 10.11.2025. u 20:14. |
#5136 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,349
stigla MSI Tomahawk WIFI AMD B650 i r7 78003d. slozeno sve. slabo mi je doslo kad sam usao u BIOS nasta to lici .di su ona vremena "plavih" BIOS-a. flashan zadnji BIOS (non beta). jel ima nesto na sta treba posebno pazit? jel ima smisla se igrat sa OC CPU/RAM ili samo ukljucit expo il kak se sad vec zove? nesto drugo? RAM je cors veng 6000 cl30 2x16 edit: btw jel mi moze neka dobra dusa objasnit kako je to tocno proizvodac zamislio da mi jelte pomaknemo polugu za izvuc gpu vanka kad je toliko velik da nemos prstima do toga nikako, pogotov sa ovom 9070. cupat ko konj? ili stavit špagicu ko sto sam ja stavil ![]() ![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.11.2025. u 19:16. |
#5137 |
Postovi: 10,229
Sta nije da prvi boot i par dana treba odvrtiti komp i testirati komponente je li to sve uopce stabilno i ispravno? Ne znam, razmisljam na glas ![]() Upali expo, bootaj i uzivaj. Ako si stavio rame u channel B pricekaj par min da odvrti mem trening. Ja gpu vadim dugim srafcigerom i s dosta prakse pritianem tu polugicu, da ne probijem nesto usput. Drukcije nemere u mom slucaju.
#5138 |
Postovi: 4,349
kak nemere, špagica majka .neznam koji moron je to dizajniro, ili misle da svi imaju mini single port gpu pa da mogu do toga prstima, mislim ono ![]() sta automatikom vrti taj mem trening? ima negdje za vidjet progress toga u BIOS-u?
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#5139 |
Postovi: 10,229
Kad je upaljen expo, prvi boot ce ti raditi trening koji traje par min ajmo reci. Samo ga pusti da odradi. Biti ce ti crni ekran, ali ce svijetliti mobo ledica (ako ih imas na ploci). Ne znam kako je na MSI-u kod sljedecih bootova. Na Asusu sam upalio neke opcije da mi ne radi trening kod svakog boota jer me to izludjivalo.
#5140 | |
Postovi: 8,503
Vredu su to ploče za 9900X ili 9950X, makar većina aktualnih modela u ~300€ cjenovnom rangu nije loša, najbitnije je da ploče nude sve kaj ti treba.
#5141 |
Postovi: 4,349
nis ja to vise ne kuzim. vrijeme me pregazilo. ovo gore sto pisete sad objasnjava zast nemam slike sad trenutno kad boot-am. znaci upalim. vidim da tasta radi, monitor ima sliku, ali crn ekran i nis se ne desava. u BIOS nece. i tak sam ga pustio i 10ak min. nista. 0. daklem slijedi clear cmos. hebo te nove sisteme ![]() edit: nisam moro clear, off/on i dao je sliku.
#5142 |
Postovi: 8,503
Složi sve kak ti najbolje odgovara, provjeri da li je OK u igrama i aplikacijama općenito i samo tak ostavi. ![]()
#5145 |
Postovi: 4,349
koji klinac je veliki fačabuk button "Game Boost CPU" u BIOS-u? losa implementacija OC-a di pumpa V napamet? avoid?
#5146 |
Postovi: 8,503
Da, sve je to varijacija na temu automatskog OC-a di ploča radi kaj ju volja, tak da slobodno preskočiš ili kompletno isključiš. Ja sam si uvijek samo ručno podesil za CPU bitne Tjmax, TDP i PPT BIOS postavke i to je to, a za automatiku - fala, ne treba. ![]()
#5147 |
Postovi: 4,349
nije mi vrag dao mira i isao ukljucit nazad secure boot u BIOS-u nakon sto sam ga odma iskljucio kod prvog paljenja, neznam ni sam zasto za koji klinac. rezultat, nemrem vise boot-at sa USB-a, a nemrem ni iskljucit vise to gofno neg dobijam stalno plavi ekran verification failed. kak se to odradi? clear cmos?
#5148 |
Postovi: 8,503
Nemaš kaj drugo, nego Clear CMOS, odnosno vađenje baterije da ponovno dobiš defaultne postavke.
#5149 |
Postovi: 4,349
a uspio sam deaktivirat to gofno iz 25og pokusaja. jel to zaista potrebno u nekakvih scenarijima imati? vidio sam nesto vezano uz gajming, al ako se ne varam to bi bilo za online play koji ja nikad ne prakticiram niti cu prakticirati. jel ima jos kakav scenarij kad je to requirement? jel se to moze naknadno upalit nakon instalacije win-a il je to problem? ak sam ja dobro skuzil kad to aktiviraqm nemrem vise boot-at sa nicim sto nema valjda signature, npr. ventoy sa tool-ovima mi uredno bacao gore navedenu poruku i mos se hebat.
#5150 |
Postovi: 8,503
Možeš UEFI Secure Boot uvijek uključiti ili isključiti, a novije igre poput BF6 ili CoD: Black Ops 7 traže Secure Boot kao obavezan preduvjet za anti-cheat. ![]()
#5152 |
Postovi: 8,503
Da, zasad se nisu još i to dosjetili, ali je samo pitanje vremena, jer ove dvije igre se ne žele ni instalirati/pokrenuti bez zadovoljenih sistemskih preduvjeta, pa su ljudi brže-bolje išli uključiti Secure Boot.
#5153 |
Postovi: 8,469
Ja uvijek instaliram winse bez secure boot pa ga naonadno ukljucim, nisam nikad imao problem s nicim. Noviji laptopi skoro svi imaju ukljucen secure boot pa bootanje s ventoyem ne radi. Mozda izadnje novija verzija ventoya koja ce raditi bez iskljucivanja secure boot-a |
#5154 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Sent from my 2509FPN0BC using Tapatalk |
#5155 |
Postovi: 4,349
@the exiled, i ostali koji imate MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi. dali vam chipset temp (xHCI), ona internal, ne vicinity, ide visoko? meni pod loadom i do 85C. normal?
#5156 |
Postovi: 8,503
Moram priznati da tu brojku nisam vidjel za čipset, neovisno o situaciji (1 - 2 - 3 - 4) i da li je u pitanju 7950X ili 9950X, a oba su na istim pločama. Imam još dvije takve ploče, svaka s običnim 7600 koji ionak ništa ne troši, čak i skroz opterećen, a temperatura čipseta slična ko i za ove jače modele.
#5157 |
Postovi: 4,349
Sad si me zabrinuo. To ti je under load? Iako na netu sam našao da neki prijavljuju isto ili slicno. Neznam dal reagirati i kako... Gornji chepset temp koji je u biti vicinity, bar tako hwinfo kaze, mi je normalan ko i tebi, ali ovaj interni po loadom skoci do 85c. U kućištu je poprilican propuh under load tak da to nije sigurno.
#5158 |
Postovi: 8,503
Load ili idle, ljeto ili zima, nikad nisam vidjel da temperatura čipseta prelazi 65°C, zato sam usput linkal sve one prijašnje postove, jer čak i na dodir ne djeluje da se prži ko da je u pitanju 85°C.
#5159 |
Kostolomac
Postovi: 1,538
#5160 |
Postovi: 4,349
fakić. neznam sta napravit. probat cu poslat upit nekom supportu. neznam dal se brinut il ne. ovo je idle, hladan komp, sobna 22c: ![]() a ovo je under load nakon par bench-a u cyberpunku i par minuta prime95 + heaven: ![]() ovdje se vidi kak cooler za chipset zgleda kad se skine: https://tech4gamers.com/msi-mag-b650...rboard-review/ najgore od svega za bilo kakvu provjeru, moram rastavljati sve zivo i cupat maticnjak vanka, a taman zavrsio .a i neznam dal je tam kakva naljepnica pa gubim garanciju... ![]() edit: a sad krecem rastavljat opet jer su hebeni kreteni CHK koji mi treba, ocito stavili na PSU glavni konektor, a ne na plocu, koju sam cijelu poslikao prije instalacije. naravno da se taj dio ne vidi ![]() ![]() .
We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. Jučer u 12:00. |
