		#7231 |
				Lokacija: zlatar bistrica
					Postovi: 177
		 Pozdrav, Lenovo T570, stavljena zamjenska baterija i prije ulsaka u windowse se pojavi greška: the battery installed is not supported by this system, nakon ulaska u windows se pojavi greška: Nije priključena originalna baterija tvrtje Lenovo, Ovaj sustav ne podržava instaliranu bateriju i neće ju puniti. Ima li kakve pomoći ili treba kupiti originalnu bateriju?
		#7232 | |
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: Zagreb/Rijeka
					Postovi: 1,996
		#7234 |
				Lokacija: Dbk
					Postovi: 1,308
		 Mislim da je to stvar embedded controllera, ne operativnog sustava. Originalne baterije su whitelistane i ako se zamjenska ne zna predstaviti kao originalna kontroler ju odbija puniti. Na nekim starijim Lenovo laptopima se mogao patchirati EC da se isključi to whitelistanje, probaj potražiti ima li za T570 nešto slično. Ali svakako nije trivijalan zadatak.  |
		#7235 |
			 Your God is in your mind.
			Datum registracije: Jun 2017
				Lokacija: Planet Earth
					Postovi: 642
		 Ekipa, jel ima tu koji ljubitelj starijih modela TP, da bi kupio od mene T520? Stanje je doslovno top, s obzirom na model ![]() Kupljen na Luxnote.de Pošto je kupovan za kćer, dok je još išla u osnovnu školu, laptop nema kameru niti BT modul, ali imam za njega USB plug&play BT koji radi bez greške. Izuzetno malo je korišten (što je vidljivo na njemu) i zadnje 2 godine praktički stoji u ormaru...pogledao nekoliko filmova, samo radi veličine ekrana (1600x900) Baterija je riknula prije par godina, nisam kupovao novu i radi samo na kabel (original njegov)...i nemam pojma di sam stavil bateriju, nema je. Na njega sam odmah stavio hr tipkovnicu, koja izgleda kao da nikad nije korištena. Doslovno. Ima 4GB memorije, optiku sam zamjenio ladicom za disk i u nju stavio drugi HDD. Glavni disk je Intel SSD 240GB SATA III i ima ukupno svega 165 dana i 6 sati radnih (3966h)...čak mislim da sam ga uzel od @calypsa U ladici je WD 300GB SATA II 2,5", izvučen iz nekog starog TP s posla ondašnjih dana ![]() Ako nekoga zanima, poslikam i šaljem slike, pošaljite broj tu u poruci i šaljam kaj vas zanima... Gore je čisti Win 10 Za cijenu se dogovorimo lako ![]() Radije da nekome služi za bilo kaj, nego da stoji u ormaru bzvz.. Ne bi slao nikako...idem sutra za Zg i bit ću do srijede popodne, pa ga mogu ponijeti...ili sljedeći puta kad budem dolazio, ali ne znam kad bude to, moguže kroz 10ak dana..
	Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav  |
		#7236 |
			Datum registracije: May 2017
				Lokacija: Lepoglava
					Postovi: 5
		 Mislim si kupiti neki thinkpad koji bi možda zamijenio moj trenutni laptop. Znam da 2016. do 2019. imaju thunderbolt firmware probleme. Za T14 seriju i na dalje nisam uspio naći ništa konkretno u vezi pouzdanosti. Znači zanimaju me jeftiniji modeli kao: T14 gen 1 i 2. Čak i T480/490 ili x1 carbon do gen 8 aku su patchani. Koji od njih je best buy? Hvala.  |
		#7239 |
					Postovi: 7,671
				__________________  |
		#7240 |
					Postovi: 18,887
		 Ovaj Thunderbolt će me izluditi, ne znam je li do docka ili laptopa, nemam čime testirati pošto je oboje TB4. Svako malo krepa nakon buđenja iz sleepa, uopće neće baciti sliku na vanjski monitor. Ako odspojim USB C kabel pa ponovno spojim, krepa komplet USB i mreža, radi samo punjenje. Ne preostaje drugo nego restartati, ali neće se normalno ni restartati nego samo force shutdown preko tipke s donje strane. Reinstalirao sam Windowse i ništa se nije popravilo. ![]() Je li tko imao slične probleme?
		#7241 | |
					Postovi: 1,996
		#7243 |
					Postovi: 18,887
		 Ovaj u sigu - Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock, jedan od rijetkih koji podržava 5K i više na jednom portu.
		#7244 |
					Postovi: 177
		 Pozdrav, Lenovo T460 kod paljenja traži bios lozinku. Probao sam odspojiti sve baterije (clear cmos) ali i dalje traži pass. Ne mogu bootati niti do startup menija. Na netu ima rješenja sa preprogramiranjem bios čipa. Dali postoji neko drugo rješenje za maknuti ili zaobići bos pass.
		#7245 |
			 Pajcek
			Datum registracije: Jun 2012
					Postovi: 1,064
		 Mislim da ti ne gine eksterno flashanje. Kraća varijanta da nemoraš sam prtljat po modifikacijama je bacit oko na BadCaps forum. Tamo vjerojatno ima modificiranih čistih BIOSa koje možeš flashat ili pošalješ dump svojeg da ti ga počiste.  |
		#7246 |
				Lokacija: Dbk
					Postovi: 1,308
		 Ako se radi o 25Q... flash čipu gdje je BIOS, UEFI, IME, ... onda ga se može flashati dok je na ploči, naflashao sam tako preko nekoliko Lenovo laptopa, a i matičnih ploča od PCeva jer imam običaj isključiti IME na svemu što koristim. Koristim pogo-pin varijantu jer mi se pokazala bolja, ali i štipaljka je dobra samo što one sa Alija traju možda par flashanja jer je grozna plastika i brzo se raspadne pa više ne drži čip. Ali s obzirom na cijenu u kompletu sa programatorom nije loša opcija. Ali primjerice kod T530 se nije BIOS šifra mogla maknuti preko flashanja BIOSa jer se ona nalazi u secure čipu koji je zaseban. Tu je bio neki trik da mu se CE ili CLK linija spusti na GND kad se laptop pali i onda zaobiđe šifru, ode se u BIOS i stavi nova koja prebriše tu nepoznatu koja je bila stavljena. Kod flashanja treba obavezno prvo pročitati BIOS minimalno 3 puta, i onda napraviti usporedbu je li konzistentan dump (sha256sum npr.), tek onda modificirati i flashati nazad. Jer ako se dobije neispravan dump pa se uflasha nazad u čip može se zbrikati komp.  |
		#7247 |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Ima li tko X230 na Win 7 još uvijek? Gledam osposobiti jednog za auto dijagnostiku, ali driveri s Lenovo stranice ne funkcioniraju. Koji god da sam paket chipset drivera i MEI skinuo, i dalje nema promjene u device manageru. Ne mogu ni WiFi instalirati i još par stvarčica. Lenovo Utility se instalira, ali se ne želi pokrenuti (splash screen dobijem i nakon njega ništa). Probao s x86 i x64 instalacijom, isti problem. Trenutno instaliram nekakav update pack koji bi trebao sedmicu kompletno updateati na zadnje dostupno stanje. Možda pomogne, ali sumnjam.
		#7248 | |
					Postovi: 1,996
   U picpic stanju je i lijepo je arhiviran u ormaru...
		#7249 |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Fini strojček, imam ga u spremištu već jako dugo, pa rekoh da mu nađem neku primjenu. Negdje sam popušio srednju tipku (scroll, srednji click ili što je već) s touchpada. Imaš ideju kako se to uopće zove ili gdje nabaviti. Ne naručuje mi se cijeli touchpad samo zbog toga (više je estetski problem, jer koristim miš)
		#7250 |
					Postovi: 10,138
		 Jesi razmisljao da dijagnostiju vrtis u virtualci tipa virtual box, na normalnom laptopu? Dugo sam vrtio win xp + diagbox za pezoa u vm-u na nekom laptopu koji je vrtio win10. Virtualci sam proslijedio jedan usb port i blindirao internet, ali ne i ugasio adapter. Diagbox se bunio kad ne bi bilo adaptera. To sto nije bilo neta mu nije smetalo. Takav sustav mi je bilo lakse i backupirati s vremena na vrijeme
		#7252 | |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
 ![]() Imam 2014 Macbook Pro na Ventura OSX koji kroz Bootcamp ne podržava više Windowse 7. Probao kroz Parallels, nisam mogao fileove s osx povući na windowse nit je ikakav share funkcionirao. USB stick mi nije htio vidjeti. Probao s virtualboxom, ista priča. Zašto, ne znam, sve je ispravno bilo podešeno. Sve kvačice na svom mjestu, jednostavno se ne vide. Da uspijem složiti Bootcamp, moram dići prastaru HighSierru, a onda imam laptop s 2 nefunkcionalna OS-a ![]() Imam W10 trenutno dignut na Bootcampu, ali za neke stvari trebam W7 EDIT: Great success ![]() https://gist.github.com/growtopiajaw...7191252f3e205d Evo, tko planira novu instalaciju W7, ovo je prva stvar koju treba instalirati kad se sustav digne. Sve što fali da bi prihvatio neke drivere. Traje i traje, ali nakon toga odjednom sve prihvaća. Intelove drivere bi raspakirao i instalirao, ali se nisu "uhvatili" sve do sad.
			Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 01.10.2025. u 22:26.  |
		#7254 |
					Postovi: 34,006
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#7255 |
				Lokacija: Rijeka / Grobnik
					Postovi: 4,269
		 jel ima netko od vas x280 i da na njemu tjera 1440p u vise od 60Hz? uzeo sam AOC cq27g4 180Hz. u 1080p mi daje do 120Hz, kao i stari AOC 23" 144Hz, ali u 1440p nece preko 60Hz. Nije valjda da nemos bar 75Hz povuc :-(. jel se moze probat nekak forsat jer ovo mi je neupotrebljivo ovak :-(. u 1080p slika je mutna naravno, a 1440p je koma osvjezenje. edit: lenovo thinkpad x280: cpu i5-8350u (gpu intel uhd graphics 620) probao sam napravit custom res u intel control panelu, naravno neda nista preko 60Hz za 1440p :-(. P.S. koristim HDMI direkt, ne preko USB-c, ako je to bitno. dal bi mozda promjenilo stvar da spojim preko USB-C? nekak sumnjam, al da pitam (nemam kod sebe taj kabel, jer nisam imao potrebe za njim jos) edit2: zanimljivo
			We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 25.10.2025. u 16:42.  |
		#7256 |
					Postovi: 18,887
		 Koji CPU/VGA imaš?
		#7257 | |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
 Max resolution: 4096x2304@60Hz (USB Type-C); 4096x2160@30Hz (HDMI) Probaj USB-C, preko HDMI to sigurno nećeš dobiti
		#7258 |
					Postovi: 4,269
		 iz toga opet nis neznam, osim max. koji klinac ne napisu po rezoluciji, kad je ocito razlicito. probat cu prek usb-c al pojma nemam kak to ide. u koji port. nadam se da ne onaj u koji mi je uboden adapter za UTP jer onda je opet problem jer ja wifi ne koristim po kuci. BTW dal bi mozda kakva external GPU bila neko jadno rjesenje? jel to uopce "the thing" jos uvjek? edit: hm, pise 1x USB Type-C - 3.2 Gen 2 (10 Gbps), Thunderbolt 3, DisplayPort, HDMI spominje se i display port, iako ne pomaze mi jer na monitoru imam samo jedan dp ulaz koji je zauzet sa desktop masinom...
	We all must hang together, or surly we will hang separately.  |
		#7259 |
					Postovi: 10,138
		 Naletio sam da podrzava samo displayport 1.2 verziju, a to ti ne pomaze s refreshom. Ide on do 60Hz, al to je to. Oba usb-c porta podrzavaju displayport, ali onda ostaje problem kako ga puniti   (moras nabaviti usb-a ethernet dongle umjesto lenovo donglea).Cak ni TB dockovi ti ne bi pomogli zbog starije verzije displayporta, to je ogranicavajuci faktor
		#7260 |
			 Prvoklasni Krkan
					Postovi: 5,321
		 Ja sam imao HP sa istim CPU-om i preko originalnog docka i preko DPa nije htio 2x 1440p/75hz, samo 60hz. Kad bi stavio na 75hz slika je titrala i ludovala...mislim da je problem u samoj igpu.  |
