#6841 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,539
https://www.apple.com/iphone/compare...-17,iphone-air
#6843 |
Postovi: 17,143
#6845 | |
Postovi: 17,143
Ali, da su mi PRO boje lijepe, nisu. Zanima me Ultra 3, ako bude još extendana baterija, možda zamjenim svoju Ultra 2. Da naprave sat od tjedan dana batterije, ne bi se bunio... |
#6848 |
Postovi: 2,398
Tako sam i ja mislio, samo pazi da je brtva dobro sjela. Malom sam mijenjao bateriju na 12 mini prije par mjeseci, pa kad je mali ušao u more s mobitelom u džepu, dobio sam poplavu unutra kućišta. Izgleda da je majstor loše stavio brtvu, ali je zato dobro znao uzeti stotinjak eura. ![]() |
#6849 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 611
previse je mali interes za te minije,i sasvim je razumljivo da ih nema i ja sam nekad htio manji,kompaktniji uredaj ali ali... ovaj air je poseban,ali sta vrijedi kad ga stavis u maskicu,koja je deblja od samog uredaja,izgubi se taj dizajn i da,narancasti pro je super.taj bi mi bio prvi pick a obicna 17 je pun pogodak za obicnog korisnika |
#6850 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,539
treba pričekat da vidimo Air kolko će se grijat, ipak je unutra A19 PRO i nema vapor chamber ko 17 pro (jest da je jezgra manje gpu al isti drek) to bi mogo bit ''vrući'' proizvod ![]()
#6851 | |
laser
Postovi: 2,356
iPhone mobiteli - 2. dio
Nema to veze s brtvom koliko sa ostecenjima mobitela. Kad ti mob prvi put rokne na pod vec mozes racunat da nije vodootporan jer se kuciste malo iskrivilo na mjestu udarca i teoretski voda moze proci. To mi je i u servisu rekao gospodin, da je stavljena nova brtva ali da ne preporuca tusiranje mobitela zbog ovog gore sta sam napisao i to savrseno ima smisla. Moj je dobrano izubijan po rubovima tako da nema te brtve koja bi ga u vodi spasila. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#6852 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
Cek, ako su od sutra prednarudzbe kod nas onda bi se trebalo i moci vidjeti izlozbene primjerke, zar ne? Ako je tako mogao bi se zaletiti u subotu do iStyle-a da malo to uzivo pogledam
If you are not paranoid you don't have enough information |
#6854 | |
Postovi: 2,398
Kasnije sam išao detaljno pogledati druga dva telefona koji nikad nisu otvarani i vidi čuda, nisam našao takva probleme. |
#6855 | |
Datum registracije: Jun 2024
Lokacija: Space
Postovi: 800
Mora biti iz dva dijela radi wireless punjenja. Ne moze punit kroz metal. Ne mogu ledja zatvoriti da bude full alu. E sad, da li su mogli nekako bolje napraviti prelaz staklo-metal, wkno knows. Vjerovatno bdue 18 bolje dizajnirana. A dizajn aira, comeone man.. ![]()
Miquella is mine and mine alone. |
#6859 |
Postovi: 34,085
iP17 Pro Max zaostaje za konkurencijem glede izdržljivosti na padove https://www.bug.hr/mobiteli/nove-nal...zdrzljiv-53554
#6860 | |
Postovi: 8,502
Sve ovisi na koji nacin je otvaran. Ako je otvarat s propisnom opremom, i pod ne previsokom temperaturom, “brtva” se ne raspasne i ne postane žvakasta. Ako postane žvakasta onda ju treba zamijeniti prije zatvaranja moba i nema problema s “močenjem”. |
#6861 | |
PRO
Postovi: 4,890
Bace 5 mobitela i vide šta je bilo. Triba doslovno 20-30 mobitela baciti pa izvući statistiku, ovo je po meni premala statistika.
#6863 | |
laser
Postovi: 2,356
#6864 | |
Postovi: 1,666
10 godina nemam screen protector i nikad ni ogrebotine na ekranu. ip15pro sa novom zaštitom od ekrana i ogreban ekran nakon manje od godinu dana ![]() šta je našao u džepu da se tako ogrebao ...
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#6866 | |
Lokacija: Space
Postovi: 800
Da ne bude zabune, sve parnice su zapravo glass coating. Recimo sloj za korekciju ekrana ili slojevi da se voda ne zadrzi. Plus anti glare na samsungu. To se para. Ali sta jerry testira kad nam se ekrani pogledom paraju. Kod mene kolega uzeo 15 pro, prvi dan ga zaparao u džepu.
#6869 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
2.5 desetljeća. I to na telefonu i tvrtki koji se smatraju premiumom!? Ybt, već godinama je problem naći USB2.0 flash drive a jedan Apple si dozvoljava USB2.0 na telefonu od skoro soma ojra… |
#6870 |
Postovi: 34,085
Ispravite me ako griješim. Utor je USB-C, ali je brzina prijenosa ekvivalentna USB 2.0 brzini. Točno?
