#2521 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 214
Orijentacija kuće je istok / zapad, kako je u popodnevnim satima stalno sunce a s te strane je terasa, planiram posaditi neko drveće koje bi davalo prirodan hlad. Do sada sam gledao američki tulipanivac. Ako imate kakvih drugih preporuka saljite. |
#2522 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Lipa? Lijepo miriši, obođvaju je pčele i hlad je predivan.Tulipanovac afaik je ogromno drvo i ne znam koliko ti je blizu kuće. Ja ću ovih dana rušiti silber kojeg imam u dvorištu jer je velik i postati će problem uskoro. Žao mi ga je ko brata ali nemam kaj. Tu sam mislio staviti sjenicu gdje je on bio, a pored ne znam možda neku patuljastu višnju tipa šumadinka ili tak nekaj kaj se već da nabaviti u RH. Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 09.06.2025. u 08:33. |
#2524 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 448
#2525 |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
#2526 |
Postovi: 664
Jedno brzinsko pitanje za znalce Kako pripremiti ofarbani knauf zid da na njega stavim pločice velikog formata (120x60)? Imam kuhinju u L, betonski zid sam prošao sa frezom i napravio utore cca 1-2mm da se ima ljepilo za što uhvatit. Ali ne znam što bi bilo pametno na ostatku zida koji je knauf. Dal da samo skinem boju sa vibracijskom brusilicom i onda nanesem neki jaki primer za upijajuce podloge? A na zid bi onda trebao staviti neki za neupijajuce podloge?
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#2527 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Ja sam jednostavno skalpelom izgrebao zid ali nije bio bojan i nema problema. Inače te pločice ne rade neko veliko opterećenje na zid jer se naslanjaju na radnu ploču i jedna na drugu a s obzirom na površinu to je zanemarivo.
#2528 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 233
navecer je bilo strasno, npr idem u 2-3 ujutro u kuhinju po vode i upalim svjetlo i samo vidim kako se njih 10ak razbjezi po elementima. kupovali smo ove komercijalne stvari protiv zohara al bezuspjesno. i prvom prilikom kad je bila obavijest u zgradi za deratizaciju odmah smo se pribiljezili. sve je pospricao i postavljao nekakav otrov u tubici posvuda. i rekao nam da cemo ih sljedecih 10-15 dana vidati svuda mrtve al da je to dobro. tak je i bilo. nakon cca 2 tjedna nismo vidjeli vise niti jednog zivog. evo proslo 2-3 godine od tada. kaze da u zgradama najcesce ulaze u vertikale. nase su zatvorene sa sitnim mrezicama bas zbog toga. moguce da smo onda imali gnijezdo kojeg smo se rijesili. |
#2529 |
Postovi: 233
da ne editiram post jer je druga tema. planiram na balkonu napraviti kutnu garnituru od paleta. nisam do sad nista radio od njih i vidim da ih ima razlicitih dimenzija. postoji li neka odredena vrsta koja je bolja i kvalitetnija od ostalih? balkon je sirok 130cm i taman ima jedna vrsta koja je 120x80. i stavio bi 3 komada jednu na drugu. e sad valjda je 80cm dovoljno za sjedit ako se oduzme jos 20ak cm naslona? |
#2530 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Euro paleta ti je najkvalitetnija, dimenzije 120x80x14.4cm. Sad imaš u Kauflanda i set jastuka za to. Obično se stavi 3 za sjedište i jedna za naslon. Iako bi ja radije nešto custom složio, te palete su ripaške. ![]()
#2531 |
Postovi: 233
e onda mi taman ta dimenzija odgovara. i 3 komada za sjediste i jednu u koso za naslon. ispod bi malo izrezao da imam mjesta za stavit nesto. i sa strane uz rub prozora od 3 palete slozio klupicu sirine mozda 2 daske. |
#2532 |
Postovi: 150
Savjet: stropni ventilator LED daljinskim
#2533 |
Postovi: 34,070
Trebao bih nekakvu dvostranu traku/jastučiće kojom bi pričvrstio na zid neke lagane stvari (masa <1kg), a da ne bušim rupe u zidu i zabijam čavle. Poželjno bi bilo da se ta traka jednog dana može lako skinuti, a ne da mi odvali pola zida kao npr. 3M dvostrana traka.
#2534 |
Postovi: 851
Zna u lidlu biti. Ja imam dvostrano ljepivu čičak traku. Imam npr. xiaomi kameru zaljepljenu na zid, u kupaoni neke stvari na pločice (to dobro fakat drži). Pitanje. Ima li netko iskustva s bušenjem doza za utičnice na pločice? Moram pomaknuti šteker, a ne znam kak da bušim. Da probam s krunom ili pojedinačno rupe pa uokvirim.
#2535 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
ima kruna za plocice za rupe busiti. za sve rupe na plocicama, dobro svrdlo, bez cekica, puno vode i strpljenja ![]() |
#2536 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,142
Ovako imam špajzu veličine visina: 220 cm širina 120 cm dubina 70 cm Pošto nije najbolje napravljeno tj. ima razmaka na nekim dijelovima i tu sad ulazi smeće izvana, mislio sam s ceradom ili sličnim materijalom obložiti sve to od vrha do dna. Što bi vi predložili? To je tata davno radio i sad bi ja to samo s ceradom iznutra da ne kupujem sad drvenariju i oblažem ponovo iznutra. Tu mi stajale lopate, metle i sve što je tak dugačko a bile bi i police dalje za sve ostalo kaj mi trenutno ne treba u stanu. Čak bi i ovu ceradu mogao staviti koja je 3x3 m metra
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#2537 | ||
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ako su gres možeš se jebati sa krunama. Ako nisu ovo kaj Renesis veli. ![]() |
#2539 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,923
Ja to hot glue gun, al dobar glue uzmi ne iz tedija il pepca, zagrij povrsinu na koju se lijepi prvo sa fenom il necim, natrackaj ljepila i drzi uteg od 5 kila 24 sata bez problema |
#2540 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 446
Oj, može preporuka stropnog ventilatora za terasu. Terasa je cca malo iznad 9m' x malo više 3 m' ... nekih 33 m2. Radi dužine mislim si 2 komada da bi trebala, po mogućnosti da imaju i rasvjetu. Pa eto molim za savjet ako netko je nabavljao, koji za koju kvadraturu i koja trgovina. Hvala. |
#2541 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,016
Imam cca 3.5mx6m terasu i uzet ću 2 komada za ljeti da ima propuha malo i ujedno da komarce i muhe tjeraju pa ćemo vidjeti... Tražio sam ovdje preporuku ali ništa nije rečeno. Sent from my 23127PN0CG using Tapatalk |
#2542 | |
Lokacija: H
Postovi: 64
Uzeo 2 modela ,jedan takav s LED u vanjskom okviru al manji, te klasični sa LED u sredini i 6 većih lopatica-promjera 52cm. Nisu fiksni modeli već se uvrnu u grlo E27 (manji ima i zglob pod 90 stupnjeva) Oba ok hlade ak si ispod. Veći se osjeti na min brzini i 2 metra dalje.Rekao bi da imaju cc 800 lumena na max. Manji je prebučan na min brzini za ostavit upaljen da vrti po noći. Veći je dovoljno tih na min brzini da vrti po noći. Oba imaju daljinac, regulaciju boje od žutog do plavog u 10ak stupnjeva, regulacija svjetline, tajmer za gašenje, te tri brzine vrtnje. Sad vidim da ima sličnih u Pevexu/Bauhausu ali cijena puta tri. Pa tko hoće jamstvo il kupit lokalno... Brat ima klasični stropni vent, 15-ak godina stari , sa zidnom kontrolom, promjera malo preko metar. To nosi papire i manje predmete sa stola ispod na max brzini, treba mu da se zalaufa na max , a bome se i čuje :-) .I najbitnije ima dolje klasično grlo pa staviš žarulju kakvu hoćeš. |
#2543 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,536
Strop hodnika ispod tavanskog prostora je pokriven sa lamperijom koja je u dobrom stanju ali kako je krov prokišnjavao navukao se onaj tipičan smrad vlage u nju. Kako to bar donekle "istjerati" ? Svakako planiram sa gornje strane pobrusiti i premazati sa Sandolin base-om ili Chromos-ovom ultra impregnom. Ali prije toga možda još dodatno natopiti sa nečim na bazi klora kao što su ona sredstva za skidanje plijesni sa zidova ? |
#2544 |
Suit up!
Postovi: 5,975
#2545 | |
Postovi: 5,993
#2547 | |
Postovi: 446
A kod nas u Ivaniću ima magle i previše. Našao sam ovo https://www.svjetiljkaisvjetlo.hr/va...em-ip44-toledo E sad, koliko je pouzdana ova stranica? Vidim da cijela trgovina je sa google translate prevedena, iskustava/recenzija online baš i nema. |
#2548 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,142
OK, odustao sam od cerade, komplikacija. Razmišljao sam o pur pjeni. Ima li razlike između njih? Koja je za što? Mislio sam samo sa pur pjenom začepiti te male razmake. Ono cca 5 mm do 1 cm max...
#2549 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Imaš običnu pur.pjenu, koja jako se širi, imaš slabo expandirajuću za lijepljenje raznih materijal, stiropora, deva, cigli itd. Imaš i posebnu za ljepljenje crijepova. Za popunjavanje rupa samo, dobra je ova obična. Al za brtvljenje za protiv ulaska vode trebaš.baš neku brtvenu masu, silikon i slično
Lowrider |
#2550 |
Postovi: 34,070
