Staro 08.06.2025., 17:11   #2521
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 214
Orijentacija kuće je istok / zapad, kako je u popodnevnim satima stalno sunce a s te strane je terasa, planiram posaditi neko drveće koje bi davalo prirodan hlad. Do sada sam gledao američki tulipanivac. Ako imate kakvih drugih preporuka saljite.
benny_blanco je online   Reply With Quote
Staro 09.06.2025., 08:27   #2522
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Lipa? Lijepo miriši, obođvaju je pčele i hlad je predivan.
Tulipanovac afaik je ogromno drvo i ne znam koliko ti je blizu kuće. Ja ću ovih dana rušiti silber kojeg imam u dvorištu jer je velik i postati će problem uskoro. Žao mi ga je ko brata ali nemam kaj. Tu sam mislio staviti sjenicu gdje je on bio, a pored ne znam možda neku patuljastu višnju tipa šumadinka ili tak nekaj kaj se već da nabaviti u RH.
Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 09.06.2025. u 08:33.
Staro 09.06.2025., 08:56   #2523
Postovi: 10,329
Mi imamo 3 lipe na parkingu. Ljeti u podne je ispod njih mrak, doslovno! Tako da preporuka.
Staro 09.06.2025., 10:44   #2524
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 473
Autor xlr Pregled postova
A sad kad lipa cvjeta i ostavlja masnoću po cijelom autu? Ja imam lipe kod mame, cijeli auto je mastan nakon 3h.
Edit: Sad skužio da nismo u topicu Automobili. Sry
Neka posta...
Piksa je online   Reply With Quote
Staro 09.06.2025., 12:52   #2525
KillerLoop2807
motion graphics freak
KillerLoop2807's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Autor murina Pregled postova
nema switch, moram provjeriti mogu li se zakrenuti krilca. Nadao sam se nekom jednostavnon rjesenju sa zicama 😆
Imam isti takav i koliko se sjećam do njega ide samo faza/nula/zemlja, tako da nekaš opcija žičano.
KillerLoop2807 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2025., 14:25   #2526
Rebbit
Postovi: 664
Jedno brzinsko pitanje za znalce
Kako pripremiti ofarbani knauf zid da na njega stavim pločice velikog formata (120x60)?
Imam kuhinju u L, betonski zid sam prošao sa frezom i napravio utore cca 1-2mm da se ima ljepilo za što uhvatit. Ali ne znam što bi bilo pametno na ostatku zida koji je knauf. Dal da samo skinem boju sa vibracijskom brusilicom i onda nanesem neki jaki primer za upijajuce podloge?
A na zid bi onda trebao staviti neki za neupijajuce podloge?
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2025., 14:38   #2527
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,977
Ja sam jednostavno skalpelom izgrebao zid ali nije bio bojan i nema problema. Inače te pločice ne rade neko veliko opterećenje na zid jer se naslanjaju na radnu ploču i jedna na drugu a s obzirom na površinu to je zanemarivo.
- Barney Stinson
Staro 11.06.2025., 15:44   #2528
Zeryx
Zeryx's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 246
Po stanu sam zatvorio (silikonom, glet masom ovim onim) sve žive rupice po zidovima, kutevima, kraj lajsni.. ali žohari se i dalje pojavljuju. Moguće da ulaze kroz one rupice u odvodima u sudoperu, umivaoniku, tušu i kroz sifon u kupaonici. Zanima me baš za sifon u kupaonici, ima li kakva mrežica da se nekako može staviti preko toga ili samo onaj okrugli dio, ali s manjim rupicama?
Također ako netko ima iskustva sa žoharima slobodno podijelite.
imali smo ih pun k u stanu. upocetku ne ali s vremeno kako su bili radovi po zgradi valjda su ih razbudili i onda su nam poceli dolaziti.
navecer je bilo strasno, npr idem u 2-3 ujutro u kuhinju po vode i upalim svjetlo i samo vidim kako se njih 10ak razbjezi po elementima.
kupovali smo ove komercijalne stvari protiv zohara al bezuspjesno.
i prvom prilikom kad je bila obavijest u zgradi za deratizaciju odmah smo se pribiljezili.
sve je pospricao i postavljao nekakav otrov u tubici posvuda. i rekao nam da cemo ih sljedecih 10-15 dana vidati svuda mrtve al da je to dobro. tak je i bilo. nakon cca 2 tjedna nismo vidjeli vise niti jednog zivog. evo proslo 2-3 godine od tada.
kaze da u zgradama najcesce ulaze u vertikale. nase su zatvorene sa sitnim mrezicama bas zbog toga. moguce da smo onda imali gnijezdo kojeg smo se rijesili.
Zeryx je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2025., 22:52   #2529
Zeryx
Zeryx's Avatar
Postovi: 246
da ne editiram post jer je druga tema.
planiram na balkonu napraviti kutnu garnituru od paleta.
nisam do sad nista radio od njih i vidim da ih ima razlicitih dimenzija.
postoji li neka odredena vrsta koja je bolja i kvalitetnija od ostalih?
balkon je sirok 130cm i taman ima jedna vrsta koja je 120x80.
i stavio bi 3 komada jednu na drugu. e sad valjda je 80cm dovoljno za sjedit ako se oduzme jos 20ak cm naslona?
Staro 11.06.2025., 23:52   #2530
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,977
Euro paleta ti je najkvalitetnija, dimenzije 120x80x14.4cm. Sad imaš u Kauflanda i set jastuka za to.
Obično se stavi 3 za sjedište i jedna za naslon.
Iako bi ja radije nešto custom složio, te palete su ripaške.
- Barney Stinson
Staro 12.06.2025., 10:35   #2531
Zeryx
Zeryx's Avatar
Postovi: 246
e onda mi taman ta dimenzija odgovara. i 3 komada za sjediste i jednu u koso za naslon. ispod bi malo izrezao da imam mjesta za stavit nesto.
i sa strane uz rub prozora od 3 palete slozio klupicu sirine mozda 2 daske.
Staro 12.06.2025., 18:23   #2532
ChiP079
ChiP079's Avatar
Postovi: 150
Savjet: stropni ventilator LED daljinskim
vidio sam nedavno u jednom stanu di sam bio u sobi ovakav ventilator i stvarno super hladi, znači treba biti kao ovaj sa daljinskim i jakom rasvjetom dali mi neko moze savjetovati neki dobar model i marku
ChiP079 je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2025., 17:05   #2533
Postovi: 34,094
Trebao bih nekakvu dvostranu traku/jastučiće kojom bi pričvrstio na zid neke lagane stvari (masa <1kg), a da ne bušim rupe u zidu i zabijam čavle.
Poželjno bi bilo da se ta traka jednog dana može lako skinuti, a ne da mi odvali pola zida kao npr. 3M dvostrana traka.
Staro 16.06.2025., 16:26   #2534
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 851
Zna u lidlu biti. Ja imam dvostrano ljepivu čičak traku.
Imam npr. xiaomi kameru zaljepljenu na zid, u kupaoni neke stvari na pločice (to dobro fakat drži).
Pitanje. Ima li netko iskustva s bušenjem doza za utičnice na pločice? Moram pomaknuti šteker, a ne znam kak da bušim. Da probam s krunom ili pojedinačno rupe pa uokvirim.
Staro 16.06.2025., 16:29   #2535
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
ima kruna za plocice za rupe busiti.
za sve rupe na plocicama, dobro svrdlo, bez cekica, puno vode i strpljenja
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 16.06.2025., 16:30   #2536
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,179
Ovako imam špajzu veličine
visina: 220 cm
širina 120 cm
dubina 70 cm
Pošto nije najbolje napravljeno tj. ima razmaka na nekim dijelovima i tu sad ulazi smeće izvana, mislio sam s ceradom ili sličnim materijalom obložiti sve to od vrha do dna.
Što bi vi predložili?
To je tata davno radio i sad bi ja to samo s ceradom iznutra da ne kupujem sad drvenariju i oblažem ponovo iznutra. Tu mi stajale lopate, metle i sve što je tak dugačko a bile bi i police dalje za sve ostalo kaj mi trenutno ne treba u stanu.
Čak bi i ovu ceradu mogao staviti koja je 3x3 m metra
Staro 18.06.2025., 07:04   #2537
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Autor Matijac Pregled postova
Autor Renesis Pregled postova
Ovisi kakve su pločice. Ako su gres možeš se jebati sa krunama.
Ako nisu ovo kaj Renesis veli.
Staro 18.06.2025., 08:01   #2538
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
Dijamantne krune prolaze i kroz gres.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 18.06.2025., 11:03   #2539
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,970
Autor coconut Pregled postova
Ja to hot glue gun, al dobar glue uzmi ne iz tedija il pepca, zagrij povrsinu na koju se lijepi prvo sa fenom il necim, natrackaj ljepila i drzi uteg od 5 kila 24 sata bez problema
Staro 19.06.2025., 10:26   #2540
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 448
Oj, može preporuka stropnog ventilatora za terasu.
Terasa je cca malo iznad 9m' x malo više 3 m' ... nekih 33 m2.
Radi dužine mislim si 2 komada da bi trebala, po mogućnosti da imaju i rasvjetu.
Pa eto molim za savjet ako netko je nabavljao, koji za koju kvadraturu i koja trgovina.
Hvala.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2025., 22:17   #2541
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Autor DoxyTheCroat Pregled postova
Hvala.
Idem ja sutra po neke jeftine u pevex, evo ove: https://www.pevex.hr/stropni-ventila...003-105cm-5098
Imam cca 3.5mx6m terasu i uzet ću 2 komada za ljeti da ima propuha malo i ujedno da komarce i muhe tjeraju pa ćemo vidjeti...
Tražio sam ovdje preporuku ali ništa nije rečeno.
Sent from my 23127PN0CG using Tapatalk
Staro 19.06.2025., 22:44   #2542
klokan057
Lokacija: H
Postovi: 65
Autor ChiP079 Pregled postova
Nekidan mi je stiglo nešto slično s Temua, za kikiriki , manje od 14 EUR kom .
Uzeo 2 modela ,jedan takav s LED u vanjskom okviru al manji, te klasični sa LED u sredini i 6 većih lopatica-promjera 52cm.
Nisu fiksni modeli već se uvrnu u grlo E27 (manji ima i zglob pod 90 stupnjeva)
Oba ok hlade ak si ispod. Veći se osjeti na min brzini i 2 metra dalje.Rekao bi da imaju cc 800 lumena na max.
Manji je prebučan na min brzini za ostavit upaljen da vrti po noći.
Veći je dovoljno tih na min brzini da vrti po noći.
Oba imaju daljinac, regulaciju boje od žutog do plavog u 10ak stupnjeva, regulacija svjetline, tajmer za gašenje, te tri brzine vrtnje.
Sad vidim da ima sličnih u Pevexu/Bauhausu ali cijena puta tri.
Pa tko hoće jamstvo il kupit lokalno...
Brat ima klasični stropni vent, 15-ak godina stari , sa zidnom kontrolom, promjera malo preko metar.
To nosi papire i manje predmete sa stola ispod na max brzini, treba mu da se zalaufa na max , a bome se i čuje :-)
.I najbitnije ima dolje klasično grlo pa staviš žarulju kakvu hoćeš.
klokan057 je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2025., 00:44   #2543
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
Strop hodnika ispod tavanskog prostora je pokriven sa lamperijom koja je u dobrom stanju ali kako je krov prokišnjavao navukao se onaj tipičan smrad vlage u nju.
Kako to bar donekle "istjerati" ? Svakako planiram sa gornje strane pobrusiti i premazati sa Sandolin base-om ili Chromos-ovom ultra impregnom.
Ali prije toga možda još dodatno natopiti sa nečim na bazi klora kao što su ona sredstva za skidanje plijesni sa zidova ?
Staro 20.06.2025., 01:10   #2544
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,977
Danas napokon završio projekt stolića od otpada. Hrast ploča, noge neka južnoamerička egzotika iz Brazila koja se prodaje kao drška grablji u Peveca.
Premaz 2x Sikkens Novatech orah + 5 ruku Amal PU lak.
- Barney Stinson
Staro 20.06.2025., 08:42   #2545
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Autor Doom Pregled postova
To je najbolje potrgat, stavit knauf i napunit izmedu staklenom vunom i miran si i imas ok izolaciju. Nije skup popravak a mozes to i sam postavit. Pitanje je kolko ce ta lamperija trajat ako je bila vlazna.
Staro 20.06.2025., 10:49   #2546
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Slažem se da bi to bilo najbolje .
U sobi sam skinuo i ide knauf ali u hodniku je specifično napravljeno pa bi bio veliki posao sve poskidati i zamijeniti.
Staro 20.06.2025., 15:09   #2547
DoxyTheCroat
Postovi: 448
Autor kasko Pregled postova
IP20 su, znači doslovce i magla im smeta.
A kod nas u Ivaniću ima magle i previše.
Našao sam ovo https://www.svjetiljkaisvjetlo.hr/va...em-ip44-toledo
E sad, koliko je pouzdana ova stranica? Vidim da cijela trgovina je sa google translate prevedena, iskustava/recenzija online baš i nema.
Staro 20.06.2025., 23:39   #2548
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,179
OK, odustao sam od cerade, komplikacija.
Razmišljao sam o pur pjeni. Ima li razlike između njih? Koja je za što?
Mislio sam samo sa pur pjenom začepiti te male razmake. Ono cca 5 mm do 1 cm max...
Staro 21.06.2025., 09:04   #2549
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Autor spiderhr Pregled postova
Možeš.
Imaš običnu pur.pjenu, koja jako se širi, imaš slabo expandirajuću za lijepljenje raznih materijal, stiropora, deva, cigli itd.
Imaš i posebnu za ljepljenje crijepova.
Za popunjavanje rupa samo, dobra je ova obična.
Al za brtvljenje za protiv ulaska vode trebaš.baš neku brtvenu masu, silikon i slično
Lowrider
Staro 21.06.2025., 10:12   #2550
Postovi: 34,094
FYI - riiješio sam problem pričvršćivanja sa Patafix jastučićima. Pevex - 3,17 EUR. Za pričvršćivanje switcha i ONTa na zid, sasvim dovoljno.
Postoji i jača verzija, Deco, ali meni je ovo bilo sasvim dovoljno.
