#78571 | ||
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog 2203129G koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#78572 |
Postovi: 10,310
Zanimljivo, imam u vidu kad budem dogodine produzavao policu. Iako je sad vec stari info, 700 eura me kod njih izasao AO+kasko proslo ljeto za auto iz salona. Ostali su bili od ~100 do 250 eura skuplji. Znam samo da su imali dosta niske cijene da dobiju klijente jer su bili friski na trzistu. Znaci teske muljaze neke...
#78573 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Kreneš od grešaka koje pokaže dijagnostika, aki baš nešto.specifično pokazuje, tipa neki senzor, kreneš u tom smjeru. Ako pokazuje da nema nešto signala ili probleme can komunikacije, znači u ožičenju je problem, multimetar u ruke i pikaj, žicu po žicu, dal je nešto u prekidu. Ako su stvarno random pogreške, onda je u pitanju body komp ili BSM kako već to neko zove. Ako je so kompa/modula, daš ga na reparaciju ili nabaviš drugi/novi Inače Pežo se kupuje nov i proda prije nego dođe do 5 godina starosti ili 150 000km max ![]()
Lowrider |
#78574 |
Postovi: 23,634
@Mirkopoter Koliko znam, možda griješim ali ..., PSA grupacija je prije x vremena počela gurati raznu elektroniku / pamet a otprilike u isto vrijeme naručivala elektro instalacije sa elementima od raznog "špjater" - a umjesto bakra, nikla (spojevi / konektori i sl.) .... nakon nekog vremena oksid, spoj od tujca + razna "pametna" elektronika = božićno drvce grešaka ... Da rastaviš cilo auto, svaki spoj, konektor ištekaš i očistiš .... i sve vratiš nazad ... valjda bi radilo bez grešaka koju godinu pa onda sve iz početka. |
#78575 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Frendica je na C3 mijenjala instrument panel jer su skoro stalno bile upaljene greške koje zapravo nisu imale veze s greškom ![]()
#78576 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Automobili
Ako konektori nisu kvalitetni (pinovi i brtve) već za 2-3-4 dana opet nije dobro. Možeš si pomoći sa silikonskom dielektričnom masti ali sretno sa skidanjem toga ako ikada budeš trebao. Ne znam niti jedno sredstvo koje to može skinuti. Efikasna McGyver metoda je često raskopati konektor, zamijeniti pinove, očistiti tamo gdje se ne može, stisnuti stopice termobužirom i onda kad se sve pospaja sve omotati vulkanizirajućom trakom. To onda dugo drži. |
#78577 | ||
Postovi: 12,433
#78578 | |
White Rabbit
Postovi: 5,389
#78579 | |
Yugokiller
Postovi: 649
#78582 |
Hejter
Postovi: 6,521
#78583 |
Postovi: 495
Super video. Romantika 😁 Moja romantika danas opet pali. Rastavio sam sve ove spojeve na klemama, pobrusio i vratio. ![]() U međuvremenu je okrenilo na buru, pa je suho, što je isto možda faktor. U motoru ne znam koje spojeve čačkati, trebat će mi edukacija Sent from my iPhone using Tapatalk |
#78584 | |
Postovi: 12,433
![]() Ova trojka mi je od djetinjstva zakon, i fakat ne znam koji bi radije. Onak, mozak veli Saab no mazohist u meni nekak radije Themu. 164 Q4 je pak next level mazohizam koji još nisam dosegao ali ima vremena ![]() Prek bare sam vozio sam kratko 900 Turbo 16 i to je fakat brutalan auto. Ona njegova gotovo vertikalna i zaobljena šajba mi je zakon. Turbo rupa koja traje i traje ne baš toliko i fakat moraš pazit na okretaje da ne uletiš u boost u krivo vrijeme ![]() Ošmirglaj i očisti sve spojeve mase na šasiju. Džabe se igraš klemama ako ti je spoj na šasiji korodirao.
#78585 |
Postovi: 23,634
@murina Koja je nesretna Alfa (da sad ne kopam unazad) ? Šta je rekao kolega, kako si uredio spojeve klema tako treba urediti spoj - na masu / šasiju i na motor (često izvedeno "u komadu" od kleme do šasije pa odmah u produžetku na motor). Na oba mjesta bi trebalo odvidati, odmastiti / očistiti pa vratiti nazad. Nezgodan detalj šta su često te pozicije naknadno pokrivene nečim pa je pristup otežan. Moožda to (lokacije) ima opisano ako imaš detaljniji service manual. |
#78586 |
Postovi: 12,433
#78587 |
Postovi: 495
Automobili
916 Spider 2.0 TS ![]() Počeo je jesti g*vna kad sam promijenio akumulator, pa sam krenuo od njega. Parkiran je vani, imao sam u par navrata po pola sata - 45min vremena za odraditi nešto ![]() Trebam prvo proučiti pdf jer se ne snalazim u motoru gdje je šta, a i ne razumijem se u čarobnjaštvo (struju). Još su ga ptice kvalitetno iza*srale, a strah me otić do praonice da ne ostanem u njoj ![]() |
#78588 |
Postovi: 23,634
A ništa, rukom / očima prati kabel sa - kleme ... nađi di je zavidano na karoseriju i motor. Kad nađeš znaš šta ti je radit. Nakon toga nebi smjelo biti blema sa paljenjem (i na hladno). |
#78589 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Pitanje za ljudi koji su se vozili u oba vozila, konkretno Tiguan 2016-2020 i BMW X1. Kako je ovo moguće? https://www.carsized.com/en/cars/com...2022-suv/rear/ Po dimenzijama ispada da je BMW X1 veći od Tiguana ? ![]() |
#78592 |
Postovi: 17,143
Kratko pitanje. Zvao mehaničara, on me lagano otpilio, jer je to "normalno". Škoda Superb Sportline, 2.0, 2019. Kada je auto u leru, kad se zagrije, ispod auta, lokacija ja bi rekao sredina auta, zveckanje kao kod starih lonaca. Ne šteti vožnji, ništa, samo se ružno čuje. Što bi moglo biti? Nosač auspuha? Htio bi to riješit, ubija me u pojam. Na temu iznad, frend došao sad s puta, rent-a-car, PUG 3008, 2024. 1.2 hibrid, benzinjara, auto ima 1600km na satu. Puni tank, 400km max, potrošnja na autoputu, 135km/h tempomat, 12-13 litara, ispod toga nije išlo. Kaže on Zagreb - Berlin - Hamburg - Zagreb, ispadne nekih 2200-2300km, punih 5 tankova otišlo i tankao 6. puta jer ga je bilo strah da neće stići do kuće. Kaže da nikad u životu nije bio više na benzinskoj nego ovaj vikend. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 17.02.2025. u 15:01. |
#78593 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
1,2 benzinac i 2200kg... |
#78594 |
Postovi: 17,143
#78596 | |
Postovi: 17,143
![]() Ja sam tamo 2020. vozio 3008 i 5008 na testu, žena i ja kupovali novi auto. Izašli iz auta, prva pomisao nam je bila "Pežo nećemo kupiti...". Frend jučer to isto rekao, nikad PUG na njegovo dvorište. S tim da ovo tankanje nije bio najveći problem. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 17.02.2025. u 15:24. |
#78597 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
To je radi temperaturnog širenja materijala, moguće da je odradila regeneraciju prije nego si stao, benzince ćeš često čuti kako pucketaju nakon dinamične vožnje jer im je temperatura ispušnih plinova veća, meho ti je dobro rekao ![]()
#78598 | |
Postovi: 1,180
Gledam ženi zamjeniti starijeg Tiguana za nešto novo, pa sam uspoređivao dimenzije sa novim X1, pa me šokiralo. Vidio sam novi X1 na parkingu, i nema šanse da bi rekao da je po dimenzijama jednak Tiguanu. Citiraj:
Čak u Porschea postoji i naziv za to puckateanje ![]() |
#78599 |
Postovi: 10,310
Ako je zveckanje promjenjivo ovisno o rpm-u, onda mu vjerojatno zveckaju shieldovi ili se nesto od plastika ispod olabavilo. Pogotovo ako to cuje u kabini. Pucketanje se ni u jadnom Suzukiju ne cuje u kabini dok radi u leru pa sumnjam da to cuje dok motor rokce
