Staro 08.01.2025., 00:38   #6571
Postovi: 10,115
Autor Matijac Pregled postova
Daj onda prijedlog asusovog rutera koji bi mogao uzeti. Vidio sam da se preporučuje Archer AX55, ali radije bi asus jer sam zadovoljan s njima.
Vec bi spomenuo nekog, ali evo vec 3-4 godine Asuse nisam pratio i izasao sam iz tog djira. Zadnje sto sam pratio, da sebi uzimam, je bio AX86U (kasnije je dosao Pro model s par sitnica vise). Ne znam je li on i dalje aktualan flagship dual band ruter ili je bilo novijih.
Samo nemoj ici na AX86S, njega su okrljastili, glupa politika.
Moj zadnji Asus je bio AC86U, eno ga jos kucka, hvata 2.4GHz wifi kroz dva plafona i radi kao repeater. Mislim da koji god noviji odabrao neces puno pogrijesiti. Sve je islo toliko naprijed naspram N modela. Jedino softver izgleda graficki isto, ali to je dobra stvar da mene pitas
Staro 08.01.2025., 14:02   #6572
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Danas su meni spojili.
Napomena je bila tražim ONT+Speedport/Arcadyan i stvarno su to donijeli ali budi oprezan jer Arcadyanov software je baziran na RDK platformi te npr. da spojiš stari ZTE VII neće se spojiti na ACS i povući tvoj config jer je ACS konfiguriran za RDK platformu te nema načina niti za Bridge mode.
Sve što trebaš učiniti je da dođeš do svojih PPPoE login podataka a koliko znam i HT SZK te helpdesk bez problema nudi(za razliku od nekih naših superuber prepametnih ISPova) te ih može dati bez problema pa čak i na email.
Ostalo sve što treba imaš ovdje na forumu u pinnanoj temi Postavki ISPova.
Preporuka:
HT Huawei ONT izbaci iz igre i stavi TPLink G7 (već vidim kod sebe da sporo mjenja programe).
EDIT#1
Evo update situacije
Huawei SFU ONT ONU HT
Brzina tu i tamo malo varira tracert na 1.1.1.1 58+ms
MaxTV osjetno štuca pri promjeni određenih programa
TPLink SFU ONT ONU G7
Brzina nevarira 900+ Down 487+ Up
MaxTV instant prebaciva programe
Tracert se poboljšao za 8ms+
Zaključak:
Pametno je kompletno izbaciti HT Huawei SFU ONT ONU
Koji main router koristiš?
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2025., 14:42   #6573
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
TPLink G7 ONT umijesto HT Huawei HG8010Hv6-10.
Asus DSL-AX82U + Asus RT-AX57 5 komada u Mesh Node modeu svi povezani LAN kabelima.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 08.01.2025., 16:24   #6574
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
5 komada iznenada
Nema da zafali signala
Staro 08.01.2025., 18:40   #6575
Postovi: 23,542
Ma to on 'oće reć da ima vilu sa baščom a onda treba full signal u svakom kutku
Staro 08.01.2025., 21:13   #6576
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Autor dart_tom Pregled postova
Šaljes na
prigovori@t.ht.hr
Ja sam priložio pdf njihove potvrde o ugovoru sa datumom i dao link na hakom sa tim dijelom di piše 30€ po danu max 15 dana
Update.
Naplatio im i ja 450 eura.
Sent from my SM-S926U1 using Tapatalk
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2025., 22:10   #6577
okarm
Postovi: 772
All in all kada imaš Arcadyana bio to xDSL ili FTTH nećeš moći dobiti Bridge mode a sa starim ZTEom ili Speedportom nemožeš povući config to jest config će biti prazan.
ja na dslu imam arcadyana i radi mi bridge. isto tako i stari zte kojeg imam u rezervi u slucaju grmljavine povuce konfu i radi bez problema
okarm je online   Reply With Quote
Staro 08.01.2025., 22:36   #6578
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Ok super da znam.
Baš ću sutra probat starog ZTEa direkt na ONT pa javim.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 09.01.2025., 10:28   #6579
Ivan357
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 158
iz kojeg razloga stavljate drugi ont?
Ivan357 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2025., 14:43   #6580
zulije
zulije's Avatar
Postovi: 88
Autor Ivan357 Pregled postova
Zvao sam HT da mi daju ONT na koji ću spojiti svoj router jer u Tehnicolor FGA2233 direktno ide optička nit što nije slučaj s većinom drugih routera.
Nakon 3 tjedna ni traga ni glasa pa sam s amazona naručio i ONT.
Dakle, barem u mojem slučaju iz praktičnih razloga ali iskreno bi i STB za maxtv kupio svoj, a ne koristio smeće od t-coma koje stalno treba resetirati.
zulije je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2025., 15:19   #6581
Ivan357
Postovi: 158
aha, ok, mislio sam da mijenjaš postojeći ont
ja sam išao na gpon sfp čisto da izbacim dodatni nepotreban uređaj (i rasteretim strujnu letvu )
Staro 09.01.2025., 19:51   #6582
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
u šta si uboo taj sfp?
Staro 10.01.2025., 07:38   #6583
Ivan357
Postovi: 158
Autor jp_rv Pregled postova
prvo je bio u mikrotiku, trenutno je u HP smart switchu
Staro 10.01.2025., 08:09   #6584
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Autor zulije Pregled postova
STB za MaxTV nećeš moći svoj staviti jer ima drugu playlistu od HTove plus ostale đenaze.
ONT si mogao uzeti u SeneticHR.
Glavni problem ti ostaje Tehnicolor zbog RDKa.
Dobiti ćeš O5 state ali nećeš imati aktivan promet sve dok ti HT nemakne Tehnicolor za ONT+Speedport/Arcadyan combo.
1.Bolji i noviji hardware.
2.MaxTV glađe radi.
3.Bolji tracert i ping.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 10.01.2025., 17:31   #6585
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 848
Bili su danas dečki koji spajaju optiku. Uglavnom rekao mi je da svima sad ide Tehnicolor, iznimno ako ga nemaju tad na lageru stavljaju ONT+Arcadyan (SP ne stavljaju više). Rekao mi je da probam napomenuti da želim ONT+Arcadyan, ali da sumnja da budu mi to dali, kaže da sve planiraju staviti na RDK.
Imate li kakvu ideju kako da im velim da hocu tu kombinaciju?
Staro 10.01.2025., 18:23   #6586
Postovi: 23,542
Default je očito sada Tehnicolor na RDK,
kad dođu pustiti uslugu (ako već ne može prije / drugačije), kažeš: želim ONT + Router.
Ako kažu da (u autu) nemaju > dođite sutra sa ONT + Router.
Usluga nije aktivirana dok god oprema nije priključena na njihovu mrežu.
Staro 10.01.2025., 20:02   #6587
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Nije niti bitno dali je njihov router za prvi put spojen(probao na xDSLu kod friškog korisnika na bakru).
Recimo npr. kada za prvi put staviš vlastitu opremu sa točnim login podacima i postavkama tvoja oprema dobije CGNAT IP i u browseru te redirecta na ISP webpage gdje potvrđuješ suglasnost za ugovor(označi se kućica) i Appy/Ok/Potvrđujem te onda konekcija bude resetirana i dobije se javni IP i na HT aplikaciji status ugovora bude ažuriran na ono ugovoreno.
Inače kada spoje svoju opremu interna skripta to odradi u pozadini.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 10.01.2025. u 20:41.
Staro 11.01.2025., 02:07   #6588
Tirion
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 73
2.MaxTV glađe radi.
Jel hoće raditi internet ili neće ne kraju? Na susjednoj temi: https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=319760
zulije kaže da je bio na Technicoloru FGA2233 i da mu je internet uredno proradio kad je u ONT TP link G7 stavio VLAN u transparent mode, umjesto Controlled by OLT.
Što je onda na kraju, tko je na HT RDKurcu jel može staviti svoj ONT i router ili ne, ili mora prvo dobiti od HT-a njihov ONT+router?
Tirion je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2025., 07:58   #6589
scrin378
scrin378's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)
Autor Tirion Pregled postova
Moras trazit HTov ONT+router…kad dobijes onda mijenjas ako zelis sa svojom opremom
scrin378 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2025., 08:55   #6590
Postovi: 33,997
Upadam kao padobranac, ali molim inormaciju o kojem se to točno modelu Speedporta radi.
Uskoro mi dolazi optika, a u ormaru imam Speedport Smart 3 router nabavljen preko oglasnika kao i par HT mesh satelita (Speed Wifi Mesh, okrugli) jer moram prenijeti signal preko stubišta zgrade u drugi prostor u odnosu na onaj kamo će mi doći optika.
Staro 11.01.2025., 14:36   #6591
Tirion
Postovi: 73
Autor scrin378 Pregled postova
Ovo gore što sam linkao čovjek priča sasvim suprotno, da je imao Technicolora kojeg je zamijenio svojim ONT-om i routerom, nigdje ne spominje da je tražio ONT i router od HT-a.
Staro 11.01.2025., 14:44   #6592
scrin378
scrin378's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Pa zamijenio ga je da, sa ONT+router kombinacijom koju je dobio od HTa. I onda kad je dobio to, onda je stavio svoje! Ne mozes zamijenit Tehnicolora na svoju ruku i ocekivati da ce raditi, jer je Tehnicolor na RDK platformi, mora te HT skinuti s RDK prvo i dati ti ONT i router, a ti onda mijenjas njihov ONT sa svojim, njihov router sa svojim…
Zadnje izmijenjeno od: scrin378. 11.01.2025. u 14:52.
Staro 11.01.2025., 20:27   #6593
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Autor okarm Pregled postova
Mali update pošto sam odradio na 3 lokacije test sa 2 različita ZTEa.
Zašto baš dva različita za test?
Pa baš zato što jedan je aktivan na xDSLu za firminu liniju a drugi je bio na xDSLu od kuće tako da izbacimo mogući problem ako se dogodi da su ga kickali sa ACSa.
Uredno detecta vezu ali nemože da se prijavi na ACS jer ACS je pripremljen za RDK.
Znači govorimo kada se stisne na 10 sekundi "Reset" da se spoji na ACS i skine config a to na optici sa kombinacijom ONT+Router nemože.
Dakle sada kod sebe na xDSLu probaj dali može da se spoji na ACS i skine config ako ima prazan config znači da je ACS pripremljen za RDK.
https://i.imgur.com/pHieHa4.jpeg
https://i.imgur.com/sTELuqg.png
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 11.01.2025. u 21:09.
Staro 11.01.2025., 21:01   #6594
okarm
Postovi: 772
a ne da mi se sad penjat na tavan isprobavati.
znaci imao sam arcadyana koji je ove jeseni izgorio u grmljavini. dok mi postom nije stigao novi, spojio sam stari zte koji je odmah podignuo voip i iptv, a net mi ide preko mog modema. kroz dva dana je stigao novi arcadyan kojeg sam ukljucio i sve je proradilo kroz par minuta.
Staro 11.01.2025., 21:06   #6595
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Totalno nebitno.
Ako ti ZTE nemože povući config ili je prazan config(znači moraš stisnut reset tipku) to ti znači da je u ACS pripremljen za RDK bio to xDSL ili FTTH.
To što ZTE ima ukucane tvoje podatke nema veze i nije ispravan test.
Zato u slučaju ONT+Speedport bi ZTE povukao config ovako ne.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 11.01.2025. u 21:12.
Staro 11.01.2025., 21:26   #6596
okarm
Postovi: 772
aha, znaci zte mi radi na rdk jer je vec ranije, pred par godina, povukao konfu?
a kak onda radi bridge na arcadyanu ako je rdk?
Staro 11.01.2025., 21:32   #6597
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Nije bitno Arcadyan može u Bridge a to što u HTu rade polupametni ljudi pa kao nemože to je drugi par postola ko i sa A1 i Huaweiom kada nisu dali ništa osim DMZa.
Bitno je da probaš spojit na WAN ZTEa i stisnut "Reset" na 10 sekundi i vidit hoće li povuć config.
Ako je prazan ili Internet LED svijetli crveno onda je RDK u pitanju.
A možda sam i ja u krivu zato i treba da se proba.
Možda xDSL je drugačije setupan za razliku od FTTHa.
Da točno to
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 11.01.2025., 21:33   #6598
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,719
ako imas bridge, nisi na rdk
Staro 11.01.2025., 21:43   #6599
okarm
Postovi: 772
a mozda si u pravu pa mi zte nakon factory reseta vise nece koristiti kao backup modem
probat cu nabaviti jos jedan zte (ili mogu i speedport?) pa onda pokusam.
Staro 11.01.2025., 21:43   #6600
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
@dadoremix
Dobro ovo sad stvarno prelazi na one teorije zavjera o lockanju na MAC adresu i VoIP kao strogo čuvanu vojnu tajnu.
Treba da se odradi test i onda znamo što i kako a ne "Ja mislim jednako to je tako".
Ako @okarm-u ZTE povuče config i Internet radi to znači da je xDSL drugačije konfiguriran za razliku od FTTHa.
Probaj oba reda radi da znamo.
Radi sebe trenutni config saveaj na PC.
Pošten trgovac:
1,2,3,
