Staro 23.04.2024., 22:42   #1
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,633
TPLink ONT Spajanje Tutorial
Ovo je tutorial za sve TPLink SFU ONT ONUe za inicijalnu FTTH vezu.
!!!NAPOMENA!!!
TPLink XPON SFU ONT ONUi nemogu raditi na 2,5GBit A1 jer A1 koristi XGS-PON standard za 2,5GBit brzinu te je potrebno nabaviti XGS-PON TPLink SFU ONT ONU a setup je isti.
TPLink SFU ONT ONUi prihvaćaju SC/APC konektor a optičku nit tek zadnju priključujemo nakon setupa.
A sada krenimo u setup:
1.
Prvo idemo na vaš PC te Control Panel > Network and Internet > Network Connections pa desni klik na vaš Ethernet Adapter pa Properties.
https://i.imgur.com/uk3P3oO.png
2.
Stisnemo na IPV4 te Properties te namjestimo sljedeće IP adrese.
https://i.imgur.com/p8fNnZU.png
https://i.imgur.com/iw2hRcj.png
3.
A sada priključujemo na vaš PC TPLink SFU ONT ONU (i dalje bez optičke niti) ta ga upalimo i idemo na adresu 192.168.1.1 te dolazimo do WebGUIa.
Namjestite željeni password te potvrdite pa se ulogirajte
https://i.imgur.com/cQvbuXi.png
4.
A sada idemo na Advanced > Network > XPON Settings te prepišite GPON Serial sa vašeg GPON ISP Routera/Opreme.
Ako vaš ISP traži GPON Password upišete ga a ako ne samo stisnite Save.
https://i.imgur.com/Ocq6nT4.png
5.
A sada vratite vaš PC Ethernet adapter na standardne postavke te priključite TPLink SFU ONT ONU na optičku nit.
Ako je sve uredno podešeno sljedeće 3 lampice bi trebale svjetliti zeleno što znači da je TPLink SFU ONT ONU dobio O5 State te je spreman za korištenje sa Routerom po vašoj želji kojeg morate konfigurirati.
https://i.imgur.com/9sFG4A1.jpeg
VLAN ID i ostale postavke za vaš Router možete pronaći u pinnanoj temi Postavke HR ISPova.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 27.04.2024. u 17:01.
Staro 04.01.2025., 21:28   #2
zulije
zulije's Avatar
Postovi: 88
Jedno friško iskustvo sa vlastitim TP LINK ONTom (XZ000-G7) i vlastitim routerom
Dakle dobio sam O5 state sa ovim tutorialom ali router se nije mogao spojiti na internet dok nisam u ONT-u stavio VLAN u Transparent mode. Karlo666, provjeri jel tebi tako jer po defaultu je "Controlled by OLT" ali čim sam to postavio na transparent i jasno još prije u routeru namjestio VLANove, proradio je internet i maxtv.
zulije je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2025., 21:54   #3
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,633
Koji ISP je u pitanju?
Koji ISP router je bio prije tvog TPLink G7?
EDIT#1
Probao kod susjeda (HT infrastruktura) jedan svoj G7 i radi uredno sa default postavkama.
Provjeri da nisi slučajno korisnik HTa preko A1 infrastrukture pa javi.
Koji router koristiš(vlastita oprema)?
EDIT#2
Postoji noviji firmware pa provjeri dali si na istom.
XZ000-G7(UN)_v1_0.1.0_3.0.0 Build 230723
Publication date:*2024-01-05
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 05.01.2025. u 15:47.
Staro 07.01.2025., 11:48   #4
zulije
zulije's Avatar
Postovi: 88
ISP je HT oduvijek (nisam mijenjao od 2000. operatera, kad nije ni bilo izbora), a router prije je bio Tehnicolor FGA2233 i u njega je išla optička nit direktno. Sad imam router ASUS ROG AXE16000 koji je overkill za potrebe naših brzina do 1gbps ali bila je akcija na amazon.de
Moram pogledati koji mi je firmware na ONTu ako misliš da je do toga, pa ću editirati ovaj post...mada mi se čini kao postavka koja ne bi trebala ovisiti o firmware-u ali ne mora značiti da sam u pravu
Staro 09.01.2025., 02:42   #5
Tirion
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 76
Molio bih pojašnjenje točke 4. HT optika, Raisecomov ONT i TP-linkov Archer AX 55 pro složeni. Kada se mijenja ONT za recimo ovaj TP-linkov G7 koji se ovdje spominje, upisuje se dakle serijski broj routera od providera, u mom slučaju Speedport plusa, ne ONT-a? Password ne treba?
Tirion je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2025., 10:56   #6
Postovi: 23,685
Ne, upisuješ serial od Raisecom - a u G7 sa kojim ga mijenjaš.
Staro 10.01.2025., 12:39   #7
scrin378
scrin378's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Evo moje iskustvo..dakle g7 se smrzavao non stop 2 do 3 puta tjedno, morao sam reset napravit da proradi opet. Uglavno zamijenio ga za probu s G3, i po defaultu je bilo downstream ili nesto tako, ne sjecam se tocno i nije se htio spojit, kad sam promijenio u “CONTROL BY OLT” internet proradio kako treba. I radi sve za sad vec skoro 2 tjedna. HT infrastruktura je u pitanju
Ne znam jel bolje TRANSPARENT ILI CONTROL BY OLT ali meni ovaj potonji radi za sad kako treba..
scrin378 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2025., 13:51   #8
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kod mene je po defaultu i skoro godinu dana radi bez greške.
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2025., 15:34   #9
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,633
Autor scrin378 Pregled postova
Defaultno je "Control by OLT"
Na 3 mjesta gdje sam ljudima montirao TPLink ONTove dosad u ovih cca 2godine nitko se nije bunio ili da je javio da ima problem.
Poslikaj svoj setup da pogledam ali mislim da vjerovatno strujni adapter umire.
Dosad sam vidio da i HTov Huawei ONT se kompletno zamrzne i to po 2 do 3 puta mjesečno. tako da me ovo niti nečudi.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 10.01.2025. u 15:45.
Staro 10.01.2025., 17:00   #10
Postovi: 23,685
Pa nebi bilo prvi put da AP, ONT ili Router proglašavamo neispravnim a zapravo crkava / zeza šteker igračka napajanje.
Kako je to jeftina komponenta + dodaj igru velikih brojeva, normalno da svako xyz komada ili xy vremena rada = neispravan.
