Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 11.09.2024., 09:25   #1621
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
Autor Lewis Pregled postova
Javi ako kupis, bas me zanima kako radi, i ja bi stavio 3-4 komada u kucu...
https://www.amazon.de/-/en/Detector-...0C9X2FFM6&th=1
Ovi su isto navodno dobri.
Problem je false alarma, nama u uredu žičani detektor u jednoj sobi je u istom danu dva puta svirao,a nigdje požara.
Alarm može aktivirati prašina, pauk, vjetar
Staro 11.09.2024., 09:28   #1622
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
E pa onda bas i nisu dobri .
Staro 11.09.2024., 09:34   #1623
Colop
Postovi: 1,145
Krivo sam napisao
Problem kod bilo kojeg protupožarnog detektora neovisno o marci je mogućnost false alarma.
Mi u uredu imamo profi optičke senzore koji su spojeni na alarmnu centralu, i svejedno nam se desilo prije 2-3 tjedna da je vatrodojavni alarm svirao dva puta u jednom danu u jednoj sobi.
Kada sam pitao instalatera WTF, on mi govori uzmi usisavač, i malo usisaj oko detektora.
Staro 11.09.2024., 09:40   #1624
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 596
Autor Renesis Pregled postova
Eto i mene sa upitom. Htio bih sloziti monitoring potrosnje struje za par stvari u kuci.
druga opcija ti je sonoff, ali nisu tako kompaktni kao konkurencija:
https://sonoff.tech/product/diy-smart-switches/dualr3/ (imaš ih na aliju po ~16€)
htio sam ga ubaciti u razvodnu kutiju na koju mi je klima spojena direktni spojem, ali naravno da ne stane unutra tako da sam odustao.
od sonoffa imam nekoliko mini r2 prekidača za rasvjetu, pumpu PTV i niti jedan nije krepao u 4 godine. jednog je spržio grom, al taj put je starcima frknula i veš mašina, mikrovalna, motor na garažnim vratima itd..
Staro 11.09.2024., 09:53   #1625
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
Da kucnem u drvo meni tuya se nikad nije false ukljucila, a periodicki ih testiram sa vapeom
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 11.09.2024., 10:02   #1626
RainZG
Postovi: 706
3EM sam prvi uzeo i jos radi, svi PM uredjaju su mi pocrkali, dok obicni releji nisu. I zarulje sa PM su pocrkale. Jedino se 1pm plus drzi ali njega sam dobio pod garancijsku zamjenu za crknuti 1pm.
nakon koliko vremena su riknuli?
pitam jer ja imam dva 2.5, rade nekih 2 godine i sve je OK. Od shellyja sam imao problema sa Dimmer2, od njih 6 na jednom mi je prestao raditi ulaz za prekidac pa moram to promijeniti.
I jedan sam ja skurio kod instalacije
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2024., 10:26   #1627
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
Jedan u roku od 2 godine, uredno su vratili pare nisam ga mora niti vracat, pa sam uzeo 1pm plus koji jos radi, ostali su svi pocrkali nakon 2 godine, ali do 3.
2x bojleri(1.4 i 2.0kw), 3xtermo pec(3x1.1kw), 2xpodno(2kw + 0.5kw), znaci nije bilo malo opterecenje.
Isto tako Shelly Vintage i Shelly Duo zarulje su prnile misec dana nakon 2 godine
Shell H&T rade ko sat, bili i na kiši i svagdi, 3em nikakvih problema, i čak nevjerojatno shelly plug s, 3 komada, svi rade, 4 i 3 godine i nisu im uvijeti bas najbolji, na balkonu na klimi, i slično iako su pod manjim opterecenjem bili isto često
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 11.09.2024. u 10:35.
Staro 11.09.2024., 12:36   #1628
RainZG
Postovi: 706
a moguce da je do opterecenja, ja ih koristim za zarulje samo, nemam neke potrebe mjeriti zasebno potrosace struje, imam 3pm za mjerenje svega i to mi je dovoljno
Staro 11.09.2024., 20:25   #1629
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
Autor Colop Pregled postova
Krivo sam napisao
Sve detektore treba povremeno očistiti, uđe mikroprašina ili smog i ometa rad senzora. Profi sustavi kao Autronica imaju i monitoring pa znaš koji je zaprljan, ne treba napamet bauljati. Očistio sam ih valjda 500 u posljednjih 5 godina. Bolje i false alarm nego no alarm.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.09.2024., 21:39   #1630
darkovk
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Vk
Postovi: 2
Pozdrav,
Trebam pomoc!
U fazi sam izgradnje kuće, na kuci cu imati 20ak roleta na struju. Zanima me kojim pristupom bi najelegantnije dobio pristup kontrolama putem mobitela za iste. Znaci kuća je u fazi izgradnje te se kablovi jos uvijek mogu povuci gdje treba i ako je potrebno sve ih dovesti na jedno mjesto ili neka druga opcija koja je bolja?
Unaprijed zahvaljujem!
darkovk je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2024., 21:49   #1631
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,299
Autor darkovk Pregled postova
Pozdrav,
Trebam pomoc!
Pogledaj Somfy Tahoma Swtich/hub koji je kompatibilan sa raznim motorima/roletama/svjetlima i slicnim "pametnim" sustavima.
Ja sam nedavno kupio/ugradio jedan da mogu upralvjati motorizirnaim sjenilima i mobitelom a ne samo njihovim daljincem. Hvata mi WiFiem (moze i na kabel da se spoji po potrebi) iz mreznog ormara kroz cetiori debela zida od pune cigle i betoskih supova (udaljenost cca 11-13metar aod samih sjenila).
https://www.somfy.hr/products/1870594/tahoma-switch
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 25.09.2024. u 22:07.
Staro 26.09.2024., 13:15   #1632
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Pozdrav,
Trebam pomoc!
https://www.shelly.com/en/use-shelly...rNN-_kTINvDYgH
Staro 09.11.2024., 15:22   #1633
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 848
Planiram uzeti za kuću senzor dima, CO i poplave. U moru svega sam se pogubio jer nemam do sada ništa "smart", a u kući ću imati kamin i htio bi uzeti te senzore.
Našao sam aquara, x sense itd. Koliko sam skužio bitno je imati HUB i protokol koji podržava? Npr. aquara nema smoke i co senzor, ali ima HT i flood senzor. Mogu ja to kombinirati i unutar jedne aplikacije sve imati?
Tipa stavim smoke i CO senzor od xsense u dnevnu i spavaću, flood od aquare u kupaone i vešeraj, par senzora vlage i temperature (različiti proizvođači) i to je to? Bitno je sa podržavaju određeni protokol?
Ima preporuku smoke i CO alarma s dojavom na mob?
Staro 09.11.2024., 16:26   #1634
RainZG
Postovi: 706
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...
Ako je protokol zigbee ili matter mozda ces imati srece da ti aquara radi sa xsense pa ces imati sve u jednoj aplikaciji. Guglaj da li su medjusobno kompaktibilni
Nazalost, bez obzira sto su i zigbee i matter bili zamisljeni kao standardi kojih bi se svi drzali svaki proizvodjac pokusava svoje stvari lockati na svoj hub i na svoju aplikaciju.
Staro 09.11.2024., 20:09   #1635
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 848
Hvala na potvrdi, tako nekako sam i mislio.
Onda ću ipak uzeti xsense jer ima više toga što mi treba.
Samo ono, jedna app za to, druga video nadzor, treća klime, pa grijanje,...
Staro 09.11.2024., 20:12   #1636
RainZG
Postovi: 706
Home assistant/openhab/nesto slucno sve to integrira u jedno
Staro 14.11.2024., 20:08   #1637
STmateo
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 21
Pozdrav,
Slažem HA u stanu i nastojim imati Zigbee ili Z-wave uređaje, da komuniciraju lokalno i ne spajaju se na internet.
Možete li preporučiti relej za rolete, nešto kao Shelly 2PM, ali da radi preko Zigbee ili Z-wave protokola?
Hvala
Sent from my SM-S921B using Tapatalk
STmateo je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2024., 20:42   #1638
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
https://shelly.hr/proizvod/shelly-qubino-wave-shutter/
https://www.shelly.com/products/shelly-qubino-wave-2pm
Ali i obični wifi shelly ne trebaju interet mogu raditi iskljucivo lokalno bez cloud aplikacije ali valja da imaju internet zbog sata
Staro 16.11.2024., 09:37   #1639
STmateo
Postovi: 21
Hvala za info. U međuvremenu sam našao i Aqara T2. Isto Zigbee uređaj.
Znam da Shelly ima local push/pull, ali kad vec radim od početka trudim se da svi uređaji budu Zigbee ili Z-wave, ako ima.
Xiaomi usisivač mi je wifi i jako me nervira što ne može radit bez interneta... 😂
Staro 16.11.2024., 11:17   #1640
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
Postoji li išta od smart čudesa da komunicira preko električne instalacije i da nije na touch? Kuća i garaža mi idu u dužinu, tu su i pomoćne prostorije izvan kuće, i treba mi masa AP-ova da to kvalitetno pokrijem, a WiFi toliko slabo koristim da AP-ove ne mislim kupovati samo radi prekidača i utičnica.
Staro 16.11.2024., 13:01   #1641
RainZG
Postovi: 706
iskoristi zigbee network, ima veci domet od WiFi-a
Staro 16.11.2024., 13:08   #1642
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Autor STmateo Pregled postova
Pozdrav,
Hvala
Shelly ti ima qubino program. On je zwave, baci pogled. To je više kao pro program od Shellya nastao preuzimanjem qubina.
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Staro 16.11.2024., 16:15   #1643
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
Autor RainZG Pregled postova
Pa to je opet neki njihov wireless network, znači nove interferencije s postojećim WiFi i BT.
Staro 16.11.2024., 17:54   #1644
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Autor domy_os Pregled postova
On radi na ISM frekvencijama, tako da da, global je 2.4GHz. Poanta zašto ti ga preporučuju je jer zigbee je mesh standard koji sam radi mesh I tako siri područje pokrivenosti. U pravilu svi zigbee uređaji koji nisu na baterije su i routeri koji sudjeluju u mesh routingu. To znači da iako neki uređaj ne vidi zigbee coordinatora, taj uređaj pošalje pakete najbližem ruteru a ruter prosljeđuje dalje prema kućnoj centrali.
Šaljem u attach primjer. Ove kockice i brojevi su router id, oni pokazuju kako jedan uređaj komunicira sa coordinatorom.
Staro 16.11.2024., 18:04   #1645
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
Sa cega je ova slika?
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2024., 18:31   #1646
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Autor marko_st Pregled postova
Ja koristim homey kao kućnu automatizaciju. Sa Homey-a je. Nije tako customizable kao HA ali ga i moja kćer može koristiti.
Staro 16.11.2024., 21:04   #1647
marko_st
Postovi: 250
Nije jeftina priča. Koje su mane/prednosti u odnosu na HA?
Staro 17.11.2024., 08:47   #1648
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Homey je plug and play. To je potrošačka elektronika koja je napravljena da je bilo tko može koristiti dok god znaš što želiš. Usporedio bi ga sa Samsung Galaxy S mobitelom.
Meni je trebalo nešto što ako recimo mene nema i krepa mi hardware da mi ga supruga sama može zamijeniti. Homey je tu top. Ima svoje backupe, sam ih radi u cloud ako se nešto desi imam stari prve generacije koji su sada djabe na ebayu (ako ih se uhvati), usekas pita te hoćeš napraviti restore, pustiš ga i kao da se ništa nije desilo.
Kao hardware platforma prednost mu je što podržava sve standarde i sve protokole na svim frekvencijama koji ti padnu napamet (zigbee, z-wave, matter, thread, wifi, 433Mhz, Bluetooth, infrared). To znači da većinu uređaja koji postoje na eu maketu ja kupim i dodam u Homey za tri klika.
Sa soft strane modularno mu nadograđujes podršku. On ima nešto kao Google play aplikacije tj homey app store. Odeš, nađeš aplikacija za Mitsubishi klima uređaj npr, instaliraš i sada podržava cloud api od tog proizvođača.
Recimo kao da usporedimo Linux distribuciju (HA) i CHROMEBOOK (homey). Nemogu sirovi Linux dati supruzi ali Chromebook iz kutije mogu bez problema.
Zadnje izmijenjeno od: mann. 17.11.2024. u 08:55.
Staro 17.11.2024., 16:48   #1649
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
Autor mann Pregled postova
I nemaš interferencije sa postojećim WiFi ili BT? Meni se to dvoje često tuče, sad ako u priču uleti i Zigbee, tko zna kako će sve raditi. Može li raditi bez neta?
Bilo bi super kad bi postojao neki protokol za komunikaciju preko 230 V kao powerline.
Staro 17.11.2024., 21:15   #1650
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Zigbee nemora biti na 2.4GHz doduše najčešće je. Uz to zigbee ima svoje kanale s kojima se možeš poigrati pa ih odmaknuti od kanala na kojem su ti wifi.
Kod mene doma 2.4ghz se koristi samo praktički samo za iot. Svi ozbiljni uređaji koji zahtijevaju velike količine podataka i radio prostora su mi na 5Ghz. S te strane nemam problema oko zigbee i wifi interferencija doduše ja sam većinu bitnih aktuatora stavio na zwave (fibaro i aeotec).
Ako te brine interference na 2.4Ghz odi na zwave. Zwave koristi 868Mhz, vrlo je standardiziran (bolja kompatibilnost) ali i skuplji.
