Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 12.07.2024., 02:16   #1591
creatin
Postovi: 174
Autor Nbdy32 Pregled postova
Zato sam ti i napisao žica je žica ...
Neki od tih sustava imaju 1 ili 2 zone koje se mogu povezati žicam, ostalo je bežično ...
Te 2 zone se iskoriste : 1. kod centrale, tak oda nitko nemože neovlašteno uć u centralu (braniš sam sustav) ...
2. Kod ulaza koji je najbolniji ... (laički)
Ili oba staviti tako da štite neke točke gdje bi najlakše lopov ušao unutra ...
Ovo ti velim općenito, 13 godina sam to radio i trbalo bi pregledati prostor, pa da bi se 100% moglo reći di i kako ....
Bežični sustav se može i ometati, pa se zato izbjegava za "veće" prostore ...
Meni je ocito profic bio u kuci, protuprovalna vrata smo nasli otvorena.
Nije bilo nasilnog ulaza, nismo izgubili kljuc, nikome dali duplikat, nasli dvije sobe razbacane, pokupio nesto nakita.
Preporuke moze u inbox da tu ne spamamo ili imas nesto konkretno za preporuciti.
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2024., 12:05   #1592
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
Zašto bi spamali, tema je o securityu, pa ako nekome treba nek vidi ...
Ja bi preporučio paradox ...
Ali više ne radim u toj branši ...
Staro 12.07.2024., 15:46   #1593
PCjob
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 4
Shelly releji sa led indikatorima na prekidačima
Pozdrav,
je li itko uspio ukombinirati da tinjalica za indikaciju na prekidačima svjetli prilikom uključivanja potrošača preko bilo kojeg Shelly releja?
Hvala.
PCjob je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2024., 17:32   #1594
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Autor PCjob Pregled postova
Pozdrav,
Hvala.
Spojiš ga paralelno sa potrosacem. Reley upali bojler i tinjalicu, to? Ako je to 220v sa relaya ide i na potrošača i na tinjalicu.
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Staro 18.07.2024., 03:36   #1595
S7ryder
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 8
Netko spajao shelly? Nisam siguran kako spojiti Shelly1 v3 da napravim od ovog prekidanaca "pametni".
https://imgur.com/a/LLYXzLP
S7ryder je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2024., 06:57   #1596
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 244
Pa sa toliko informacija je malo teze dati ispravni odgovor...
https://youtu.be/3grw9nNuXn0?si=n-xfCI9d79XnSuyG
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je online   Reply With Quote
Staro 18.07.2024., 08:49   #1597
S7ryder
Postovi: 8
Imam tri žice koje idu iz zida u prekidač. Smeđu (faza), Plava (nula) i Žuto/Zelena (uzemljenje). Ono što bi napravio je baš to što je lik u videu, da mogu upaliti/ugasiti žarulju direktno sa Shelly-a ili sa prekidača.
Znači Shelly bi trebao stalno imati napajanje neovisno o tome dali je prekidač upaljen ili ne.
Iskreno, gledao sam taj video već i nisam baš shvatio kako je spojio, ali ponašalje bi takvo kakvo je on dobio. Ovo na slici je običan prekidač i spojene su te tri žice u njega.
Staro 18.07.2024., 08:52   #1598
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,726
Eh joj joj, nije ti to nula i uzemljenje. To što ti imaš je izmjenični prekidač (to isto svjetlo možeš i paliti/gasiti na još jednom prekidaču, zar ne?). Tu su ti faza koja je ili dolazna ili ide dalje na sijalicu, i dvije veze između prekidača.
Uglavnom ništa bez prekopavanja i prespajanja po razvodnim kutijama.
Staro 18.07.2024., 08:58   #1599
S7ryder
Postovi: 8
Da, mogu na još jednom prekidaču koji je na drugoj strani garaže. A ništa onda od toga nažalost, mislio sam da će biti jednostavnije. Bio sam siguran da su to to faza, nula i uzemljenje. Ista ta konfiguracija je i na drugom prekidaču i rade neovisno jedan o drugom.
Staro 18.07.2024., 09:06   #1600
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,726
Na prekidaču nemaju što raditi nula i uzemljenje... Jedino da pozoveš nekog električara pa da ti to pospaja, vjerujem da bi se dalo nešto iskombinirati. Samo kažem, ništa bez kopanja po razvodnim kutijama...
Staro 18.07.2024., 10:00   #1601
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
shelly L se koristi kad nemas nulu ali da, zovi elektricara da ti spoji, da nebi bio bili dim iz kutije il nesto gore
Staro 30.07.2024., 19:49   #1602
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Goodies
Ubacili ispitivac kao poklon
Staro 01.08.2024., 00:43   #1603
BoTiA
Lokacija: doma
Postovi: 254
Šta mislite hoće li ovako nešto odgovarati za kontrolu bojlera?
https://a.aliexpress.com/_ExQVDX9
Ima li što pametnije ?
BoTiA je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2024., 10:23   #1604
creatin
Postovi: 174
Stigle mi Shelly Duo RGBW zarulje, mogu se naravno mijenjati boje Color/White.
Za Color ima par efekata koji se mogu aktivirati kao flash, meteor, lagani prijelazi boja i slicno.
Jedino sto nema opciju postavljanja efekta kada se slozi scena. Npr. kad je temperatura prostorije preko 30C RGBW zarulja treba poceti titrati narancasto, jel se moze to nekako zaobici u shelly aplikaciji?
Staro 06.08.2024., 22:20   #1605
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
New toy ,X5 Tuya Zigbee Gateway
prvo mi je pokupio signal sa svih lidlovih smart baterija u podrumu 2 kata niže u garaži
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2024., 22:21   #1606
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,477
Baš daje Zigbee stadard puno dalje ili samo hvata WiFi na većoj udaljenosti od routera?
Staro 06.08.2024., 22:22   #1607
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Zigbee stadard cca 50m od uređaja spojen kablom na ruter od pola metra , ide dobro kroz betonske zidove od 50 cm u podrumu
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 06.08.2024. u 22:28.
Staro 07.08.2024., 13:49   #1608
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,467
Zigbee radi na nižoj frekvenciji (cca 0.8 vs 2.4GHz), pa bolje "probija" prepreke.
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 07.08.2024., 14:50   #1609
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Ne pratim te standarde vec dugo vremena, jesu se uspili oni napokon dogovorit?
Zigbee 123, zwave, matter itd?
Staro 07.08.2024., 21:04   #1610
RainZG
Postovi: 699
Naravno da nisu. Matter je samo najnoviji pokusaj 😂
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2024., 09:17   #1611
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Onda ostajem na wifi i bt proizvodima do daljnjeg
Realno doslovno su unistili smart home, oni i asistenti koji vise opcija regionalno zakljucano nego otkljucano...
Staro 08.08.2024., 10:35   #1612
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,123
Autor ICT Avatar Pregled postova
Hoćeš kupit jedan šteker za tuya zigbee hub?
https://www.amazon.it/dp/B0BPSGGY9J?...t_details&th=1
Ovo što OuttaControl piše, baš mi je diglo živac s ovim govancetom.
U opisu ovog piše ovako (prevedeno s talijanskog):
Potreban je Zigbee gateway: pametna utičnica mora raditi s Zigbee gatewayom. Ne može se izravno povezati s telefonom i uređajima putem WiFi-a. Prvo biste trebali pripremiti Zigbee gateway i povezati gateway s aplikacijom Smart Life ili Tuya Smart. Zatim možete dodati pametnu utičnicu u svoju aplikaciju.
Ja imam Aqara hub i njegova aplikacija je skoro identična Tuyinoj, iste kategorije, sličice i ostalo ima, mislio sam da će raditi zajedno jer na amazonu u opisu ne piše da treba imati Tuya Gateway nego Zigbee Gateway.
Imam šteker i sad bi kao trebao i gateway kupiti za 1 utičnicu. No F way.
Staro 08.08.2024., 13:26   #1613
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,106
Odgovaram na prastari post, ali možda nekome pomogne.
Autor creatin Pregled postova
Jel ovaj ajax iz nekog razloga opravdava cijenu
ili je brand pa oderi sto vise to bolje?
Imaš sada i jeftinijih riješenja, hikvision (tvrtka broj 1 ili 2 u svijetu za kamere) ti ima i svoj alarm, ali nije to nešto drastično jeftinije, možda 20-30 %.
Iz zaštitarske firme koji su nama radili sve, komentirao mi je čovjek ako se ne može staviti žica, onda Ajax, jer da je najbolji od svih bežičnih, ali žica je jeftinija drastično (najskuplji PIR senzor tipa 30-40 €, magnetski kontakti po 15-20 €, detektori loma stakla do 50 €) i sigurnija po njima.
Ajax sustav se može ometati, on ima i neki tamper protection koji bi te trebao upozoriti na tu činjenicu, ali.....
Imam žičani alarm, na jednoj kući Visonic (ne preporučujem), i na drugoj Ajax, i moram reći da je app od Ajaxa daleko najbolji, dosta često updejtaju i sami hub i senzore i ostalo.
Dakle, nije Ajax loš, ali ne bi ga 100 % mirne duše stavio na neku lokaciju koja zahtjeva veću sigurnost, ili gdje se drže veće vrijednosti, ne bih.
Ako ćeš kupiti Ajax, imaš alex shop koji dosta često ima neke akcije, ponude i slično.
Nažalost, proizvodači vrata često štede na bravama (ili traže doplatu) kod protuprovalnih vrata za bolje brave.
Recimo kod nas je bio popularan sistem Securemme, K22 i često je išao na protupravalna vrata.
Netko je probio bravu, i napravio master ključ i doslovno sa aluminijskom folijom i tim master ključem si mogao otključati vrata.
Dobri cilindri su ti od proizvodača Abus, Assa abloy, Evva ali i koštaju.
Staro 09.08.2024., 10:43   #1614
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,726
Kako da u tuya smart mobilnoj aplikaciji napravim izmjenični prekidač?
Staro 29.08.2024., 11:49   #1615
frend
Postovi: 183
Pozdrav svima.
Nov sam u smart home svijetu, ali polako ucim...
Planiram na stubištu složiti LED noćnu rasvjetu.
Od komponenti sam mislio uzeti:
- LED COB 12v traku - 2,5 m
- napajanje SLIM 12v 3A
- aqara p1 senzor
- relej shelly plus 1
Na home serveru imam u VM-u (proxmox) Home asisstant. I planiram kupiti SMlight slzb-06 zigbee cordinator.
U kutiju utičnice ugradio bi shelly relej i na tu utičnicu spojio napajanje LED trake.
shelly relej i aqara senzor dodao bi u home asisstant i podesio automatizaciju.. Npr. od 23.00 do 06.00 ako je osvjetljenje određene razine i ako aqara senzor detektira pokret shelly relej "pušta" napon na utičnicu i automatski se uključuje LED traka. Shelly relej napon na utičnici tj. LED traku isključuje ako nema nove detekcije pokreta na aqara senzoru ili nakon xy vremena.
Hoće to raditi ok i jesu li mi komponente ok?
Ima li možda neka alternativa shelly releju na zigbee protokolu?
Hvala!
frend je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2024., 13:11   #1616
RainZG
Postovi: 699
trebalo bi raditi bez problema
alternativa ti je sonoff zigbee relej, ne znam tocnu oznaku, ali baci oko na njihove stranice, sonoff imas u HGSpotu i jos nekim ducanima ako ti je hitno, ako nije aliexpress
Staro 02.09.2024., 14:23   #1617
Colop
Postovi: 1,106
Jel itko koristi neke detektore dima ili sličnoa ;
https://www.amazon.de/-/en/Photoelec...0BTPR3ZKD&th=1
gledam ovako nešto za poslovni prostor koji rentamo.
Staro 10.09.2024., 20:59   #1618
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Eto i mene sa upitom. Htio bih sloziti monitoring potrosnje struje za par stvari u kuci.
Gledao sam Shelly-a sa PM mini za manje stvari po kuci i imaju super kul "coming soon" stvar za trofazno mjerenje (dizalica topline)https://www.shelly.com/en/products/s...XBsemV0H4f6JVr
alternativno "stari" PRO 3EM...
Postoji li netko drugi tko nudi usporedivo / bolje za te novce? Cilj je sve skupa spojiti na home assistanta kad ga dignem...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 10.09.2024., 21:04   #1619
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
Autor Colop Pregled postova
Javi ako kupis, bas me zanima kako radi, i ja bi stavio 3-4 komada u kucu...
Staro 10.09.2024., 21:35   #1620
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Autor Renesis Pregled postova
3EM sam prvi uzeo i jos radi, svi PM uredjaju su mi pocrkali, dok obicni releji nisu. I zarulje sa PM su pocrkale. Jedino se 1pm plus drzi ali njega sam dobio pod garancijsku zamjenu za crknuti 1pm.
