Staro 03.01.2024., 11:55   #4771
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
I ja se dvoumim izmedju ta dva Della, G i D, žale se na backlight bleedind ili na IPS glow.
https://www.reddit.com/r/Monitors/co...u2724d_review/
Staro 03.01.2024., 22:50   #4772
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,676
Prošlo mi je puno Dellova kroz ruke zadnjih godina, svi IPS. Ono što je lik napisao na redditu se potpuno slaže s mojim iskustvima.
Backlight bleed je izražen od 2019. na svim modelima osim onih koji imaju IPS Black panele. Mene osobno ne smeta. Radije bi tako nego da mi potiskuje sjene kao VA monitori. Mene daleko više smeta promjena boje i kontrasta s kutom kod VA panela nego backlight bleed kod IPSa.
Other than that slika na Dell IPSevima je odlična točno kako tamo piše. Nemaju backlight flicker, imaju lijepe boje i dobar kontrast a ništa prenaglašeno.
Staro 04.01.2024., 12:35   #4773
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,806
Evo ja ću usporediti dva komada koja sam imao.
U2719dc kupljen krajem 2019- backlight bleed ko u priči, slabašan kontrast-za mene katastrofa od monitora.
u2722d kupljen u srpnju prošle godine. Nemam zamjerke. Dobar kontrast, dobre boje nema backlight bleed nigdje-odličan monitor.
Dakle nema tu općenito pravilo već ono na što se naleti. Moglo je biti i obrnuto tj. da sam prvi potrefio dobar primjerak a ovaj zadnji da ne valja. Ovisi valjda o samoj seriji, tj u tom trenutku je dobavljač panela i koja smjena ih je radila. Npr u2722 je u proizvodnji od 2021 do danas i sigurno je bilo više serija panela različite kvalitete
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2024., 14:00   #4774
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
skup je sport isprobavat sam, a najblaze receno ne volin onu metodu 'naruci pa probaj pa ako ti se ne svidi vrati nazad'...jer osobno zbilja ne bi volia dobit primjerak koji je neko prije mene vratia nakon sta je drkelja po istome...no dobro, da ne idemo offtopic
jednom sam vec potpa pod hype s u2312, ali tad je bia pozitivan hype, vecina je tu seriju dizala u nebesa, a ja sam se jedva ceka rjesit neke samsungove pls drlje....valjda sam dobia primjerak iz losijeg batcha, ali moj dell je bia kriticno los, kupa se u glowu i nije bilo isusa da ga podesim kako triba...rjesia san ga se brzo i dokopa u2414 koji je bia preporod u odnosu na njega...opet, lako moguce bolji primjerak.
kad sad usporedim u2312 i p2719, p mi je miljama bolji monitor bia, iako iz nominalno inferiornije serije.
no jednako kao i svojedobno 2414, imam velika ocekivanja od u2724, racunam da ce bit top kupovina i nece mi bit zao iskrcat novac za njega. sto se reviewova tice, za relevantne osvrte cu smatrat ako neko od domacih ljudi ovde napise nekoliko crta...reddit whinere ne uzimam za ozbiljno, nhf
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2024., 15:40   #4775
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,806
Da,kad ti u dućana ali iz servisa uvaljaju rabljen monitor pod nov zbilja nije lijepo. Da se to hoće desiti-hoće još kako. Npr ljetos sam kupio 2 komada u2722d u dućanu dakle nove. Prvog raspakirah sve tip top. Kod drugog mi je bilo sumnjivo u startu, jer prvo što sam vidio na kartonskom pakiranju ispod ručke za nošenje da je deformiran karton, dakle monitor je nanašan uokolo. Hajd dobro orginal naljepnica je na kutiji rekoh potrefilo se. Kad sam otvorio kutiju odmah sam primjetio da nedostaje omotna folija oko postolja monitora. Nakon što sam na samom monitoru sa stražnje strane primjetio packe od prstiju više nisam imao dileme da je monitor bio vađen i isprobavan u najmanju ruku. Na sreću nikakvog nedostatka u slici na monitoru nisam primjetio tj bio je vrlo dobar sličan kao i ovaj drugi uostalom. U međuvremenu jednog sam prodao a jednog si ostavio.
Staro 04.01.2024., 15:55   #4776
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,313
Brightness i ja smanjujem na desktopu na minimum, to je tu i radi zdravlja očiju. Ali u igrama ekstra brightness uvijek dobro dođe... Nije to važna karakteristika bez razloga.
Staro 05.01.2024., 18:19   #4777
baxi
Postovi: 4
I ja se dvoumim između G2724D i U2724D.
Dok čekam iskustva iz prve ruke od domaćih forumaša upravo mi se pojavila vertikalna pink crta na mom U2719D. Drugi U2717D se još drži.
Sin, gamer ima U2715H i taj je još ok. Mislim se da njega upgrade-am na G2724D.
Meni treba za rad pa bi mi valjda bili bolji 2 x U2724D.
baxi je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2024., 20:14   #4778
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
Autor baxi Pregled postova
Može se fino igrati i na U, pa ima 120hz.
Mene baš zanimaju iskustva sa tim kontrastom 2000:1, zvuči odlično.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 07.01.2024., 22:03   #4779
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Quick kveščn.
LG 32GN650-B ili Dell G2724D?
Namjena - 70% vremena ps5, 30% pc.
Cijena im je tu negdje, plejka je prioritet da radi sve kak treba.
Ili nešto treće u tom rangu - 300€ - a da je minimalno 27" i 1440p, 120Hz na ps5.
Staro 08.01.2024., 09:19   #4780
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
Autor jopis Pregled postova
Quick kveščn.
LG je VA, Dell IPS, osobno bih išao na Della.
VA ima bolji kontrast tj tamniju crnu, ali kod VA postoji problem sa muljanjem crne. Jednostavno, imat ćeš ghosting u tamnijim scenama.
Isto tako kad gledaš pod kutom, VA gubi boju, dok je IPS postojan tj ima bolji kut vidljivosti, na tebi je smeta li ti to ili ne.
Va nema IPS glow i većinom nema backlight bleed.
Nađi na YT, VA black smearing i vidi smeta li ti, pa odluči.
Opet, LG je veći, pa će ti biti bolje igrati PS5 na njemu, a i bit će bolja crna.
Ja npr TV ne mogu vidjet IPS jer je velik ekran i siva crna mi je no-go pa koristim VA, dok monitor preferiram IPS zbog boja, kuta vidljivosti...
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 08.01.2024. u 09:31.
Staro 08.01.2024., 11:41   #4781
bambi56x
bambi56x's Avatar
Postovi: 357
Prema rtings, Dell podržava i VRR za PS5, LG ne.
bambi56x je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2024., 14:30   #4782
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,434
Samsung Odyssey OLED G6 (27, 1440p, 360hz) CES demo
https://www.digitaltrends.com/comput...2024-hands-on/
Samo je pitanje koja bude cijena
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2024., 15:00   #4783
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Disco Pregled postova
Zadnja 3 monitora, i trenutni su mi VA, tak da sam ajmoreć cijepljen na nedostatke VA
Dell mi se čini kao cjelokupno bolji proizvod, bez obzira na ne baš malih 5" manje.
Zato i jesam u dilemi, ić na (opet) VA, ali veći, pa laganini couch play, ili se pomirit s 27", pa uzet IPS della i promjenit svjetonazore malo, barem s monitorom, jer mi je i tv VA
Autor bambi56x Pregled postova
Da, vidio sam, ali 120Hz na 1440p radi na lg-u na ps5. Čitao sam oba ta reviewa, i kako rekoh gore, dilema mi je jebenica, ostat u VA svijetu i dobit 32" za iste pare, ili ić na 27" ips-a i dobit kompletno bolji proizvod...
Staro 08.01.2024., 15:07   #4784
bambi56x
bambi56x's Avatar
Postovi: 357
I ja godinama gledam zamijenit trenutni glavni monitor, i nikako nać neki koji mi je u svemu dobar (32" je meni preveliko), nikako da Benq napravi neki VA Innolux 27-28" 1440p ravni monitor.
Malo sam gledao te recenzije, i meni je taj Dell kriminalan, (crna i kontrast), no u igranju se to manje primijeti. (A i teško je to preko slika pravo stanje dobit)
Naruči LG-a (ili oba?), ne skidaj folije, i nakon 13 dana vrati koji ti manje odgovara.
Staro 09.01.2024., 05:38   #4785
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,528
Ja sam se doslovce preporodio prelaskom na VA.
Sušenje/zamor očiju nestali, više o tome u ovoj temi.
Prekrasni kontrast.
Sjedim direkt pred monitorom tak da nema problema s kutem gledanja.
Smearing/ghosting nisam primjetio, osim u jednoj igri s početka stoljeća, iako nisam neki FPS player, tak da YMMV.
kopija je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2024., 08:34   #4786
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
@jopis: Ako si do sada bio na VA, možda ti se ne bi svidio prelazak na IPS.
Ja sam nedavno probao IPS TV nakon VA i crna je bila blijedo-siva i sve boje su bile nekako krive vj baš zbog loše crne i vratio ga nakon 2 dana korištenja. A na papiru je taj TV izgledao X puta bolje od moje trenutne krame. Vratio se krami i uživam u slici (EDIT: ali ne u ovim povremenim problemima koje sam napisao ispod, na IPS TVu sam imao isti problem.).
Na monitoru doduše nisam primijetio tako lošu crnu, mogu samo pretpostavit da su ti manji paneli kvalitetniji.
@Kopija: Meni neki put doslovno iscure oči od TV-a, dok sa monitorom nisam nikada imao nikakvoih problema tj zamora.
Toliko bi mi suzile oči od TV-a, da bi mi se iziritirala koža oko očiju, pocrvenjela, pekla...a oči ko sarme. TV je kao što sam gore napisao VA.
Želim reći da sam poprilično siguran da tvoj problem sa očima nije bio u vrsti panela nego u pozadinskom osvijetljenju tj regulaciji njegove svijetline.
Isto tako sam općenito skužio da 99% ljudi neovisno o uvjetima i osvijetljenosti sobe, prži oči sa max osvjetljenjem na monitorima, TVima, mobitelima....svi vole brajtnes na max ''jer je lijepše'', a oči neka gore, ko ih jebe.
Ja kod rada monitor držim na 0-10% brajtnesa npr, a TV ipak moram na 15-100% ovisno o osvijetljenju sobe. Ali reguliram stalno.
EDIT: Sada vidim da je netko na blurbustersima to sve objasnio...pročitam svakako.
No ja kao što sam napisao nemam problem sa IPS monitorima, na poslu imam 2x HP E27q G5, doma ovaj prastari Dell iz Moj komp, par laptopa...ugl samo me TV zeza i kada sam bio kupio Dell S2721DGFA su mi oči izgorila a glava se raspala u roku od 20-30 min i to sam odmah proslijedio dalje. Ali za njega na rtings recenziji piše da ima titranje pozadinskog osvijetljenja, pa vjerujem da me to zezalo.
BTW, išao sam sa redmi kamerom pogledat na TV i monitore (iphone ima filtere koji miču titranje, a ovaj redmi nema), TV titra kao lud na nižem brajtnesu, a monitori sve i jedan savršeni.
Morao sam staviti na photo, jer kad se stavi na video pali filter za titranje i onda TV izgleda isto super. Fun fact: koristim jedan 100hz CRT, titra jedva vidljivio, puno manje u odnosu na VA TV i nikad mi se od njega ne umaraju oči.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 09.01.2024. u 14:18.
Staro 09.01.2024., 11:55   #4787
bambi56x
bambi56x's Avatar
Postovi: 357
Monitori više manje svi od prije desetljeća pa noviji, su sa flicker-free pozadinskim svjetlom, TV-ovi, bez obzira na vrstu LCD panela nisu, mislim da tebe taj dio muči, isti problem imam i ja. Možda ima TV-ova koji su FF, ali ne pratim taj dio.
CRT-ovi su drugačiji pa ti je vjerojatno sve preko 85 Hz dobro, jer kad elektron udari u ekran, "piksel" se ne ugasi odmah, nego pomalo gubi na svjetlini dok ne udari drugi, i tako 85 puta u sekundi, pa je neprimjetno.
Staro 09.01.2024., 19:15   #4788
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
A baš mi neki dan youbito preporučio -> https://youtu.be/55WFuvivPhE
Kaže lik, 85 HZ na crt-u stvara subjektivni osjećaj kao 300 hz na lcd-u
Stvarno je taj lcd u stvari jednostavno loša tehnologija, nadam se da ga neću još dugo koristiti na PC-u (doduše, oled 27" je oko 900 eur, pa će to još malo pričekati).
Staro 10.01.2024., 14:29   #4789
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
Autor Exy Pregled postova
CRT ima svojih prednosti i ja ih baš volim, ali sam bacio već pred neko vrijeme svoj prastari syncmaster 7xx, ne sjećam se koji je bio, ali zaobljen ekran i mislim da je kao i taj njegov mogao max 85hz na 1024x768.
Sjećam se da bi bio mutniji kada bi ga dignuo sa 60 an 85hz, doslovno kao da bi upalio blagi AA, pa mi je draže bilo 60hz.
Isto tako je bio taman, tj ovo što on tu i kaže, ne možeš baš namjestit boje i sve kako treba, uvijek negdje gubiš. Isto tako geometrija je užas....doduše ovo je bio jeftikaner tj kakvih 1600-2000kn 2001-e, pa je možda i do toga.
Imao je i problem sa magnetizacijom, tj miješao je boje u jednom kutu. Degauss odradi svoje, ali na par h, pa ispočetka.
Ekipa koja je imala tada fensi 19-21 sa Trinitron ekranom je imala neke vidljive crte po tom ekranu, kao da je spojen od 3-4 panela što je naravno nemoguće na CRTu...ne znam koji je to vrag bio, ali sam to vidio na više komada.
Volio bi jednog dana nabavit neki kvalitetniji i prisjetit se kako je to bilo kada nije bilo nativne reze i sve je izgledalo super. Npr spojit komp sa Batocerom na CRT bi vj bilo bogovski.
Jedan TV i dan-danas koristim za gledanje filmova i serija preko mediaplayera i meni osobno je slika nekako bolja na tom čudu nego na mojoj krami od LCD TVa.
Čak sam kupio i na Aliju neki aktivni HDMItoSCART konverter od 10$ i radi super sa npr PSTV.
A da ne pričam da starije konzole, tj Wii kojeg jedino imam, izgleda savršeno na CRTu, dok na LCDu jedva može proć.
A što se videa tiče, David se čini dosta neupućen, ali ajde, ovo je test u stilu kako to vidi neki average Joe i da neku recenziju.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 10.01.2024. u 14:35.
Staro 10.01.2024., 14:58   #4790
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,502
To su dvije žice od volframa koje drže nekakve druge žice da se ne miču specifičnost trinitrona, vjerojatno netko drugi zna preciznije. Sjećam se toga na svom nikad prežaljenom crt nf samsungu.
Nisam to primijećivao baš.
Mane naravno postoje, sve to stoji. Ali nažalost je tehnologija koja je naslijedila CRT uz mnnoge prednosti donijela i mnoge nedostatke. Kad se malo bolje pogleda, ti LCD-i su kao električni auti, nešto bude bolje, nešto bude užasno
Ma David nema pojma, samo je zabavan lik
Da, ima nešto u tim katodnim cijevima
Motion rezolucija, black level, boje, odaziv, sve je to u principu bolje nego na lcd-u. Je da je lcd jako napredovao ali po meni tek OLED rješava većinu problema.
Staro 10.01.2024., 15:39   #4791
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
koliko god da je lcd manjkav, ne bi se vraca na crt
u mene je zadnji bia neki jeftini 17'' samsung sm 700...nesto, zauzima je otprilike kvadratni metar na stolu, a ima je fiksiranu frekvenciju ekrana...znam da san ga spojia na 7600gt i slika se zamutila skroz! jel bilo do nvidijinih drivera, vga kabela, dvi/vga redukcije....vrag ce znat, ali se sjecam nikkyevog tutoriala kako doskocit tome, trebala mi je kacavida i skinut zadnji poklopac i onda se trebalo nastelavat nesto odozadi ali na ''ziv'' ekran, nije imalo efekta ako iskljucis iz struje...pa sam neko ogledalo stavia iza da vidim sta radin, a 'devijacija' s kursa bi bila nagradena s jednim strujnim pooof-om!
ah, romanticn(ij)a vremena!
Staro 10.01.2024., 16:17   #4792
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,502
Ma jasno, ne bi se nitko vraćao na crt, daleko od toga. Ali to ne mijenja ništa oko toga da je lcd u biti sranje od tehnologije
Staro 10.01.2024., 20:38   #4793
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,676
Kako je meni žao što sam bacio potpuno ispravan EIZO CRT
Baš mi dođe nekad da ga upalim i odgejmam nešto iz tog doba… za potpuni ugođaj.
Staro 11.01.2024., 17:18   #4794
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Bok,
pošto su neki uzimali Dell G2724D i imaju već neko vrijeme. Volio bi čut dojmove što se tiče ekrana, kako ste zadovoljni, dal vam smeta za oči kak neki znaju pričat za određene monitore da ih bole oči nakon pol sata gledanja i takve stvari...
Nadam se da je ovaj monitor odličan i da nemate zamjerke što se tiče prikaza slike, refresh rate-a itd. Hvala!
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2024., 01:02   #4795
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo mene opet.
Monitor još nisam uzeo, dilema još stoji i postoji - ips dell 27" ili va lg 32", ALI...
Da ne idem u dugu debatu i post kobasicu čitavu pisat, malac ima dopuštenje od majke, s čim sam se i ja složio od maximalno 1h gejmanja dnevno. I tu su nastali problemi - zadnjih tjedan dana igramo split screen lego 2k drive najčešće, gdje je neka akcija non stop i brza je igra. Malcu doslovno popucaju 2-3 kapilare na očima nakon gejma, pa sam mu do daljnjeg ukinuo gejmanje dok ne vidimo što je uzrok. Nisam skužio na sporijim igrama da mu se to dogodi. Nakon što se to dogodilo, sat-dva kasnije, oči mu se normaliziraju. Nisam se nikad susretao s tim do sad, a niti je on gejmao tak nešt, do sad mu je 15-20min paw patrola ili peppe pig bilo max gejmanja u danu. Lud sam, ja gejmam 35+ godina bez ikakvih problema još od atarija i amige 500, a on se sad tek navlači na taj svijet, i odmah sranje, a kako mu objasnit da ne smije -.-
Čini mi se da ću baš morat uzet jedan po jedan (ips pa va ili obrnuto) novi monitor preko webshopa, pustit njega da odigra i vidjet reakciju, pa vratit u roku 15 dana ak njemu ne bude odgovaralo, pa probat drugi, ako je do toga. Pasmtr.
Staro 12.01.2024., 03:13   #4796
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,528
@jopis
što znači "popucaju kapilare"?
Ako je "krvave oči" sindrom, to nemora nužno biti zbog monitora, tv-a, ili samog "gejmanja", već zbog jednostavne činjenice da osoba jednostavno "zaboravi" treptati pa se oči osuše i zbog toga se smanji apsorpcija kisika pa dobiješ "krvave oči" sindrom.
PCE riječnikom, u slučaju tvog malog, "brza igrica" zakuca "procesor" na 100% pa se izvršavanje tog bitnog podsvijesnog "treptaj svakih 5sec" procesa odgađa u nedogled.
Suhi zrak u prostoriji također može pogoršati problem.
Kompleksna je to problematika i zahtijeva edukaciju.
Klinci masovno gube vid od stoljeća sedmog, od knjiga do ekrana, oko jednostavno nije konstruirano za konstantno gledanje na blizinu.
Staro 12.01.2024., 17:45   #4797
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor kopija Pregled postova
@jopis
Da, oči mu se 'zakrvave', od zjenica prema nosu budu dvije crvene crte.
Moguće da se 'zabulji' dok igra, nisam previše obraćao pažnju na treptanje.
Kažem, gejmam 35-40 godina, od doba crno zelenih crt-a, nisam nikad imao problema s vidom, suhim očima, bilo čim vezanim uz to, pa mi je ovo ajmoreć šok.
Obratit ću pažnju na treptanje, na kvalitetu zraka (da, sad se loži u kući pa je 'suši' zrak), pa ćemo vidjeti.
Tnx.
Staro 19.01.2024., 12:17   #4798
Hellsing
Župnik
Hellsing's Avatar
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
Trebam asistenciju.
Radi se o Desktop Mini PC HP EliteDesk 800 G5.
Specifikacija :
CPU Intel Core i7 vPro 9th Gen
Grafika Intel UHD Graphics 630
Ram 16 GB (16 GB x 1)
Trebam kupit monitor. Treba mi kvalitetan monitor da je slika top, medjutim nemogu naci jasno napisano kakav monitor ovo moze pogonit. Mislio sam stavit dva monitora od 27inch preko DP i da ima barem 144hz refresh rate i 2K, ako ne i 4 K. Dali mozete preporuciti koji bi to bili monitori, tj dali uopce ova konfiguracija moze to pogonit.
Hellsing je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2024., 13:58   #4799
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
Autor Hellsing Pregled postova
Trebam asistenciju.
Specifikacija :
Za rezoluciju će ići, za hertze baš i nisam siguran. Nisam siguran da Intelova integruša to može isporučiti. Čemu gamerski monitori na radnom kompu? Imho bacanje love. Uzmi s 2 sa 75hz i to je to. Odmah preporuka za HP e27Q G5, takva 2 koristim na poslu i odlični su.
Fun fact: Ja koristim lap, 650 G5 sa dockom i ne mogu staviti te monitore ni na 75hz (flashao zadnji FW na dock) jer titraju tj jedan titra, a drugi je OK.
Doduše, ovdje je vj problem u samom docku.
I uvijek možeš uzet neku low profile dediciranu grafu, pa i gamerske monitore.
Staro 29.01.2024., 22:10   #4800
DiRT
DiRT's Avatar
Postovi: 1,176
Autor DiRT Pregled postova
Bok,
Samo da javim, uzo sam G2724D, a U2414H mi služi desno ko extended. Prvi dojam, osjetna razlika i u veličini i u prikazu i naravno u RR. Žao mi je jedino što nisam prije uzeo tako nešto.
PC:
Externi HDD/SSD:
WD Elements (2TB)
MONITOR (TV):
TIPKOVNICA:
MIŠ:
ZVUČNICI:
SLUŠALICE:
Sennheiser CX 3.00
AKG Y500 Wireless
MOB:
LAPTOP:
MBO: -
PC POSAO:
MBO: HP 895C
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MBO: HP 8455
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
