Staro 13.01.2023., 17:49   #1
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
Krvave vam oči, boli vas glava? Možda je do novog monitora.
Jao jao, izgleda da ima svi vi koji imate problema sa očima nakon što kupite novi superduper monitor ipak niste hipohondri.
NanoIPS, FastIPS, QuantumDot, the usual suspects.
Univerzalno riješenje ATM: rabljeni monitor (pre-2018), OLED ili čak vulgaris telka.
Since this is becoming a more popular subtopic, and I've sometimes had success in helping reduce many peoples' "esports monitor eyestrain", I may begin to create a dedicated subforum for "Gaming Monitor Ergonomics (Eyestrain, etc)".
Staro 13.01.2023., 20:20   #2
goran047
goran047's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 144
ja imam velikih problema s novim stvarima.
Ne smijem igrat pucacine, vr da ni ne spominjem odmah mi je zlo.
kupio sam novi led monitor philips i nikako se nisam mogao naviknut, stalno mi je izazivalo mucninu na svim postavkama, sve sam isprobao. Na kraju ga prodao i kupio polovni lcd samsung t220 i sve super.
sa led tv nisam imao problem.
i sad nedavno kupim si polovni samsung s10 i opet se ne mogu naviknut, poludit cu morat cu si kupit neki sa losijim ekranom
goran047 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2023., 06:06   #3
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,725
T220, noćna mora.
Svi ga preporučali tamo negdje 2008-e.
Prokletinja je SMRDILA, nekakav toksični kemijski miris emanirala.
Tjedan dana sam ga držao upaljenog u podrumu da se izlufta.
Nakon toga, sve super, još i danas radi.
S ovim U2412M se isto nisam usrećio.
Svi preporučali, super monitor kažu, zbog 16:10.
Na kraju se ispostavilo da baš moja revizija ima PWM
Sad pak strepim da dotični ne crkne jer situacija je očito i dalje mutnjikava.
Ili VA sa lošim bojama i kutem gledanja i blur-om ili IPS sa savršenom slikom i glavoboljom.
Final note:
If I would have to recommend a panel which does not cause eye strain, migraine and dizziness after 5-6 hours. TN or VA.
Čeka se oled, pa makar umro prije.
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 14.01.2023. u 06:28.
Staro 14.01.2023., 07:39   #4
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,278
IT je postao kao znanost opcenito ili npr bodybuild 'znanost'(prvo mi po napamet)
Sve sto se danas preporucuje sutra ce bit govno ili lose...tipa:
-Dorucak je najbitniji dio dana, da se sad govori dorucak je nesto lose,bitna je autofagija
-Jedi sto vise proteina bitni su za rast, da bi se sad govorilo da je dosta i 80 grama( cak i vecim ljudima)
-Kupi IPS jer Va ili Tn su losi sa slikom
Kad bih malo razmisljao naveo bih puno ovakih primjera danas u svemu, sve sto vrijedi danas, sutra je bezvrijedno.neznam sto reci
Uopce nesumnjam da ce za 5 g oled izazivati probleme sa centrom za ravnotezu ( bubnio) ili neki drugi problem, jer nemoze nista biti idealno
microsoft66 je online   Reply With Quote
Staro 14.02.2023., 11:52   #5
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Pitam se kako tipične VA i IPS panele uspiju natjerati na "1ms" response. Eto kako
Od novijih stvari edge LED monitori i televizori mi više odgovaraju nego direct LED koji mi bodu oči. Još ako je PWM ne mogu gledati u to.
Imam (pra)stari HP 24" LCD monitor koji ima nativni 8-bit panel bez FRCa i nema backlight flicker. Kalibrirao sam ga na 5000K i 120cd kako bi mi bio još ugodniji za oči. Sve ove godine mogu sjediti satima i danima ispred njega bez imalo umora u očima.
Uzeo sam Xiaomi 4K za radnu sobu pa budemo vidjeli kakav će biti.
Staro 14.02.2023., 14:52   #6
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,725
Nije samo do gaming monitora.
Nešto je falično u IPS tehnologiji.
Naletio sam na post, kaže lik da su u njegovoj firmi izazvani masovnim problemima odlučili priječi na VA monitore i problemi nestali.
60-ak pokusnih kunića, tak da teško da je placebo.
Evo moj slučaj, nakon prelaska na VA primjetih da su simptomi suhog oka nestali.
A sve ove godine sam mislio da je do kontaktnih leća.
Staro 14.02.2023., 15:08   #7
hash
Postovi: 1,431
Ja npr ne mogu gledati u Samsungomve AMOLED ekrane na mobitelima.
Ovdje ( DC dimming vs PWM) ima malo detaljnije, a na linku s te stranice se spominju i ekrani na laptopima (Why Pulse-Width Modulation (PWM) is such a headache).
Danas imam AMOLED mob s DC dimmingom i nemam problema.
Na monitorima nisam imao problema s time pa ne znam jel i kod vas isti problem ali mozete guglati ako vas zanima tematika. Jer sto god da uzrokuje problem mora biti mjerljivo, a jedino na sto sam uspio naci je ovaj problem s PWM treperenjem.
Staro 14.02.2023., 15:23   #8
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
Godinama se pljuvalo po crt ekranima da stete ocima i ne samo ocima, te da je spas od toga prelazak na lcd. Gle cuda sada kuknjava na lcd. Ako cu suditi po svom iskustvu ne bez razloga jer prvo pravo trajno stradanje oka docekao sa lcd ekranima tj od kad iste intenzivnije koristim, slucajno ili ne. Prije toga desetljecima buljio samo u crt i nikad nista, tj ponekad kad bi pretjerao malo crvene oci ali prodje za dan dva
Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 14.02.2023. u 18:28.
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2023., 15:59   #9
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Mislim da je zamor očiju uzrokovan prvenstveno ovim redom:
  1. PWM
  2. Direct LED
  3. Loše LED-ice
Na IPSu jače izbija pozadinsko osvjetljenje pa loš backlight više dolazi do izražaja. Skoro svi poslovni monitori su IPS ali su edge LED sa DC dimmingom i low blue light diodama (valna duljina plave diode je pomaknuta bliže vidljivom spektru). Neće valjda firme kupovati monitore od kojih će im djelatnici biti manje produktivni i na bolovanjima Imao sam na poslu Dell P2417H. Vrlo blaga i ugodna slika u koju sam gledao satima svaki dan bez imalo napora, a IPS
Direct LED probija direktno između pixela u oči. Edge LED koristi difuzor koji raspršuje svjetlo pa ne ide direktno u oči, a troši manje struje i manje se grije.
Staro 14.02.2023., 16:12   #10
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,890
Autor kopija Pregled postova
Ovo je i kod mene.
Otkad sam na VA matrici, suhoca nestala.
Imam OLED tv i puno me vise zamara, par serija i moram pauzu uzeti.
Staro 14.02.2023., 16:16   #11
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 776
Ovo je i kod mene.
Friški OLED ili ga duže koristiš? Mene je 65C9 smarao nekoliko tjedana, pogotovo HDR, isto tako 42C2 monitor, em zbog veličine em zbog ogromnog kontrasta. Ali nakon par tjedana prilagodbe sve prošlo.
vlatko27 je online   Reply With Quote
Staro 14.02.2023., 20:52   #12
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,890
već 2 godine ga imam, još uvik me muči.
Staro 18.03.2023., 12:12   #13
Staromodan
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 184
Po naslovu sam mislio da je ovo neka prastara tema.
Nekada davno su se nabavljali prvi tanki monitori za gejmanje, koji su zamijenili dotadasnje male crt-ove lose kvalitete, iako se za te novce mogao kupiti puno kvalitetniji crt. Nova tehnologija i svi kazu da je super, kako onda ne bi bilo dobro?! Iako se vremenski period igranja u komadu poceo skracivati, a tokom igranja se trljalo oci i brisalo suze, ne zbog rezultata na ekranima, a poslije i zbog toga.
Na poslu sam zadnje koristio crt krajem dvijetisucitih, bila je to velika kvalitetna mrcina koja je zauzela cijeli stol. Nakon toga sam morao imati kraj monitora lopaticu za muhe, koje su obozavale tanke ekrane. I pokusavao sam raditi napamet tako da sto manje gledam u monitor, samo onda kad moram, sto je bilo zajebano kada sam morao provjeravati/ispravljati podatke koje su drugi unosili.
Staromodan je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2023., 16:46   #14
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Po naslovu bi se reklo i da je neko istrazivanje u pitanje a ne samo hrpa nagadjanja.
Staro 08.05.2023., 13:40   #15
Dacher
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 244
Autor Rista Pregled postova
Ma gluposti. Sad ce po smecu kopat i trazit crtove jer to je kao zdravo. Ljudskoj gluposti nikad kraja. A danas su 50x vise na kompjuterima i mobitelima nego u doba crta. To nisu uracunali u svoju jednadžbu.
Dacher je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2023., 14:56   #16
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Ja sam GenX. Prve kompove smo u 80-tima spajali na CRT televizore a tek u 90-tima na monitore. Moj prvi monitor je bio crno/bijeli VGA i to je tada bilo “wooow” jer je većina imala CGA/EGA monitore i sl. I onda je kvaliteta ekrana bila prilično bitna.
Prvi LCDovi su bili katastrofa pogotovo za pokretnu sliku. CRTovi su imali dublje življe boje bez bandinga i potpuno fluidnu sliku nedostižnu za LCD dan danas. Igranje FPSa na LCDu mi je redovno izazivalo mučninu nakon 15ak minuta igre.
Svoj Eizo CRT sam konačno umirovio kada sam prije 15ak godina iskrcao 600€ za HP LCD koji još uvijek imam. Taj je tada jedini mogao parirati bojama na CRTu uz prednosti LCDa i to bez flickera. Njegova slika dan danas posrami mnoge monitore.
Želim reći da je kvaliteta izrade i izvedbe važnija od tehnologije koja se koristi. Uvijek će biti šrota bez obzira na tehnologiju pogotovo ako se štedi na monitoru.
