Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
napajanje iz frontier vision kucista (miniATX)
Mogu li ubaciti graficku karticu ATI X1600Pro PCI-E uz ovo miniATX napajanje od 240W? da li ce pruziti dovoljno snage? uz to imam jos jedan SATA disk i DVD-RW, te od PCI kartica samo modem.... Ubacio bi jace napajanje no ne stane u ovo kuciste a to je jedino koje mi se svidjalo i po dimenzijama i po izgledu....
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::..... |
#2 | |
Postovi: 2,724
Teško, možda će se rušit. |
Postovi: 391
probao sam racunati na onaj WATT kalkulator na linksovoj stranici i pokazalo mi je da uz ovu konfiguraciju i x1600pro bi trebao imati bar 270W...
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
moguce da ce raditi kako spada ali sve zavisi od koga je to napajanje jer ako je neku unamed onda mozes zaboraviti ...
#6 | |
Postovi: 2,724
Postovi: 391
problem i je taj da tih napajanja nema u prodaji a da su jaca od 250w koliko sam ja uspio naci... a drugo kuciste necu uzimati samo zbog dimenzija.. ovo mi je kuciste super jer je malo.. imao sam svakojaka kucista i big tower i midi tower al na ovome definitivno ostajem.. radije necu uzimati graficku i to je to... mozda jednog dana naletim na neko takvo napajanje negdje van hrvatske pa uzmem.. inace ovo sada napajanje je vrlo tiho.. ne cuje se uopce... vise se cuje box-ani cooler od athlona64 3000+.... gledam bas potrosnju na UPSu i pokazuje mi da mi komp sa lcd monitorom trosi 90W pa mi je glumpavo da bi ta graficka mogla posisati jos 150W...
bycod
Postovi: 6,699
ja sam vidio da je u linxu postojalo aopenovo mini atx napajanje pa daj uzmi tel u ruke i zvrcni par firmi mozda se da i naci stogod ![]()
#11 | |
Postovi: 391
#13 | |
Postovi: 391
#15 | |
Postovi: 391
#17 |
PC Ekspert
Postovi: 232
mini atx
Imam i nova mini atx kucista i nova napajanje mini atx, napajanje je usa-viking 300W sa svim mogucim zastitama i tiho je fakat tiho - ispod 20 db pa javi ako si zainteresiran pozdrav od grge
Soltek SL-K8AN-RL@A64 3000+ GeForce FX-5950 Ultra@500/950 512 MB Apacer CL3 160 GB PATA@Seagate Baracuda Asus DRW-160P Xerox XL775 LCD - 17 SUN GDM20D10 - 20 DAT - Archive Pyhton SCSI CHIEFTEC BIG TOWER DA-D1WD COOLERMASTER 550W - RS-550-ACLY UPS - Best Power Server Fortress 2KVA |
#18 |
Postovi: 391
definitivno sam zainteresiran.. stavi cijenu ovdje jer vjerujem da ima jos zainteresiranih... a mozes i slike kucista ak imas staviti...
#19 |
PC Ekspert
Postovi: 232
Moze sam da ih nadjem na prepunom disku , slika imam ko u prici , kuciste ima prednji lcd sa eletronikom koja ima integrirane pokazivace temperature ( unutra su dvije temperaturne sonde ukljucene) , sata , alarm , animacije. ima mogust ugradnje i diskova za laptope , napajanje je dakako unutra , sa svim zastitama, p4 ready. Unutra je sve modularno tako da ono kaj neces iskoristit mozes izvadit , da ti ne smanjuje zracni prostor. Znaci svi metalni dijelovi se mogu na komade izvadit. Prednja strana, ima 2 2.0 usb porta i audio prikljucke , 1 cd i 1 floppy sa maskama jer je to multimedia kuciste. i sve je skriveno ima raznih plastika koje se micu i. Eletronika sa lcd-om je poveca i ima sve mogucnosti kao i oni lcd paneli koje sam testirao na PCE-u . Lcd je je u plavoj boji , iako moze mijenjati boju u jos tri ili cetiri . Cijenu moram smislit. Nisam ih ni mislio prodavat jer je to nekaj kaj si cuvam. ali kad vidim da je interes budem malo trzio jer ih imam 5 komada pa da napravim mjesta u sobi. Posaljem ti PM u vezi napajanja i kucista. pozdrav od grge
#20 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
nije da kvarim prodaju... ali većini kompova je ionako dosta 300W, te mislim da mbi moglo gurati... ako je konfa ova iz siga, mogao bi imati malo problema pri oc-u... |
