Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 14.11.2023., 18:57   #1411
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
Autor marko_st Pregled postova
Osim Štefa, dobar izbor je Sonoff i Aqara(za prekidače, utičnice i senzore).
To ti dobro radi,dostupno je i nije preskupo.
Za kamere neznam.
Inače ako ces home assistant,najbolje na njihovu stranicu pa procesljaj integracije...
Imas i zigbee2mqtt stranicu,tu isto lako vidiš šta je podržano.
Ako se već štema obavezno stavit duboke kutije odnosno modularne i to 1 ili 2 broja veće.
Nula u kutiji je također uvijek dobrodošla.
Premjestit router na neko bolje(centralno) mjesto u prostoru, također ostavit opciju za dodatni AP.
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
ok, vrijedni savjeti, ruter vec dobiva centralno mjesto a vjerojatno i switch
noooo, veseli mi sto sheli ima mogucnost rail/din ugradnje tako da on moze biti ugraden blizu osiguraca. Jako bi volio imati mjerenje potrosnje cijelog ulaznog voda a mozda i pojedinih (tezih grana).
To ne znam da mogu postici s ovim consumer grade/budget china gadgetima zato mi se shelica svidila na prvi pogled.
problem_child je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2023., 18:58   #1412
RainZG
Postovi: 715
Ja da radim iz nule onda bi slagao da mi je sva “pametna” elektronika na jednom mjestu, isto kao i osiguraci + poveznao na mrezo preko LAN kabla, a ne preko wifi-a. Mana je da bi to ukljucivali puno vise kabela i razvlacenja svega.
Za to i sonoff i shelly imaju svoje opcije(din montaza)
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2023., 18:59   #1413
RainZG
Postovi: 715
Za mjerenje potrosnje struje imam 3pm pro samo za to i to radi dobro.
Za odvojene grane mozes koristiti isto njihove mjerace
Staro 14.11.2023., 19:10   #1414
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
Autor RainZG Pregled postova
pa da, ok odredeni shelly elementi su LAN, odredeni si neki bezicni vec al da zato sam se za njega zagrijao jer je relativno jednostavan za kuzit a opet izgleda malo ozbiljnije rjesenje s ovim DIN modulima za ugradnju u ormaric s osiguracima
imas li negdje post gdje si opisao na jedno mjesto mozda sto sve imas za malo krade inspiracije?
Staro 14.11.2023., 19:27   #1415
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,892
Eh da imam i to i radi vec 4 godine
Staro 14.11.2023., 19:44   #1416
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
Dosta ekipe hraćka shelly na fejsu u grupi, iako nisu toliko losi , ali jesu osjetljivi. Meni svi koji su krepali, ja sam kriv :-D
A vise nisu ni jeftini.
Staro 14.11.2023., 23:10   #1417
RainZG
Postovi: 715
Autor problem_child Pregled postova
Mislim da sam stavljao negdje u ovoj temi na pocetku.
Ali ukratko:
Home assistant baza za sve
Dio uredjaja radi preko WiFi, dio preko Zigbee protokola.
Sto se hardwarea tice, Sonoff i Shelly su najzastupljeniji.
Dosta automatizacija na kojima jos radim i unapredjujem sa dodatnim senzorima, logikama i pravilima. Za automatizacije koristim node-red, pregledniji mi je i bolji za kompleksnije automatizacije od onog sto HA nudi.
Neki primjeri koji nisu toliko uobicajeni mozda:
- senzori na krevetu, kada legnem u krevet sve se gasi, zakljucavaju vrata, spustaju rolete itd
- senzori na radnoj stolici, ako sjednem za komp isti se pali, pale mi se radna svijetla, u ostatku stana se gasi, ovisi o svjetlosti vani se spusta/dize roleta, ovisi o temp se pali/gasi klima
- senzori po stanu za paljenje i gasenje svijetla, npr kada netko dodje pa gleda kaj imam u home baru svijetlo se pali i stoji upaljeno dok se detektira osoba pred ormarom.Sa svjetlima u sam gotovo 100% postigao automatizaciju, ne sjecam se bas kada sam zadnji puta upalio svijetlo preko prekidaca, ili je automatizacija ili koristim glasovne naredbe preko Alexe
- po ljeti se rolete spustaju tako da mi sunceve zrake ne ulaze u stan/ne zagrijavaju stan, po zimi je obrnuto, otvaraju se rolete da se propusta sto vise suncevih zraka u stan, cim nema sunca spustaju se da se zadrzava toplina
Ovako to izgleda, pa pitaj sto te zanima detaljnije
Staro 14.11.2023., 23:24   #1418
RainZG
Postovi: 715
Autor vex Pregled postova
je, to sam i ja primjetio na FB grupi, uclanio sam se jer me mucio 3PM kada sam ga instalirao, na kraju bila moja greska kod ugradnje.
Jedino sto sam ja primjetio da je na dimmerima problem sa pregrijavanjem. Podrzavaju kao 200W max, ali kada imas tako jaku zarulju spojenu na njih dolazi do pregrijavanja. Sa LED zaruljama nema takvih problema, ali opet LED zarulje nose svoja ogranicenja oko dimmanja.
I konektori na shelly dimmeru su osjetljiviji nego na ostalima, ne znam zasto.
A ako se gleda samo prekidac, onda je samo pitanje da li se moze dobili nula u kutiju gdje ce ici prekidac. Ako moze, Sonoff minir4, jako mali uredjaj, radi posao sasvim dobro.
Ako ne moze ici nula onda je izbor Shelly 1l. Nisam previse istrazivao takve opcije gdje nema nule pa ne znam da li jos neki proizvodjac nudi isto.
Aquara se meni pokazala dobra za senzore, imam i jedan njihov dvostruki prekidac, sve radi OK, bez problema. Ikea isto dobro radi. Kod Ikea uredjaja je, ili je bar bila, ogranicavajuca ona njihova aplikacija, ali ako se ne koristi njihov hub i app onda je doslovno svejedno
Staro 14.11.2023., 23:59   #1419
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Autor Pupo Pregled postova
Koje točno si uzeo i kako si točno spojio?
U pravilu, 95% tih smart prekidača može to što želiš, ako je ispravno spojeno
Ne znam sto si uzeo sa aliexpressa, zvuci mi kao da si uzeo zarulju, a ne prekidac ili je prekidac krivo spojen?
Shelly ti to podrzava. Stvar je da se ubacuje izmedju prekidaca i svijetla i sam fizicki prekidac ti daje signal Shellyju koji onda pali/gasi svijetlo.
Jeftinija opcija koja isto dobro radi je Sonoff mini r4/r3, jedino sto kod njih moras imati nulu dovedenu do prekidaca.
Sibni link sto si kupio i kako si spojio pa da vidimo, mozda je samo krivo spojeno
Obojica ste u pravu. Pogledao opet shemu i spojio kako treba ovaj puta i sad radi normalno kako bi i trebalo.
Moja greška što nisam čitao upute , idiot...😂
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €5.36 46%OFF | Tuya Zigbee Smart Light Switch 2 Way Control 16A Switches Module Remote Smart Home Smart Life App Work With Alexa Google Home
https://a.aliexpress.com/_EyUYkP3
Ovaj sam uzeo
Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk
Staro 15.11.2023., 07:24   #1420
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
nadao sam se da je shelly kvalitetan.... :/
koje opcije imam, KNX?
ima li neka opensource platforma ili tipa i KNX hardveraj mogu spojiti na lokalni homeassitant?
Takoder (da se zna): veliki sam google home fan i do sada malo sto sam se igrao s time je zavrsavalo u toj integraciji no koliko vidim za nesto ozbiljnije ti treba homeassitant....
A sto se tice izbora HWa: gdje uopce pronaci resurse na temu dobre 'implementacije' u novi stan? Iskreno, ne zelim bas placati projekt/dizajn nekom integratoru jer sam te struke i volim biti u kontroli svega toga (a vjerojatno sam i skrt )....
Ja imam već godinama aeotec, fibaro, homey. Nula kvarova do sad. Kvalitetom sam stvarno zadovoljan. Zwave je ipak stepenicu iznad zigbee što zbog standardizacije, frekvencije ali nažalost i cijene.
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Staro 15.11.2023., 15:10   #1421
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
Ali ukratko:
bome impresivno! Zanima me jesi ugradio ista da je spojeno na LAN ili direktno u kutiju za osigurace?
Kako si rjesio tipa senzor sjedenja ili lezanja u krevetu?
Staro 15.11.2023., 17:09   #1422
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
@RainZG
Koje senzore detekcije osobe ili pokreta koristiš?
Ja imam Sonoff detektor pokreta, ali nisam baš zadovoljan kako radi.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2023., 18:59   #1423
RainZG
Postovi: 715
Za stolicu koristim senzor kakav se nalazi na auto sjedalu vezan na aquara door senzor (dvije zice se zaleme i onda senzor odradjuje umjesto magneta)
Senzori pokreta - aquara P1
detektiranje osoba - tuya 5,8 GHz senzor, varijanta za strop, zigbee
https://www.aliexpress.com/item/1005...9bbd180221EI78
dodatno detektori pristutnosti - esp32 + HLK-LD2410 24 GHz senzor
Ovo za sada radi super nakon malo podesavanja osjetljivosti, udaljenosti + neke logike koje sprecavaju da mi pas i macka pale to nepotrebno
Plan je uzeti i Aquara FP2 da vidim kako radi ona detekcija po zonama i to. Cekam BF da vidim da li ce biti negdje na popustu
Staro 15.11.2023., 20:58   #1424
5ar
5ar's Avatar
Postovi: 125
Trebam pametnu utičnicu koja se može spojiti na wifi mrezu i poslati mi poruku na mobitel ako je uređaj spojen na tu utičnicu uključen neko dulje vrijeme. Jel netko imao iskustva s nečim sličnim pa da mi može preoporučiti nešto takvo?
5ar je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2023., 22:11   #1425
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,892
Shelly plug s ima scene u aplikaciji, salje notifikacije i mejlove. 20 eur na shelly.hr
Staro 17.11.2023., 09:58   #1426
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,162
Tražim nešto što bi se priključilo na horman garažna vrata, odnosno na modul za otvaranje i omogućilo mi otvaranje vrata preko neta.
To nešto bi se moralo moći spojiti preko wifi-a na kućnu mrežu.
Staro 17.11.2023., 11:14   #1427
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,892
Ako vrata imaju daljinski na standardnim ferkvencijama bez rollinga, ima Tuya Smart RF IR Remote Control modul 15tak eura, napaja se USBom
Mana je što ne znaš koji je status jel otvoreno il zatvoreno. I ako su neka sigurnija vrata onda se kod mijenja stalno pa RF nemože naučiti
Staro 17.11.2023., 15:20   #1428
creatin
Postovi: 174
Uzeo sam si https://www.myq.com/products/smart-garage-control
to je za US trziste, uzeo sa 2 pa mogu provjeravati status za dvoja vrata.
Ima na ebayu ljudi prodaju za par $ i sa shippingom iz US ispadne cca 20$, samo treba pratiti.
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2023., 15:51   #1429
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Otpala podrška u HA pa se vjerovatno rješavaju...
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2023., 21:35   #1430
creatin
Postovi: 174
Kod nas ih niti ne mozes nabaviti. Taj MyQ je za Chamberlain motore koji su dostupni samo u US, bas sam pitao lika od kojeg sam kupio, on je htio samo isprobati, hrpa ostalih sellera kaze da su uzeli, a nije kompatibilno s njihovim motorima.
Staro 18.11.2023., 11:27   #1431
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
pitanja:
- koje senzore si ovo stavio na vrata i prozore da znas da je open?
- imas li kamere i koje? Tipa ja sam do sad koristio 'samo' logi circle i google home kamere - sve rijeci hvale za kako rade (notifikacije, person sensing i sl) no zivcira me sto imaju jako malu 'povijest' videa u cloudu tj zele te reketarit pretplatama
- imas li nekakav smart doorbell i ili kameru?
Opcenito sto bi bila najbolja ideja za relativno plug-n-play setup koji kao radi bez da si sistemac koji stalno sto sve odrzava? Tipa da izbacim home asistanta iz price i da samo koristim google home?
Do sad kao 'znam' da bih uzeo philips hue (jer su nam njihova rasvjetna tijela ok-ish), shelly (jer mi izgleda kao dobar best-buy za zicano povezivanje mjerenje potrosnje, pametne uticnice, poneka senzorika)....
eto, hvala na savjetima i dijeljenju svog setupa
EDIT:
- i da: da li uopce provlaciti fizicke prekidace za svijetla ili se osloniti samo na neki zigbee prekidac koji onda daje signal philips hue da se nesto upali?
- oko tog pitanja moja ideja je bila staviti 'zahtjev' da pametni prekidac sa normalnim fizickim bude ala 2 way switch (kao za stube u kucama) ala ovo: https://community.home-assistant.io/...tch-how/399263 no ne znam jeli ta ideja overkill ili good practice.
Zadnje izmijenjeno od: problem_child. 18.11.2023. u 11:32.
Staro 18.11.2023., 11:41   #1432
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
zigbee modul i z2mqtt nije komplicirano
To sto ti trazis sam ja istrazivao za sebe, isto imam podno grijanje, ali sam na kraju odustao jer mi pase da je temp svuda u kuci ista, razlika je max 1 stupanj posto je vecina open space + podno grijanje je sporo pa je upitno koliko bi takav sustav dobro radio.
No ono kaj sam ja gledao je samo WiFi ili zigbee ventili za otvaranje/zatvaranje krugova podnog grijanja kojima bi upravljao preko hode-red ili HA automatizacije. Temp senzore vec imam u svakom dijelu pa bi se to lagano slozilo. U tvom slucaju, ako ne zelis zigbee onda WiFi ventili + temp senzori u svakoj prostoriji koju zelis nadgledati, tu mozes ici sa BLE ili zigbee, wifi baterijski senzori prebrzo trose baterije i nema ih bas na trzistu
hmmm dakle i ovome sam razmisljao pa naletio da se raspravljalo
jeli itko mislio/koristio google home termostat?
Ja cu konkretno ugraditi podno grijanje (na struju ) s kabelima ispod sloja estriha/betona. Ideja mi je staviti ih na svoje grane i na tim granama (ili upstream nakon main switcha) staviti ovaj shelly za potrosnju struje.
E sad, koji termostat uzet? google home - ima li smisla uopce razmisljat?
Bitno bi mi bilo da:
- imam centralnu jedinicu za programiranje svog podnog u stanu (nekakav display
- wifi upravljanje toga (preferabilno u ne nekoj srot aplikaciji)
- mogucnost integracije s google home ili home asistant
ako vec ne postoje dobre integracije, koji termostati su dovoljno 'smart'? Kao za podno mislim da je danfoss zlatni standard ali s termostatima (pogotovo pametnim) nemam apsolutno nikakvog iskustva
Staro 18.11.2023., 11:55   #1433
Colop
Postovi: 1,162
Mislim da imaju rolling kod, jer smo stavili hormanov motor.
Nije mi problem čak ni status, budući je garaža pod video nadzorom, pa se lako vidi sve.
Staro 18.11.2023., 12:20   #1434
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Autor Colop Pregled postova
Shelly 1+ i njihov senzor na vrata (ako zelis znati dal su otvorena ili zatvorena). Vrlo jednostavno za slozit. Imas DIY na YT
Sent from my M2011K2G using Tapatalk
Staro 18.11.2023., 12:30   #1435
Colop
Postovi: 1,162
Autor Le0n Pregled postova
Privitak 26838
https://www.shelly.com/en-fi/product...rview/shelly-1
To je to, jelda?
Staro 18.11.2023., 16:45   #1436
RainZG
Postovi: 715
Ja za prozore i vrata koristim aquara senzore. Rade bez problema.
Za termostatske ventile i pametne termostate nemam iskustva jer mi ne trebaju. Podno grijanje imam na vodu koje je sporo pa nemam nikakvog benefita od slaganja toga.
Pametna zarulja + prekidac koristim sto god radi automatizacija u node-red. Imam tu razne kombinacije, najdrazi mi se sonoff basic + tasmota radi prepoznavanja double i long press pa onda na jednom prekidacu imam tri funkcije ako mi treba.
Staro 18.11.2023., 17:05   #1437
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,892
Ako ces na shelly na shelly 1 PLUS i Door BLU, jer je PLUS Gateway za bluetooth a bluetoothima baterije traju dugo
Staro 18.11.2023., 17:16   #1438
Buger
Postovi: 4,398
Može li sonoff pametna utičnica (ili neki drugi proizvođač) isključiti napajanje utičnice nakon npr 3 sata nakon što je počela napajati. Znači ja priključim punjivi uređaj na nju i nakon 3 sata ona se isključi.
Kad ga ponovno uštekam, ponovno broji 3 sata?
Buger je online   Reply With Quote
Staro 18.11.2023., 17:29   #1439
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Koji poznati brand osim Dahue u ponudi ima kamere, portafone, detektore dima, vode, pokreta,... i da se sve spaja u jednu app? Kakvi su ovi uređaji što nudi Alex shop? I koje su uređaje rebrandirali? Kakva im je aplikacija? Nešto mi je prejeftino...
https://alex.shop/black-friday/
Htio bih izbjeći 100 različitih app za svaki uređaj ili kategoriju uređaja te spajanje na Amazon, Google i slične gluposti.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.11.2023. u 17:35.
Staro 18.11.2023., 17:34   #1440
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,892
Prigrizes jezik i upogonis home assistant
Ja sam odustao prije par godina, prekompliciran, al kazu da se popravilo stanje
Autor Buger Pregled postova
Shelly plug s ima When on turn off after, radi preko internog sata ne treba mu net il nešto, ali moras sam ukljuciti kad ustekas aparat, nema autodetect, ili botunom na plugu ili iz aplikacije
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 18.11.2023. u 18:01.
