Lokacija: somewhere
Postovi: 565
![]() Pozdrav, imam prastari Sony Vavio laptop (VGN-FZ62B, PCG-3A1N), kupljen davnih godina u Japanu i danas je u tehničkom smislu šrot ali za ono što meni treba za posao je i više nego dovoljan. Sve je radilo ok na njemu do subote kad sam pokušao napraviti update Windowsa 7 i tada je "poludio", prvo je izbacio kod update-a da nije prošao dobro i da će vratiti sve na stare postavke, da bi zatim izbacivao plavi error ekran i stalno su se Windowsi rušili. Kako nikako nisam mogao ući natrag u Windowse, odlučio sam napraviti novu instalaciju Windowsa. Nije išlo, iako sam u BIOS-u postavio sve da se boota CD ili USB stick i pokrene novu instalaciju preko bilo čega (doslovno i na USB i na CD-u su bootabilni Windowsi, neka sam povuče instalaciju preko bilo čega) - ona nije prolazila. Pola dana sam isprobavao sve moguće načine i na kraju reko idem izvadit disk pa pokušat instalaciju novih Windowsa napraviti negdje drugdje, što sam i napravio na PC-u gdje je instalacija odmah prošla. Vratim natrag disk u laptop - tu sam tek dobio jedno veliko NIŠTA. Laptop se upali i pojavi se crni ekran sa donjom crticom koja samo blinka i to je to, ništa se ne dešava što kod da stisneš. Zatim sam stavio drugi (skroz prazni) disk u laptop - opet identična stvar, ne dešava se apsolutno ništa, crtica blinka.. ![]() Inače, preko ESC tipke se na njemu poziva Boot Menu, tamo mi uredno izbaci da odaberem CD, USB ili disk, na što god da odem i kakav god raspored da napravim u BIOS-u - čujem da CD ronda jedno minutu/dvije i onda se umiri uz isti crni ekran sa gornje slike.. ![]() Ima li tko ideju što napraviti? U BIOS-u nema nekog izbora, donosim i slike dole. Pokušao sam sve kombinacije sa boot-om u smislu redoslijeda ali nula bodova. Zahvaljujem za svaku pomoć BIOS: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,054
Malo nategnuto, al možda RAM provjerit za svaki slučaj. Probaj svaki keks pojedinačno ako ih ima više. Eventualno probaj neki Linux dignut, makar u Live okruženju da vidiš dal to oće radit kak spada. Recimo Lubuntu Linux na takvim kramama radi dost glatko. |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Da, probao sam stari Knoppix i Ubuntu pokrenut preko CD-a - nije išlo, ista stvar kao i kad je CD Windowsa. Mislim, ako i jest problem sa RAM memorijom - zar ne bi trebao barem NEŠTO pokrenuti od bootabilnih CD-a? Inače CD ROM sigurno je ispravan jer sam ga do subote koristio. Na kraju krajeva tu je i USB kojeg prepozna, ali ne pokreće ništa sa njega... |
Pajcek
Postovi: 1,054
pa obično bude tak, bar krene pa se skreša ili digne splash screen i ostane vječno na njemu. |
Postovi: 4,892
Ne nuzno...jel možeš memtest ikako zavrtiti? Ako ne > servis i da testiraju drugim RAM-om, nema druge. EDIT: Taj lap ima 2 slota za ram i kolko vidim oba su kod tebe mozda pounjena pa mozes kombinirat sa samo jednim ramom najprije u jednom a nakon toga u drugom slotu. Bar ces znati jeli do rama, da su oba keksa odjednom krepala mala je vjerojatnost. |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Da ima 2 slota rama i oba su puna, sad sam pokušao jedan po jedan izvadit, nikakva razlika osim što naravno BIOS sa jednim ramom pokazuje System Memory: 2048 MB |
Postovi: 1,431
Mozes probati i izvadit (otkopcat) disk pa onda probati bootat linux s cd-a ili usb-a. Iako, meni nije jasno sto tocno ne radi. Niti ne krene bootati live Linux, samo ova crtica? |
#8 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
![]() Iako se opet čuje kako se CD zavrti unutra i stane vrlo brzo (kao i sa diskom), ali ne kreće dalje od ove poruke i crtice. Sa diskom - također se CD zavrti ali nema nikakve poruke već samo crtica koja blinka i to je to. |
Postovi: 1,431
Jel to onda drugacija poruka sad? Kako god ovo kaj pise znaci da nema operativnog sistema (dosta sam inace pronicljiv). Ocu rec, ili nisi dobro postavio redosljed bootanja sto je manje vjerojatno jer bi kad tad dosao do CDa, ili ti CD (citac ili disk) ne radi. Probaj instalirati live linux na usb stick pa to probaj bootati s tog usb-a. Ostavi disk otkopcan za svaki slucaj. |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Da drugačija, bez diska nema nikakve poruke samo crtica. Redoslijed bootanja sam izmijenio jedno 216 puta do sada i nema razlike, na kraju krajeva čim se on upali mogu otići u Boot Menu pritiskom na ESC i direktno izabrati bootanje sa CD-a, diska ili USB-a. Što god da odaberem ista priča. Ako ne radi CD-ROM (što ne vjerujem jer radio je u subotu 100%), zašto onda ne boota sa USB-a koji uredno zasvijetli i vidi se da nešto čita sa njega. Jedino što mi još pada na pamet je da iz nekog razloga ovakav pristup instalaciji zahtjeva originalni CD od Windowsa, sjećam se da je jedno vrijeme znalo biti slični budalaština za neke druge uređaje, da ne govorim da je uređaj za japansko tržište i tu je uvijek znalo biti jačih copyright zaštita... Budem probao sutra i sa instalacijom Linuxa na stick... |
Postovi: 1,431
Izgleda da onda nece bootati s nicega osim hard diska. Probaj guglati nesto tipa "sony vaio won't boot from usb flash drive" ili "..from cd" ili upisi bas konkretan model. Ne pada mi nis drugo na pamet vise, jbg. |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 683
Ja sam imao davno jedan sličan slučaj isto sa sonyem iz Japana. Znam da sam na kraju instalirao Vistu (ne sjećam se zašto) i da mi je bio veliki problem za instalirati drivere, jer je moralo ići po određenom redu sa povremenim restartima. Probaj sa Vistom? P.S. neko sjećanje mi se kao vraća, jedino mi je vista prolazila i to samo preko dvd-a? Nije radilo preko usb.
Dazed and confused |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Vec sam imao ovakvih susreta cundne vrste na starim Gericom laptopima i jos nekim starijim maticnim plocama. Problem je uvjek bio jedan od navedenih: 1. Medij ( CD/DVD ) sa windowsima je bio zaprzen na vecoj brzini nego sto konkretni citac/przilica podrzava. 2. USB Stick 3.0 ne prolazi, mora biti stariji 2.0 max 8GB. 3. IDE/SATA kontroler na maticnoj pa tako i na laptopu bez windowsa radi samo u PIO Modu kod instalcije. Problem moze biti kombinacija svega nabrojanog odjednom... "Crtica" ne znaci da se nista ne dogadja, ponekad crtica nakon 10min se makne i krene instalacija ( Problem 3 ) koja onda traje i po sat vremena i tek kada se genericki driveri od windowsa instaliraju kod prepoznavanja uredjaja u instalaciji, kontroler se prebaci u DMA Mode.
trebaš seedbox? |
#16 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Hvala svima na preporukama, sve danas isprobam kad dođem doma. Vistu nemam, od starijih Windowsa sam isprobavo Xp sa nekoliko CD-a koji još uvijek rade na PC-u normalno i nije prolazilo na laptopu, no skinut ću i Vistu i spržit je na najmanjoj brzini, nije problem. Stari USB 2.0 do 8G će biti problem pronaći, ali mislim da budem i to uspio danas isprobat.. Citiraj:
On je drugačiji od Rufusa? Inače, već sam gore napisao da sam preko PC-a instalirao nove Windowse na njegov disk i vratio natrag u laptop i on ne reagira, opet ista “crtica”, ne bi li trebao povući te Windowse sa diska? |
#17 |
Postovi: 4,892
Ako Linux nejde gore imas drugi problem. Poigraj se jos malo al na tvom mjestu > servis. Nemozes sve testirat. |
#18 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
![]() Ne mogu vjerovat, izgubio sam 3 dana isprobavajući sve i svašta, evo danas sam kupio novo pakiranje CD-a (nisam ih kupovao valjda 15 godina, lol), posudio stari USB 2.0 stick od kolege na poslu, skinuo i Vistu i rekoh idem sve to isprobavat, al ajde da prvo ovo sa Rufusom vidim iako mislim da nije to, i stvarno defaultne postavke Rufusa JESU GPT/UEFI, i ja to apsolutno nikad nisam dirao do sada i milijun puta sam instalirao Windowse tako preko istog tog sticka .. no na ovom laptopu očito baš mora biti MBR/BIOS. Sad sam na drugi stick stavio Win7 pod tim postavkama, uključim u laptop .. i eto ga.. krene instalacija i novi Windowsi su već gore za 10tak minuta ![]() Još uvijek ne kužim zašto CD-ROM nije funkcionirao tj. nije ništa bootao sa svim tim CD-ima koje sam ubacivao (valjda 10tak sam ih isprobao uključujući Linux), evo sad isprobavam na Windowsima on skroz normalno radi, može biti da je stvarno problem brzina snimanja ali okej, bitno je da su Windowsi tu. Hvala puno svima na pomoći, jedna virtualna runda za sve, za Tikija može i virtualan janjac na moj račun ![]() ![]() ![]() |
#19 | |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 323
kratko razmisljanje nemojte zamjerit: tuzno je ovo kad vidim na pcekspert forumu i to stari clan da nezna provjerit neke osnove, sve vise lici na "jedan drugi" forum ![]() |
