#2465 |
Postovi: 1,689
Cak mi i u igrama nije bio toliko izrazen, koliko pri "obicnom" koristenju kompa, scrollanju u browseru i sl. Uzmi online, pa lako vratis ako ne pase ![]() Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 29.09.2023. u 19:00. |
#2466 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Nema nigdi žaomija, tribaju mi alternative. Idealno bi bilo da ima usb thunderbolt PD, da se samo usteka laptop i da radi i slika i monitor, al nije nužno. Dakle 34'' wide curved, jel ko zna kakav je Dell S3422DWG? Ili možda ovaj HP ima i USB-C do 65W: https://www.nabava.net/monitori/hp-p...21-9-230202761 Ili AOC https://www.nabava.net/monitori/aoc-...21-9-387269381 Ili ovaj jeftiniji bez kamere: https://www.nabava.net/monitori/aoc-...21-9-387269261 Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 04.10.2023. u 11:16. |
#2467 |
Datum registracije: Jun 2023
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 81
Trebam preporuku za 32" 4K monitor. Budžet do 400€. Svrha - rad u multimediji (spojen na laptop) i PS5. |
#2468 | |
PRO
Postovi: 4,723
https://www.bug.hr/recenzije/xiaomi-...za-novac-16720
#2469 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 81
LG 32GN650 vs Dell S3222DGM Lg je jefitniji, po specifikacijama se činu isti. Ima li smisla davati više za Dell? https://www.rtings.com/monitor/revie...50-b-32gn63t-b https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s3222dgm |
#2470 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,260
LG ima veću kompatibilnost sa XBX i PS5 od Della i podržava HDR. HDR je na ovakvim monitorima vj neupotrebljiv, za konzole znaš sam imaš li ih i želiš li ih spajati, a osvjetljenje je ako si u svjetloj sobi bitno, ako si u mračnoj nebitno. Veći kontrast ti ima bolju crnu u mračnijoj prostoriji. I ono što uvijek napomenem kod VA, muljanje crne, ukucaj na YT VA black smearing i vidi smeta li ti. |
#2471 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 81
#2472 | |
Postovi: 1,689
Isto kao i LG Ultraview GT 34 kojeg sam imao pa vratio iz istog razloga, pa sam na kraju isao na OLED, a na simrigu imam 3x32" AOC G3, i tu mi je najmanje izrazen ghosting, ali ga ipak ima, onako, obilato ![]() Kako AOC koristim samo za sim igre, pa je podnosljivo. Bilo kakav web i sl, ajme. Bar meni. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 06.10.2023. u 15:20. |
#2473 |
Postovi: 1,689
Konačno otvorio i montirao AlienWare AW3423DWF. Je li normalno da vec prvi dan, nakon sto je igrano jedva 2 sata, trazi pixel refresh? BTW Ima li tko settingse za podijeliti? Ne uspijevam preko HDMI dobiti preko 100 Hz, a trebao bi bar 120 i 144Hz. Pošto je monitor limitiran HDMI 2.0 portom dok ne nabavim HDMI 2.1 > DP 1.4 kabel. Koliko citam, trebalo bi i 165Hz tako raditi. Ostala 3 DP porta su mi zauzeta. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#2474 |
Postovi: 1,689
Arghhhh. Stigao mi AOC 32" G3 sa servisa, zamjenili maticnu plocu, izgleda, bez da su iti testirali. Evo kako sad izgleda: https://youtu.be/EPAqg1j4Hno?si=6z7__z2MCHGGV3py A taman mi stigla graficka sa servisa, sad opet bar misec ipo čekanja. Nisam upalio sim rig ima 5-6 miseci Prvo monitor, pa graficka sad opet monitor 💩 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#2475 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 31
pozdrav ljudi, jel moze savijet za 32" 4k monitor best buy do cca 450€ Favoriti: LG 32UP550N-W VA, usbc, 3g jamstvo, 2750kn LG 32BN67UP-B IPS, 1g jamstvo - cudno (protis) , 3344 Samsung U32J590 VA, 2g jamstvo 1900kn - dosta jeftin pa pitanje jel to sta vrijedi, po amazonu i sl nije loše Multimedija, filmovi, surfanje probao bi koju igru ali nisam gejmer pa mi refresh i sl nije bitno. Imam VA 27" monitor i ips lap, i ok su mi obe tehnologije, al bi bilo ok da ima solidan kotrast radi filmova. Najbitnije mi je da je flicker free, tj lagan za oci i da panel nije neko smece il da ode brzo. Znam da se to ne moze tocno znat al bar da nema poznatu povijest problema. ima kakvi prijedlog, hvala |
#2476 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Sto bi bila dobra kupovina veceg monitora kojeg bi koristio za rad, ali bih ga isto tako spojio na Xbox i pogledao neki film sa kauca? Postoji li uopce takvo sto, a da ima smisla i da je vece od 27 inca? |
#2478 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,260
#2481 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,260
Svakako bi mu bolji bio neki 32 monitor. E sada kaže u buđet ne spada OLED TV, koliki je buđet? Mislim da se neki 4k, 32 monitor da naći za 500-600€. |
#2482 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,260
Svakako bi mu bolji bio neki 32 monitor. E sada kaže u buđet ne spada OLED TV, koliki je buđet? Mislim da se neki 4k, 32 monitor da naći za 500-600€. Ako ćeš gamerski, onda su bliže 800. Ako ćeš gamerski 32 1440p, onda ih imaš za 500-600€. |
#2483 | |
Postovi: 286
Budzet bi bilo od 400 do 600 eura, moze i malo preko. Gledao sam Xiaomija prvo, ali Xbox ne daje tako siroku sliku. Primarno je da je dobar za rad, a sve ostalo je sekundarno (ali pozeljno). |
#2484 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,260
1440p 32 ti ima isti DPI kao 1080p 24, dakle tu nisi dobio ništa što se oštrine tiče, ali ako si sada na 1080p isto dobivaš veću radnu površinu. Evo ti lista dostupnih 4k 32, pa si na rtings baciš oko na recenziju i vidiš da li ti paše. Ovo su ti 1440p 32, tu možeš uzet i nešto sa 144+hz. Računaj da ti VA paneli imaju lošiji kut gledanja, muljanje crne kod svih osim top Samsung modela (ovo ćeš najčešće vijdeti u igrama, Sammy G7 nadalje nemaju taj problem), ali zato imaju puno bolji kontrast tj prikaz crne u odnosu na IPS panele. I VA su u 90% slučaja zakrivljeni, ako ti to išta znači. |
#2485 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Pitanje, 32" IPS 144Hz ili LG C2 42"? |
#2487 |
Postovi: 1,358
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#2489 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Pozdrav ekipa, treba mi 27" ili veći monitor koji mora imati slijedeće: - bijele boje (ili većinski da je bijela) - mogućnost stavljanja na VESA nosač na zid - IPS/VA matrica - bar 75Hz osvježenje (Freesync) - bar 2560x1440 rezolucija (može i do 4K ako nije preskup). Hvala ! |
#2490 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
3440x1440 monitor gledao sam Aoc, Philips, LG, IIlijamu, ali i dalje niš neznam VA ili OLED pitanje je sad, nisam strastven igrač no nebi bilo loše da je dobar Gledao san i neke sada po 700 dolora top modele ultra wide, no kod nas lupetaju cijene po 2000€ čekati da se cijene smire ili ubosti sad nešto za 300-400€ ? Uzeo AOC pa neka mi je s srećom, imao sam 2k VA matricu dan danas me služi...
Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 21.04.2024. u 10:16. |
