Staro 15.08.2023., 17:06   #4651
gunther
Postovi: 1,358
I recimo da slucajno na svome Oledu nakon godine dana primjetim neki minimalan burn in? Sto moram onda? Baciti monitor?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je online   Reply With Quote
Staro 15.08.2023., 17:07   #4652
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Da, jer niko nece kupiti takav polovan monitor, znaci ne moze se cak ni prodati kao polovan osim ako ne spustis cijenu na neku smijesnu
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2023., 17:34   #4653
gunther
Postovi: 1,358
Kupio sam LG C2 42 incha i koristit cu ga naredne 4 godine, i da se nakon nekoga vremena i pojavi burn in, zaboli me... ne moze biti takav koliko je probijanje pozadniskog osvjetljenja, bleeding, ghosting na LCD, ovisno o vrsti panela...
A nakon 4 godine odnesem ga na otpad i kupim novi, potpuno mi nebitno koliko ce vrijediti...
Opterecujete se glupostima...
Staro 15.08.2023., 17:38   #4654
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ih da je da monitor izdrzi 4 godine, ja bih ga sutra kupio.
Staro 15.08.2023., 17:43   #4655
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,338
Zasto monitor ne bi izdrzao 4 godine? Meni je svaki do sad izdrzao debelo preko, pa sta radis s njima?
Staro 15.08.2023., 17:44   #4656
gunther
Postovi: 1,358
Kupi ga i ne opterecuj se...
Imam na mobitelu burn in i dalje ga potpuno normalno koristim...
Ne eksplodira ekran zbog lagfanog burn ina...
velim, kupis VA panel ili IPS panel i vec od prvog dana imas maltene "neispravan" ekran zbog probijana osvjetljenja, ghostinga i slicnih gluposti...
Staro 15.08.2023., 17:47   #4657
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor prileee Pregled postova
Pa zbog burnina Vecinu vremena je prikaz taskbara, dok surfam ili nesto drugo radim. Jedino povesti racuna pa staviti autohide na tskbar i tab bar u browseru, al to onda nije isto iskustvo . U svakom slucaju cini se najbolje pricekati jos pola godine / godinu pa da vidimo sta ce se desiti sa oled tehnologijom
Staro 15.08.2023., 17:49   #4658
gunther
Postovi: 1,358
Ono, cuo sam da Ferrari ima neku manu pa cu kupiti Corsu...
Staro 15.08.2023., 17:49   #4659
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Da ako je ferari presao na baterije
Staro 15.08.2023., 17:54   #4660
gunther
Postovi: 1,358
Odustajem
Staro 15.08.2023., 17:55   #4661
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ih kratak ti fitilj
Staro 16.08.2023., 08:53   #4662
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,249
Autor gunther Pregled postova
Alienware daje 3g garanciju na burn-in, dakle zamjeniti.
Ne znam politiku drugih tj preciznije Asusa pošto je njihov jedan od naj OLED monitora trenutno.
Moje mišljenje je da mi je tu mač dat 1000+€ za nešto što će me izluditi kada se zapeče nakon isteka garancije. Mene osobno to smeta, vidim ne smeta svih burn-in i to je OK.
E da, zab sam dodat jednu manu:
-loš prikaz crne kada se nalazite u osvjetljenoj sobi, Tim je to dobro obradio, ukratko ako je prisutno svjetlo u prostoriji koje tuče u monitor ili blizu njega, monitor umjesto crne prikazuje sivu jer nema neki film preko panela kao TV-i. Zašto? pojma nemam.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 16.08.2023., 10:26   #4663
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
Autor flyer1 Pregled postova
hvala na feedbacku, momci.
izgleda dobro ovaj asus na papiru, s time da se linkana verzija razlikuje od slicnih iz serije dostupnih na nabavi i to s visim vrsnim brightness-om i nesto sirim color spaceom, pa pretpostavljam da je i skuplji od 350njak E koliko se krecu modeli dostupni u domacim shopovima.
inace sam malo istrazivao u2722d protiv se2723ds i primjetio da je jedna od najvaznijih razlika sam panel koji je 8bit + frc u U modelu protiv cistog 8bitnog iz S serije. e sad, koliko god se na frame rate control gledalo kao 'gimmick', taj feature je dell fino inkorporirao u brojnim modelima, pa vjerujem da je i ovdje to slucaj (ako se ne varam, i 2312 i 2414 su imali 6bit + frc panele). takoder i ergonomija je bitno na strani u2722, sa standardnim h.adj/pivot/swivel (meni izrazito bitan feature ) protiv h.adj. i tilta u se2723 modelu.
EDIT: @M4rk0, s kojom karticom pokreces svoje monitore?
Sa GTX1060
M4rk0 je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2023., 13:36   #4664
p0laris
p0laris's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zagreb Hrvatska
Postovi: 91
Dell SE2723DS ili Dell S2721DS?
Kako dosta radim od kuce bilo bi pozeljno da ne umara jako oci. Osim toga nesto filmova, surfanja (za igranje mi ne treba).
Karakteristike oba monitora na papiru mi se cine identicne. Mislim da su i priključci potpuno identicni.
Razlike su koliko vidim pivot i zvucnici koje ima stariji model S2721DS, a noviji SE2723DS nema. Zvucnici na monitoru mi se apsolutno ne trebaju.
Pivot je potencijalno korisna stvar, ali kod mene nije nesto sto koristim svakodnevno.
Razlika u cijeni također nije velika, stariji model koji ima pivot S2721DS je 30-ak eura skuplji.
Na rtings ima rezencija samo starijeg modela.
Da li je netko isprobao neki od ovih monitora (ili jos bolje oba)?
Koji bi odabrali?
p0laris je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2023., 14:27   #4665
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Autor Disco Pregled postova
Mene više muči taj ventilatorić Čitavu PC karijeru se borim protiv nepotrebnih (i glasnih) ventilatora i otkud sad rotor u ekranu. Koliko je to malo govance glasno?
Staro 17.08.2023., 14:29   #4666
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,817
@dmr, radije pričekaj s oled monitorima.. Imaš tu dost preporuka oko odličnih 27" lcd monitora.
Imam LG u potpisu i nemam nekih većih primjedbi, mogu reć da sam prezadovoljan..
Staro 17.08.2023., 15:44   #4667
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,249
Autor Exy Pregled postova
Iskreno ne znam, na Alienwareu, onom prvom je navodno dosta glasan, na ostalima kako kojem. Pogledaj HWU rivjue, Tim jedini spominje zujalice i kako je to minus. Ja sam se naježio čim sam to čuo jer se ni meni to ne sviđa.
Neki navodno imaju i coil whine, ne OLED nego monitori općenito.
Staro 19.08.2023., 14:59   #4668
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
promakao mi je dell u2722 u adm-u za nesto preko 2300kn + besplatna dostava...kvragu!
s druge strane se2723 se da nac za vec 200E....
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2023., 12:02   #4669
p0laris
p0laris's Avatar
Postovi: 91
Ako se radi o modelu Dell U2722D imas ga za 303.49 € (2286 kuna) u svijet medija.
Mislim da je dostava besplatna.
Staro 21.08.2023., 17:51   #4670
p0laris
p0laris's Avatar
Postovi: 91
Staro 22.08.2023., 05:13   #4671
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,249
Autor p0laris Pregled postova
Pa jedan je gejmerski, a drugi normalan, pa što ti više paše.
S time da za ovaj gejmerski nema još poštenih rivjua.
EDIT: Gledam i ovaj G2724 izgleda ima neki dosta dobar panel, postoji jedan jedini ofrlji rivju, ali je kao kontrast 1200:1 što je za IPS odlično. Isto tako je reddit pun zadovljnih vlasnika, tj svi se kunu da ima dobru crnu i da nema backlight bleeda i glowa.
Navodno je i HDMI 2.1, ali ovo bi mogla biti patka jer sada mogu označavati HDMIe kako god žele.
Rtings je najavio da su ga kupili i da je na testiranju trenutno, valjda će biti recenzija za tj-dva.
Trenutno je najjeftiniji u Instaru za 327€ i čini mi se da bi si ovog mogao bocnut, čekam samo da vidim da li su riješili PWM regulaciju i to je to (rtings recenziju).
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 22.08.2023. u 12:02.
Staro 22.08.2023., 13:54   #4672
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,804
Ne znam jel g2724d ima 3,5mm audioizlaz za zvučnike, to je sad i kod monitora moderno uklanjati. Za panel u2722d piše 10 bit (8 bit + frc) dok je g2724d 8bit čisti. Kod videopriključaka g2724d bolje stoji, jer ima 2x dp i hdmi, dok u2722d ima po jedan dp i hdmi. g2724d ima "gamerski" panel i noviji je model
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2023., 14:25   #4673
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,249
Autor darkijas Pregled postova
G nema ni USB ni 3,5mm. Ima 10bit (8+FRC), potvrdili korisnici.
Staro 22.08.2023., 15:17   #4674
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor zvonac Pregled postova
Vec imam Asus PG279Q, 165Hz IPS, mislio sam ici next level Da li od ovog najbrzeg asusa 27AQN 360Hz IPS mogu ocekivati poboljsanje u kvalitetu prikaza u odnosu na pg279q?
Staro 22.08.2023., 18:19   #4675
p0laris
p0laris's Avatar
Postovi: 91
Jos nema rtingsa za g2724d? Vidio sam da im je u labu jos prije 20-ak dana.
Kod monitora mi je samo bitno kako obavlja svoj glavni i jedini"posao" - kako prikazuje sliku.
Usb, zvucnici, 3.5mm itd. sto nije "posao" od monitora mi nisu bitni.
Dapace ni ne zelim te điđe miđe, da monitor ima 5 usb, 3.5mm i zvucnike, a ono prikaz slike mu los. S tim dodatnim stvarima proizvođaci na neki nacin mogu kamuflirati i napravit atraktivnijim inace los monitor jer toboze ima svasta-nesto dodatno.
Staro 23.08.2023., 00:40   #4676
BoTiA
Lokacija: doma
Postovi: 254
Lijepo bi bilo da ima PD preko USB C porta pa da možeš samo s jednim kabelom priključiti laptop
BoTiA je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2023., 01:37   #4677
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
sta vise nije tft central 'a place to go' za recenzije ambiciozni(ji)h monitora?
znam kad sam kupovao (trenutni) tv, da sam izmedu ostalih pogledao i njihov review, koji je bio dosta pausalan te bas i nije otkrio stvarne probleme koje c1 ima, a npr onaj hdtv kinez na yt je itekako precizno kazao o njima, bez dlake na jeziku i jako detaljno.
Staro 23.08.2023., 07:53   #4678
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,249
Mislim da je na Yt korejac, ako misliš na Vincent Teoh-a (HDTVTest). On je top, ali za TV-e, rtings za Tv-e i monitore, a Monitors Unoboxed (HWU podkanal) je za monitore.
Svi 3 su odlični i ajmo reći da se fokusiraju na različite stvari pa ih zato kombiniram.
TFT su bili top, ali u zadnje vrijeme kao da su malo usporili, ne znam, ako se nađe njihov rivju isto ću rado pročitati.
EDIT: Baš sam bacio malo oko na TFT i da, premalo rivjua oni izbacuju da bi bili relevantni.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 23.08.2023. u 08:28.
Staro 23.08.2023., 09:34   #4679
p0laris
p0laris's Avatar
Postovi: 91
Autor BoTiA Pregled postova
G ima USB-C to DisplayPort cable.
Iako mozes kupit pa meni nije dealbraker ako nema, ali svakako mi je plus sto se dobije s njim.
Staro 23.08.2023., 19:22   #4680
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
da, teoh, hebemu pasa ...a znaci korejac je? lik je zbilja erudit, ponekad zabrazdi i dublje nego bi trebalo, pa potencijalno izazove vise nedoumica nego pojasnjenja (plus, ako se ne varam iz GB je, pa su mu review-ovi tim relevantniji za nas, jer radi s EU -najcesce inferiornijim u odnosu na US - proizvodima).
steta za tft, mislia sam da su i dalje top, svojedobno se prvo islo kod njih procitat review, a uzet i gotov ICC profil (i digitalversus isto, ona francuska stranica mislim)
monitor unboxed je steveov partner, onaj skinny lik? ))
