#4651 |
Postovi: 1,368
I recimo da slucajno na svome Oledu nakon godine dana primjetim neki minimalan burn in? Sto moram onda? Baciti monitor?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#4653 |
Postovi: 1,368
Kupio sam LG C2 42 incha i koristit cu ga naredne 4 godine, i da se nakon nekoga vremena i pojavi burn in, zaboli me... ne moze biti takav koliko je probijanje pozadniskog osvjetljenja, bleeding, ghosting na LCD, ovisno o vrsti panela... A nakon 4 godine odnesem ga na otpad i kupim novi, potpuno mi nebitno koliko ce vrijediti... Opterecujete se glupostima...
#4656 |
Postovi: 1,368
Kupi ga i ne opterecuj se... Imam na mobitelu burn in i dalje ga potpuno normalno koristim... Ne eksplodira ekran zbog lagfanog burn ina... velim, kupis VA panel ili IPS panel i vec od prvog dana imas maltene "neispravan" ekran zbog probijana osvjetljenja, ghostinga i slicnih gluposti...
#4657 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Vecinu vremena je prikaz taskbara, dok surfam ili nesto drugo radim. Jedino povesti racuna pa staviti autohide na tskbar i tab bar u browseru, al to onda nije isto iskustvo . U svakom slucaju cini se najbolje pricekati jos pola godine / godinu pa da vidimo sta ce se desiti sa oled tehnologijom ![]() |
#4658 |
Postovi: 1,368
Ono, cuo sam da Ferrari ima neku manu pa cu kupiti Corsu...
#4660 |
Postovi: 1,368
Odustajem ![]()
#4662 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,365
![]() Ne znam politiku drugih tj preciznije Asusa pošto je njihov jedan od naj OLED monitora trenutno. Moje mišljenje je da mi je tu mač dat 1000+€ za nešto što će me izluditi kada se zapeče nakon isteka garancije. Mene osobno to smeta, vidim ne smeta svih burn-in i to je OK. E da, zab sam dodat jednu manu: -loš prikaz crne kada se nalazite u osvjetljenoj sobi, Tim je to dobro obradio, ukratko ako je prisutno svjetlo u prostoriji koje tuče u monitor ili blizu njega, monitor umjesto crne prikazuje sivu jer nema neki film preko panela kao TV-i. Zašto? pojma nemam. |
#4663 | |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,245
#4664 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zagreb Hrvatska
Postovi: 91
Dell SE2723DS ili Dell S2721DS? Kako dosta radim od kuce bilo bi pozeljno da ne umara jako oci. Osim toga nesto filmova, surfanja (za igranje mi ne treba). Karakteristike oba monitora na papiru mi se cine identicne. Mislim da su i priključci potpuno identicni. Razlike su koliko vidim pivot i zvucnici koje ima stariji model S2721DS, a noviji SE2723DS nema. Zvucnici na monitoru mi se apsolutno ne trebaju. Pivot je potencijalno korisna stvar, ali kod mene nije nesto sto koristim svakodnevno. Razlika u cijeni također nije velika, stariji model koji ima pivot S2721DS je 30-ak eura skuplji. Na rtings ima rezencija samo starijeg modela. Da li je netko isprobao neki od ovih monitora (ili jos bolje oba)? Koji bi odabrali? |
#4665 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,656
Mene više muči taj ventilatorić Čitavu PC karijeru se borim protiv nepotrebnih (i glasnih) ventilatora i otkud sad rotor u ekranu. Koliko je to malo govance glasno? |
#4667 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,365
Neki navodno imaju i coil whine, ne OLED nego monitori općenito. |
#4668 |
Lokacija: home
Postovi: 572
promakao mi je dell u2722 u adm-u za nesto preko 2300kn + besplatna dostava...kvragu! ![]() s druge strane se2723 se da nac za vec 200E....
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#4669 |
Postovi: 91
#4670 |
Postovi: 91
Usporedba Dell U2722D i Dell G2724D https://www.displayspecifications.co...son/38482712a2 Što izabrati ![]() |
#4671 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,365
S time da za ovaj gejmerski nema još poštenih rivjua. EDIT: Gledam i ovaj G2724 izgleda ima neki dosta dobar panel, postoji jedan jedini ofrlji rivju, ali je kao kontrast 1200:1 što je za IPS odlično. Isto tako je reddit pun zadovljnih vlasnika, tj svi se kunu da ima dobru crnu i da nema backlight bleeda i glowa. Navodno je i HDMI 2.1, ali ovo bi mogla biti patka jer sada mogu označavati HDMIe kako god žele. Rtings je najavio da su ga kupili i da je na testiranju trenutno, valjda će biti recenzija za tj-dva. Trenutno je najjeftiniji u Instaru za 327€ i čini mi se da bi si ovog mogao bocnut, čekam samo da vidim da li su riješili PWM regulaciju i to je to (rtings recenziju). Zadnje izmijenjeno od: Disco. 22.08.2023. u 13:02. |
#4672 |
Postovi: 1,809
Ne znam jel g2724d ima 3,5mm audioizlaz za zvučnike, to je sad i kod monitora moderno uklanjati. Za panel u2722d piše 10 bit (8 bit + frc) dok je g2724d 8bit čisti. Kod videopriključaka g2724d bolje stoji, jer ima 2x dp i hdmi, dok u2722d ima po jedan dp i hdmi. g2724d ima "gamerski" panel i noviji je model |
#4673 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,365
#4674 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Da li od ovog najbrzeg asusa 27AQN 360Hz IPS mogu ocekivati poboljsanje u kvalitetu prikaza u odnosu na pg279q? |
#4675 |
Postovi: 91
Jos nema rtingsa za g2724d? Vidio sam da im je u labu jos prije 20-ak dana. Kod monitora mi je samo bitno kako obavlja svoj glavni i jedini"posao" - kako prikazuje sliku. Usb, zvucnici, 3.5mm itd. sto nije "posao" od monitora mi nisu bitni. Dapace ni ne zelim te điđe miđe, da monitor ima 5 usb, 3.5mm i zvucnike, a ono prikaz slike mu los. S tim dodatnim stvarima proizvođaci na neki nacin mogu kamuflirati i napravit atraktivnijim inace los monitor jer toboze ima svasta-nesto dodatno. |
#4676 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Lijepo bi bilo da ima PD preko USB C porta pa da možeš samo s jednim kabelom priključiti laptop |
#4677 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
znam kad sam kupovao (trenutni) tv, da sam izmedu ostalih pogledao i njihov review, koji je bio dosta pausalan te bas i nije otkrio stvarne probleme koje c1 ima, a npr onaj hdtv kinez na yt je itekako precizno kazao o njima, bez dlake na jeziku i jako detaljno.
#4678 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,365
Svi 3 su odlični i ajmo reći da se fokusiraju na različite stvari pa ih zato kombiniram. TFT su bili top, ali u zadnje vrijeme kao da su malo usporili, ne znam, ako se nađe njihov rivju isto ću rado pročitati. EDIT: Baš sam bacio malo oko na TFT i da, premalo rivjua oni izbacuju da bi bili relevantni. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 23.08.2023. u 09:28. |
#4679 |
Postovi: 91
#4680 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
...a znaci korejac je? lik je zbilja erudit, ponekad zabrazdi i dublje nego bi trebalo, pa potencijalno izazove vise nedoumica nego pojasnjenja (plus, ako se ne varam iz GB je, pa su mu review-ovi tim relevantniji za nas, jer radi s EU -najcesce inferiornijim u odnosu na US - proizvodima).steta za tft, mislia sam da su i dalje top, svojedobno se prvo islo kod njih procitat review, a uzet i gotov ICC profil (i digitalversus isto, ona francuska stranica mislim)monitor unboxed je steveov partner, onaj skinny lik? ))
