Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Var.Tolice
Postovi: 22
PC ne prepoznaje mobilne uređaje
POzz Imam prilićno neobićan problem: Nakon instalacije nvidia 3060 na win 10 ,mobitele koje je do tada prepoznavao sada samo puni! Bilo koji novi mobitel uredno prepoznaje i omogučava sve funkcije! Isprobao sam developer opcije,obrisao sve uređaje skrivene,iznova instalirao sve drivere.... Pomoč!!!! PC Ryzen 5 5600 Asrock x570 Phantom gaming4 Samsung evo 570plus 16gb kingston dual Svi portovi min usb 3 ! Zadnje izmijenjeno od: Djgretz. 05.08.2023. u 18:46. |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Imao sam sličan problem i kada sam spojio mob na usb 2.0 ponudio mi je sve opcije. Inače preko USB 3.0 ili USB Type C mi je samo ponudio punjenje. |
#3 | |
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
he,he |
Postovi: 22
MB nema nijedan usb 2.0 ,a ako je pravopis rješenje problema.... |
tiki
Postovi: 2,753
Probaj staviti najnovije chipset drivere i najnoviji bijos: https://www.amd.com/en/support/chips...ocket-am4/x570 https://pg.asrock.com/mb/AMD/X570%20...index.asp#BIOS |
Postovi: 22
Skoro da nema toga
[QUOTE=tiki66;3690028]Probaj staviti najnovije chipset drivere i najnoviji bijos: Ma sve je isprobano,navodno objašnjenje je da je grafička peuzela portove(?)na kojima su bili prepoznati mobiteli! Kao trebalo bi obrisati iz win sve drivere od mobitela,samo mi nije jasno koje drivere kad je sve deinstalirano,a instalacijom novih ne dobivam ništa,jer mobitele jednostavno ne prepoznaje! update biosa i drivera od ploče na najnovije,isto i od grafe,ali uzalud!Neki novi mob kad spojim automatski ga očita i dozvoljava sve opcije prebacivanja podataka,slika,,,, |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Provjeri dali je data kabel ili isprovaj neki drugi. Na nekim mobitelima prije par generacija je bila opcija: On the device, go to Settings > About <device>. Tap the Build number seven times to make Settings > Developer options available. Then enable the USB Debugging option. Zadnje izmijenjeno od: stitrek. 10.08.2023. u 10:02. |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,124
Kabel je ujedno i data da nije samo za punjenje? Original kabel ili?
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#9 | |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,069
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
#12 | |
Postovi: 22
Postovi: 22
Evo nastavak,isprobao RAPR,spojio moob preko usb huba,jedina promjena je to da ga prepoznaje preko USB huba,ali i dalje ne vidi na mobu nikakve podatke,a to znači da i dalje ne mogu prebacivati baš ništa! Kabel je isti več dulje vrijeme i radi na drugim mobijima.pozz |
