Staro 30.12.2022., 18:26   #571
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Izgleda da ti je kartica bucna samo kad vuce oko 300W, sa 500+ cini se nema nikakvih problema. Koja ludnica....
A da nije tebi neki drugi vent cinio nered u kucistu, jer 1200-1300rpm je necujno . .
Doslovno so pisao "strasno bucna u radu" sta je nebulozno reci za 1200rpm...
Staro 30.12.2022., 18:44   #572
softwaremaniac
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Strašno bučna postane nakon gaminga i to cca pola sata. Toga nije bilo sa starom karticom, a druge stvari se nisu mijenjale niti ventilatori.
Da je PC bučan u idleu, onda bih povjerovao da je neki vent pa da cvili ili nešto, ovako praktički znam da je GPU.
Nijedan od tih testova nije bio aktivan pola sata doduše, pa ne mogu tvrditi sa sigurnošću.
softwaremaniac je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2022., 19:02   #573
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
To onda zvuci na gomilanje topline u kucistu, koliko rpm-a je kad je po tebi strasno bucna?
Staro 30.12.2022., 19:56   #574
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Disco Pregled postova
Vau do koud smo došli, 300w samo GPU potrošnje postala niska potrošnja, 400-500w, e to je potrošnja. Sjetim se GTX 970 i njenih max 160ak W.
i kruh je bio 5kn nekada... ne kuzim takve usporedbe
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 30.12.2022., 20:49   #575
softwaremaniac
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Nema veze s RPM-om, evo sad sam uspoređivao. RPM se neznatno mijenja u tim situacijama.
Kad je strašno bučno u kućištu, zrak koji izlazi iz kućišta je dosta topliji nego inače.
Staro 30.12.2022., 20:52   #576
Postovi: 8,463
Nema druge, nego da snimiš kad je bučno, pa staviš video na net i tu na forum, pa da se vidi i čuje kaj točno se događa.
Staro 30.12.2022., 21:12   #577
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,616
Autor RaneZ Pregled postova
Kažeš, rast potrošnje struje grafa je ko rast novčane mase
Nadam se da si u krivu i da ti usporedba nema smisla (nema), u protivnom ćemo za 2-3 godine imat grafe od 1 kW
Staro 30.12.2022., 21:34   #578
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,502
Autor Exy Pregled postova
i kruh je nekada bio 10 kn ...
Staro 30.12.2022., 22:45   #579
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Zasto cudjenje tome? Bit ce sigurno consumer gpua od 1-2kw kad tad
Jesi se isto pitao kad smo imali rive tnt od 5w u kompovima? Nisi Zasto onda sada, tek smo na 100x potrosnje...ima lufta.
Bez potpisa.
Staro 31.12.2022., 00:12   #580
softwaremaniac
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Nisam snimao video, jer se ništa ne može vidjeti konkretno, ali audio je tu.
Što više slušam, više mi zvuči kao vodeno...
360mm je na vrhu kućišta i odande izlazi jako topao zrak kad se čuje.
Temperatura grafičke se nije mijenjala, kao ni temperatura CPU-a/pumpe/ventilatora...
Recording_1.m4a
Staro 31.12.2022., 00:28   #581
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor softwaremaniac Pregled postova
Ako nema veze s rpm-om graficke, onda ti buku ne stvara graficka. Podesi si krivulju od vodenog...
Staro 31.12.2022., 00:47   #582
softwaremaniac
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Ali nije ni vodeno, jer je rpm stalno ujednačen (a buka nije), dakle, logika nalaže da nije ni do toga... Sad je tišina, a isti RMP kao i u loadu, oko 2K.
Evo, igrao se s postavkama pumpe, ne čujem razliku između Quiet i Extreme, odnosno glasnoća je gotovo ista. Samim time, potvrđujem da nije ni do tog.
Zadnje izmijenjeno od: softwaremaniac. 31.12.2022. u 03:16.
Staro 31.12.2022., 09:58   #583
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,334
Ma ovo je ono što sam rekao, nemamo svi isti pojam o buci.
Mene recimo izluđuju klime, pa npr coil whine ili što je već sa neonskim lampama i slično i ljudi se čude što uopće čujem jer oni ne čuju tj ne primjećuju ništa. Kažu nije bolest sve što boli.
Ugl, 1300 okretaja na toj grafi za koju sam siguran da ima jako kvalitetne ventove sa tihim ležajevima vjerujem da je jedva čujno i ništa pretjerano,, ali tebi smeta jer vj ima drugu frekvenciju u odnosu na staru grafu, a možda te zeza i gore spomenuti coil whine, ali to se obično čuje kod visokog PFS-a, 100+ ili koliko već ovisi o grafi.
Ili imaš neispravne ventove tj skršeni su ležaji pa zuji, a opet možda ti grafa toliko zagrije kućište da ti vodeno podemni odvrne ventove na 11...a možda su u šumi...
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 31.12.2022., 10:13   #584
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ostaje napajanje kao mogucnost, koje je u pitanju?
Staro 31.12.2022., 11:12   #585
rock00
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Sigurno je vodeno
Imam lian li215 i od kad je rtx3090 unutra ona je na cca 65c,al zato radijator gore od vodenog kuha. Kraken x62
Jednoatavno grafe previse griju kuciste.ak ne zelis buku okreni komp na bok i otvori stranicu, zrak bu ti iso van, a vodeno nece zujat toliko.
Ili krivulje sve ubi u biosu i prihvati vecu temp procesora
rock00 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2022., 13:16   #586
softwaremaniac
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Kolega rock je u pravu.
PSU je RM1000x.
Staro 31.12.2022., 14:14   #587
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Sad će drvlje i kamenje po meni, ali ima li smisla maknuti pokrivače s neiskorištenih PCI-E otvora na stražnjoj strani kućišta? Tako da topli zrak ima gdje izaći ispod grafičke.
Znam da je to svetogrđe zbog prašine, ali ja tako vozim godinama i uvjeren sam da pomaže.
Staro 31.12.2022., 14:42   #588
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Toplo ide gore, ne dole.
Staro 31.12.2022., 16:53   #589
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ekipa ako imate 400+ w tdp grafe, ne stavljajte vodena gore na ispuh jer onda radijator ne hladi nego grije vodu ;-)
Staro 31.12.2022., 16:53   #590
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ima smisla al ne zato da zrak izadje nego da vanjski zrak lakse udje...
Staro 31.12.2022., 17:03   #591
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Autor ansha Pregled postova
možda i najbolje spojit sa podnim grijanjem.pa dobiš gratis dt.
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2022., 17:14   #592
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,698
Prozračno kuciste, dobar kabel managment i nema straja
(3090 BTW, AIO na silent, 3090 clockana)
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 31.12.2022., 17:49   #593
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,427
Najjednostavnije je skinut bočnu stranicu, okrenuti tu stranu kućišta prema stolu ili zidu, ostaviti razmak i mirna Bosna. Onda je OK i kućište od 200 kn bez dodatnog hlađenja tj, ventilatora...i to tijekom najtoplijeg ljeta ak se ima neka klima u stanu/kući.
Ja sam tak napravil unazad dvije godine kako sam udomio ovu 200W TDP karticu i to je sad nobrainer hlađenje
Staro 31.12.2022., 17:56   #594
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,338
Ja sam svoje napravio kad sam imao 290 toxic od 300w. Ubacio 14cm vent bočno pošto cm690 ima tu rupu, i otvorio stražnje otvore da bude bolji propuh. Meni štima...
Kasnije i sad imam 200w, ali iz navike sam sve ostavio tako.
Staro 31.12.2022., 19:09   #595
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,616
Tako i ja imam godinama već, mini tower sa otvorenom stranicom, lijevo od mene prema zidu, tako da ni ne vidim da je otvoren. U idle je u cijelom PC-u aktivan 1 (jedan) vent, i to onaj CPU koji se vrti na 500 rpm-a. Apsolutna tišina
Zatvorit kučište pa nabijat tri usisna, četiri ispušna, sve se vrti ko blesavo u toj pećnici....to mi nikad nije bilo jasno
Staro 31.12.2022., 19:26   #596
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 770
Koliko često onda usisavate prašinu sa tako otvorenim PC-em? Ozbiljno pitam. Mislio sam da je smrt otvoren pc imat
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2022., 19:35   #597
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,427
dva tri puta godišnje ga isprašim penzlom za farbanje, doslovno dvije minute posla a kanta stoji na podu.
Staro 31.12.2022., 19:35   #598
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,502
neznam čitam i muka mi je pa brate mili pa nije početak 2000 g. pa cu stranice otvarat od kučišta ,postoji undervolt, kvalitetniji ventovi itd...
Staro 31.12.2022., 19:38   #599
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,616
Kakve to veze ima sa godinom, to je stvar osobne preferencije. Meni je puno lakše otvorit kučište jer niti ne vidim da je otvoreno, nego da ga zatvorim, povećam sve temperature za 20 stupnjeva, i što je bitnije, buku. Nikakvim undervoltovima i superkvalitetnim ventilatorima se može nadomjestit to da ventilatora - nema. Problema sa prašinom nemam
Staro 31.12.2022., 19:40   #600
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,427
Baš tak. Nema bolje od otvorenog kućišta i jedini nedostatak ej da nekej ne rokneš nogom ili ti kućni ljubimac nekaj ne krene lizati u nutra....zato se okrene prema stolu/zidu uz pet cm razmaka i sa 200 kn kućištem baciš brigu na veselje ha ha kvalitetni ventovi
