Staro 19.08.2022., 21:35   #331
Postovi: 23,569
Nije pogodan tj. trebalo bi ga izbjegavati jer ima veći el. otpor zbog konstrukcije,
Al žica presvučena slojem bakra.
Nađi detaljne specs za konkretni kabel pa proračunaj.
Nebi trebalo ništa goriti dok si u granicama standarda.
Staro 19.08.2022., 22:06   #332
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Em bua kua, pa ako je prosao certifikaciju onda se nebi smio zapalit. Tako nebitno jel od aluminija il od kikirikija.
Na hrpi kuca/stanova se trpa poe, a sumnjam da elektricari dobavljaju cisti bakreni kabel. Ne vidim zasto bi se instalacija zapalila.
Takodjer, jeftini cat5e patch kablovi za doslovno par kuna isto rade kako treba. Niti jednom nisam osjetio da je kabel uopce topal, a kamoli da bi se mogao zapalit.
Cak i na duzinama od 35+ metara.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.08.2022. u 22:40.
Staro 20.08.2022., 11:10   #333
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
Ne bi rekao da ce se zapaliti. eventualno da izgubi malo napona na veeeelikim udaljenostima. brzi pogled kaže na 100m (AWG24 / 0,25mm2) oko 6,8 (bakar) vs 10,6 (aluminij) Ohm...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 20.08.2022., 11:42   #334
Postovi: 23,569
Veća je "frka" ako se koristi stari standard (čisti DC napon po 2 + 2 žice) u odnosu na novi gdje je fantom napon na 4 ili svih 8 žica + GB link,
to pak realizaciju poskupljuje jer treba nabavljati takvu opremu,
a da ne spominjemo nemogućnost home made ...
Tipovi PoE napajanja > https://www.black-box.de/en-de/page/...-in-Networking
Staro 26.08.2022., 17:49   #335
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,465
Ima li netko preporuku/opciju uredaja koji bi mi "napravio" analogni telefonski signal, posto na mom routeru (Ubiquiti USG) toga nema.
Dakle s jedne strane RJ45 mrezni port, a s druge strane analogni RJ11?
Staro 26.08.2022., 19:29   #336
Postovi: 23,569
Naravno da ima, najpoznatiji su Cisco SIP VoIP Gateways,
toliko da je bilo copy - paste čajna krivotvorina ali full operativnih.
Modeli su bili SPA3102-EU, SPA112-EU / SPA122-EU, ...
vidim da im je službeni support (EoL) istekao u 2019 odnosno 2020 godini,
ali te to ne sprječava da ih staviš u funkciju.
Nisi naveo za šta ti treba, business ili home, za doma će ti sasvim ok raditi ispravni polovni sa zadnjom verzijom pameti.
Alternativa je nabaviti novi / polovni VoIP telefon.
Nekada traže nebulozne novce za SIP Gateway pa je onda isplativije nabaviti VoIP telefon.
U svakom slučaju moraš doznati "sve moguće" parametre VoIP konekcije (a ima ih dosta) da bi dobro podesio i stvar dobro radila.
Na glavnom routeru moraš na odr. Lan port ispravno propustiti VoIP promet (Vlan, moguće još nešto) kako bi iza SIP Gateway ili VoIP telefon uspjeli dignut VoIP konekciju ...
Staro 27.08.2022., 13:03   #337
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Moderni ruteri imaju fxo/fxs kartice. Ti kako nemaš takav ruter treba ti voice ata. Imaš I od cisca ali i liksys I sličnih
P. S. Zagoglaj gornje termine skuziti ćeš odmah.
P.p.s Ovo sto ti je Nikky gore napisao su modeli od Cisco / Linksys-a ali u sustini upravo to je ATA. Odi na Amazon imas kopije istih po 30-ek eur.
Sent using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: mann. 27.08.2022. u 13:52.
Staro 27.08.2022., 13:41   #338
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Pitanje je bitno isto na sto mislis spojiti taj telefon, u smislu, da li na SIP od nekog externog providera ili imas neku drugu ideju, koja mozda nije moguca.
Staro 27.08.2022., 15:57   #339
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,465
Trenutno imam Fibernet optiku sa njihovim Icotera routerom. na telefonski izlaz je spojen stari analogni telefon.
Sada bi ja izbacio Icoteru (jer imam USG), ali moram smisliti kako najlakse spojiti telefon...
Staro 28.08.2022., 13:44   #340
Postovi: 23,569
Rekli smo ti, SIP Gateway ili VoIP telefon,
na tebi je kao starom haharu da iz Icotere izvučeš sve šta možeš vezano za VoIP,
tip i parametri konekcije, Vlan, IP servera, kodeci, ......... ima toga gomila.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.08.2022. u 13:52.
Staro 29.08.2022., 10:40   #341
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,625
Autor Renesis Pregled postova
A gdje je nestalo ono da CAT6 mora biti copper a ne CCA? vidim da ima i CCA kablova podosta?
CAT7 S/FTP Draka, sitno ispod eura po metru, ima i dostava za HR
https://www.amazon.de/dp/B001GZW0Z6?...C7aAGhOKg&th=1
Naručio 200m ovoga da si skratim muke. Elmaž i 300m/500m paketi mi ne igraju, previše mi je to duljine. A razlika u cijeni i nije neka.
Dajte sad prijedlog koje terminacije za zid staviti? Jel se to zove keystone zapravo? Vidim da trebam cat 6a, jer mi treba RJ45 konektor. Trebat ću jedno 20ak komada po mojim proračunima.
I kakav network ormarić uzeti? Neki čelični pa zakucat u zid u hodniku recimo? Hvala unaprijed na prijedlozima
Zadnje izmijenjeno od: Hrconja. 29.08.2022. u 10:46.
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2022., 11:14   #342
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,465
Ja sam kod sebe bio slagao sve od TEM-a, ide veoma lako:
https://en.calameo.com/read/00026219...c5991c?page=88
Minimalno ovaj KA15 jer AWG23 ne stane u Cat5 module.
Za ormaric, ovisno sto zelis sve sloziti unutra vidi koju opremu sve zelis sloziti (dubina je glavni "problem"), ali okvirno ovako nesto bi trebalo biti cist OK
https://shop.okluge.de/digitus-19-7h...rkschrank.html
Staro 29.08.2022., 13:08   #343
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,625
Pa recimo patch panel (koji? 19 incha, 24 porta bi stalo u taj tvoj ormarić, model koji prima keystones u sebe moram tražiti ili?)
Ovi keystones recimo ak odaberem te: http://www.gera.hr/hr/elektromaterij...ka15-tem-modul
Jel ovaj ičemu? https://www.protis.hr/products/detai...ones-1u/154329
Switch - budemo vidjeli - preferiram unmanaged, možda 2.5gbit radi futureproofinga il ak su jako skupi uzeti 1gbit pošteni, isto unmanaged? Preporuka neka?
Potencijalno NAS nutra strpat, 4 slota HDD max.
Router vjerojatno van izvući, da viri radi boljeg signala po stanu?
Staro 29.08.2022., 13:26   #344
Postovi: 8,222
Ma patch panel si kupi gotovi, da samo žice navučeš na njega, imaš ih i na njuškalu. Ovi s keystonovima će te ispasti skuplje a ti nećeš imati benefita od njihove modularnosti.
Staro 29.08.2022., 13:32   #345
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,625
Autor Pupo Pregled postova
Pa u pravilu, to se ne bude prespajalo kad se jednom finalizira tak da si vjerojatno u pravu. Onda bi trebao gledati da je cat6 patch panel sa 24 porta, 19'' i to je to. Marka nebitna?
Staro 29.08.2022., 13:39   #346
Postovi: 8,222
Za po kući, mislim da ne. Gledaj samo da ispoštuješ cat5-6, za što se već odlučiš da nemaš problema s predebelim žicama.
Što se tiče switcheva, 2,5gb 5 portni ti idu od nekih 1000kn. 8 portni su dosta skuplji, mada recimo može se kupiti Digitus 8 portni 2.5gb za 1250kn. S tim, da ti switch ništa ne znači ako ti i sve ostalo nije na 2,5gb. Plus, ako imaš samo jedno računalo u mreži, ostalo su telke, ruteri i slično, onda opet nemaš benefita od 2,5gb mreže.
Imaš 2.5Gb temu, pa prelistaj.
Što se tiče preporuke za gigabitni switch, svi rade, i uglavnom se nema problema s njima. Možeš ići na dlink/tplink s nekim metalnim kućištem zato što je robusnije nešto, ali sad da će ti raditi brže, neće
Staro 29.08.2022., 14:12   #347
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,625
Ok ovako nesto bi mi igralo onda. Cijena se cini super, 19 incha rack mountable itd.
https://www.protis.hr/products/detai...-kuciste/45883
Sad jedno mrezno pitanje (davno je bio fax &#129315. Ako dovucem iz rutera LAN1 na taj switch. Onda sve kablove koje sam razvukao dalje po stanu kopcam dalje u switch? Ili poneke u ostala 3 porta u router? Pitanje je moje je li onda svi uredjaji u stanu mogu kombinirano maksimalno zbrojeno povuci 1+1 gbit posto je full duplex switch ili 48 gbit posto je to switching capacity switcha?
Staro 29.08.2022., 14:28   #348
Postovi: 23,569
2,5gb switch - evi su trenutno preskupi,
šta kaže kolega ako trenutno nemaš opreme sa 2,5gb portovima nema smisla sada trošiti na to,
sutra kad budu jeftiniji i kad nabaviš opremu koja je podržava (2,5gb mrežne) onda da.
Nisu ni 16 / 24 portni 1 gb za sitniš, ako možeš nabavi u DE,
možeš recimo uzeti 2x TL-SG108E (Easy Smart),
uzmi / napravi policu ili skombiniraj neko DIY rješenje fiksiranja u 19".
Ako se ne varam spominjao si nekakav UPS ?
Jeli samo za taj glavni komunikacijski ormar ili bi napajao još NAS / PC ?
Pitam jer se može (relativno povoljno) složiti 12V varijanta.
EDIT: TL-SG1024 je switch vulgaris (nema dodatnih opcija kao Vlan i sl.),
ako ćeš koristiti MaxTv onda ti je lakše / bolje sa odr. porta na patch panelu direkt u ISP router.
Na switch dovedeš Internet / Lan sa routera a onda kako si napisao.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.08.2022. u 14:36.
Staro 29.08.2022., 14:44   #349
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,625
Autor Nikky Pregled postova
Nikakav UPS ne bude išao, možda je netko drugi spominjao.
Pretpostavljam da mi je gore dovoljno stavit utičnicu pa unutra produžnu letvu i u nju kopčati uređaje? Tj kako izveti ak želim vent od 12V upaliti gore?
Da ovo za “tv boxeve” bude moralo direkt u ISP ruter, ostalo u switch.
Staro 29.08.2022., 14:56   #350
Postovi: 8,222
Autor Hrconja Pregled postova
https://www.chipoteka.hr/ispravljac-...-12-6040001065
Ako je samo vent, moze i slabiji model. Ili kupiš 220V vent.
Al ne moraš uzet rackmounted switch, iako ljepse izgleda. Kupi policu i obični switch
https://www.protis.hr/products/detai...k-f9292n/22788
https://www.protis.hr/products/detai...-kuciste/81839
Staro 29.08.2022., 15:20   #351
Postovi: 23,569
A nema druge nego "produžna letva", uzmi kvalitetnu / od dobrog proizvođača,
zgodno dođe sa prekidačem na sebi ...
Za 12V ventilator / hlađenje ćeš se morati malo DIY pognjaviti:
- uzmeš ili već imaš koji 12V "utikač ispravljač"
(npr > https://www.chipoteka.hr/elektronika...210-8061405715)
- ventilator(e) po želji
- nabaviš ili napraviš 12V regulator napona, LM317 bazirano ili nešto slično ... za smanjiti rpm / napon venta a time i buku ... nekad se znalo naći sve u jednom ...
Staro 05.10.2022., 10:27   #352
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,548
Je li se tko bavio zamjenom vrata razvodnog ormarića zbog WIFI-ja?
Elem, u stanu imam TK ormar cca 30 x 50 u koji bez većih problema stanu DIN RAIL napajanja, switch, RPI i A1 Technicolor kabelski modem. Mala je kvadratura stana i WIFI uglavnom dobro baca kroz zatvoreni ormarić, ali se uređaji vole prebacivati na 2.4 GHz umjesto da ostanu na 5 GHz.
Pretpostavljam da bi plastična vrata puno manje gušila signal, ali NOARK ih nema za taj model ormarića (vrata 28,5 x 53 cm).
Što da stavim, a da nije skupo ili ružno?
Staro 05.10.2022., 16:05   #353
Postovi: 23,569
Ideja možda nije ni luda
Kako su izvedena postojeća metalna vrata ormarića ?
Jeli se mogu relativno jednostavno izvući / rastaviti ?
Po njima napraviš "kopiju" od mutnog / bijelog plexi - ja ...
Cijela operacija bi trebala dati nekog rezultata, pitanje je kakvog.
Možeš i napraviti test (zatvoreno / otvoreno / pokriveno nekakvom plexi plastikom).
Staro 05.10.2022., 17:23   #354
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Autor franzD Pregled postova
Izrezes postojeci lim do 2cm od ruba i rupu zatvoris mat pleksiem?
Staro 05.10.2022., 17:45   #355
franzD
Postovi: 1,548
Vrata su na dva štifta koji se lako skidaju, modularno izvedeno. Što se tiče signala, dok je 4G ruter bio u ormariću razlika u brzini je bila poprilična (na 4G strani, naravno). Na 2.4 GHz se ne osjeti previše razlika, ali na 5 je signal jači s otvorenim ormarićem.
Autor Prezime Pregled postova
Neloša ideja, ali kako lim izrezati da to liči na nešto? Ne moram cijeli, mogu napraviti neprozirni prozor samo na polovici u kojoj se nalazi ruter.
Staro 05.10.2022., 19:17   #356
Postovi: 8,222
Odnesti nekom da ti vodom izreže. Bit će skuplja pita od tepsije, ali postoji šansa da poznaš nekoga ili da će ti odraditi for free tu sitnicu.
Uvijek ti ostaje fleksa, turpijanje i malo presprejat
Staro 05.10.2022., 19:18   #357
Postovi: 23,569
Poželjno je izbaciti / izrezati što veću površinu, dobro je kolega rekao "2cm od ruba".
Treba imati mota da to pristojno i ravno izgleda
Ako rub / rez ispadne loše možeš zamaskirati da mutni plexi zalijepiš sa vanjske strane umjesto sa unutarnje.
Možda kakav lokalni limar, bravar ?
Staro 05.10.2022., 20:44   #358
Prezime
Postovi: 4,339
Radio sam to kako sam savjetovao i nisam lijepio plexi nego sam ga pricvrsto sa vanjske strane pomocu 4 "pop-nitne" u uglovima i 2 na sredini dulje stranice. Tako sam rijesio problem stabilnosti i ujedno maskirao (ne)urednost uratka
Staro 10.10.2022., 15:16   #359
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,507
Nije baš ontopic, ali ajde da pitam...više je DIY grunf metoda. Ak sam fulao temu, molim moda da premjesti.
Imam jedan stari router koji se koristi kao AP. Sad bi mu promijenio lokaciju, ali naravno nema POE, a kabel napajanja (klasika 12V DC) je prekratak pa bi ga produljio.
Konektor na strani routera je "standardni" 2.1 x 5.5mm, ali je duljina nekih 12mm.
1. Ima netko ideju koliko bi se kabel napajanja mogao produljiti, a da ne utječe na rad routera - pad napona,...? Sad je oko metar i pol, a trobalo bi mi jedno 3m+.
2. Ne bi rado rezao/rastavljao napajanje, možda probati naći gotovi produžni kabel ili barem konektore pa složiti svoj produžni?
Staro 10.10.2022., 15:24   #360
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Imaš one konektore za POE pa vidi da nešto tako skemijaš.
https://genius.hr/proizvod/videonadz...or-i-splitter/
Mall B&D 1250 pila na prodaji
Alister je online   Reply With Quote
