#872 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Ma imam Ovo gofno . Ne radi pa sam mislio pkniti tasmotu na njega . Jedino što moram paziti na : Tuya has begun manufacturing some Wi-Fi modules using a Realtek RTL8710BN Wi-Fi SOC instead of an ESP82xx chip. Tasmota cannot run on Realtek devices and there are no plans on supporting them. Nemam šta izgubiti i ako ga spalim tako da ....Problem je kada se isključi ne bi se spojio na njega putem aplikacije ni u ludilu ...Jedino ponovno pokretanje točnije iščupaj s napajanja i vrati radi . |
#874 |
Postovi: 154
Da ne ide na ovo … |
#875 |
Postovi: 490
Jeli moguće da Shelly cloud radi samo za 1 account i da to sad ne mogu shareati sa kolegama i ukućanima? :/ Shelly 1 mi je otišao offline iz čista mira, morao sam ištek/uštek odraditi da se vrati :/ |
#878 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Jeli možeš malo. bolje objasniti situaciju. Device mozes shareati na drugi acc, ako shares koji god uredjaj oces, dajes kontrolu nekom drugom nad njim. Odes device -> settings ->Share i dodas email. Jel to želiš ili? |
#880 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
To je ovaj novi shelly termostat za radijatore? Evo za ostale uredjaje https://youtu.be/55dybsmOx2Q dobiješ praktički full kontrolu. |
#884 | |
Postovi: 490
Našao sam ovo na FB iz 2020: Citiraj:
#885 |
Postovi: 174
Upogoniti ovaj Shelly H&T na iPhoneu je umjetnost, upute nisu azurirali valjda od prve verzije firmwarea, jedva uspio uredjaj dobiti online, pogotovo sto se nakon nekoliko sekundi ode u sleep bez obzira sto prckas po njegovom interfejsu. |
#886 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Pa isto je i na androidu, bitno je ne ici preko aplikacije nego spojit se na hotspot,cicpreko browsera otici na 192.168.33.1 I onda namjestiti ip addressu. Evo ja sam sa svojim testirao, upaljen je 2 minute i 45 sekundi kad pritisnem tipku, vise nego dovoljno za namjestiti IP, nezz jeli u tebe nesto drugačije. |
#887 | |
Postovi: 490
home.shelly.cloud -->
BTW skužio sam da Shelly1 i pogotovo 1PM zuje kad su ugašeni ![]() Citiraj:
BTW skužio sam da Shelly1 i pogotovo 1PM zuje kad su ugašeni ![]() |
#888 | |
Postovi: 8,209
Složio sam danas, ali ne bih to bilo to da nisam imao problema. Flasham prvo tasmotu preko nekog tutoriala, sve radi osim MQTT-a što mi je dealbraker zbog home assistanta. Skužim da je stara verzija tasmote, dignem verziju na zadnju. MQTT radi, ali mi više ne radi promjena stanja na vanjskom gumbu. Onda sam malo kopao, i ispada da nova tasmota ne voli da je ista funkcija bindana na 2 gumba. U ovom slučaju na vanjski i na built-in gumb na samoj kutijici. Tu sam malo kemijao s templateima jer za sonoff basic template nije moguće mijenjati GPIO0 funkciju preko izbornika, ali u custom ide. Kada sam to maknuo s tog internog gumba, sve radi kako treba.
Sent from AS/400. |
#889 | |
Postovi: 174
Jedan mi bude 1.5 min online, a drugi ispod toga, ne znam zasto, bilo bi dobro da se moze negdje podesiti keep alive ili nesto slicno, ne stignem podesiti static IP adresu ako nisam dovoljno brz ![]() |
#890 |
Postovi: 174
home.shelly.cloud
Iz mog iskustva Flood je još gori. Imam ih 3, jedan od njih nikako nije htio updateati firmware, pa sam morao napraviti hotspot sa mobitelom, povezati ga na tu mrežu, pa je tek onda prošao. (to sam našao kao rješenje na internetu). Tek jučer sam otkrio da se može upravljati i na kompu --> home.shelly.cloud
#891 |
Postovi: 699
ja za sada imam jedan shelly doma, ali dolazi sljedeci tjedan 6 komada shelly dimmera pa me zanima kako ce raditi. Shelly app ne koristim, integrirao sam ovaj jedan shelly u HA preko shelly integracije i radi bez greske. Vidim nekih prednosti nad sonoff/tasmota kombinacijom u nekim mojim scenarijima(2way switching npr) pa cu zato prijeci na shelly u situacijama gdje mi je to bolje rjesenje |
#892 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 76
Negdje sam naletio i sad više ne mogu to iskopati - podžbukna kutija (knauf) za prekidač rasvjete koja ima bočno izvučen "pretinac" u koji se uglave Shelly 1 ili recimo Sonoff mini. Ne mogu to više nigdje pronaći, a trebao bi nešto slično jer imam problema sa prostorom gdje je dupli prekidač i jednostavno ne stane sve. Vidio netko nešto slično? |
#893 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
da nemislis na ovo 6 strana, zelena kutija https://shelly.cloud/documents/catal...alogue_usa.pdf ili ovo https://images-na.ssl-images-amazon....1VensQWcTL.jpg
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#894 | |
Postovi: 699
imas dva tipa kutija za knauf, plice i dublje mislis da u dublju ne bi stao shelly 2.5 koji ima dva releja? |
#895 | ||
Postovi: 76
Nije to. Dublja kutija ne pase posto su zidovi dosta tanki u stanu. A ova žuta je za modularne sa vise prekidača u nizu, a ja imam jedan dupli. Citiraj:
Tu kutiju nisam ni vidio kod nas, ovo je bilo negdje sa Amazona i vjerojatno je dorada pliće kutije. Budem još probao iskopati, mislim da je netko postao u Shelly FB grupu. Na izmjenične prekidače sam morao stavljati Shelly 1L jer mi fali žica. 2.5 nisam proučavao, ali mislim da ne radi bez neutral žice? |
#896 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
#897 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Moze mali Hint, u dnevnoj imam Shelly 1l koji sljaka bez problema na 2 prekidaca. U slucaju da mi crkne zarulja prilikom stavljanja nove, ovaj pali i gasi konstantno? Kako izbijeci ovaj problem. Kad me osamari svijetlo preko ociju 3 puta 10min dolazim sebi.
#898 | |
Postovi: 699
ako da onda mu ubaci bypass jer ga to jebe |
#899 | |
Postovi: 2,217
Edit: Sad tek vidim "10 elektroničkih kutija" https://www.conrad.hr/p/f-tronic-735...132-mm-1889995 Sent using Tapatalk |
#900 |
Postovi: 1,662
Koristio bi sonoff senzor za temperaturu i vlagu koje bi spojio u home assistant preko SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus. Za neke pametne prekidače bi rađe uzeo shelly-e, a i čitajući ovu temu sam skužio da shelly može raditi i bez nule jer sam 99% ziher da u stanu nemam nulu. Kako to provjerit? Trebalo bi biti 3 žice u prekidaču? Dal netko koristi Shelly 1PM za kontrolu potrošnje vešmašine, sušilice, frižidera, perilice? Vidio sam tu da je sonoff imao problema jer su pregarali shelly ih nema? |
