Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 03.01.2022., 16:49   #871
Postovi: 8,218
Na što točno želiš staviti tasmotu?
Dio novih prekidača možeš flashati direktno preko OTA updatea, nema lemljenja nema ništa.
Staro 03.01.2022., 17:01   #872
zwizard1
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Ma imam Ovo gofno . Ne radi pa sam mislio pkniti tasmotu na njega .
Jedino što moram paziti na :
Tuya has begun manufacturing some Wi-Fi modules using a Realtek RTL8710BN Wi-Fi SOC instead of an ESP82xx chip.
Tasmota cannot run on Realtek devices and there are no plans on supporting them.
Nemam šta izgubiti i ako ga spalim tako da ....Problem je kada se isključi ne bi se spojio na njega putem aplikacije ni u ludilu ...Jedino ponovno pokretanje točnije iščupaj s napajanja i vrati radi .
zwizard1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2022., 17:04   #873
Postovi: 8,218
Tasmota ti je mislim samo za esp čipove.
Staro 03.01.2022., 23:11   #874
zwizard1
Postovi: 154
Da ne ide na ovo …
Staro 03.01.2022., 23:50   #875
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Jeli moguće da Shelly cloud radi samo za 1 account i da to sad ne mogu shareati sa kolegama i ukućanima? :/
Shelly 1 mi je otišao offline iz čista mira, morao sam ištek/uštek odraditi da se vrati :/
Staro 04.01.2022., 00:01   #876
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,867
Mozes shareati deviceove, mislim da ne možeš shareati room. Ja sam zeni da svoj acc.
Staro 04.01.2022., 00:11   #877
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Fali mi da mogu drugima dati kontrolu termostata
Staro 04.01.2022., 00:26   #878
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,867
Jeli možeš malo. bolje objasniti situaciju.
Device mozes shareati na drugi acc, ako shares koji god uredjaj oces, dajes kontrolu nekom drugom nad njim. Odes device -> settings ->Share i dodas email.
Jel to želiš ili?
Staro 04.01.2022., 12:28   #879
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Da ovo imaju drugi korisnici
Staro 04.01.2022., 15:23   #880
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,867
To je ovaj novi shelly termostat za radijatore?
Evo za ostale uredjaje
https://youtu.be/55dybsmOx2Q
dobiješ praktički full kontrolu.
Staro 04.01.2022., 16:46   #881
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
To je ovo, zapravo bude jedna od scena.
U ovoj upravlja puhalicom na termo peci a ravna se sa H&T
Staro 04.01.2022., 18:03   #882
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,867
Ahaaa, to nije uredjaj nego opcija u aplikaciji, e to nezz. Triba im se javit da dodaju to. Stvarno glupo da nemozes shareat
Staro 04.01.2022., 19:00   #883
Postovi: 8,218
Jel im mozes posherat te uređaje sve koje koristi app, pa sloziti "pamet" i na tom drugom mobu?
Staro 04.01.2022., 22:14   #884
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Našao sam ovo na FB iz 2020:
Shelly APP - Device Sharing released.
If you want to share the device, you must follow these steps.
How to share ?
1) The account to which you share the device must be already registered.
2) Click on Sharing icon and add e-mail to which you want to share the device
3) You can delete sharing account anytime. When you delete it device will be not more controlled from deleted account.
How to use shared device ?
If someone share device with you, on the top of the rooms you will see new one called Shared devices. Then just press add and choose to which room to add the device.
If the shared device is a sensor you can use it as default sensor in the room.
You can use Shared device with you in Alexa, Google and Smartthings
Limitations
You cannot change any setting on shared device.
Shared devices consumption will not be calculated in total room and total account consumption
If you delete shared device, the owner must share with you again.
Shared devices cannot be used in scenes in shared account.
Shared devices cannot be used in scenes as temperature sensor in Room Thermostat in shared account.
Shared devices cannot be added in Alexa, Google and Smarthings from shared account.
Staro 05.01.2022., 12:14   #885
creatin
Postovi: 174
Upogoniti ovaj Shelly H&T na iPhoneu je umjetnost, upute nisu azurirali valjda od prve verzije firmwarea, jedva uspio uredjaj dobiti online, pogotovo sto se nakon nekoliko sekundi ode u sleep bez obzira sto prckas po njegovom interfejsu.
creatin je online   Reply With Quote
Staro 05.01.2022., 12:42   #886
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,867
Pa isto je i na androidu, bitno je ne ici preko aplikacije nego spojit se na hotspot,cicpreko browsera otici na 192.168.33.1 I onda namjestiti ip addressu.
Evo ja sam sa svojim testirao, upaljen je 2 minute i 45 sekundi kad pritisnem tipku, vise nego dovoljno za namjestiti IP, nezz jeli u tebe nesto drugačije.
Staro 05.01.2022., 13:35   #887
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
home.shelly.cloud
BTW skužio sam da Shelly1 i pogotovo 1PM zuje kad su ugašeni
Autor creatin Pregled postova
Iz mog iskustva Flood je još gori. Imam ih 3, jedan od njih nikako nije htio updateati firmware, pa sam morao napraviti hotspot sa mobitelom, povezati ga na tu mrežu, pa je tek onda prošao. (to sam našao kao rješenje na internetu). Tek jučer sam otkrio da se može upravljati i na kompu --> home.shelly.cloud
Staro 05.01.2022., 17:32   #888
Postovi: 8,218
Autor RainZG Pregled postova
na ovom miniju i spajas tako kako si napisao, ovo je spajanje na ostalim sonof uredajima, zaboravio sam da on to ima izvedeno van
Složio sam danas, ali ne bih to bilo to da nisam imao problema. Flasham prvo tasmotu preko nekog tutoriala, sve radi osim MQTT-a što mi je dealbraker zbog home assistanta.
Skužim da je stara verzija tasmote, dignem verziju na zadnju. MQTT radi, ali mi više ne radi promjena stanja na vanjskom gumbu.
Onda sam malo kopao, i ispada da nova tasmota ne voli da je ista funkcija bindana na 2 gumba. U ovom slučaju na vanjski i na built-in gumb na samoj kutijici.
Tu sam malo kemijao s templateima jer za sonoff basic template nije moguće mijenjati GPIO0 funkciju preko izbornika, ali u custom ide. Kada sam to maknuo s tog internog gumba, sve radi kako treba.
ID:	24785   Click image for larger version
ID:	24786   Click image for larger version
Staro 05.01.2022., 23:13   #889
creatin
Postovi: 174
Prvi uredjaj mi je prosao bez problema preko aplikacije, drugi nema sanse, pa sam mislio da krivo nesto radim. Na kraju sam napravio kako si rekao.
Jedan mi bude 1.5 min online, a drugi ispod toga, ne znam zasto, bilo bi dobro da se moze negdje podesiti keep alive ili nesto slicno, ne stignem podesiti static IP adresu ako nisam dovoljno brz
Staro 05.01.2022., 23:14   #890
creatin
Postovi: 174
home.shelly.cloud
Dobro su se izreklamirali, iskreno zalio sam se na Blitzwolf, na kraju mi se oni cine bolje od Shelly-a
Autor murina Pregled postova
Staro 05.01.2022., 23:32   #891
RainZG
Postovi: 708
ja za sada imam jedan shelly doma, ali dolazi sljedeci tjedan 6 komada shelly dimmera pa me zanima kako ce raditi.
Shelly app ne koristim, integrirao sam ovaj jedan shelly u HA preko shelly integracije i radi bez greske.
Vidim nekih prednosti nad sonoff/tasmota kombinacijom u nekim mojim scenarijima(2way switching npr) pa cu zato prijeci na shelly u situacijama gdje mi je to bolje rjesenje
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2022., 17:25   #892
andy91
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 78
Negdje sam naletio i sad više ne mogu to iskopati - podžbukna kutija (knauf) za prekidač rasvjete koja ima bočno izvučen "pretinac" u koji se uglave Shelly 1 ili recimo Sonoff mini.
Ne mogu to više nigdje pronaći, a trebao bi nešto slično jer imam problema sa prostorom gdje je dupli prekidač i jednostavno ne stane sve.
Vidio netko nešto slično?
andy91 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2022., 23:00   #893
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2022., 00:55   #894
RainZG
Postovi: 708
Autor andy91 Pregled postova
imas dva tipa kutija za knauf, plice i dublje
mislis da u dublju ne bi stao shelly 2.5 koji ima dva releja?
Staro 08.01.2022., 10:01   #895
andy91
Postovi: 78
Autor fre@k Pregled postova
Nije to. Dublja kutija ne pase posto su zidovi dosta tanki u stanu.
A ova žuta je za modularne sa vise prekidača u nizu, a ja imam jedan dupli.
Tu kutiju nisam ni vidio kod nas, ovo je bilo negdje sa Amazona i vjerojatno je dorada pliće kutije. Budem još probao iskopati, mislim da je netko postao u Shelly FB grupu.
Na izmjenične prekidače sam morao stavljati Shelly 1L jer mi fali žica. 2.5 nisam proučavao, ali mislim da ne radi bez neutral žice?
Staro 08.01.2022., 10:12   #896
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
A da jednostavno sam napraviš otvor na toj kutiji, skalperom. I staviš shelly sastrane.
Staro 10.01.2022., 23:11   #897
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Moze mali Hint, u dnevnoj imam Shelly 1l koji sljaka bez problema na 2 prekidaca. U slucaju da mi crkne zarulja prilikom stavljanja nove, ovaj pali i gasi konstantno? Kako izbijeci ovaj problem. Kad me osamari svijetlo preko ociju 3 puta 10min dolazim sebi.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.01.2022., 01:01   #898
RainZG
Postovi: 708
koristis ga bez nule?
ako da onda mu ubaci bypass jer ga to jebe
Staro 14.01.2022., 03:09   #899
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
To si 99% vidio na Conradu. Dosta su skupe, ja sam ih svojevremeno u hr tražio i ne možeš ih naći. Doduše za cijenu od 50-60kn nebi ih ni kupio. Obične su ono u sici ove kao da su od platine. Doduše ne kužim šta Conrad piše 500, to je očito 10ak komada u paketu ili koji k.
Edit: Sad tek vidim "10 elektroničkih kutija"
https://www.conrad.hr/p/f-tronic-735...132-mm-1889995
Sent using Tapatalk
Staro 14.01.2022., 10:23   #900
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,674
Koristio bi sonoff senzor za temperaturu i vlagu koje bi spojio u home assistant preko SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus.
Za neke pametne prekidače bi rađe uzeo shelly-e, a i čitajući ovu temu sam skužio da shelly može raditi i bez nule jer sam 99% ziher da u stanu nemam nulu.
Kako to provjerit? Trebalo bi biti 3 žice u prekidaču?
Dal netko koristi Shelly 1PM za kontrolu potrošnje vešmašine, sušilice, frižidera, perilice?
Vidio sam tu da je sonoff imao problema jer su pregarali shelly ih nema?
