#1922 |
PRO
Postovi: 4,719
Bok ekipa, Mali mi srušio synology na bok i počeo disk kliktati. Disk u pitanju Toshiba PC P300 3 TB. Mountati ga ne mogu, samo klikta. Ima li tome pomoći?
#1923 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,944
Ako ne uspijes, ima firmi koje se bave izvlacenjem podataka sa diskova...
#1924 |
bok, imam jedan stari laptop koji ima Ultra ATA hard disk, sa njega bi želio izvuči slike i slično ali se laptop ne pali.. pa bi želio izvaditi hard disk i prikopčati ga na komp, ali s obzirom da komp koristi SATA. pe ma zanima kako to izvesti ? što trebam ? hvala |
#1925 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,139
ako se dobro sjecam postojao je adapter, cak mislim da sam ga i imao nekada davno. pretpostavljam da ima neki kontroleric na sebi. opcija 2 mozda USB docking ako ih ima uopce jos da podrzavaju IDE uz SATA-u... |
#1926 |
Postovi: 33,941
#1927 |
ok. a ovo recimo: https://www.instar-informatika.hr/ge...IDE-2/product/ to je pretpostavljam samo za 3.5" ? inače to je ovakav hard: https://www.ebay.com/itm/223809744233 |
#1928 | |
Postovi: 1,944
#1929 |
#1930 |
Postovi: 33,941
Ne zaboravi da ti treba i adapter za struju. 2,5" se mogu napajati iz USB-a, ali 3,5" ne mogu i trebaju dodatno napajanje putem adaptera. Ono što sam ti linkao sa Njuške ga ima.
#1931 |
Postovi: 23,515
I ono prvo šta si linkao igra samo tada moraš imati otvoren pc i spajati unutra. Ako ti treba samo ovaj jedan put onda se "snađi" kod nekog pa nofčiće potrošite za žderu i lokativ. Ako pak želiš neko univerzalno rješenje (za u buduće) onda nabavi ovako nešto: https://www.njuskalo.hr/informatika-...oglas-22064296 ista stvar sa napajanjem: https://bazzar.hr/p/45545D3-usb-2-0-...gilink-au0006c Hint: Obavezno si označi kako ispravno ide kabel sa napajanja u ove molex na sata napajanje, jeftinjak čajniz kvaliteta pa se može uštekati naopako a tada možeš zaboraviti na uštekani hdd / ssd. |
#1932 |
ok. hvala svima na pomoći ![]() |
#1933 |
Postovi: 219
Pozz Imam jedan Seagate 1Tb HDD na kojem je ošla elektronika (ne rotira, glava miruje, elektronika se grije). U pitanju je ST1000DM003 sa 100664987 REV B. Imam isti takav ali par godina noviji HDD sa malo novijom elektronikom. Na par sek sam isprobao elektorniku na neispravnom HDD i disk je proradio u klikanje glava. Znam da svakako kod kupovine nove elektronike mora se postojeći BIOS čip preseliti. Ako bih preselio BIOS čip na elektroniku drugog HDD (PCB 100749730 REV A) bi li to radilo? Ili mora biti PCB 100664987 (identičan)? Hvala ![]() |
#1934 |
Postovi: 642
Samo dvije stvari. Prvo pohvala za Infolab za neki dan, za cca 250 eura su oživili disk koji se nije ni pokretao i vratili podatke. Trajalo je par dana. Zanimljivost iz povijesti, imao sam jedan disk 80gb Maxtor u ona vremena te mi je u jednom trenu prestao raditi. Kako sam bio očajan, ali i mlad, imao sam jedan veliki magnet od zvučnika te sam ga stavio na disk sa gornje strane, ajmo reć na mjesto gdje ide lijevo/desno zapisujući/čitajući te je disk tako proradio. Kad bih maknuo magnet disk nije htio raditi. Uglavnom koristio sam ga tako još koju godinu sa magnetom gore. Ne preporučam nikom, ali eto ispala fora na kraju ![]() |
#1938 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Može preporuka nekog dobrog programa za spašavanje podataka? Slučajno sam umjesto foldera koji mi ne treba kliknuo na delete foldera od 12Tb podataka, jbga bilo je kasno i nisam više ni prst pred nosom vidio a kamoli gdje klikćem i eto nastalo totalno sranje koje me razbudilo u sekundi, srećom skužio sam to odmah i kliknuo na stop no i u tih par sekundi nastala je poprilična šteta tj. izbrisalo se 600 Gb podataka. I ne nije otišlo prvo u Recycle Bin već je odmah skroz brisano. I sad od sinoć pokušavam vratiti to natrag, skinuo sam neki paket od 15tak razno raznih "data back" programa, maksimalno što sam uspio dobiti je da mi nađe nekih 70Gb podataka, od tih 70Gb 90% fajlova je 0kb i za ništa su (vidi se samo ime fajla i to je to), ostalih 10% je toliko razbacano posvuda po razno raznim folderima čudnih naziva da je totalno neupotrebljivo i izbrisao sam. Sad sam preko EaseUS Data Recovery pokrenuo deep scan koji piše da će trajati 36h, bojim se da neće biti previše sreće ni od toga tj. da će pronaći isto što i preko fast scan ali eto, to mi je posljednja nada .. ima li tko savjet što učiniti? Isprobani programi do sada: Citiraj:
#1939 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 825
Ako sve te programe isprobavaš na tom istom HDD-u gdje su bili i fajlovi onda je to vjerovatno propalo u nepovrat. Poznato je pravilo da se ništa ne dira po disku gdje su bili podaci, znači nikakav download, instalacija, pisanje, brisanje i sl. akcije jer onda dolazi do prebrisavanja sektora koji se trebaju vratiti. Što više pokušavaš to veću štetu radiš. Sumnjam da ćeš išta postići s tim 'civilnim' programima, to nekad uspije vratiti djelomično neke stvari, a i dosta toga bude nečitljivo pa ti onda istražuj što je vratio ispravno, a što ne. Ne možeš imati toliko podataka, a nemati backup istih, to jednostavno ne ide. Najbolje je obratiti se firmama koje se bave povratom, mislim da naplaćuju prema učinku povrata.
#1941 | ||
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Backup imam za jedan dio podataka na tom disku kojima nije bilo ništa, ovo što je nestalo nemam nigdje. Znam da treba imati za sve ali jbga, disk je od 18Tb (i nije jedini) i jednostavno je preskupo za sve raditi backup tako da se sa jednim (manje bitnim ali opet bitnim dio podataka) moram kockat. Citiraj:
#1942 | |
Postovi: 1,944
Imas nevjerojatne srece da su ti podaci na magnetskom disku, a ne SSDu, samo toliko cu rec...
#1943 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Hvala, budem probao i njega čim završi EaseUS data recovery full scan, vrti se već 16-17h, trenutno je na 65% i pronašao je 257 332 fajlova. Sve se bojim što je ispod te brojke jer definitivno nije bilo ni 5% toliko fajlova na cijelom disku, ali već vidim mali milijun junk fajlova i foldera koji nitko živ ne može ni prepoznat a kamoli spojit jedno sa drugim. Super mi je kad napiše da je pronašao milijardu fajlova a od toga 99% je 0kb. |
#1944 |
#erase startup-config
Postovi: 3,687
Recuva je meni uvijek sve izvukla što se moglo osim sa SSDa na Windozama jer se tamo odmah napravi TRIM pa podaci fizički nestanu. RESTORATION je besplatan exe koji odradi posao. |
#1945 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
EaseUS data recovery full scan nakon cca 30h rada izbacilo je sve i svašta. Na 18Tb disku pronašao je skoro 15Tb podataka a više od 90% tih podataka je bilo razbacano posvuda sa imenima tipa "012474544.mp4" i takvo što defnitivno nisam ni pomišljao vaditi van već sam samo zatvorio program. Potom sam isprobao još GotDataBack i Recuva i Recuva mi je u biti nakon svih tih programa se najbolja pokazao. Pronašao je gotovo 100% fajlova i to sa pravim imenom i u folderima no 10% je odmah izbacio da su nečitljivi, to nisam ni vadio van. Ostalih 90% što je označio kao "Excellent" sam vadio van no na žalost iako je napisao da su fajlovi u izvrsnom stanju nisu svi bili takvi, tj. 10-20% fajlova je bilo nečitljivo (ili djelomično čitljivo, fajl radi do neke minute) tako da je tu opet otpalo dio podataka. Tako da na kraju od nekih 600 Gb podataka na kraju sam uspio spasiti cca 400 Gb, što ajde nije loše. 3 dana se zezam sa svim tim programima i već mi je dosta svega, što se uspilo spasiti - uspilo se. ![]() Sve u svemu hvala svima na savjetima i pomoći ![]() |
#1946 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Recuva mi je spasila dupe kad sam umjesto formatiranja sticka formatirao 2TB HDD... Gašenje kompa, disk van, drugi dan disk od 3TB unutra, ovaj od 2TB nazad i odmah po paljenju recuva scan i onda recover na ovog od 3TB, mogu reć da sam spasio cca 95% toga, možda i više, tu i tamo nađem neku sliku koju neće otvorit ali ostalo je spašeno... Trebam li napominjati da od onda sve iole bitnije ne držim na kompu nego na tri različita diska na dvije lokacije? ![]() |
