Staro 01.06.2021., 07:40   #1921
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,278
Formatiraj,napuni,formatiiraj opet i prodaj dalje.
Staro 30.08.2021., 17:59   #1922
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,890
Bok ekipa,
Mali mi srušio synology na bok i počeo disk kliktati.
Disk u pitanju Toshiba PC P300 3 TB.
Mountati ga ne mogu, samo klikta.
Ima li tome pomoći?
Staro 30.08.2021., 18:37   #1923
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,050
Bok ekipa,
Ima li tome pomoći?
Stavi ga u vrecicu i ubaci u frizer na pola sata i onda ga spoji... Ako se dobro sjecam, pojacalo signala mu se otkacilo uslijed pada (taj chip je zalijepljen, a ne zalmeljen)... Morat ces svejedno izbackupirat sve te podatke jer je taj disk mrtav...
Ako ne uspijes, ima firmi koje se bave izvlacenjem podataka sa diskova...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
calypso je online   Reply With Quote
Staro 21.09.2021., 11:11   #1924
chief_wolfinjo
bok,
imam jedan stari laptop koji ima Ultra ATA hard disk, sa njega bi želio izvuči slike i slično
ali se laptop ne pali..
pa bi želio izvaditi hard disk i prikopčati ga na komp, ali s obzirom da komp koristi SATA.
pe ma zanima kako to izvesti ? što trebam ?
hvala
Staro 21.09.2021., 11:35   #1925
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,491
ako se dobro sjecam postojao je adapter, cak mislim da sam ga i imao nekada davno. pretpostavljam da ima neki kontroleric na sebi.
opcija 2 mozda USB docking ako ih ima uopce jos da podrzavaju IDE uz SATA-u...
Staro 21.09.2021., 11:56   #1926
Postovi: 34,094
Staro 21.09.2021., 12:23   #1927
chief_wolfinjo
ok.
a ovo recimo: https://www.instar-informatika.hr/ge...IDE-2/product/
to je pretpostavljam samo za 3.5" ?
inače to je ovakav hard: https://www.ebay.com/itm/223809744233
Staro 21.09.2021., 12:26   #1928
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,050
bok,
hvala
Treba ti USB eksterno kuciste za ATA diskove... Ili ATA na USB konverter iz takvog kucista... Ovo ATA na SATA nisam probao i ne bih isao tim putem...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 21.09.2021., 12:30   #1929
chief_wolfinjo
Staro 21.09.2021., 12:59   #1930
Postovi: 34,094
Ne zaboravi da ti treba i adapter za struju. 2,5" se mogu napajati iz USB-a, ali 3,5" ne mogu i trebaju dodatno napajanje putem adaptera.
Ono što sam ti linkao sa Njuške ga ima.
Staro 21.09.2021., 13:19   #1931
Postovi: 23,636
I ono prvo šta si linkao igra samo tada moraš imati otvoren pc i spajati unutra.
Ako ti treba samo ovaj jedan put onda se "snađi" kod nekog pa nofčiće potrošite za žderu i lokativ.
Ako pak želiš neko univerzalno rješenje (za u buduće) onda nabavi ovako nešto:
https://www.njuskalo.hr/informatika-...oglas-22064296
ista stvar sa napajanjem:
https://bazzar.hr/p/45545D3-usb-2-0-...gilink-au0006c
Hint: Obavezno si označi kako ispravno ide kabel sa napajanja u ove molex na sata napajanje,
jeftinjak čajniz kvaliteta pa se može uštekati naopako a tada možeš zaboraviti na uštekani hdd / ssd.
Staro 21.09.2021., 14:49   #1932
chief_wolfinjo
ok. hvala svima na pomoći
Staro 14.06.2022., 20:17   #1933
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 221
Pozz
Imam jedan Seagate 1Tb HDD na kojem je ošla elektronika (ne rotira, glava miruje, elektronika se grije).
U pitanju je ST1000DM003 sa 100664987 REV B. Imam isti takav ali par godina noviji HDD sa malo novijom elektronikom. Na par sek sam isprobao elektorniku na neispravnom HDD i disk je proradio u klikanje glava. Znam da svakako kod kupovine nove elektronike mora se postojeći BIOS čip preseliti. Ako bih preselio BIOS čip na elektroniku drugog HDD (PCB 100749730 REV A) bi li to radilo? Ili mora biti PCB 100664987 (identičan)?
Hvala
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2023., 00:22   #1934
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 694
Samo dvije stvari.
Prvo pohvala za Infolab za neki dan, za cca 250 eura su oživili disk koji se nije ni pokretao i vratili podatke. Trajalo je par dana.
Zanimljivost iz povijesti, imao sam jedan disk 80gb Maxtor u ona vremena te mi je u jednom trenu prestao raditi. Kako sam bio očajan, ali i mlad, imao sam jedan veliki magnet od zvučnika te sam ga stavio na disk sa gornje strane, ajmo reć na mjesto gdje ide lijevo/desno zapisujući/čitajući te je disk tako proradio.
Kad bih maknuo magnet disk nije htio raditi. Uglavnom koristio sam ga tako još koju godinu sa magnetom gore. Ne preporučam nikom, ali eto ispala fora na kraju
Deamon101 je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2023., 01:01   #1935
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Eskic znaci i dalje u ekspertizi
Staro 02.03.2023., 16:55   #1936
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Sve super al mu nebi odnio niti jedan svoj disk 😅
Dovoljno je bilo jedno ne bas dobro iskustvo prije ima vec cca 15+ godina 😏
Staro 03.03.2023., 00:34   #1937
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
Vazno da je covjek zadovljan. Necu dalje ista komentirati, a imao bih stosta
Staro 12.04.2023., 18:08   #1938
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Može preporuka nekog dobrog programa za spašavanje podataka? Slučajno sam umjesto foldera koji mi ne treba kliknuo na delete foldera od 12Tb podataka, jbga bilo je kasno i nisam više ni prst pred nosom vidio a kamoli gdje klikćem i eto nastalo totalno sranje koje me razbudilo u sekundi, srećom skužio sam to odmah i kliknuo na stop no i u tih par sekundi nastala je poprilična šteta tj. izbrisalo se 600 Gb podataka. I ne nije otišlo prvo u Recycle Bin već je odmah skroz brisano. I sad od sinoć pokušavam vratiti to natrag, skinuo sam neki paket od 15tak razno raznih "data back" programa, maksimalno što sam uspio dobiti je da mi nađe nekih 70Gb podataka, od tih 70Gb 90% fajlova je 0kb i za ništa su (vidi se samo ime fajla i to je to), ostalih 10% je toliko razbacano posvuda po razno raznim folderima čudnih naziva da je totalno neupotrebljivo i izbrisao sam. Sad sam preko EaseUS Data Recovery pokrenuo deep scan koji piše da će trajati 36h, bojim se da neće biti previše sreće ni od toga tj. da će pronaći isto što i preko fast scan ali eto, to mi je posljednja nada .. ima li tko savjet što učiniti?
Isprobani programi do sada:
7Data Recovery
Auslogics File Recovery
Data Recovery
Disk Digger
Disk Tuna DFR
Eassos Recovery
Hetman Data RecoveryPack
Recover Bits
Recover My Files
Recuva Portable
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2023., 19:19   #1939
nepalac
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 854
Ako sve te programe isprobavaš na tom istom HDD-u gdje su bili i fajlovi onda je to vjerovatno propalo u nepovrat.
Poznato je pravilo da se ništa ne dira po disku gdje su bili podaci, znači nikakav download, instalacija, pisanje, brisanje i sl. akcije jer onda dolazi do prebrisavanja sektora koji se trebaju vratiti.
Što više pokušavaš to veću štetu radiš.
Sumnjam da ćeš išta postići s tim 'civilnim' programima, to nekad uspije vratiti djelomično neke stvari, a i dosta toga bude nečitljivo pa ti onda istražuj što je vratio ispravno, a što ne.
Ne možeš imati toliko podataka, a nemati backup istih, to jednostavno ne ide.
Najbolje je obratiti se firmama koje se bave povratom, mislim da naplaćuju prema učinku povrata.
Staro 12.04.2023., 19:39   #1940
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
Jednom mi je poslužio ovaj - Recuva
Staro 12.04.2023., 20:02   #1941
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Autor nepalac Pregled postova
Ne ne, programe instaliram na SSD-u gdje su mi Windowsi, a ovi podatci su na posebnom HDD-u i ništa u međuvremenu nije stavljano na njega.
Backup imam za jedan dio podataka na tom disku kojima nije bilo ništa, ovo što je nestalo nemam nigdje. Znam da treba imati za sve ali jbga, disk je od 18Tb (i nije jedini) i jednostavno je preskupo za sve raditi backup tako da se sa jednim (manje bitnim ali opet bitnim dio podataka) moram kockat.
Autor SPLiFF Pregled postova
Isprobano već ali rezultati preloši.
Staro 12.04.2023., 21:17   #1942
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,050
Autor jacobbb Pregled postova
GetDataBack for NTFS probaj, sa njim sam imao odlicne rezultate nekad davno... Nadji neku skrenanu verziju novije generacije...
Imas nevjerojatne srece da su ti podaci na magnetskom disku, a ne SSDu, samo toliko cu rec...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 13.04.2023., 11:11   #1943
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Hvala, budem probao i njega čim završi EaseUS data recovery full scan, vrti se već 16-17h, trenutno je na 65% i pronašao je 257 332 fajlova. Sve se bojim što je ispod te brojke jer definitivno nije bilo ni 5% toliko fajlova na cijelom disku, ali već vidim mali milijun junk fajlova i foldera koji nitko živ ne može ni prepoznat a kamoli spojit jedno sa drugim. Super mi je kad napiše da je pronašao milijardu fajlova a od toga 99% je 0kb.
Staro 13.04.2023., 19:06   #1944
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Recuva je meni uvijek sve izvukla što se moglo osim sa SSDa na Windozama jer se tamo odmah napravi TRIM pa podaci fizički nestanu.
RESTORATION je besplatan exe koji odradi posao.
Staro 14.04.2023., 17:47   #1945
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
EaseUS data recovery full scan nakon cca 30h rada izbacilo je sve i svašta. Na 18Tb disku pronašao je skoro 15Tb podataka a više od 90% tih podataka je bilo razbacano posvuda sa imenima tipa "012474544.mp4" i takvo što defnitivno nisam ni pomišljao vaditi van već sam samo zatvorio program.
Potom sam isprobao još GotDataBack i Recuva i Recuva mi je u biti nakon svih tih programa se najbolja pokazao. Pronašao je gotovo 100% fajlova i to sa pravim imenom i u folderima no 10% je odmah izbacio da su nečitljivi, to nisam ni vadio van. Ostalih 90% što je označio kao "Excellent" sam vadio van no na žalost iako je napisao da su fajlovi u izvrsnom stanju nisu svi bili takvi, tj. 10-20% fajlova je bilo nečitljivo (ili djelomično čitljivo, fajl radi do neke minute) tako da je tu opet otpalo dio podataka. Tako da na kraju od nekih 600 Gb podataka na kraju sam uspio spasiti cca 400 Gb, što ajde nije loše. 3 dana se zezam sa svim tim programima i već mi je dosta svega, što se uspilo spasiti - uspilo se.
Sve u svemu hvala svima na savjetima i pomoći
Staro 14.04.2023., 19:47   #1946
tun3
tun3's Avatar
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
Recuva mi je spasila dupe kad sam umjesto formatiranja sticka formatirao 2TB HDD... Gašenje kompa, disk van, drugi dan disk od 3TB unutra, ovaj od 2TB nazad i odmah po paljenju recuva scan i onda recover na ovog od 3TB, mogu reć da sam spasio cca 95% toga, možda i više, tu i tamo nađem neku sliku koju neće otvorit ali ostalo je spašeno...
Trebam li napominjati da od onda sve iole bitnije ne držim na kompu nego na tri različita diska na dvije lokacije?
tun3 je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2023., 08:52   #1947
microsoft66
Lokacija: VK
Postovi: 1,278
Jel to bi full ili quick format?
Staro 15.04.2023., 21:20   #1948
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
Brzi format na sreću
Staro 15.04.2023., 23:14   #1949
microsoft66
Lokacija: VK
Postovi: 1,278
Da onda to nije problem...i srecom nije nista ponovno snimano na njega..pametno si napravio
Staro 15.04.2023., 23:38   #1950
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,564
Sto je formatirao disk?
Sent from my motorola one 5G ace using Tapatalk
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
