Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Spašavanje podataka s HDD-ova
E ovako,formatirao sam jednu particiju iz Fat32 u Ntfs a na njoj su bile MP3-ce, dokumenti i slike.Nije ništa zapisivano na nju nakon formata i s File Scavengerom sam uspio spasiti samo slike a i one više nemaju imena nego su samo brojke.Trebam neki program koji bi mogao vratiti sve fileove i ako je moguče da vrati slike da budu s originalnim imenima jer ih je 12000 pa ono... E da,i disk nije moj ![]() ![]() |
(°_°)
Postovi: 3,249
probaj sa r-studiom ja sam par puta uspio, jedanput ne ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Postovi: 33
kako da spasim podatke sa diska ? stroj mi se podize do loga win XP, nakon toga se restarta i tako unedogled. stavio sam drugi disk i ovaj neposlusni disk BIOS normalno vidi, isto tako i device manager i windowsi (my computer, win explorer), ali sa diska se ne moze nista procitati. probao sam i iz dosa (cistog, sa diskete) - tu mu ni ne dodjeli oznaku particije, dok u WXP i W2k da. probao sam i sa recovery console (iz setupa) ali ne prolazi ni chkdsk /p ni chkdsk /r - izbaci na 36% i javi da ima ostecenja koja su nepopravljiva. u dos promptu (pod win) javlja: "Data error (cyclic redundancy check)" dakle disk se vrti, BIOS i windosi ga vide - vidio sam vec tako nesto - format i nova instalacija rjesava problem, ali ja bih htio spasiti neke podatke s njega! ako neko ima kakvu ideju kako da procitam i presnimim neke podatke sa ovako zmrdanog diska (radi se o maxtoru 60 GB) molim da mi odgovori, dosta mi je hitno! pozdrav gordan |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nemoj ništa više dirati da ne zajebeš još više. Kontaktiraj nekog tko je stručan sa tim-npr. Račinu. |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
maxtori su poznati po nepouzadnosti...nebi se uopce cudio da ti je glava udarila u plocicu...nego napravi sljedece:ubaci novi disk instaliraj won na njega(naravno taj disk nek sad bude master a drugi slave)i kad udes pogledas dal imas bilokakav hard oznacen tam...dakle osim novog...ak da pokusaj napravit recovery ako ne je najvjerojatnije krepo 4 good i onda ti samo moze pomoc gospon RAK(ako) ![]() |
#6 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
![]() bem ti brzi si ![]() |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nisam mađioničar i ne popravljam hardove po kojima je netko već pokušavao recovery. Jednostavno je nemoguće jer se u 99% slučajeva nešto zariba kada ga pokušava oživiti nedovoljna stručna osoba. Do you feel lucky?
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
@ rak popravio sam onu nokiju al imam novi prob sa hardom(40 gb ibm.ov deskstar)jednostavno nece uc u win...stari komp...posto ga nemam gdje istestirat/otvorit i prebacit plocice bili mogao pokusat napravit recovery(jer ja neznam)pa bi odma i pokupio shim i sve lijepo platio itd ![]() ![]() |
Postovi: 33
zar sam s time sto sam pod recovery console pokusao chkdsk /r nesto dodatno smrdao ? ako jesam, moja greska, ali ako se ipak moze nesto napraviti, molio bih da mi neko kaze sto, ili da neko strucan barem pokusa (Rak ?) |
The LowRider
Lokacija: Rovinj,Istra
Postovi: 165
Alo kompa još možda nije kasno, ako si ga stavio gore, mislim taj drugi hard koj ne radi kao slave a instalirao xp na neki novi hard onda probaj sljedeće: ...::instaliraj Ofo: Program HDD Regen Mislim da je sharware, ali to se da sredit::::...... :::..I onda kasnije probaj ako ti ovaj sve ne vrati sa ovim: GetDataBack ali imaj na umu da je ovaj prog za NTFS particije!!!! ...:::I ća vratiš vratiš. ala buoh!!!!:::::....... ![]()
Ako netko izdaleka izgleda glup, možda stvarno i je! |
#11 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Najbolje je da ga pošalješ poštom lijepo zapakiranog. To sam radi toliko puta da mogu reći da nema problema. Samo treba puno zaštite. Onako kako sam ti slao proc. Adresu znaš. Pike! S tim nisi napravio ništa strašno i još se može napraviti nešto. Naravno, ako je i bilo šanse.
#12 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
Postovi: 579
Jeste kad čuli za program "get data back"!
CORE 2 QUAD 6600zasad Mbo Gigabyte 965- DS4 RAM 2*1GB Mb 800 DDR2 OCZ.gold Gigabyte 9800 GT 512MB,LCD 20 WS 16X10 205BW SAMSUNG HDD WD RAPTOR 150GB 10 000rpm,500Gb Seagate SATAII,320 GB SEAGATE SATA 2,PIONER BLACK 111 16X |
Postovi: 579
pa taj vadi i one koji su obrisani proje par godina!
#16 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Easy Recovery Professional je odlican program, meni spasio sve podatke s diska kad su bili obrisani (formatirani).
#18 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Enterprise bridge
Postovi: 285
Postupak s dva kompa: Da li je disk PATA ili SATA? Ako je ovo prvo onda dignes System Rescue CD (to je jedna starija Linux recovery distribucija, a ako ti treba podrska za SATA onda probaj s R.I.P. ili InsertCD), mountas disk read only, podesis mrezu i dignes ssh server. S drugog kompa se spojis s WinSCP iz windoza i kopiras sve kaj se da procitat. Radio sam to par puta dosta uspjesno, dok recimo igre s dva diska pod samim tim windowsima su obicno put u totalnu propast, a i windowsi se nece podici ako je disk jako "ostecen".
Ubuntu 8.10 cpu Intel Q6600 @3GHz (333x9) w/Scythe MINE Rev.B - 29C idle mbo Gigabyte P35-DS3 ram 8GB Kingston DDR2 667MHz gpu Asus EN9600GT hdd 2xWD3200AAKS - RAID1 case Chieftec BX-03B-B-B psu Fortron BS 400W |
#20 |
(°_°)
Postovi: 3,249
meni se r-studio NTFS pokazao efikasnim ![]()
#21 | |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,752
Sad ću probati i ovaj spinirte da vidim kako on funkcionira.
#22 | |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Jer imam hard od 80GB koji uopće ne prepoznaje u BIOS-u. A na njemu mi je cca 20 000 zike, a ne želim se toga odreć ![]() |
#23 |
Whatever :)
Postovi: 1,752
Ja sam dotični disk probao spojiti na komp i kada ga spojim na bilo koji IDE kanal na tom kanalu komp ne prepoznaje ništa. Da li postoji ikakva metoda da se barem nešto od podataka spasi sa diska i na koji način.
#25 | |||||||||||
Postovi: 3,263
#26 |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
HELP! Treba mi neki program za povrat izbrisanih podataka
Treba mi preporuka za neki program za povrat podataka! Reinstalira san win,jer su mi pali... I zaboravia san da u my documentsima iman SUPER VAŽNIH fileova Fala ![]()
faster....faster.....faster..... until you reach the thrill |
#28 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Australija
Postovi: 63
Probaj gdb ntfs (get data back). Upisi u google "get data back" |
#30 |
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Metropola
Postovi: 156
Dobar je i Recover My files... |
