		#61 |
				Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,872
		 Znaci u pravilu ako fidovka radi probleme : Ili je fidovka neispravna? Ili nesto nije u redu sa aparatima? Ili nešto nije u redu sa instalacijama? I to je vise manje to? U drugim slučajevima nece pravit probleme?  |
		#62 | |
					Postovi: 8,219
		 Ja sam ti imao problema u stanu, izbacivala mi je fidovka zbog žarulje sa žarnom niti. Stavljena druga žarulja na tom mjestu, više nikakvih problema. Citiraj:
 ![]() Ovo mene čeka. Sad mi padaju na pamet svakakve opcije. Od štemanja, to toga da sa šajbom izrežem 3 kanala u koje ću poleći žice i zažbukat ih. Ili treća, platiti nekome s frezom, da mi isfreza kanale. A deka tvrda da nemože biti tvrđa, u pravilu nakon svake druge rupe za luster, mjenjam borer ![]()
	Sent from AS/400.  |
		#63 |
					Postovi: 10,142
		 Kad smo kod izbacivanja sklopki, ne znam apsolutno nista o tome, ali imam problem u stanu gdje sam podstanar. Novogradnja unazad 10ak godina, kada ukljucim klimu, pecnicu i npr kuhalo za vodu ili ves masinu ili bojler - iskoci uvijek ista sklopka. Sveo sam dojam da 3 veca potrosaca naprave sranje. Dogodilo mi se nekad i sa dva potrosaca, bojler i kuhalo za vodu. Naravno, tu ne racunam hladnjak i sitnice, ono sto ne mogu gasiti. Druga stvar, dok klima radi, iz ploce s osiguracima nesto piskutavo zuji. Dosta visok ton pa se na par metara vise i ne cuje. Sto to skace, limitator, glavna sklopka? Osiguraci mi nikad ne iskoce. Prvi put me ovo jebe. Nikad do sad nisam razmisljao koliko potrosaca mogu upaliti jbt, zivio sam u zgradi iz 70-tih i bez beda - bojler, klima, pecnica, sve je rokalo. Ako je ikad nesto puklo bilo bi do faulty uredjaja koje izbaci lokalni osigurac. https://i.imgur.com/bMioNgp.jpg
		#64 |
			 Čika Zeljeni
			Datum registracije: Sep 2013
				Lokacija: München
					Postovi: 476
		 Tebi sigurno limitator izbacuje sklopku , jer je obvezan od 2006. godine. Znači: "Ugrađuju se limitatori s dozvoljenom snagom od 4,4 do najviše 7,7 kW kod jednofaznih potrošača" U većini slučajeva default je 4,4, za svaki kW više, moraš doplatit.  |
		#66 |
			 AMD Hammer
				Lokacija: Korčula
					Postovi: 1,254
		 To je limitator. Ograničen si na 4,6kW. Čudi me da si i toliko popalio toga. Inače,oni "trpe" i preko 30A neko kratko vrijeme jer su po klasifikaciji tromi osigurači. Ništa nenormalno. Zujanje također normalna pojava kad se javi velik teret na limitatoru. Sve radi kako treba kod tebe. @ green life: Monofazni idu do 9 i kusur kW. Trofazni počinju na 10,04kW. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk  |
		#67 |
					Postovi: 10,142
		 A to je to? Mati mila... Ko kameno doba    Nece taj puno dati ni ulagati, s obzirom koliko je ulagao u izgradnju ove zgrade (nije stanoinvest, mali privatnik je). Ok, sad sam pametniji.A sto bi moglo biti to zujanje? Znaci cuje se samo kad je klima upaljena Edit: tnx Smuchac!
		#68 |
				Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,872
		 Ja imam 6kwh na 2 stana a grijem se na struju(klima podna i termopec od 3.5kw), i iskakalo mi je masovno dok nisam ugradio par shellya. Jos nisam sve ni montira 2 su dovoljna zasad samo u bojlerima. Ugl baza je stvar sta ne trosi skoro nista koliko je deklarirano, odnosno max sta je dobro. I limitator ti nece izletit odma, dapače dosta su spori. Na 1.1x nazivne snage nece uskočiti preko sat vremena, na 1.4x(6.5kw za taj od 4.6) nazivne snage ce iskocit u periodu od 2s do 15 minuta, iako i vise od 50 sekundi bar sto sam ja gledao karakteristiku, a i po avome iskustvu.  |
		#70 |
			 Ex-Gastarbajter
				Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
		 dok ne dode da moras i auto punit, onda ti treba 11kW za auto jos ^^  |
		#71 |
			 AMD Hammer
				Lokacija: Korčula
					Postovi: 1,254
		 Caka je u tome što nije Iksov stan koji bi možda i dokupio koji kW snage. Po komadu je 1650kn cca. Svaki automatski osigurač kad dugo trpi granični teret zna počet zujat a neke se ni ne čuje. Znaju osigurači nakon više padanja i oslabit pa padaju i za manje a neki i iz čista mira. Svega sam se nagledao. Probaj isprosit od gazde da kupi još bar 1kW da dođes na 5,75kW tj. da ti ugrade limitator od 25A. Meni takav drži kuću. Neki dan mi lik tupi da mu limitator od 25A pada bezveze i da ne valja i ja odem s strujnim kliještima. Izletio je na 42A. 😁 Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk  |
		#72 |
					Postovi: 209
		 Ako fidovka izbacuje, treba se reagirati. Zamjeniš fidovku I ako opet izbacuje, onda je nešto zabrinjavajuće i bolje pozvat stručnog električara, a ne riskirat glavu. Sve moguće kombinacije limitatora i snaga su prikazane u: https://www.hep.hr/ods/UserDocsImage...OTRP_kupci.pdf Postoji još nekoliko do ukupno 3 x 32 A za trofazni priključak, ali još nisu ažurirali dokument. Preko 22 kW ide brojilo s mjerenjem snage, daljinskim očitanjem i crveni tarifni model. Za električni auto ne treba punionica od 22 kW (limitator 3x32 A) ili više. Zbog punionica su i pomaknuli snagu bez mjerenja snage s 20 na 22 kW. Može se puniti i na šuko utičnicu s 10-13 A (oko 2-3 kW), ali to traje cijelu noć za manji auto. Ove novije s akumulatorima 40-90 kWh treba puniti par dana.  |
		#73 | |
			Datum registracije: Dec 2020
				Lokacija: Chemnitz
					Postovi: 29
 Isto tako koliko vidim sve je na jefnoj fazi i jos k tome ogranicen si s limitatorom Poslano sa mog ELS-NX9 koristeći Tapatalk  |
		#74 |
					Postovi: 10,142
		 Samo zuji.  Stan od 50ak m2, nista specijalno. Peh je jedino sto sam se ocito naviknuo zivjeti bez limitatora. Cijeli zivot me uce da se bojler ne gasi, a klima manje trosi ako konstantno odrzava temp. Kuhalo za vodu po speckama ide do 2,2kW... Nisam spomenuo ni elektricni radijator u sobi kombinirano 1/1,3/2,3kW. Sreca da kuham na plin ![]() Hvala za pojasnjenje svega ovoga. Bacim gazdi prijedlog za upgrejd limitatora. Low hopes!
		#75 |
			 tiki
					Postovi: 2,748
		 Zujanje može biti neopasno a može biti i jako zafrknuta stvar. Zna zujiti zbog loših spojeva (tada postoji mogućnost od zapaljenja), a može biti i da neki osigurač/limitator zuji.  Za početak treba otvoriti ploču i pregledati crni li se što te grije li se neka žica negdje. Korisno je i ponovno pritegnuti sve vijke odnosno spojeve. Možeš i ploču popipati s vanjske strane da bi vidio grije li se negdje više nego što bi trebalo. Kod mene je u stanu zujao HEP-ov limitator kod većeg opterećenja i kad sam to prijavio došli su u roku par dana i zamijenili ga, o svom trošku. @xlr što se bojlera tiče najbolje onda da ga pališ prije spavanja, a gasiš ujutro, tako da ti radi kad ništa drugo nije uključeno + po jeftinijoj tarifi. Tako ćeš možda čak nešto i uštedjeti na struji ako nema puno članova kućanstva i ako se ne tuširaš više puta dnevno. Ako ti voda bude hladna popodne, pojačaj temperaturu na termostatu. Ako je vrela sve do navečer, onda je smanji ![]()  |
		#76 | |
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,034
 Mislim da si me krivo shvatio, to je moja preporuka.  |
		#77 | |
					Postovi: 10,142
 Tnx! Za bojler cu jos vidjeti. Voda je jaaako hladna pa dosta mijesamo spinu kad peremo ruke/sudje itd... Bojler nije najmanji ni najveci, ali poigram se s termostatom i prijedlogom
		#78 |
			 AMD Hammer
				Lokacija: Korčula
					Postovi: 1,254
		 Vjerujem da nisu zbog punionica. Mišljenja yam da su to napravili jer su ljude koji imaju 3x32A od ranije prisilno ubacili u crvenog nakon što su granicu s 30 naglo spustili na 20kW i onda su se ljudi s pravom bunili. Platiš u ono vrijeme 22kW masno,dobiješ 3x32A i sve 5 i onda oni spuste granicu na 20 i automatski si u prekršaju. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk  |
		#79 |
			 Sir Paški
					Postovi: 356
		 Nisam se dugo ovim bavio ali šta nije fora da možeš dokupiti (i platiti) koliko želiš ali ako HEP vidi da to ne iskorištavao te lijepo vrate na manju zakupljenu snagu (gratis)?  |
		#80 |
			 AMD Hammer
				Lokacija: Korčula
					Postovi: 1,254
		 To ti je kao auto. Imaš Sparka sa 50 konja i voziš 120. Želiš brže pa uzmeš Lacetti i voziš 160 ali dvaput i počneš opet ispod 100 pa te Chervolet zove evo ti Spark kad nećeš da voziš brže. Šalim se naravno ali ako te gratis vrate natrag,nisu ti napravili uslugu jer si dao pare za više kW. Gratis vraćanje te vrati a pare ostaju kod njih. Ako si kupio kilovate s razlogom,više se ne mogu vratiti i da ti se vrate novci. Nek stoje,nikad ne znaš. Možeš eventualno ako te svrbe kilovati, od jednog trofaznog napraviti dva monofazna priključka pa npr. odvojiš kat i prizemlje i eto. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk  |
		#81 |
			 tiki
					Postovi: 2,748
		 Naravno da ne, ti si zakupio snagu (odnosno mogućnost da povučeš određenu količine snage) i da ti smanje to bi bila pljačka. Dakle, kad zakupiš više snage, zamijene ti limitator i to je to, možeš povući više snage...  |
		#82 |
				Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,872
		 Imam 1x3~faznu uticnicu(struja je monofazna, samo. je uticnica trofazna)  i sad mi treba 2x monofazna ili ti 16A. Jednu ću fazu spojit na nulu pa cu imati 2xfaza i 2x nula, to nije problem ali problem mi je uticnica, htio bih izbjeći štemanje pločica, Znam da postoje duple utičnice al to je 1x16 ampera na 2 utičnice, meni treba 2x što moze stat u tu rupu od trofazne utičnice. Zna li postoji li nešto tako? Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 16.03.2021. u 23:25.  |
		#83 | |
					Postovi: 18,887
 ![]() Kako ćeš imati 2 x 16 A ako imaš jednu fazu? To je neizvedivo osim provlačenjem dodatne faze.
		#84 |
			 Sandy!!!
					Postovi: 1,692
		 Ima "3 faznu" uticnicu, na svakoj zici je osigurac vjer 16/20 A. Struja je monofazna, ali bitno mu je da je svaki kabel 2.5mm2 na svom osiguracu. Jednu fazu ce u razvodnoj spojit na nulu, i dobit ce 2x16A i 2xnulu. To je ok. Ja sam tako spojia indukciju i dvi klime @OC Mislim da ces morat stemat, nema "duple" uticnice sa 2x16A koja stane u jednu rupu  |
		#85 | ||
				Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,872
   treba plocice nekako izrizat da ne polomim sve. Inace to i je situacija, nova kuhinja sa stare 3~ gorenje pecnice+kuhala sad ide pecnica sa običnim utikacem i electrolux ploca bez utikača pa gledam kako to sto bezbolnije spojit. A ne mogu staviti nadzbuknu jer je točno iza pećnice.  |
		#86 |
					Postovi: 23,556
		 Ako je iza elementa onda možeš kombinirati kako god hoćeš. Možeš uvalit 2 kabela u trofazni utikač ...  |
		#87 | |
					Postovi: 18,887
 Jedna verzija je da sve skineš i staviš kleme ili wago, a druga da razbijaš pločice pa dodaješ utičnicu. Do sad sam par puta tuckao tankim plosnatim šarafcigerom jer drugo nisam imao, ali možeš i fleksericom odrezati taj komad pločice pa opet izbijati nečim.
		#88 |
			 AMD Hammer
				Lokacija: Korčula
					Postovi: 1,254
		 Valjda nije kasno... Kutije za trofaznu utičnicu su fi 80 a za monofaznu su fi 60 pa si nemoćan. Kupi modularnu kutiju 4m,ocrtaj i zašišaj najbolje dremelom ili nekom nježnom fleksericom keramiku da ne nagrdiš sve. Kasnije nježno ručno iskopaj i zagipsaj kutiju. Struju si skužio kako da spojiš. Kasnije kupi nosač 4m i okvir 4m te dvije modularne šuko utičnice. Ako je kuhinja,preporučujem s poklopcem. Preporučujem TEM. To ima da ostane ko pekmez.   Wago zajebi, jedino zemlju upleti s dva para kombinirki dva nova komada žutozelene da imaš za obje utičnice po jedan.Sastojci: Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk  |
		#89 |
				Lokacija: Stuttgart
					Postovi: 1,598
		 Vjerovatno postoji vec neko rjesenje, ali iskreno ne pada mi na pamet sta konkretno traziti. Dakle, hocu praviti iza TV-a zid u kamen optici i gore bih stavio rigips lajsnu i u nju spot svijetla. E sad, ja bih htio da se ta svijetla pale kada i osnovno svijetlo u dnevnom, dakle na prekidac kod vrata. Spot svijetlima mogu dovesti struju bez problema, ali mi je prekidac glavnog svijetla predaleko, a i razvodna kutija. Da li postoji neko bezzicno rjesenje, tj. prekidac koji bi mi upalio spot svijetlo kada se upali glavno? Na glavnom svijetlu imam wifi prekidac (eWeLink) pa mogu sa njim upravljati preko Alexe recimo. Mogu li ista preko toga rjesiti?  |
