#1531 | |
Postovi: 8,191
![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 10.09.2020. u 20:13. |
#1532 | |
Postovi: 2,138
#1533 | |
Postovi: 14,581
![]() Da uzmem RX 580 8gb igrao bi iste te igre dok ih ne završim (a stanka traje koji mjesec), pa bi eventualno igrao Witchera 3, radilo bi to odlično (isključio bi gayworks, te eventualno nebi nafrljio MSAA x8 kao sivonja), to bi igrao poprilično dugo, na kraju bi ostao na istoj bar 3 god... Ovako najbolje presjeć i preskočiti taj RX 580 rang, te gledati rang perf. gtx 1080, 5700/XT, što bude OK za 1080p 72hz za duže staze. Mislim da me zanima next-gen, no nisu još isključene aktualne Navi. Psihološka barijera ~ 2500kn, definitivno ispod 3 soma. Nije da nemam, nego nedam ![]() |
#1535 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Ma samo neka oni nastave koliko toliko pratiti Nvidiu, barem kako su pratili Intela pa postoji mogucnost da ce biti au pair jednog dana. nego da kompletno odu u kurac na dGPU terenu. Konzole bi im trebale napuniti banku za daljnji R&D, fingers crossed.
#1537 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,258
Ja bi volio da nprave isto što i sa Zenom, nego dosta su šutljivi tj nije niš procurilo, jedva neš kapne... To mi se iskreno čak čini kao dobar znak. Najbolje bi bilo da pometu pod sa zelenima, nebitna cijena, samo performanse, a potrošnja neka bude jednaka. |
#1538 |
Postovi: 8,191
I ja si tak mislim, jer prije kad je bila Rajina ekipa, majketi, pa nisu stajali s kojekakvim objavama po društvenim mrežema. U međuvremenu su svi ili dobili ili dali otkaz u toj priči, a Baba očito kontrolira protok informacija u medije. ![]() Kak god bilo, nek na kraju ne ispadne baš totalno smeće, koje čak i na naprednom TSMC 7nm procesu, ždere više od Vega modela i dobro bude. Još, ako stvarno konkurira Ampere modelima i bog-bogova. |
#1539 |
Postovi: 14,581
Šutljivost ne mora ništa značit. Jednostavno nemaju iste ljude na čelu radeon grupe kao u doba polarisa i vege (Raja). Šutili su i pred Radeon VII, gpu je došla iz neba pa u rebra... A Raja blesavi je u Intelu objavljivao konceptualne fan made coolere službenim kanalima, godinama prije negoli će gpu izaći. |
#1542 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Navodno AMD ima "Big Navi" i "Biggest Navi". I super su mi ljudi koji usporedjuju performanse dvije graficke koje nisu ni izasle ![]()
#1544 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Cak i da "Big Navi" bude samo 52 CU, na desktopu nisu ograniceni s potrosnjom, tako da mogu dignuti clockove i prebacit ce 2080 Ti tj 3070. Cak ima i smisla da koriste 256 bit Memory Bus jer uz 16 Gbps GDDR6 dobiju 512 GB/s Bandwidtha. GPU u PS5 je "capped" na 2,23 GHz, znaci nije im problem nabiti clockove. A glasine su da je "Big Navi" 80 CU, sto je dovoljno da bude blizu 3080.
#1546 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
52 CU GPU u Xbox Series X radi na "samo" 1,825 GHz, dakle imaju jos barem 200-300 Mhz prostora prije nego sve poludi. Ako su yieldovi stvarno toliko dobri, onda im ne bi trebao biti problem niti izdati skroz otkljucan GPU od 56 CU, dignu clockove na ~2 GHz, stave 16 GB memorije i imaju konkurenta za RTX 3070.
#1547 |
Postovi: 14,581
Mogu konkurati nvidijama ispod 300w sigurno. Znači i potencijalnoj 3070ti. Mislim da je to i razlog zašto je nvidia potegla preko 300w sa potencijalno 3 gpu E sad 3080 je druga razina, no ako i oni potegnu "u crveno" možda mogu, no to nije sigurno, kažem sve ovisi o rdna2 efikasnosti |
#1553 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,361
Uf, 2x 8pin. Konfiguracija napajanje/hlađenje ista kao Radeon VII. Definitivno bolji marketing nego "bicikl". Trebali su je staviti okomito iznad vode ... kao monolit ![]() @Drug Brko Ajmo ipak pričekat. Dugo su to kuhali, pa da vidimo kaj su skuhali. Zadnje izmijenjeno od: stef. 15.09.2020. u 12:18. |
#1554 | |
Postovi: 14,581
Nije baš ista kao Radeon VII, negdje piše da su ventovi veći pa bi trebala biti tiša, ovo "pod haubom" ne možemo znati, no sigurno je drugačije barem kod hlađenja ddr6 naspram hbm2 (i nadam se napravljeno kako spada), te je i dizajnom drugačija (meni ljepša od kockaste radeon VII) |
#1557 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
#1558 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 917
Važnu su mi samo performanse, ide pod vodu ionako ako valja. Potrošnja me ne brine, ne rudarim. |
#1559 |
Postovi: 14,581
Bojim se da će proći kao svaki AMD-ov flagship do sada - nezapaženo na tržištu (prodaja). Bit će kritizirana zbog zaostajanja za nekom nvidijinom tehnologijom (ove generacije će to biti DLSS i RT), potrošnja možda bude OK, no AMD sigurno neće odustati od prakse da im cijena bude ista ili pre(blizu) nvidjinoj i to će biti više nego dovoljno da bude fail na tržištu, čak iako s tehničke strane bude fajn gpu. Također i da bukne mining groznica takoder neće biti uspješna kao prijašnje gpu, jer je ovo čisto gejmerska arhitektura nema tu one computing snage kao što su imale prijašnje u svoje vrijeme. Zato su razdvojili CDNA i RDNA Eventualno bude išlo ako mining bukne, a pritom se rasproda sva nvidija |
